イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザー"を検索した結果 207件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15245427] やっちゃった?『改』
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2012/10/24 12:44:15(最終返信:2013/02/04 00:13:14)
[15245427] ...STXの温度が分からないのが残念ではあります。 ゾネホンですが、STXでクロスオーバーを70Hzにして、イコライザーで中音域を少し持ち上げると、ほぼフラットで解像感が増した様に聞こえて音場が広いので、なんちゃってHD800の出来上がりですw... 詳細
[15647901] コントロールパネルが簡素なものに・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2013/01/20 22:00:45(最終返信:2013/01/22 08:03:01)
[15647901] ...つい先ほどまで使用していたのですがサウンドブラスターのコントロールバネルを見たら 画像の様になっていてイコライザー等のセッティングなどが無くなっていました。 それで一度アンインストールしてやり直してみたら今度は音がでなくなってしまいました... 詳細
[15571294] audio-technica AT-PL300との接続方法
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2013/01/04 22:36:41(最終返信:2013/01/15 11:55:59)
[15571294] ...本機経由でのレコード再生・録音もできるものと考えておりました。 原因がお分かりの方がいればご回答よろしくお願い致します。 AT-PL300のイコライザー使うならLine-Outを選択し、Sound BlasterもLine-Inにする。 Macの... 詳細
[15312004] 別途ヘッドホンアンプを利用している方かDAPのステップアップ
2012/11/08 15:24:02(最終返信:2012/11/28 22:45:48)
[15312004] ...オーディオは拘ると値段にきりがないのでこれで満足することにしています。不満な点はfoobarのイコライザーで調整します。 特に音に不満がないならHPを色々試してみるほうがおもしろい気がします。 STX(1469×2... 詳細
[15314386] 光デジタル(SPDIF出力)
2012/11/09 00:44:07(最終返信:2012/11/09 09:43:03)
[15314386] ...光デジタルで出力したらコンソールやオーディオコントロールパネルにあるEAXエフェクトやイコライザを変更しても音が変化しません。 アナログで出力すると音の変化がわかりますが光デジタルの音質でエフェクトやイコライザの変更をしたいのですが、これは不可能でしょうか...esView=all/#14801389 が答えに近いけど、 >光デジタルの音質でエフェクトやイコライザの変更をしたいのですが、これは不可能でしょうか? これは無理っぽいですね、デジタル出力本来のものではないようですから... 詳細
[15234282] 音量が…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/10/21 18:58:00(最終返信:2012/10/22 19:21:42)
[15234282] ...一番小さくしていても、ということです。 設定で何とかなりますか? イコライザの画面に、レベルというものはありますか? イコライザを有効にしてレベルを下げていけば、全体のレベルが下がります。 PC内蔵用のX-Fiにはあるのですが... 詳細
[15229541] 可も無く不可でも無く
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro SB-XFI-GOP)
2012/10/20 17:06:54(最終返信:2012/10/20 17:06:54)
[15229541] ...特に驚くべき変化は有りませんでした。 付属のソフトも、やたら多く全てを使用することは無いでしょう。ただイコライザーが 便利で、小さい音量で聴く場合に有効だと思います。まぁ値段がそれなりなので 大きな期待はしない方が良いでしょう... 詳細
[15226374] コンソールドライバなのですが・・・
2012/10/19 21:41:52(最終返信:2012/10/20 08:08:55)
[15226374] ...041&OS=31&drivertype=1&x=28&y=7 ここを見ても何もありません。 イコライザ設定を利用したいので困ってます。 自分の検索の仕方が悪いのでしょうか? http://support... 詳細
[15164011] やっちゃった?
2012/10/05 13:02:09(最終返信:2012/10/11 17:45:33)
[15164011] ...Headphoneは試しましたか? がんこなオークさん。 自分も、まさかの展開に愕然としています… エフェクトやイコライザ等は、あまり好みでは無いので… 出来ればデフォルトで満足したいです。 DGは、ノイズも無く立体感も有りクリアで音場も素直に広がる印象ですが... 詳細
[14952745] 光デジタルがうまく使えない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/08/18 22:39:45(最終返信:2012/08/22 07:52:26)
[14952745] ...既定のデバイスをSPDIFアウトに設定すると正常に音は出るのですが、オーディオランチャを使っても一切反応してくれない(イコライザやエフェクトなどが使えない)状態になります。 それをどうにかしようと思い、オーディオランチャか...実はこの状態だとアナログとデジタル同時出力なのですが、 デジタル出力の方はWin 7のボリュームやイコライザが効かなくなりますので(ソフト内の専用の物なら効く)、 接続先で調整してください。 食い物よこせさん返信遅れて申し訳ないです... 詳細
[14647331] サウンドカードかヘッドホンアンプか
 (サウンドカード・ユニット)
2012/06/06 12:58:26(最終返信:2012/06/09 16:44:19)
[14647331] ...OUT AREA響音DIGI 4 MiniHostでイコライザVSTを読み込む お勧めはLPGEQ2_1 61バンドイコライザ 5 納得のいくまでイコライザの設定をしてプリセットを保存しましょう 太い音質... どうしてもということではSE-U33GXV等を使ってみても良いでしょう PCであれば高品質イコライザが使えるのでそれを使ってみてはどうでしょう。 1yamaha NETDUETTO Driverをインストールし仮想サウンドカードを作る... 詳細
[14326060] サウンドカードどれがいいですか?
