イコライザ (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 470件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14181573] P940のようなスタンダードモードは使用できるのでしょうか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2012/02/20 21:15:52(最終返信:2012/02/21 18:00:48)
[14181573]...フロントSPの低域をカット、リヤSPをSWとして接続し、デッドニングもせず、 ネットワークとタイムアライメント、イコライザを手動で調整しましたが、 純正SPとは思えない程のハイレベルの鳴りでした。(そこに居た数人が驚きました)...詳細
[14165289] Custom1のイコライザが…
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P760)
2012/02/17 10:01:55(最終返信:2012/02/17 10:01:55)
[14165289]...DEH-P760を使ってますが、 5バンドイコライザについて、Custom1というソース毎にカーブを設定できるプリセットを使用していて、TI(トラフィックインフォメーション)を使用した後になると、ラジオのCustom1設定が初期化(真ん中の1kHzが最大で両脇が最小のカーブ設定)になってしまいます。 ラジオのCustom1設定はTIを使用すると初期化される仕様なのでしょうか?...詳細
[13900295] 音のこもりについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K900)
2011/12/16 16:55:22(最終返信:2012/02/08 18:13:00)
[13900295]...らEQuのイコライザー・カーブで調整開始。 EQuはユーザ設定でイコライザー・カーブをメモリできるのでパターンをいくつか作っておけます。 DSPをthroughにしてからEQuのイコライザーをもう一度微調整して...p/app//id403704212?mt=8 iTunesよりも帯域分割が細かいイコライザー・カーブを設定できます。 250円で補正をかけられすぐに元を取れるAPPです。 I-...されてきた感じです。 この施行で高音域のシャリシャリした音が緩和されたため、マニュアルイコライザにてバンド4、5のカーブを最低にまで落としていた部分が、−3、4くらいまで上げられるよ...詳細
[14092119] タイムアライメント
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/01/31 20:50:39(最終返信:2012/01/31 22:40:36)
[14092119]...タイムアライメントは全チャンネル(6ch)で使用可能のようですがややこしくて自信ありません。 ステップは多分0.1秒なのでしょう。 クロスオーバー、イコライザーは使えるようで安心しました。(アンプは4ch) 後は音質だけなので、店頭で確認したいと思います...詳細
[13885981] ボーカルの音質に艶がほしいのですが。
2011/12/13 08:27:57(最終返信:2011/12/14 04:07:52)
[13885981]...これはアンプの調整で変化するものですか。 あるいはスピーカを変えるべきなのか 迷っています。 アンプの調整でも良いし HUのイコライザ調整でも良いし。 弄れるだけ弄って気にくわないときに交換を考えましょう。 AS-Pさん 返信ありがとうございます...詳細
[13590687] 音響や音質
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K55)
2011/10/06 17:32:14(最終返信:2011/10/06 22:45:21)
[13590687]...音響や音質の詳細設定はどの程度できるのでしょうか? 最低限のイコライザー程度でしょうか? ●dBイコライザーPRO 音楽のジャンルや曲に合わせてNATURAL/USER/ROCK/VOCAL/EAS...詳細
[13207532] Denon DCT-A1000からDEH-P940への買い替えについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2011/07/03 01:03:57(最終返信:2011/07/20 17:27:48)
[13207532]...[ムック] 石田 功 (著) を買いまして、理論的にフムフム思った後、その付属CDを使ってイコライザー設定しました。 DEH-P01、少し高いですが、長く愛せる機種だと思います。 追伸)”縁側”「カーオーディオ主役はDEH-P01」スレに...詳細
[13227508] 設定について
2011/07/08 01:19:14(最終返信:2011/07/11 21:04:17)
[13227508]...タイムアライメントの設定は何カ所まで保存することができますか? はじめまして、DEH-P01いいですよ。 イコライザーについては5パターンを記録できます。しかしタイムアライメントは最新の設定だけしか記録できません...詳細
[13159214] ipod接続時の音質について
2011/06/21 12:16:01(最終返信:2011/06/21 12:16:01)
[13159214]...よくP940との差が小さいとのレポートを見ましたが、私には音の厚みが 段違に感じました。 P940はイコライザーをいじらなければ好みの音になりませんが、こちらは フラットでもなかなか良い感じです。以前使用していたアゼスト9255を彷彿...詳細
[12991927] 音質
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U700)
2011/05/09 23:55:07(最終返信:2011/05/14 03:11:16)
[12991927]...この機種にはコンサートホールのような音響にする機能はありますか? DSPのプログラムとしては、無いですね。 ただし、イコライザーのマニュアル設定でエフェクト(EFCT)をONにすると残響音が増えるので 似たような効果は設定しだいで出来るかも知れません...詳細
[12972792] 音声出力について
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P560)
2011/05/05 09:45:15(最終返信:2011/05/07 11:45:15)
[12972792]...可能性がありますので。 私の場合はナビ機の方でイコライザー調整してますのでDVH-P550/540共にイコライザーはフラットにしています。 SONYのロータリ...加質問なのですが、このように純正オーディオにRCA接続した場合、本機に搭載されているイコライザー機能は使用し、いかせることができるのでしょうか? また、おっしゃるようにグローブボ...yさん。 こんにちは! >純正オーディオにRCA接続した場合、本機に搭載されているイコライザー機能は使用し、いかせることができるのでしょうか? 結論から言えば『できます』御安心...詳細
[12912347] なんだかなぁ…
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530MD-S)
2011/04/19 01:58:32(最終返信:2011/04/20 01:47:47)
[12912347]...整で音量バランスを取り、 イコライザーをフラットに戻して足りない部分を上げるのではなく 耳に付く部分を下げてみてください。(イコライザーの基本は上げるのではなく下...DはいつもHI。でもそれだと中域が抜けたような音になる。そこでLOUDはLOWにしてイコライザーを設定してみると、2KHz〜12.5KHzまで+4〜+6まであげないと良く感じない…...しまうのでは? 多分強調された低域部分に中域がころされているのだと思います。 更にイコライザーのボーカルの周波数帯域ですが、2KHz〜12.5KHz付近は確かにクリア感は 出るか...詳細
[12696369] ipodをUSBメモリとして使えますか?
