イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 2773件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23030472] ZX300と比較して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/06 13:07:59(最終返信:2019/11/07 07:31:00)
[23030472] ...そうこうしている内に売れてしまったのでA107を購入することに致しました。 ノイキャンは使いませんが、イコライザーなどで聞きやすい音質に成れば良いですね。 初めまして私も先日ウォークマンa100シリーズを試聴して来まして... 詳細
[23025792] 16G 32G 64G モデル
2019/11/03 20:27:28(最終返信:2019/11/04 01:43:02)
[23025792] ...VPT(スタジオやコンサートホール等に変える機能)は、当モデルにはないのですが、それでもいい音が出ています。(私は低音と高音をイコライザーで上げていますが。) どうしてもVPT機能を試してみたければ、GoogleのアプリストアからMusic... 詳細
[22992125] ワイヤレスイヤホンでイコライザー効きますか?
2019/10/17 07:22:52(最終返信:2019/10/22 14:55:22)
[22992125] ...0シリーズではbluetooth接続したワイヤレスイヤホンで聞く場合、ウオークマンのイコライザーで調整できませんでしたが、 今回はどうなんでしょうかね? 予約を入れましたが、そ...ありがとうございます。 最近は完全ワイヤレスイヤホンでの運用がメインなので ぜひイコライザーは対応してほしいですね。 >雪国ですさん はじめまして。新規購入でしょうか? 現在は...置きでアンプ、スピーカーにつないでいます。 いずれも、スピーカーなどに癖があるのでイコライザーは必須な感じです。 ここで無理だと教えてもらったので、とりあえずキャンセルするつも... 詳細
[22965649] 電池がへたっても10時間の再生時間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2019/10/03 22:50:40(最終返信:2019/10/03 22:50:40)
[22965649] ...通勤通学に使うなら優秀な製品でしょう。  音質はフラットではありませんが、使うイヤホンにあわせて、イコライザで調整すればよいので特に問題はありません。 (無線イヤホン使いながら音質を語るとか、通勤通学で使... 詳細
[22941232] Bluetoothでイコライザーは有効ですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2019/09/23 11:23:18(最終返信:2019/09/23 16:10:48)
[22941232] ...機のイコライザーが有効になるかというものです。 Bluetooth送信中でも有線接続時と同様にイコライザーは効かせられます。但し、イコライザーの設...M6はBluetoothでもイコライザーが有効とクチコミで確認できていますが、このM5ではどうでしょうか? ポタフェスで代理...も現状はそう言う事です。 >sumi_hobbyさん お返事ありがとうございます。 イコライザーが有効ということで安心しました。 (やはり代理店はあやしいです) ただ、カスタムがな... 詳細
[22871740] ノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、設定について質問
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/08/21 22:49:33(最終返信:2019/08/22 00:57:58)
[22871740] ...も効いてました。 >5.ワイヤレスイヤホン使用時のイコライザー等の音質設定は効果がない? イコライザー使わない派で試した経験が無いため分かりません。 ただ...そもそもWI-SP600NのNCはそんなに強くない? 5.ワイヤレスイヤホン使用時のイコライザー等の音質設定は効果がない? この認識であってますでしょうか? この間までNW-X...サイトによると5段階評価で3のレベルで、現行製品の中では最低ランクとのことです。 イコライザー調整はスマホの専用アプリで可能です。 https://www.sony.jp/he... 詳細
[22715955] 重低音の出し方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2019/06/05 22:59:40(最終返信:2019/08/08 03:42:12)
[22715955] ...お早うございます。 ズンズンという重低音が不足していると感じているのはイヤホンの影響が大きいと思いますよ。イコライザー設定で60Hzをぐっと持ち上げるとズンズン感は増すと思います。お試し下さい。また、イヤーピースを大き目の物に変えて密着感を増しても低音の量感は増えます... 詳細
[22823306] 初DAP選びで困っています。お力添えお願いします!
