イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 2774件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21913348] DP-X1AとNW-ZX2
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2018/06/22 08:54:03(最終返信:2018/06/22 14:26:56)
[21913348] ...まだまだ性能的には高いと思います。 自分的には低音が其ほど弱いとは思いませんし、音質はかなり細かくイコライザーで調整できますよ。 あとは接続するイヤホンやヘッドホンにも依存されると思います。 もし、視... 詳細
[21903833] ゲイン設定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/06/17 22:51:33(最終返信:2018/06/18 13:24:18)
[21903833] ...html&usg=AOvVaw0zeiLWPk2O4kJWuFDOdLv1 それでも、篭っている様なら接続するイアホンとの相性が宜しいないので、イコライザーで微調整するか、他の相性の良いイアホンをZX300に合わせて視聴して購入するかしか無いと思います... 詳細
[21882784] 使ったことある方、感想をお聞かせください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > auneaudio > aune M1s)
2018/06/08 23:36:25(最終返信:2018/06/13 12:46:17)
[21882784] ...イルはフォルダー別にしっかり管理する必要があります。音質は左右の分離が明快でクリアーな音です。イコライザーは無く、常に素の状態で聞く事になりますね。3.5mmジャックのみの確認ですが節度感はしっかりとありました... 詳細
[21873572] ふし耳でしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/06/04 20:04:39(最終返信:2018/06/08 00:18:46)
[21873572] ...した。 iphoneは定額ストリーミングでいろいろ聴くには便利なのですが、音量調整やイコライザーがあまりにも大雑把すぎて使い勝手が悪くて以前使ってたウォークマンに戻っったという次第...は確かに音量調整が細かくできないし、高音が耳に突き刺さる感じで耳障りになりますね。 イコライザーで高音を絞らないと私には合わない。 ↑ この部分は間違い無しにウオークマンに変えて大...んて若い人に比べれば年齢的ににも、きっと高温の差を感じなくなっていています。 事実、イコライザーで一番上のバンドを触っても、「変わっているかビミョー」な状態です。 ただ一つ言える事... 詳細
[21783576] DP-X1AとAK70 MKIとで迷っています
2018/04/28 10:00:50(最終返信:2018/04/30 22:13:27)
[21783576] ...音質において支配的なのはイヤホンです。 すでに好みのイヤホンは見つかって(final e2000)同じイヤホン、イコライザー等全オフで聴き比べた結果そういう結果で、色々聴き比べているうちにずっと使っていたNW-A25よ... 詳細
[21728684] NW-ZX300とAstell&Kern AK70 MKIIで迷っています。
2018/04/05 01:38:52(最終返信:2018/04/29 16:53:33)
[21728684] ...MKII迷うんですよね…奇しくもこのタイミングでNW-A25がDSEE HXをオンにしてクリアステレオをオンにしたら良い音になった気がするので(今までイコライザー系は全てオフにしていました)現在懐がピンチなこともあって本当に迷うんですよね… ー香ーさん ならば... 詳細
[21776697] 曲間の移動中に再生中の曲が低速になります…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > MP350 TS8GMP350B [8GB])
2018/04/25 07:48:09(最終返信:2018/04/25 08:51:14)
[21776697] ...イヤホンは安物ですが重低音タイプの、audio-technica ATH-CKF77を使用。 イコライザはPOPに設定。 再生速度が速く低音が出にくいのを、これでカバーしています。 ホントは、容量64GB程度(microSD可)のDAPが欲しいんですけどね... 詳細
[21769400] アップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > サムスン > Galaxy Gear IconX SM-R140NZ)
2018/04/22 02:22:17(最終返信:2018/04/22 02:22:17)
[21769400] ...Managerからアップデートできます。 ・Gear IconXへの曲のコピーが複数選択可能に ・Gear Managerに簡易のイコライザー搭載 ・周囲の音取り込み機能で、取り込む音量の大きさを調整可能 ・周囲の音取り込み機能に声を抽出する機能(... 詳細
[20267737] apt-xは非対応?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/10/05 16:25:43(最終返信:2018/03/31 19:03:10)
[20267737] ... ゆえに単純にどっちが上といった訳ではないので、その点、誤解なきよう願いたい。 小音量時にもイコライザで上手く聴かせるアクティブイコライザもワシは大好きじゃ。こういうとこはさすがBose。 ピュアオーディオ派にはBose嫌いが多いがな... 詳細
[21550725] 音質設定
2018/01/29 00:11:05(最終返信:2018/03/24 16:36:37)
[21550725] ...私はハイレゾも圧縮音源も全てソースダイレクトONで聞いています。 いちいちいじるのが面倒というのが一番です。 昔は好みの音を作るのにイコライザーをあれこれといじっていましたが 料理でいえばお店で食べる時に出された状態が最高のものだから 普通は自分では味付けをしないなーと思ったの...イヤホンごとに設定変更が必要になるからです。 イヤホンを使い分けると、同じ曲でもその日の気分で色々な音色を楽しめますので、イコライザーは不要ですね。 中高域が出るように合わせてる 丁度バランスが良くなると思う他の方も書かれてるようにイヤホンによるんじゃないです... 詳細
