イベント (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"イベント"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15606577] 32GBのメモリの恩恵
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/01/12 12:35:30(最終返信:2013/01/17 15:21:16)
[15606577]...特にマッハドライブは不具合が出やすいです、相性も出やすいです 不具合報告も多いですね、また不具合が無いと思っていても イベント・ログを見るとログの多さに驚くことも 使えれば便利なのは確かなんですけどね Corsairのメモリーファンはデザインも音も嫌いです...詳細
[15604615] デスクトップ表示異常
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/11 23:12:19(最終返信:2013/01/13 10:31:40)
[15604615]...メモリー不足のエラーが発生しました。 可能であれば正確なエラーメッセージを教えてください。 (Windows のイベントログに記録されているはず。) 念のために「Windows メモリ診断」も実行してチェックしておいたほうがよいと思います...詳細
[15485257] windows8 64bit版をインストールしたら、
2012/12/16 06:25:15(最終返信:2012/12/22 06:51:14)
[15485257]...インストールできず最新版のウイルスバスタークラウド(2013)をダウンロードしインストールできました。 Windows のイベントログにどんなエラーが出ているか、確認しましたか? Windows 付属のメモリ診断ツールが、コントロールパネルの「管理ツール」の中にありますから...詳細
[15470842] この状態だいじょうぶでしょうか?
2012/12/12 23:16:46(最終返信:2012/12/16 21:58:36)
[15470842]...ので、それをクリック→システムとセキュリティ→ 管理ツール→ イベントビューワーに入りますとイベント ログになります。 そこでシステム、アプリなどのエラーが確認...す。 その解決法を試してみます。 Vista 使いで Win8 は判らないですが、 イベントログに何か記録されてないでしょうか? 私にはエラー表示が Windows っぽく見え...い。 回答ありがとうございます。 1つめの回答の設定をしてみましたがだめでした。 イベントログとはなんですか?教えてくださいお願いします。 EOS7D&40D_koki0430...詳細
[15253719] Windows 8販売イベント大盛況
 (OSソフト)
2012/10/26 12:46:58(最終返信:2012/10/27 14:57:04)
[15253719]...予想に反して人出は多かったようですね 買う気なかったけど逝ってみるかな。 http://www.gdm.or.jp/crew/2012/1026/9399 Security EssentialsのWindows8対応版は、いつ出るんだろう… >Security EssentialsのWindows8対応版は、...詳細
[15192273] Windows8は3種類で来るのかな
 (OSソフト)
2012/10/12 00:16:48(最終返信:2012/10/18 01:34:59)
[15192273]...ある。 真偽は判らない。 買うのは確定。 秋葉原も路駐しにくくなったので、取り締まりしてない深夜イベントで買うかな。 ウィンドウズ7のとき、カウントダウンの瞬間に神様の隣の隣に居たのが私です。 今回はハードウェアを同時購入をする必要はなくなったみたいだけど...詳細
[14199796] ブルースクリーンが起こる
2012/02/25 01:22:25(最終返信:2012/03/04 20:46:03)
[14199796]...II OC 電源:SST-ST75F-P (750W) です。 一回目は 問題の署名: 問題イベント名: BlueScreen OS バージョン: 6.1.7601.2.1.0.256.48 ...p\WER-20529-0.sysdata.xml と出て、二回目は 問題の署名: 問題イベント名: BlueScreen OS バージョン: 6.1.7601.2.1.0.256.48 ...詳細
[14006257] Vistaが壊れました。の続きです。お願いします。
 (OSソフト)
2012/01/10 20:12:32(最終返信:2012/01/20 15:52:08)
[14006257]...画面がブルースクリーンになって、強制再起動になるのなら何が原因かすぐに解るのですが、フリーズとなると履歴が残らないですね。イベント ビューアーというものがコントロールパネルの管理ツールの中にあるけど、フリーズの原因まではいたらないでしょう...詳細
[13706995] Windows7 修正プログラムの連続適用について
2011/11/01 12:13:54(最終返信:2011/11/11 23:10:54)
[13706995]...バッチファイル内で更新プログラムの適用順序を指定して行うことになるのでしょうか。 或いは適用順序は特に気にする必要はないですか? イベントログとUpdateのログをみると適用した順序が異なる場合もありますが。 >一度は一通りWindowsUpdateをして...詳細
[13116649] Windowsデスクトップガジェットについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/06/11 02:51:34(最終返信:2011/06/16 13:59:28)
[13116649]...ネットで色々と調べたり弄ったのですが解決出来ません。なので、お力添えをお借りできればと思っています。 試してみた事 ・イベントビューアーにて、sidebarのエラーを確認しました。 ・クリーンブートでの起動後も改善はされませんでした...詳細
