イコライザ (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 470件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[20074038] アンプ出力について?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-6200)
2016/07/28 21:46:41(最終返信:2016/08/05 23:06:57)
[20074038]...デッキも970の方が部品も良いものを使ってるという、ほかに調整機能もタイムアライメント クロスオーバー、イコライザーなどやネットワークも使えて詳細に音質調整が可能です。 そんな違いが音の違いになると思います。...詳細
[20063020] 970から
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2016/07/24 12:40:24(最終返信:2016/07/24 19:38:43)
[20063020]...970にAUXでスマホを繋げて音楽を聴いています。 外部アンプ同じでイコライザー等フラットの場合、AUX入力でもP01は970より値段が高いので音質いいんですか? 今日価格.comに登録した初心者です...詳細
[19836510] なぜ人気?!
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2016/05/01 19:28:47(最終返信:2016/05/29 15:29:33)
[19836510]...タイムアライメント機能がありません、ポジション設定(運転席向けや前席など聞く場所にあわせる)出来ません 5バンドグラフィックイコライザー サブウーファー接続は、後方スピーカーと切り替え(ケーブル分配の場合は別と思いますが) MVH-3200は...詳細
[19808727] 初心者なので音の調整がよく分かってません
2016/04/22 05:26:20(最終返信:2016/04/23 10:13:54)
[19808727]...たつと思いますよ。 イコライザの設定に使えるスポット信号やピンクノイズが入ってるので重宝すると思います。 ありがとうございます。 イコライザとかはそれで試してみよ...70はスタンダードモードで使用中なのですが音調整はどう弄ればいいのでしょうか? 今までイコライザくらいしか触ったことがないのでチンプンカンプンです。 ひとまずはPositionとか...ルーか最低値でイイと思います。 サブウーファーがある場合は調整本を参考に設定。 イコライザは大きくいじらずにアゲて強調するよりはサゲて抑えたほうがイイですね。 リアスピーカ...詳細
[19748387] avic-vh099と比較
2016/04/01 12:39:26(最終返信:2016/04/03 18:47:39)
[19748387]...私の周りの人は、低音重視の方も多い様に感じますが 私の場合、高音域を意識していましたので、これにしました。(イコライザーの一番右側のHz数かな) あと、MP3・WMA をカードで聞く際に、設定方法があるのですが、 これまた...詳細
[19421114] 設定の仕方で
2015/12/20 19:11:34(最終返信:2016/01/01 23:31:13)
[19421114]...うに感じこもってるのであれば、125Hz・200Hz・315Hzあたりをいったん極端にイコライザで落としてから少しずつ上げていってみてください。 ボーカルの声にパワーやエネルギーが...もしなくていいです。NW2画面で音量の上下を行いウーファーのレベルと合わせてください。イコライザでいじるのは後です。 サブウーファーはマニュアルで行くならばクロスは100Hz以...の弁当箱タイプサブウーファーはサブのくせに重低音が弱点なので、20Hzと31.5Hzはイコライザで思い切ってレベルを下げてください。解像度が上がります。50Hz以上がまともに出てたら...詳細
[19402568] 少し納得が・・・
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2015/12/14 04:20:21(最終返信:2015/12/14 12:29:53)
[19402568]...パネル操作や音質重視のつもりで購入し取り付けましたが、バーチャル サウンド クリエーター(VSC)の効果音の設定幅がイコライザーで調節可能な内容なのでかなりショックを受けています。勉強不足でした・・・怒(何なんだこの会社は)...詳細
[19160976] スピーカーの構成について
2015/09/21 23:14:45(最終返信:2015/09/26 00:43:42)
[19160976]...A 迷っているのならば上級機を買うのが後悔しない方法です ある程度拘りたい向きには、7100はイコライザーだけを考えても無いと思います なので、DEH-970(又は頑張ってP01)を押します B リ...詳細
[18862303] おすすめのイコライザーセッティング
2015/06/11 23:56:18(最終返信:2015/08/07 22:52:42)
[18862303]...この機種を使い始めてそろそろ1ヶ月です。 やっと操作にもなれて、ネットを見て 自分でイコライザーなどを いじったりして 楽しんでいるんですが、 みなさんのおすすめの イコライザー... デッドニングは軽くしてます。 スピーカーケーブルは カナレ4S8を使用してます。 イコライザに関して一言だけお伝えします 僕は基本的にオートイコライザー設定してON オートアライ...す! ラウドネスは聞く音量が大きめならOFF(基本的にOFF推奨) ラウドネスONでイコライザー使用するとドンシャリを補正するに過ぎないからです ただ音って好みがありまして 車停止...詳細
[19023848] DEH-970と音質の差はございますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9100DVD)
2015/08/04 00:43:32(最終返信:2015/08/06 20:46:47)
[19023848]...近くの店舗ではカーナビの展示しかなくて、、、 オーディオ専門機は人気が無いのでしょうかね。 SN比、位相、イコライザーと違いがありますので970のほうが調整しやすいと思います。 SN比は結構違う印象ですが同じ環境で聴き比べなければわからないと思います...詳細
