イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 2773件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22552456] Bluetooth接続におけるエフェクト効果について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55HN [16GB])
2019/03/23 13:43:14(最終返信:2019/03/24 13:49:17)
[22552456] ...M6はBluetooth接続時にイコライザーを効かす事は可能です。まあでもVPTのような音響エフェクトは持ち合わせていないですね。 >おば9さん こんばんは。 こちらの機種は有線イヤホン等の接続でのみイコライザー機能やDSEE...当機種に備わっているイコライザーやサラウンド(VPT)機能ですが、 BluetoothでSRS-X99等のアクティブスピーカーを接続して使用した場合、 その効果は有効になるのでしょうか。 ユーザーの皆様... 詳細
[22547903] 音楽プレーヤー探しています
2019/03/21 15:41:13(最終返信:2019/03/21 17:54:38)
[22547903] ...すね・・。iTunesは使ったことあるのですが曲ごとの音量差を抑える機能はソニーのプレーヤーはイコライザで自動的に一定の音量になるのでしょうか?? 動画は見れればいい程度なのでソニーのプレーヤーやそれ以外の会社も検討します... 詳細
[22533039] アンバランスについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/03/15 07:21:36(最終返信:2019/03/20 07:08:25)
[22533039] ...NW-A35、イコライザー設定、1kHz+1、2.5kHz+1、6.3kHz+2、16kHz+1、その他の設定はなし。(この度のために設定しなおしました) NW-ZX300、イコライザー設定、1kHz+0...自分に対しての言い訳が立たないようで。 (A55でもそれなりに満足しています) しかし、試聴曲のリストやイコライザー設定まで明記いただいて私なりに納得しました。 より深く厚みのある音が聴きたいと。 改めてレビューできる機会を楽しみに... 詳細
[22462659] ボーカルが音割れしませんか?(WF-1000Xとの比較)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/02/13 00:22:47(最終返信:2019/02/27 19:01:32)
[22462659] ...軽く安っぽい音がします。特にJ-POP等を聴くとボーカルが音割れしたような感じがし、とても耳障りに聴こえます。イコライザーで調整しても、あまり改善しませんでした。今までソニー製品を使ってきて、こんな感覚はありませんでした...ようつべとかストリーミングなら元がクソなのでどうしよもないです…。 >SUITEBERRYさん アドバイスありがとうございます。 一旦イコライザーを駆使して耳障りに感じる音域を抑えて何と聴けるレベルに到達しました。改めて聴くと、WF-1000Xより音に広がりを感じる気もします... 詳細
[22469650] ブルートゥス接続時のバッテリの減りが早い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/02/16 01:47:42(最終返信:2019/02/18 08:48:24)
[22469650] ...間、LDAC(音質優先)約12時間となっています。しかしながら注意書きに「「各種音質設定」の「イコライザー」や「DSEE HX」などを有効にしている場合、すべて「オフ」の場合と比較して、電池持続時間は約70%短くなります...更に下記のBluetooth機能についてのご注意と言う説明書きでも「Bluetoothレシーバー機能を使用中に、[各種音質設定]の[イコライザー]や[DSEE HX]などを有効にしている場合、すべて[オフ]の場合と比較して、約70%電池持続時間が短くなります... 詳細
[22352436] ホワイトノイズがなります
2018/12/27 05:50:38(最終返信:2019/01/25 21:16:12)
[22352436] ...交換を検討したいと思います。 ご回答ありがとうございます! >nagatoyukiさん EQやイコライザなど一切掛けずに聴いています。 音量は50程度です。 個体差なのですかね... 交換してもらえるか聞いてみます... 詳細
[22324169] バッテリーの持ち具合はどれくらいですか?
2018/12/14 19:16:45(最終返信:2018/12/29 20:30:00)
[22324169] ...コンテンツのフォーマットや接続機器の設定によって、電池持続時間は最大45%短くなります。」、「「各種音質設定」の「イコライザー」や「DSEE HX」などを有効にしている場合、すべて「オフ」の場合と比較して、電池持続時間は約70%短くなります...画面点灯>Bluetooth>DSEE-HX>その他機能>ハイレゾ の順に消費が高いと感じます。 まずは余り画面を頻繁に弄らないのが吉、音質機能も正直イコライザーだけで好みの音にした方がバッテリーに優しい。 小容量 省エネでバッテリー管理されてるウォークマ... 詳細
[22334538] 6年生娘のクリスマスプレゼント
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25HN [16GB])
2018/12/19 07:22:13(最終返信:2018/12/22 12:07:05)
[22334538] ...薄くスリムな外観、タッチパネルでないのに使いやすいインターフェース、Bluetooth使用でのイコライザー適用可能など今のウォークマンにない仕様も多くあり、ある意味完成された形態だと思っています。 >ドン・ポセイドンさん... 詳細
[20323365] バッテリー交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB])
2016/10/23 11:41:20(最終返信:2018/12/19 19:33:12)
[20323365] ...バッテリーが急な消耗したので4年目での交換です。 バッテリーは余計なアプリを停止させ、なるべくイコライザも使わない。 あと実感してるのはWAVで聴くかFLACにするか、でもバッテリーの持ちが違うようです... 詳細
[22207258] 人柱レビュー
2018/10/25 21:19:22(最終返信:2018/12/18 16:30:36)
[22207258] ...客観的な意見を言うのは苦手なのでレビューしませんが個人の感想としてはWF-1000と大差ありませんでした。ただイヤーピース選びとイコライザ調整は大事。 音切れについてはさすがNFMI採用といったところで、WF-1000では手で耳を覆っただけでも切れてたのに... 詳細
[22327764] サラウンド機能が付いていますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2018/12/16 09:29:40(最終返信:2018/12/16 11:24:27)
[22327764] ...きるイコライザーが付いているプレーヤーを探してます。 オススメのプレーヤーはありませんか? >tatsuto.@さん サラウンドやカスタマイズできるイコライザーが付...スメします。 >tatsuto.@さん 『ONKYO HF Player』であれば、イコライザを自由にいじれます。ただし、当アプリにサラウンド機能はありません。 >tatsuto....械を購入なさる予定? kaiser tone、ラディウス NEplayer辺りなら、イコライザーをカスタマイズでき、サラウンドも効かせられますね。 他にも探せば有るかもしれません... 詳細
[22295286] 重低音は全然ダメですね
2018/12/02 15:40:40(最終返信:2018/12/09 02:03:18)
[22295286] ...高音のクリアさは素晴らしいですが重低音は全然響かないですね。 iphoneのイコライザかえても全然ダメでした。 重低音重視の人にはオススメできません。 >ishiyamayuujiさん そりゃBAドライバーですから低音が出ないのは当然ですよ... 詳細
[22293006] 私だけでしょうか?