2019/07/27 15:15:43(最終返信:2019/07/31 13:55:19)
[22823306] ...>ryoutannさん 手軽にハイレゾを楽しむならWALKMAN A55をオススメします。 後、イコライザーやVRT(サラウンド)でカスタムできるので自分好みの音が作れます。 あと、パイオニアのprivateも良いと思います... 詳細
[22819946] カスタムサウンドをONにしたときの音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2019/07/25 16:48:33(最終返信:2019/07/28 21:19:18)
[22819946] ...ると籠もって聞こえるようでも、イコライザの設定次第ではカスタムサウンドOFF時と比べると劇的に音は良くなりますので、こまめなイコライザの設定をされると良いですね。 ...カスタムサウンドをONにすると、アップサンプリングやHi-bit32などをOFF、イコライザーをFlatに設定していても、カスタムサウンドOFF時と比べると、籠もって聞こえるので...ようですので故障などの不具合ではないようです。 >hironhiさん そうなんですね。イコライザ弄りたいのにこれじゃあ使い物にならないと感じてます ありがとうございます >tamat... 詳細
[22727071] Bluetooth接続での音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/06/11 00:16:48(最終返信:2019/06/13 07:06:06)
[22727071] ...同じ音楽ファイル、同じコーディングでも差は殆どないでしょう。 A20シリーズは、Bluetooth接続でもイコライザーは反映出来たかな。 初心者の人は、コーディングだけがBluetooth接続の音質を決める様に知識不足... 詳細
[22697666] ファームウェア V3.0 発表
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2019/05/28 18:08:24(最終返信:2019/05/29 10:35:20)
[22697666] ... スキンが大きく変わりましたね。 見た目の変更は好みの問題なので、良し悪しは述べませんが、 イコライザーがマニュアル設定できるようになったのは良いですね。 プリセットされているEQはどれも私の好みに合わないものばかりだったので... 詳細
[22648343] 質問です。Zx-300に合うステージモニターイヤホン
2019/05/06 06:45:07(最終返信:2019/05/16 11:13:28)
[22648343] ...で結構良いことはわかっています。 3e-ofcにリケーブルした後で低音が不足してると感じるならイコライザやclearbassで上げてみるのも良いかと思います。硬い低音の量感だけ増えるイメージであまりボワつき等は純正付属ケーブルより少ないかと... 詳細
[22640562] 購入3日目の疑問です
2019/05/02 17:06:02(最終返信:2019/05/02 17:55:33)
[22640562] ...エージング期間はできるだけソースダイレクト設定のままで行った方がいいでしょうか?DSEEHXやイコライザーで劇的に音が良くなって感激しているのですが、このような音質をいじった状態でのエージングは良くないでしょうか... 詳細
[22392323] イコライザ設定のおすすめ
2019/01/14 03:38:08(最終返信:2019/04/30 22:23:17)
[22392323] ...イコライザ設定でおすすめのものがあれば教えてください。 よく聞く音楽は女性ボーカル全般かEDMで...ニーNW-A35HNウォークマンも数段分割が付いてますがやや不足です。 ZX300のイコライザーを左から 0.0 1.5 2.5 1.5 2.5 5.0 6.5 7.0 7.0 ...ミックノーマライザー : オフ が私のセッティングのひとつです 時間が経ちますが、イコライザーの設定を左から 10 8.5 5.5 10 9.0 6.5 10 10 10 10 ... 詳細
[22629117] NW-A55とNW-ZX300で迷っています
2019/04/27 21:51:41(最終返信:2019/04/28 20:06:41)
[22629117] ... 【Sony | Headphones Connect】のアプリは使用する可能性は低いです。 イコライザーでの設定等は個人的に好みではないので また、FiiO M6ですが購入を検討してみます。 >こちらの文章になりますが現在... 詳細
[22527456] 刺さりについて
2019/03/12 15:43:06(最終返信:2019/04/20 20:10:41)
[22527456] ...なので現状で刺さるようであればZX300でも刺さる可能性ありますね。 ただある程度使い込めば普通はあまり気にならなくなりますし、イコライザーで聞きやすく調整するということも出来ます。 16mt19さんのおっしゃる通り、音源というファクターは大きいと思います... 詳細
[22612972] 視聴せず買ったら駄目ですね…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/04/19 20:56:22(最終返信:2019/04/19 23:48:09)
[22612972] ...試聴の出来る店舗に自分のイヤフォンを持って行って聴き比べるしかありません。 低中高の音のバランスの問題なら、イコライザをいじれば良いですよ。... 詳細
[22567652] 未だにWALKMANを使ったことがありません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2019/03/30 11:17:11(最終返信:2019/04/10 18:45:27)
[22567652] ...そもそも音楽プレイヤーの費用対効果はあまり高くありません。 またイコライザーだけに頼るような使い方ならウォークマンは不要です。 スマホで好きなようにイコライザーを盛りまくって聞いてください。 1、2万円レベルでは音質は求められないと言うことですね...未だにWALKMANを使ったこと無いのですが、昨日家電屋さんで試聴してきました。ハッキリ言って全く音が良くないです。イコライザーも7バンドだけ? スマホのアプリみたいに、中のプレーヤーはダウンロードして変更できないのでしょうか... 詳細
[22316202] JetEffectのUser内のEffectが動作しない 稼動方は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON M2 M2-32G-BK [32GB])
2018/12/11 03:53:08(最終返信:2019/04/06 11:32:20)
[22316202] ...User3.User4 (ユーザーオリジナルで中身を作れるプリセット) 内のエフェクトを選択しても (イコライザつまみのみは変化が有) 変化が0.001mmもないので(リバーブのようなエフェクトを強い選択にしても無効なので錯覚ではない)...い・・) コメント頂いた歯車の所は、ユーザープリセットの設定をする入口の部分で、その先の設定のイコライザ以外のエフェクト調整が無効な事が問題の事なので関係ないのでした。 また、現在は音楽再生mp3でも... 詳細
[22556270] A50シリーズのイヤホンは何をお使いですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2019/03/24 23:01:16(最終返信:2019/03/30 19:57:45)
[22556270] ...MDR-EX450   低音、高温ともによく出ています。BTと違って、WalkmanのDSEE-HX や、イコライザが有効に   なるのが良いです。上位機種の EX650 よりも、EX450 の音のほうが好みです... 詳細