[18907166] DEH-470使用してましたが・・・
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2015/06/25 17:43:47(最終返信:2015/06/27 10:38:49)
[18907166]... ・3バンドイコライザだと項目少なすぎてうまく設定できない。(特にSWとつなげにくい) ・現状イコライザのLOWは±0でラウンドネスをHIGHに設定(このおかげで高音がきつい・・・) ・SWをゲインマックス付近で使っている...>・5バンドだとある程度設定しやすくなるのか(あるいは5バンドも厳しいからDEH-970にしたほうが良いのか)。 イコライザー調整するなら厳しい。しない人には十分。 >・SWをRCA接続にすることによって音質、調整等が劇的に改善するのか...詳細
[18887586] アドバンスド・サウンドレトリバーの使用について
2015/06/19 19:46:13(最終返信:2015/06/20 18:19:01)
[18887586]...女性とも聴きます。 自分なら、wavで聴く用はリアは配線を外す、バランスはフラット。音響効果は全てオフ。 イコライザーは100と1.25をあげるかそれ以外を下げると思います。 TWELVE1212さん、いつもありがとうございます...音を引き上げ過ぎていたところもあります) もう一度調整をし直してみます。丁寧にありがとうございました。 音響効果をオフにして、イコライザーで調整してみたところ、ボーカルもクッキリして、 音楽がスッキリとした感じになりました。下げるというのはコツですね...詳細
[18774299] 最悪の環境でのオーディオ
 (カーオーディオ)
2015/05/14 06:57:07(最終返信:2015/05/20 10:24:26)
[18774299]...まずは調整用CDを手に入れましょう。 再生周波数帯域だけを見ると問題なく合わせられそうですが(汗) イコライザは調整してますか? 調整用CDがあると調整しやすいのですが無いのなら基本的には下げて合わせましょう...詳細
[18593601] 調整
2015/03/19 00:56:57(最終返信:2015/04/05 14:42:17)
[18593601]...結構変わるのですね。フロント運転にすればいい感じになると思ってたのですが違和感があってフロント両席にしました。イコライザーいじるのはわけがわからなくなるのでいつもフラットにしているのですが、やはり調整も覚えた方が 楽しめるのかもしれませんね...詳細
[18592921] 今更ながら入手しました。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P070)
2015/03/18 22:00:24(最終返信:2015/03/21 23:23:35)
[18592921]...(DEH-970はちょっと予算オーバーで無理でした。) お手頃の値段で、タイムアライメントができ、イコライザーも13バンドというのも魅力でした。 USBが使える機種も魅力なのですが、MP3等の圧縮ファイルは音が悪くなるでしょうし...詳細
[18559192] 三菱のNR-MZ40X-Dとどちらが音が良いでしょうか?
2015/03/09 07:51:18(最終返信:2015/03/21 21:15:03)
[18559192]...(車はH22〜のRVRで純正6スピーカーを使っています。) 皆さんのご意見をお聞かせください。 音の好みとしてはイコライザーやDSPで加工していない素の音で高音が綺麗に出ているものです。 低音はそれほど出ていなくても良いと思っています...詳細
[18580020] 低音を上げるためには?
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U70)
2015/03/15 07:02:09(最終返信:2015/03/20 11:04:56)
[18580020]...http://manual2.jvckenwood.com/files/4a38837ad60e7.pdf イコライザー効果大 HIGI にしておいて、 あとは、想像なので違うことかいてるかもですが、まぁ、とりあえず...詳細
[18574414] L/R独立16バンドイコライザー
2015/03/13 19:49:45(最終返信:2015/03/15 13:51:22)
[18574414]...その理由など教えてください。 素人ですので良く分かりません。 しなければいけないというより、左右別々に調整できるイコライザー がついていてより詳細に調整できるということでしょう。 何故、左右別々に調整できたほうが良いかというと... スピーカーの距離だとか反射だとか、車内の形状とかは、タイムアライトメントで調節するもので、イコライザーはあんまり関係ないかと・・・ この機種は知りませんが、機種によっては、オートタイムアライメント&オートイコライザー等で音場補正できるので...詳細
[18539037] このオーディオに
2015/03/03 15:57:57(最終返信:2015/03/03 18:17:58)
[18539037]...アンプはナビと一緒の13万程度のものをDOPしました。 納車されての音は、とても貧弱で、音楽どころか男女アナウンスの声までかったるく、3か月ばかりイコライザーの設定を やりましたが、結果としてSPの取り替えに踏み切りました。 SPの選択のためにショップを数件廻りましたが...クラリオンにしました。 とりあえずフロント2本の交換だけですが、音はまるで別物になって良くなりました、3か月もイコライザーをいじったのがウソのようにフラット設定でも十分聞ける音になりました。 http://kakaku...詳細
[18511453] これとセパレートSPを買う、DEH-970のみを買う、どっちが良い?
 (カーオーディオ > アルパイン > CDE-145J)
2015/02/23 22:53:32(最終返信:2015/02/28 16:52:05)
[18511453]...(高音だけ早く届いてキンキンしたりしないよう) 上記のように取り付けを吟味し、それでも不満なときはオーディオの音質調整機能 イコライザー他を使って補正するのがいいと思います。 ドアのウーハーもインナーバッフルを付けデッドニングも...詳細
