イコライザ (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザ"を検索した結果 470件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12452229] セレナCC25で使用、使いこなせていませんが・・・
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U60MD)
2011/01/02 23:12:28(最終返信:2011/01/03 01:57:14)
[12452229]...上下に倒すとホルダーを1・2・3と選ぶことも出来ます。  音質はケンウッドは昔から重低音が不十分だと感じていますが、この機種もイコライザーでは、ユーザーモード(マニュアルみたいなもの)にしても、ピンポイントで周波数単位で調整できず、大まかにしか出来ません...詳細
[12280748] 2機種で迷っています
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-117Ji)
2010/11/26 23:40:20(最終返信:2010/11/26 23:40:20)
[12280748]...最終的にカロッツェリアのDEH-P630の中古かこの機種で迷っています。 ディスプレイとボタンのイルミネーションが変更出来る事とイコライザーの調整能力でCDA-117Jiに傾きつつあったのですが、DEH-P630はUSBでWAVが再生出来てフェイスパネルが電動で開閉出来る点に魅力を感じており...詳細
[12190452] DEH-P01でSFC的に鳴らす法方
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2010/11/09 19:44:32(最終返信:2010/11/22 21:05:09)
[12190452]...聞く位置に合わせてタイムアライメントを調整できるようになっていますが、 あえてこの機能を使用せずにイコライザのみ自分で好みに調整すればいいんじゃないでしょうか?...詳細
[12199831] イコライザー設定2について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P540)
2010/11/11 19:15:05(最終返信:2010/11/11 19:15:05)
[12199831]...設定1は大まかなイコライザ設定として理解できるのですが2がよくわかりません 中心になる周波数とはGFの山の頂点にあたるということなのか。 だとすると設定1で全部同じ数値にした場合山がなくなってしまうのか...詳細
[12017557] ご教授ください
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P650)
2010/10/06 00:53:26(最終返信:2010/10/08 00:09:54)
[12017557]...今回DEH-P640からDEH-P650に変わってフロントRCA出力が無くなった、グラフィックイコライザーが7バンドから5バンドになった、などかなりのコストダウンしていますので自分なら細かい設定、後々の外部アンプ導入等の拡張性が高いDEH-P640を選びます...詳細
[11954533] SFCは?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2010/09/23 05:35:20(最終返信:2010/09/24 22:11:06)
[11954533]...ことは忘れてイコライザーを弄る方向で考えてみられたらいかがでしょうか。イコライザーの弄り方はネットで簡単にわかりますし、イコライザー調整のための...らスタジオやらといろいろ変えて遊んでましたが、イコライザーを弄るようになってから全く使わなくなりました。イコライザーを弄った方がはるかに音を楽しむことが出来たから...う方が書いた本を買って勉強しました。) 私はこの機種を第1候補で考えているのですがイコライザーの調整の細かさや音質、値段は申し分ないのですがUSBがついてないことがネックで決めか...詳細
[10122759] 買おうかどうか迷っています
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K70V)
2009/09/08 23:36:02(最終返信:2010/08/04 16:51:24)
[10122759]...「高速道路のロードノイズにも負けない音を」との思いから「HIGHWAY-SOUND」と名づけられたこの機能は音楽信号のダイナミックレンジを圧縮、さらにイコライザーでボーカル域を明確にすることで車両のロードノイズ等に負けない「聴きやすい音」を実現。効果は3段階の中から選べます...詳細
[11617218] ネットワークモード設定
 (カーオーディオ > パイオニア)
2010/07/12 15:41:57(最終返信:2010/07/12 21:43:10)
[11617218]...お勧めの設定は車やスピーカーの種類・スピーカーの設置方法により違うので何とも言えないけど… クロスオーバーやイコライザって、どのように調整するの?って事なら 「パーフェクトセオリーブック2サウンドチューニングMaster」という調整用CD付きの本...詳細
[11546093] アドバンスド・サウンドレトリバーについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-550)
2010/06/26 11:07:12(最終返信:2010/06/26 18:36:35)
[11546093]...すね. AUX で使うなら、350 で十分でしょうね。価格差は USB 部の有無によるもので、イコライザ等のデジタル処理部→DAC→アナログ部はおそらく全く同じではないかと思います。...詳細
[11495785] DEX-P1からの買い替え
2010/06/14 19:11:56(最終返信:2010/06/16 22:31:39)
[11495785]... タイムアライメントの調整幅が、940が1.25cm単位に対して、P01は0.77cm単位。 イコライザが、P940は16バンドで、2dBステップに対して、 P01は31バンドの0.5dBステップ。 ネットワークのステップ以外は...詳細
[11480913] イコライザー
 (カーオーディオ > アルパイン > CDE-W203Ji)
2010/06/11 12:52:45(最終返信:2010/06/13 07:44:11)
[11480913]...この機種はイコライザーがついていない?との書き込みを見たのですが、音質はさわれないのでしょうか? 高音を強くとか低音を強くなど、大雑把な設定も不可なのでしょうか? BASSとTREBLEの調節ができますので...詳細
[11479210] 設定について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530)
2010/06/10 23:43:59(最終返信:2010/06/11 22:35:47)
[11479210]...購入検討している者です。 この機種の設定についてなのですが、イコライザーをイジれたりFR左右スピーカーの音量調節?など細かく設定できますか? 調整は出来ますが、細かくの部分が何とも言えません。...AS-Pさん早速の返信ありがとうございます。 細かくとは少し言い過ぎたかも(^-^;)そこまで拘りはありません;; イコライザーがイジれる、音量調節ができる、 ぐらいは出来るということですかね? 加えてもう一つ質問したいのですが...詳細
[11415010] 低音が弱い?
