イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザー"を検索した結果 207件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8930025] Immezio3D effectsが使えません。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2009/01/13 18:59:16(最終返信:2009/01/29 21:25:48)
[8930025] ...友人にPCを作ってもらったのですが、Immezio3D effectsを有効→再起動しても イコライザ等が使えません。 同じような現象がおきた方はいらっしゃいますでしょうか? ちなみにOSはXPpro... 詳細
[8876988] 音質等について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Creative Xmod XF-MOD)
2009/01/03 01:08:26(最終返信:2009/01/27 15:57:31)
[8876988] ...もともとない質以上を出す機能って何なんでしょうか?w 技術的には、SONYのDSEEに近い(圧縮方式に違いがある)。 Creativeさんはイコライザーに近いです。 詳しく説明しますと予測演算、補完することで音質向上します。 しかし、この大きさと値段ですから大幅な向上は期待できません... 詳細
[8772603] 音量調整ソフトウェアとかってついているんですか?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2008/12/12 18:13:07(最終返信:2009/01/02 18:05:13)
[8772603] ...これは音質優先の結果なのでしょうけど、すこし使いづらいですね・・・ 2バンドイコライザーと3Dですが、イコライザーは2バンドではなく10バンドの調節ができます。3DについてはQXpanderをONにすれば有効になります... 詳細
[8803550] グラフィックイコライザのバックアップ方法について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2008/12/18 18:09:02(最終返信:2008/12/18 18:09:02)
[8803550] ...こちらの製品で、自分で設定したゲームモードやエンタテインメントモードのグラフィックイコライザの設定をバックアップする方法を知っている方はいらっしゃいますでしょうか?使用OSはWindowsXP Home... 詳細
[8716174] Xonar D2X Audio Center
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar D2/PM)
2008/12/01 02:42:00(最終返信:2008/12/02 18:57:56)
[8716174] ...先日Xonar D2Xを導入したのですが、Xonar D2X Audio Centerのグラフィックイコライザが反応せず困っています(スピーカーテスト、音量、バランス等は反応あり)。 したがってEffectがかからない状態です... 詳細
[8279360] クリエイティブとONKYOの音質の違い
2008/08/31 09:52:00(最終返信:2008/11/24 13:04:41)
[8279360] ...MC2505→(SP)spendor SP3/1P 現在の環境では音質に薄っぺらさを感じており、PCのイコライザをいじっています。 イコライザを操作することにより、出力がちゃんと出ているのでAVアンプ以下にはほぼ 満足しています... 詳細
[8614017] 購入予定ですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > AUDIOTRAK > Audiotrak PRODIGY HD2 ADVANCE)
2008/11/08 20:27:37(最終返信:2008/11/23 02:38:15)
[8614017] ...BlastaとAudiotrak位しか選択肢が無いんです。;; Sound BlasterのX-Fiは高音質化をうたっていますが、私にはイコライザーをいじった位にしか感じとれません。それよりも日立のVraisonに期待していますが・・・64bitに対応していないんです... 詳細
[8517711] ヘッドホンの音質について
2008/10/18 16:02:07(最終返信:2008/11/10 21:09:27)
[8517711] ...スピーカーのすぐ近く(30cm程)で視聴しています。 どのような特性のスピーカーか所持していないので解らないですけど イコライザーで低音を強化しすぎてドライブしきれていない可能性もあります 一万円前後の製品なら、100Hz以下を切り捨てているような製品もけっこうあるので... 詳細
[8432878] Audio Deckのイコライザーの不具合
2008/09/29 23:27:06(最終返信:2008/10/13 01:06:46)
[8432878] ...Audio Deckのイコライザーをいじっていて、スピーカー用とヘッドフォン用の2つのパターンを作ろうと思い、まずスピーカー用を作って保存しそのあとヘッドフォン用の設定も行い、保存しようとしたら、先ほど作ったスピーカー用の設定の名前が「0」に変わってしまい... 詳細
[8480841] データー再生について。
2008/10/10 17:15:15(最終返信:2008/10/12 16:44:21)
[8480841] ...Advanced Control項目でimmezi 3D Effects Enableをオンにしてイコライザー機能を使って音楽再生すると、音飛び??してしまうんですが。 immezi 3D Effects... 詳細
[8290622] 買ってみました
 (サウンドカード・ユニット > ロジテック > LRT-FMAM100U)
