ウーハー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ウーハー (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ウーハー"を検索した結果 1204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999] ...スピーカーケーブルでの音質変化を語る皆様のネットワークには、ケーブルよりはるかに細いエナメル線が何重にも巻かれた コイルを通してウーハーが駆動されています。 ネットワークを使用しないシングルユニットが音がいいと言われる理由の一つはそこにあると思います...的根拠を示してください。 >ケーブルよりはるかに細いエナメル線が何重にも巻かれたコイルを通してウーハーが駆動されています。 >ネットワークを使用しないシングルユニットが音がいいと言われる理由の一つはそこにあると思います... 詳細
[22521366] 音は良さそうですが
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 310 [ウォールナット ペア])
2019/03/10 07:26:38(最終返信:2019/03/12 21:56:46)
[22521366] ...ワーフェデールは幾つか使ってきました、音の評価は人それぞれですが、この310を見て思い出したのがDiamond10.1です。 ウーハー中心の音響レンズ?によるかと思われますが、部屋中に拡散する中域による音の広がりです。 まだ試聴はしてませんが... 詳細
[5935653] いいスピーカー探しています。
 (スピーカー)
2007/01/29 00:49:40(最終返信:2019/03/08 17:58:35)
[5935653] ...ハイランドオーディオは前から気になっていました。 しかし、ちょっとウーハーが小さいようですね。自分は存在感のあるSPを探しているので、最低でも16cmくらいのウーハーがいいです。B&WのDM600 S3はウーハーが大きくて気なるところです。...そのためどこのスピーカーがいいのかわかりません。 だいたい予算は6万くらいで探しています。DM602 S3みたいな形が好きです。なるべくウーハーは大き目のを探しています。 親切な方教えてください。 >低音、高音がよくでるスピーカーってありますか... 詳細
[22480641] 80周年記念 限定モデル LS3/5a 音質について
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2019/02/20 11:00:43(最終返信:2019/03/02 16:17:21)
[22480641] ...現物はとても小さいです、木質の削り出しのままの外観です ネットの押さえもホチキス?が丸見えです。 V2になって、ウーハーが強化されたようですが、インピーダンスが11Ωであることも注意が必要です。 幾ら限定モデルと言っても... 詳細
[21237835] 買い換えを迷っています
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2017/09/29 10:58:47(最終返信:2019/02/21 13:36:01)
[21237835] ...OFFを使用している場合、 正常に動作していない場合があります。 なかなか気づかないと思いますが、ウーハーが鳴ってないか確認してください。 私の場合も、しばらくは気が付かずに音楽を聴いてましたが、時々低音が出てないこと...OFFしているのです。 この機能は不自然で音楽を聴くには向いていません。急にウーハーが鳴りだしたり、知らぬ間にウーハーがOFFになっています。 音圧レベルの高いスピーカー程条件が悪くなり、この症状が出ます。なのでオートパワーON... 詳細
[18862945] オートパワーON
2015/06/12 08:31:35(最終返信:2019/02/21 13:24:44)
[18862945] ...で無音近くまで小さな音になるとカチッとリレーがなり、 ウーハーの電源がOFFになり、音が大きくなるとウーハーの電源がONになる動作をします。 これはおかしいでしょ...が出ますが、それに合わせてウーハーのレベルを合わせると 検出レベルに満たない音量だと、ウーハーはすぐ切れます。 かなり大きな音量の時だけ低音が効いてますが実用的ではありません。 通...はオートパワーONを使ってもすぐパワーオフになるんです。 だから、常にONにしてないとウーハーは使えません。 理解したうえで正しい回答をお願いします。 >LR Fanさん  ... 詳細
[22456108] バイワイヤリング接続の方法(アンプ側)
 (スピーカー)
2019/02/10 14:28:19(最終返信:2019/02/18 16:16:41)
[22456108] ...初歩的な質問で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。 バイワイヤリングはツイーター(広域)とウーハー(低域)を個別に アンプ出力に接続するので、アンプ側もバイワイヤリングに対応している必要があります... 詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494] ...私は小音量でバランス良く鳴らすために「805D3」を選択しました。 804買い替えでいいのではないでしょうか。 低音を強化したいならウーハーがあったほうがいいと思います。 でも804に入れ替えたら805の良さを再確認することになりそうな気もします... 詳細
[17837965] 結局、「史上最高音質のスピーカー」ってどれなのでしょう?