 (サウンドカード・ユニット)
2012/03/21 23:15:09(最終返信:2012/03/31 10:35:22)
[14326060] ... レコードプレイヤーから直接つないでも、それこそ蚊が鳴くような音しか出ません。 必ずPHONOイコライザーを介して「LINE」レベルで入力してください。 アンプの「REC OUT」から取り出します。 とっくの合点承知でしたら失礼(*_*)...を教えて頂ければ幸いです。 予算は3万円以内で失敗は避けたいので是非お願いします。 上で書きました「PHONO」イコライザー。 サウンドボードに搭載されているのは“必要最低限”のレベルだと思います。 今、お手持ちのオーディオアンプのほうがそのレベルは高いでしょうから... 詳細
[14357547] 購入しましたが中音がこもって音が悪いです。この製品のせい?
2012/03/28 05:51:34(最終返信:2012/03/31 09:34:20)
[14357547] ...の部分が一緒でってことだと考えられるのは 1 再生ソフトの設定が変 2 今までの構成での再生時にイコライザなどでいじくった音を出していた 3 実は再生していたファイルはロスレスじゃなくって不可逆圧縮だった... 詳細
[14153749] マイクの音が出ません
2012/02/14 19:53:36(最終返信:2012/02/25 23:22:24)
[14153749] ... ソフトウェアでは、X-FI CMSS-3Dを有効、X-FI Crystalizerは無効、 イコライザは無し、ミキサーはEAXのみ有効にしてあります。 スピーカーはヘッドフォンを使用しています。バスは何も変更していません... 詳細
[14193919] オーディオマネージャにイコライザーはありますか?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/02/23 18:44:56(最終返信:2012/02/23 19:12:29)
[14193919] ...タイトル通りです。 何バンドなのかというのと、どの周波数をイジれるか教えてください。 他にエフェクター機能等あれば教えていただけると助かります。 (例えばRraltek HD だと「ホール」や「クラブ」などのサウンドエフェクト効果やノイズ抑制、室内音響補正等がありますよね) http://blog-imgs-15.... 詳細
[6873930] 悪くはないと思いますが、代わりばえしません。
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY 7.1 XT)
2007/10/16 19:16:24(最終返信:2012/02/12 11:15:08)
[6873930] ...何分経験がないので手軽なところでサウンドカードとなった次第です。音にこだわり始めたらきりがなく青天井ですから。私はイコライザーで音を変えたりゲームをしないのでそちらの方面の機能は持ち腐れです。今はデジタルが主流ですが、アナログも悪くはない... 詳細
[13870330] ヘッドホン スピーカーの同時使用について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2011/12/09 16:51:17(最終返信:2012/01/19 13:51:02)
[13870330] ...普通のスピーカー出力においてデジタルOUTできます。もちろん、アナログ出力との同時使用も可能です。 少なくとも、クリスタルライザー、イコライザー、EAXのサウンドエンハンス機能はデジタルでも反映されます。CMSS-3D自体あまり使わないので... 詳細
[13833366] Audoi Deckのイコライザについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2011/11/30 21:43:50(最終返信:2011/12/05 18:36:45)
[13833366] ...elを立ち上げても、イコライザ調整の項目自体がでてきません。ですのでサウンドカード自体のイコライザ調整がないものだと思っていました。 その上でiTunesやプレイヤー上でイコライザ調整などを利用してい...io Deckのイコライザ調整、皆さん効きますでしょうか? Windows 7 Pro 64bitにて使用しているのですが、自分の場合、イコライザを調整してみても...は効くのですが、一部イコライザ調整のないソフトもありまして・・・。 「Immezio 3D〜」は音飛びの可能性があるという書き込みを見てOFFのままにしていました。 オンにして再起動してみたらイコライザが表示され... 詳細
[13588047] アナログレコード(ターンテーブル)を接続しても音がでません。
2011/10/05 23:13:52(最終返信:2011/11/26 18:43:09)
[13588047] ...でません。 ちなみに付属ソフトで録音すると録音されて再生すると音がでます。 録音中もイコライザーが反応します。そのときにスピーカーでモニタできません。 OSはXPです。 素人な質問...せん。 >ちなみに付属ソフトで録音すると録音されて再生すると音がでます。 >録音中もイコライザーが反応します。そのときにスピーカーでモニタできません。 フォノ(ライン入力)のスル...らの録音は、 1.録音設定をし、開始直前で待機 2.針を下ろして、録音スタート 3.イコライザー波形で録音を確認 4.レコードのエンド波形を確認して録音ストップ 5.データを再生し... 詳細
[13669289] Xonar Audio Center の マニュアル
2011/10/23 21:42:03(最終返信:2011/10/23 21:42:03)
[13669289] ...た。 また、 Xonar Audio Center をいじると驚くほどの音質変化があります。 イコライザーは勿論ですが RAP-HIFI の切り替え効果は目を見張るものがありました。 ところで この... 詳細