2008/09/02 17:21:49(最終返信:2008/10/05 08:53:10)
[8290622] ...PCのメディア・プレーヤーまたは携帯デジタル・プレーヤーの使用をお薦めします。  前出の音質について、イコライザーはPC側のサウンド・ソフトで設定できましたが、イコライザーをONにするとノイズも増幅されました。LRT-FMAM100U本体...若干こもった感じに聞こえます。スピーカー側の音質調整で少しは改善できるようですが、添付ソフトにイコライザーがあれば、より良い音が出るのでしょうか? やはりハード側(本体)の設計も関係しているのかな? ... 詳細
[8312865] Vistaでイコライザー
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2008/09/07 11:05:07(最終返信:2008/10/04 15:21:25)
[8312865] ...過去のクチコミ(7824637)でイコライザー関連がありましたが、 ドライバーが違うのか、書いてある通りの設定が出来ません。(表示がでません) Vistaではイコライザーは出来ないのでしょうか? どなたかご回答をよろしくお願い致します...Hippo-cratesさん、ありがとうございます。 残念ながら、このドライバーで動いてますよ^^; イコライザーのモードがございません。 VIAのサイトに最新版がアップされていましたよ。 http://www... 詳細
[8235811] LINE 入力について
2008/08/21 22:32:16(最終返信:2008/08/25 08:19:07)
[8235811] ...よろしくお願いします。 ・ターンテーブルライン出力 って LPレコード出力? イコライザ通っているの? 質問ありがとうございます。 ミキサーのイコライザより音を調整していますので、問題ないかと思います。 正確に言いますと... 詳細
[8156590] SE-90PCIから乗り換え
2008/08/01 22:58:16(最終返信:2008/08/03 13:10:29)
[8156590] ...サウンドカードもクリエイティブのX-FiとSE-200PCI LTDを使ってますが、両方のカードで同じぐらいの音のコモリはありました。イコライザはいじってません。 スピーカーの音質調整ツマミでトレブルを3時の位置でなんとか聞けるぐらいの音質にはなったものの... 詳細
[8157543] 音楽鑑賞の際・・・
2008/08/02 07:10:33(最終返信:2008/08/02 23:31:10)
[8157543] ...takajun 音質を良くするにはシンプルイズベスト。 音なんて気に入らなければ、メディアプレーヤーのイコライザーでちょいちょいと音を変えればいいだけw 最高の音を出すパワーアンプとこれを直結して、間に余計な増幅段は入れないのがベストだよw... 詳細
[8123396] PCで音楽を聴くときの音割れ
 (サウンドカード・ユニット)
2008/07/24 23:28:25(最終返信:2008/07/28 13:21:11)
[8123396] ...りグラフィック イコライザで音の歪みを体験しています。windows media playerで「表示」→「拡張設定」からグラフィック イコライザを立ち上げて音楽...cStage CP ver4.4 音源:ATRAC3plusでCDから取り込んだもの イコライザは最初から入っていたSonicStage MasteringStudioの、 オーディ...す。 では質問なのですが、PCでイヤホンで音楽をよく聴くのですが、 音量MAXで上のイコライザで低音を少し上げるだけで音割れしてしまいます。 ちなみにジャンルはハードロックとかメタ... 詳細
[7575882] 音飛びが激しく困っています。ご助言お願い致します。
2008/03/23 17:02:06(最終返信:2008/06/13 00:09:15)
[7575882] ...最終的にはHDDを変更したら大丈夫でした。 HDDがへたっているのかもしれませんよ。 私の場合はイコライザーを使うのに拡張機能を使用すると 音とびします、もどすと音飛びしなくなります。 XP、ドライバーVre500bでも駄目でした... 詳細
[7824637] イコライザーについて
2008/05/18 19:20:58(最終返信:2008/05/18 22:33:18)
[7824637] ...Support」にチェックを入れて、再起動してください。 QSoundタブが追加され、QSound内のEQボタンをクリックでイコライザーが表示されます。 丁寧におしえて いただいて ありがとうございます。 おかげさまで EQ使用できました... 詳細
[7748248] スピーカー設定について。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XA)
2008/05/01 19:22:19(最終返信:2008/05/02 18:47:56)
[7748248] ...コンソールランチャを起動させた時の表示はスピーカー2/2.1 X-Fi CMSS-3D X-Fi Crystalizer イコライザーと出ます。 コントロールパネルの方、配線の方確認しましたがなりません。 あまり詳しいものでないもので... 詳細
[7737449] Vistaで使用している方に質問です
2008/04/29 11:16:39(最終返信:2008/04/29 22:41:38)
[7737449] ...LTDの取扱説明書をダウンロードしましたが、そこに書いてあったことで質問です。XP/2000ではこれに加えて、Qsound設定、イコライザー設定、QXpander設定、ができるそうなんですが、Vistaでは設定できないのでしょうか。Vistade使ってる方お答えお願いします...PageID=420&OSID=36&CatID=2910&SubCatID=107 設定できる項目: ・イコライザー 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8kHz ・QX ・Headphones... 詳細