 (スピーカー)
2014/08/15 20:32:35(最終返信:2019/02/13 17:59:34)
[17837965] ...JBLさん 某ショップでトールと30cmウーハーの4429を比較しましたが、能率同じスピーカー同士でもウーハー径が小さい方が低音出てましたよ。 Whisper Notさん 来ないの〜 もう、寝ちゃった?...jp/VICTOR/Speaker/zero-l10.html 写真だと普通のスピーカーに見えますが、 ウーハーが39cmなので、高さは1005mm、専用足つけて1125mmで JBLの4343(高さ1051mm)と同じくらいの大きさ... 詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099] ...(リスニングポイントにより変化します) ケーブルの接続方法はツィーターとウーハーの音の繋がりがスムーズな方法を選びましょう。スレ主様のコメントからすると、バイワイヤではツィーターとウーハーがバラバラに主張してきた音色が出た様に感じました... 詳細
[22260976] サブウーファーについて
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2018/11/17 23:25:30(最終返信:2019/02/03 15:14:58)
[22260976] ...サブウーハーでもかなりの音が聞けるとも思っています。 ある意味、サブウーハーで私が気にするのはユニットの出来以上にセッティングとウーハーとのバランスですね。 メインのスピーカーユニットの低音がきっちり解像度を持った低音を出さない限り... 詳細
[21939668] vs Monitor 2000(戯言です)
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2018/07/04 05:24:03(最終返信:2019/01/19 10:47:43)
[21939668] ...省スペース優先で小口径のスピーカーを複数搭載する手法は、出来れば避けたいところです。 音にはf0というものが有るので、ウーハーはある程度の大きさが必要と思います。 各楽器の姿を比べれば一目瞭然です。 x&xの関係者が、大きいトールボーイの方が低音が良いと言っていたので...じっくりと考えながら良いスピーカーを選ばれてください。 有難う御座います。 >kakakucomid_hfさん >音にはf0というものが有るので、ウーハーはある程度の大きさが必要と思います。 同感です、そのためJBLでは大きい口径を原則的に採用してるとHPに書かれています... 詳細
[22390720] YST-FSW150とNS-SW050との違い
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2019/01/13 15:26:49(最終返信:2019/01/16 18:14:09)
[22390720] ...現在、NS-SW050を所有しています。 しかし、部屋が手狭になってしまい、ウーハーが邪魔になってきました。 そこで、YST-FSW150に買い替えようと考えているのですが、音質的にはどうなんでしょうか...20cmウーハーのSW050と16cmのFSW150では、 低音の質の違いが有ると思います。 どうしても今使ってるウーハーが邪魔なら、 縦置きで置き場所を工夫出来る この機種に変える方法を検討しましょう。 ご返答ありがとうございます... 詳細
[22070171] ME-1購入で思う事
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/08/30 18:27:33(最終返信:2019/01/15 20:00:29)
[22070171] ...100人に一人もいないでしょうから、日本の標準的な広さの部屋では、低音が充分出るなら、「スピーカーボックス・ウーハーは、小さければ小さいほど良いのでは。」と、思うようになりました。 そうすれば、スピーカーの前後左右はもちろん... 詳細
[22388543] 置き方について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/01/12 17:18:23(最終返信:2019/01/12 22:12:23)
[22388543] ...ツィーターを耳の高さに揃えるには、 横置きか、もしくは上下逆さまがちょうど塩梅な状態です。 中には稀に、ウーハーが上という小型ブックシェルフがあります。 元々ああいうタイプなら問題なさそうですが、 普通のこういったタイプを横に置いたり... 詳細
[22139948] 何をすべきでしょうか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2018/09/26 22:47:58(最終返信:2019/01/08 00:11:36)
[22139948] ...数分の曲を3回も聴くと・・・・無音時に聴く前の無音とは全く違う耳鳴りが起きた着ます。 毎度の事ですが・・・・ 大音量の醍醐味は・・・・ウーハーの低音が床を伝わってきます。 その振動が大音響の良さかな? ブロックの上にスピーカーを乗せても伝わるんだよw...カーオーデイオなぞ高が知れてる。なにしろカーオーデイオのスピーカーは小さいからね!   室内のスピーカーとなるとウーハーは径20cm以上は必須だよ!  アンプは120W+120Wで30Wも出せば十分だよ。 人の耳は36dB位まで聞き分けられるらしい... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...0なら、垂直方向へもサービスエリアが広がるから、ウーハーとつながりやすくね?とか思ったわけです。 後は、ウーハー用のエンクロージャー・・・・・・・ アンプは、...ライバーはTD4001、組み合わせるウーハーは、TAD TL1601b が第一選択で、ウーハーに関しては、フォスのFW405N、W400A-HRも候補に入るかなと思っています。 ...、能率がどの程度あげられるのかなぁとかもおもっていて、もし、93dbぐらいの30センチウーハーがJSPで、+3dbぐらい稼げたら面白いし、JSPは低域側が強そうなんでいいかなぁと・... 詳細
[22000964] 購入してから四六時中エージングしてますが
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/07/31 23:32:32(最終返信:2018/12/14 11:53:06)
[22000964] ...スペック的には、どちらが上なんでしょう? ダリのスピーカーの残念な所は、音は、よいですが、作り方が、ウーハーの真ん中の丸い部分のコーンの周りに接着剤が、はみ出してる商品が、多いです。ほとんどはみ出しています...>あっ君。さん、初めまして。 遅レスですが、私のJBL STAGE A130 は内部破損していました。 ウーハーの最上部の取付ネジ部分のエンクロージャーが破損です。 画像付きでブログにアップしましたので、よろしければご覧ください... 詳細
[22290784] 中音量までなら5万円クラスと十分戦える
 (スピーカー > FOSTEX)
2018/11/30 21:32:37(最終返信:2018/12/07 23:47:22)
[22290784] ...アルインコの電源って純粋にものとしてみてもかっこいいんですよね。 オレもジュビロロール3本よろしくー! ウーハーにローション塗ったら音が滑らかになるって、箱のお姉さんが言ってたけど、試して見てください。 良い子はマネしないように... 詳細
[22283209] テンションロッドの締め付け程度について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/11/27 15:16:29(最終返信:2018/11/28 23:29:51)
[22283209] ...ツゥイーターとウーハーのフレームを前面でボルトによりバッフルに固定する通常の方法と異なり、それぞれ1本のテンションロッドでバッフルに圧着する構造で、その締め付け具合を背面にあるツゥイーター用とウーハー用の二つの六角ボルトで調整できるようになっていると理解しています... 詳細