2011/02/23 14:48:22(最終返信:2011/03/20 13:47:22)
[12696369]...と違ってデジタルサウンドエフェクト処理された LPCM がヘッドユニットに出力されます。iPod 側のイコライザはヘッドユニットが自動的にフラットにしちゃいますけど、それでも純粋な WAV の LPCM とはいえません...詳細
[12557773] アンプについて
2011/01/25 03:17:42(最終返信:2011/03/09 04:01:19)
[12557773]...す。 初めまして (手探りで楽しんでる者です) イコライザー設定はどうしていますか? 私は当初イコライザー調整しないでいましたが、石田 功氏のカーオーディオ書...unさん初めまして、返信ありがとうございます。 >イコライザー設定はどうしていますか? 私は当初イコライザー調整しないでいましたが、 >石田 功氏のカーオーディ...ドネスONしてます) 音の調整は、ほとんどクロスオーバーの調整とイコライザーのみで、イコライザーは走行中の騒音で聴き取り難くなる周波数を少しだけ上げてフラットに近...詳細
[12716024] DEH-P919からDEH-P760への交換
2011/02/27 18:24:50(最終返信:2011/03/01 21:56:35)
[12716024]...ので買い替えを検討しています。 メーカーHPにてP919とP760の機能を比較してみますと、イコライザー部においてP919が13バンド、P760は5バンドとなっていました。他にもハイパスフィルターに...詳細
[12708141] スピーカー・アンプについて
2011/02/26 04:33:54(最終返信:2011/02/28 01:40:17)
[12708141]...基本的にアナログシステムでCDを鳴らすスタイルで、今後もパッシブ しか使う予定がないのであれば、正直なところP940でもよいと思いますが、 イコライザーやタイムアライメントを積極的に活用するおつもりなら (あとは予算が十分なら)P01を選んではいかがでしょうか...詳細
[12536319] DEH-P650とDEH-P640
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P650)
2011/01/20 16:41:06(最終返信:2011/01/23 03:26:20)
[12536319]...USBで圧縮音源を聞くのがメインの使い方になると思います。 DEH-640 から DEH-P650 になって削られた機能で最も目立つのは、イコライザのバンド数ですね。P640 は7バンド、P650 は5バンドです。 逆に、P650 では P640...ASLで音量を変えてくれるなら、高速と一般道でわざわざ 音量を調節する必要もなさそうなので、P640に決めます。 イコライザも7バントあるのは、騒音で聞こえにくい音を 調節するには良いかとも思います。 ご意見ありがとうございました...詳細
[12515292] IPバスで別ユニットと繋げたら
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P550)
2011/01/16 01:03:23(最終返信:2011/01/17 15:51:33)
[12515292]...IPバスでDVH-P550とDEH-P940をつなごうと考えましたが、この場合音質はどちらに依存するのでしょうか? (私の考えではP550のイコライザ、その他設定はフラットで、P940で今まで通り設定しようと思っています。) また、いずれ地デジチューナーをつけようと思ってるのですが...詳細
[12495449] イコライザー機能
 (カーオーディオ > ケンウッド > E242)
2011/01/11 21:55:40(最終返信:2011/01/11 22:45:12)
[12495449]...この商品にはイコライザー機能はついていますか? 基本的には低音域、中音域、高音域の調整となります。 ただ、「スピーカー設定」で、多少は微調整が出来ます。 詳しくは↓の取扱説明書をご参照下さい。 http://manual...詳細
[12423101] 大音量まで歪みの少ないH/Uはありませんか?
 (カーオーディオ)
2010/12/26 21:01:47(最終返信:2011/01/10 00:45:44)
[12423101]...中低域のエネルギーがドアに逃げたりして高域と釣り合ってないケースがあります。 その場合の正攻法はデッドニングとイコライザ調整ですが、とりあえずHUのもつ音色 でごまかせる場合もあるかもしれません。ポン付けで行くならアルパインが良い意味...詳細