2018/12/01 18:45:21(最終返信:2018/12/06 18:46:21)
[22293006] ...定と音量を教えて下さい。 >くりす813さん 解像度はiPhoneより圧倒的ですよ。イコライザーとかVRT(サラウンド)で音質変化出来ますし。 >くりす813さん 後、こちらを見れ...ミスチルの最新アルバム ゲームBGMなどです。 設定は VPTはコンサートホール イコライザーは「ボーカル」です。 他はすべてONにしてます。 音量は「55」です。 iPhon...いは全く的外れな推察でしたら、ご容赦ください。m(_ _;)m >くりす813さん イコライザー設定で、60HZを+10 400HZ、1khzは0で2.5khzを+5 6.3k... 詳細
[22289169] 初期不良?
2018/11/30 03:53:46(最終返信:2018/11/30 06:17:50)
[22289169] ...早速購入し昨晩聴いたのですが、イコライザやその他の機能をONにしても音質が全く変わりません。 今日、サポートセンターへ電話をす...き、[ClearAudio+]が[オン]に設定されているとき 、FMラジオ再生時にはイコライザー等を含む各種音質設定が効きません。 https://www.sony.jp/supp...ございます。 確かにBluetoothで音楽を聴いてました。 Bluetoothだとイコライザなどの設定はできないのですね。 イヤホン(有線)は明日中には届くと思うので、再確認し... 詳細
[22269322] DAPの魅力を教えてください。
2018/11/21 19:11:49(最終返信:2018/11/25 04:41:25)
[22269322] ...イヤホンについても3万クラスの商品を買うつもりです。 ありがとうございました。 >くりす813さん WALKMANには、イコライザーやVRT(サラウンド)などもあるので是非使ってみて下さい。 楽しいハイレゾライブを! >nagatoyukiさん... 詳細
[22250012] 【レシーバー】FiiO BTR3、earstudio es-100と迷っています
2018/11/13 05:44:38(最終返信:2018/11/14 21:29:26)
[22250012] ...のですが、それって最早ウォークマンの音ではなくQ1の音になってしまっていること、本体のイコライザを反映しない点などを踏まえて本機種を使用する場合はバランスは諦めようかなと思っています...dio es-100ですがUIの点においては非常に評価が高く、またスマホの難点であるイコライザー調整が出来ない点をアプリでカバーしている点が非常に魅力的です。 この点、レシーバー...だなあ、、と思っていましたらBTR-3のアップデートがつい先程きまして遂にアプリからイコライザーなどの管理が出来るようになりましたね、、 低価格多機能化が進む中どの機能をどの機種... 詳細
[22231323] ボリュームについて
2018/11/05 01:34:45(最終返信:2018/11/05 14:30:46)
[22231323] ...Bluetoothレシーバー機能で聴いた曲共に各曲での音量の差が少し大きかったと思いました。 この点について皆様のご意見をお聞かせください。 ちなみに、イコライザー等音響効果は自分が所有しているもの、試聴機共に全てオフにしてヘッドホンはその他のヘッドホンに設定してあります... 詳細
[22205895] ファームウェア V1.20
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2018/10/25 08:06:23(最終返信:2018/10/28 10:05:43)
[22205895] ...それとファイルのスクロールはかなり良くなった気も。 以下、新機能欄を、Google翻訳で和訳したものになります。 個人的には、イコライザー無しのNormalでのチューニングが良くなった気がしたのですが、気のせいかもしれません ------------------... 詳細
[22160504] 原音がわからなくなるけど,それはそれで楽しい
2018/10/05 13:01:37(最終返信:2018/10/16 13:03:47)
[22160504] ...すごくおとなしい音.ソニーってもっとドンシャリじゃなかったっけと思うくらい.聴いていて疲れない. しかし,音質を変えるスイッチがイコライザー以外にいろいろ付いている.それらをおまかせでONにするスイッチも付いている.それらをONにする... 詳細
[22179118] ハイレゾ音源の音響効果について
2018/10/13 01:39:44(最終返信:2018/10/15 10:31:52)
[22179118] ... ハイレゾ音源をダウンサンプリングせずとも、音響効果(イコライザ等)が適用できるのであれば、購入したいと考えています。 ハイレゾ音源にイコライザー バイナルプロセッサー等が使えるか? と言うことですよね...います。 なのでA50でもハイレゾ音源をダウンサンプリングせずにイコライザーなどが使用できますよ。 あとDSEE HXとイコライザーの併用も可能です。 お早うございます。 NW-A10では制限の有った音響設定はNW-A50では問題なく使用出来ます... 詳細