[12908331] Windows 7
 (OSソフト)
2011/04/17 23:27:53(最終返信:2011/04/18 07:30:19)
[12908331]...Windows 7のサウンド設定のプログラムイベントにWindows標準の項目がありません どうしたらでますか 検索しても解決策載ってなく...ありがとうこざいます 名前を「Windows 標準」にして保存したのですが プログラムイベントにWindows標準の項目が復活しませんでした 正常なら、C:\Windows\Med...に音声ファイルがあります。実際の音やサウンドデバイスに問題が無いのであれば、プログラムイベントごとにファイルを割り振って、適当な名前で保存して使ったらどうでしょうか。 ヘタリンさん...詳細
[12760355] パッケージ版のOSについて。
 (OSソフト)
2011/03/08 21:44:53(最終返信:2011/03/09 21:03:44)
[12760355]...やはりDiscは2枚ついてきますけどね。 先日Windows7発売1周年の時9,999円セールやってましたね、そのうちまた何かイベントあるかもしれない。 グラリストさん ありがとうございます。その値段でしたら、DSP¥9400よりオ得かもしれませんね...詳細
[12673206] バックアップが正常完了しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/02/18 17:04:15(最終返信:2011/02/19 21:27:39)
[12673206]...”Windowsバックアップは、バックアップ中のボリュームの1つにあるシャドウコピーからの読み取り中に失敗しました。イベントログで関連するエラーを確認してください。”というメッセージがでて、”正常に完了しませんでした”となります...詳細
[12098739] Windows7到着
 (OSソフト)
2010/10/22 18:11:38(最終返信:2010/10/23 21:51:24)
[12098739]...一周年記念のロゴ入りマウスを参加者全員にプレゼントされました。 記念ロゴ入りマウスですか。う〜ん、うらやましいです。 こんなイベントがあるぐらいなので、Windows7はなかなか息の長いOSの様な気がします。  きらきらアフロさん...IDでサインインするだけでClub Microsoftの会員(無料)になれば、会員限定のプレゼントやイベント、キャンペーンの情報を入手する事ができます。 http://www.microsoft.com/japan/club...詳細
[11771300] IE9 β版が9月15日にリリースされます
 (OSソフト > マイクロソフト)
2010/08/16 20:44:55(最終返信:2010/08/16 22:26:32)
[11771300]...html  あまりにも差があるのでちょっとピンと来ませんが(^^;  きこりさんへ 「大がかりな発表イベントを開催して披露する」とのことなので、確かに力が入っているなと思います。  なお、関連してこんな記事がありました...詳細
[11156958] Windows7が非常に遅いのですが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2010/03/29 03:24:33(最終返信:2010/04/12 01:20:53)
[11156958]...HDDに対してもっとも激しい読み書きを行っているのが、たいていはカーネル、続いてディフェンダー、続いてイベントログ、といった感じです。 先週新たにHDDを購入してXPを入れましたが、速くてびっくり。2ヵ月ほど鈍重なOSを使っていたので...詳細
[10893302] セーフモードでもインストールは可能ですか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/02/05 23:56:01(最終返信:2010/02/07 23:06:55)
[10893302]...その他のドライバ再インストールも試してみる価値はあるかもしれません。 又、イベントログにヒントとなるログがあるかもしれないので、それも確認してみてください。再起動した時間に何かエラーが出てるかもしれません。 イベントログ:「コントロールパネル」→...詳細
[10853335] BDドライブが見えなくなりました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2010/01/28 20:47:53(最終返信:2010/01/30 08:47:28)
[10853335]...スタートボタンを左クリック ↓ コンピューターを右クリックしてメニュー表示 ↓ 管理を左クリック ↓ システムツールのイベントビューアーのwindowsログのシステムを選択 で、ログを確認できます。 レベルがエラーになっているのを探して順にみていけば見付かると思います...詳細
[10349768] 只今届きました!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/22 14:53:18(最終返信:2009/11/26 00:46:13)
[10349768]...も関わらず、エクスペリエンスインデックスが5.9だったのには悲しくなりました。 秋葉の発売事前イベントでSSD・4台のRAID0構成(IntelのSSDだったかな) それでも満点行かないんだよってネタにしてたので...詳細
[10351152] Windows7の促進に「セブン」?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2009/10/22 21:03:02(最終返信:2009/10/22 21:03:02)
[10351152]...全く油断もすきもありゃしません(笑)。 24日にベルサール秋葉原 ( www.bellesalle.co.jp )で開催の販売促進イベントに、ホントに登場だそうです。 あちゃ、「アキバ総研」にも出てる!  ウルトラセブン、パンダ、ピッコロ...詳細