[21685853] イコライザーについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2018/03/18 20:52:51(最終返信:2018/03/18 21:08:19)
[21685853] ...ハイレゾ対応の入門機器としてかなりコスパが良さそうだったので購入し、試しにイコライザーを弄ってみたのですがハイレゾ音源だとほぼ音が変わらない気がするんですがそもそも弄らなくてもいいものなんでしょうか?... 詳細
[21260330] iPhoneのDAC使用について
2017/10/08 02:20:07(最終返信:2018/03/13 21:41:43)
[21260330] ...HXでアップスケールしてバランス接続のヘッドフォンで聴けるので音の深みが格段に良くなりました。、イコライザなどでアーチストや楽曲ごとに好みの音に設定にかえてみるのもいいかも。 ただしケーブルが煩雑になるので... 詳細
[21573907] Bluetoothとアンバランスの音について。
2018/02/05 21:46:25(最終返信:2018/03/11 12:48:52)
[21573907] ...ブルートゥース接続には於いても、厳密に言うとデフォルトのZX1とZX2では(ZX1、ZX2はブルートゥース接続ではイコライザー等のエフェクト機能は効かない)、音造りが全然違うので、静かな場所で聴くと同じコーデックでも同じブルートゥース機器でも... 詳細
[21642405] plenueと似たサウンドエフェクト機能がある据え置き機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/03/02 06:32:46(最終返信:2018/03/02 17:29:44)
[21642405] ...ンやヘッドホンで利用するかスピーカーで利用するかで選択肢は変わりますが、あまり据置機でイコライザ機能を重視した機種は少ないですね。変化の度合が少ないものは備えている事は多いですけど。...アンプ、市販のヘッドホンアンプでも結構色々視聴していますげど、帯域バランスを調整するイコライザー、音にサラウンド効果を加えるデジタルディレイ、コーラス、リバーヴ等のサウンドエフェク...te、hibiki、ONKYOのMEIDEN audio等の再生アプリ、再生アプリのイコライザーを利用して音色や帯域バランスをデジタル接続でDACアンプとデジタル接続して、多少接続... 詳細
[21549508] 【情報提供】純正ケースを使用してのトラブル
2018/01/28 17:44:17(最終返信:2018/02/24 20:16:46)
[21549508] ...・ZX300に純正保護フィルムを貼り、純正ケースに装着して使用 症状は ・再生画面から勝手にイコライザーや楽曲リスト一覧などの「上下左右スワイプで移行する画面」になっているというものです。 発生のタイミングは... 詳細
[21623697] 設定モード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2018/02/23 11:41:15(最終返信:2018/02/24 15:33:09)
[21623697] ...録音、省エネ、画面、最大音,日付、言語、プレーヤ―情報などの項目は出るのですがイコライザーやリピート、再生速度などの表示が出ません?マニュアルを読んでも分かりません。 バージョンは3.34cとなっておりますが何か操作方法が間違っているのでしょうか...(曲名表示などの画面であればいいので一時停止でも可)に本体上部の録音ボタンを押してみてください。 リピート、イコライザーなどの画面になると思います。 返信有難う御座います。 ところがマニュアルどうりに再生中録音を押しても表示されないのです... 詳細
[21594736] XDP-30RとNW-A45で迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2018/02/13 01:02:38(最終返信:2018/02/14 00:09:08)
[21594736] ... もし両方を試聴したことがある方がいれば、どちらが良いか参考に聞きたいです。 A45の方は、イコライザーが無効になることは知っています。 XDP-30Rは、バランス接続で利用してこそ価値があるといった感じでしょうか... 詳細
[21541950] 続きから聴けない
2018/01/26 00:37:44(最終返信:2018/01/26 09:16:46)
[21541950] ...。 何だか最新機種なのに古い機種よりできないことも増えていて残念ですね(bluetoothでイコライザが使えない、動画が見れない、bluetoothの自動接続ができないなど)。ファームアップで改善してくれるといいのですが... 詳細
[21526639] bluetoothイヤホンとの相性
2018/01/20 18:50:32(最終返信:2018/01/25 10:14:33)
[21526639] ...機能を利用したい場合にはスマホを利用するメリットがあります。 またNW-A45ではイコライザー等の「各種音質設定」が無効になります。 このようにメリットとデメリットを把握した上...った機能面も考慮する必要があるのですね… A45においてbluetooth接続ではイコライザーの調節ができないのは個人的にちょっと痛いところかもしれません。。。 実際にCayi...す。 まず、yasako4423さんが気になさっているBluetooth接続中でのイコライザーですが両機種ともちゃんと効きます。Cayin N3のタッチ操作は感度と反応が少し鈍く... 詳細
[21529907] カーナビ、ブルートゥース接続について
2018/01/21 18:17:30(最終返信:2018/01/22 00:33:01)
[21529907] ...車種はトヨタのプリウスPHVになります。 ipodのときは車のエンジンを始動すると自動的に接続になっていたのですが、、、 またイコライザやDSEEXなどを切り替えてもナビに反映しませんが、設定がおかしいのでしょうか? 現在SBC接続にて毎回接続しています... 詳細