 (カーオーディオ > ケンウッド > VDR-77)
2010/05/27 15:41:48(最終返信:2010/05/27 17:58:56)
[11415010]...スピーカーの極性を間違えている。 スピーカーの固定が悪い。 バッテリーからの電源配線のインピーダンスが高い。 あとは、イコライザーの調整。曲ファイル作成時の調整かな。 スーパーウーハーは、椅子の下に置くタイプもあります。 横長のスーパーウーハーを購入したら...詳細
[11299358] フルレンジでの設定にについて
2010/04/30 10:21:59(最終返信:2010/05/07 11:54:51)
[11299358]...DEH-P01との組み合わせを存分にお楽しみください。 2LDK駅まで5分さん さらなるアドバイス、ありがとうございます。 自分の耳でイコライザーを調整する姿にとてもあこがれております。 いつかチャレンジしたいとは思ってますので、とりあえず今はいろいろ聴いて耳を慣らしたいと思います...詳細
[11039842] (ノートPCで)WAV作成のオススメ外付けUSBドライブを教えてください
2010/03/06 00:46:43(最終返信:2010/04/11 12:27:00)
[11039842]... DEH-P01を(31バンドの周波数別正弦波CDを手に入れて)購入後約5ヶ月で本気でイコライザー調整も始めましたが、WAVの音の粒立ち改善は、まずリッピングからと感じている次第です。 DEH-P01をお使いの諸先輩に...詳細
[11179550] DEH-P940とDEH-P01
 (カーオーディオ)
2010/04/03 01:27:14(最終返信:2010/04/03 09:27:17)
[11179550]...25ステップ デジタルイコライザー L/R独立31バンドグラフィックイコライザー1/3オクターブ調整 L/R独立16バンドグラフィックイコライザー2/3オクターブ調整 シャーシ...詳細
[11136047] PXA-H100の効果
2010/03/24 22:50:00(最終返信:2010/03/25 19:11:32)
[11136047]...CDA-117Ji自体にイコライザー機能が備わっているみたいです。 まずは そちらを試されては? (取扱説明書P36〜P39) 返信ありがとうございます。 CDA-117Jiについているイコライザー機能はもう試したんですが...詳細
[11003707] モデルチェンジの時期
2010/02/27 00:01:08(最終返信:2010/03/23 14:02:54)
[11003707]...です。 イコライザーの面でDEH-P650は7から5にダウングレードしてしまった ・・・となっておりDEH-P640にしようかと思っていたところ、 2機の取説を確認したところ、イコライザーの説明は同じ...認したところ、イコライザーの説明は同じ。 取扱説明書のどこを読まれたんでしょう? 7 vs 5 は、プリセットの数じゃなくて、グラフィックイコライザのバンド数のこ...) VSCは不自然な音出すだけですから、 要らないと思いますけどね〜^^;。。。 イコライザーで音質調整にこだわって楽しめるのがケンウッドの上級機です。 低音、中音、高音と3点で...詳細
[11096258] DEH-P640 どちらが買いか?
2010/03/16 22:33:43(最終返信:2010/03/22 01:56:02)
[11096258]...1500フォルダはいいですね 640と650は、アンプ部は同じなんだろうか?? よくこんな安くなりますよね、イコライザー減くらいでそんなに 1500フォルダとHDDの上限がないのは・おいしいですね 究極の選択・・・ですね...詳細
[11055622] USBメモリ使用時の曲名の並び順について
2010/03/08 22:25:06(最終返信:2010/03/14 23:30:19)
[11055622]...USBポート付けてP950鴨よ〜^^w。。。 1500となると ぐーーーーんとこの機種いいですね イコライザーはあんまりいじらないから アンプ部も変わらないなら 浮いた分SPにまわせばヤスーーイですね...詳細
