ウレタン (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ウレタン (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"ウレタン"を検索した結果 310件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23404493] 大失敗の買い物でした。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/05/15 09:05:17(最終返信:2020/07/14 19:49:11)
[23404493] ...遮音性は諦めなければなりません。 どうしても(基本的には)ベント孔は必要なうえにイヤーパッドの遮音性はイヤフォンのウレタン系イヤーピースに敵いません。 何せ耳栓と同じ素材と構造なのですから、ヘッドフォンでは太刀打ち出来ません... 詳細
[23427983] SE-MASTER1レビューその後
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-MASTER1)
2020/05/26 14:29:59(最終返信:2020/07/01 06:27:18)
[23427983] ...素材の質の問題もあるのかもしれません。カタログや雑誌の記事には、表面はレザータイプ素材、内部は低反発ウレタンフォームとしか記載がなく、その素材が何であるのかは明記されていませんが、気にし始めると気になるものですね... 詳細
[23498552] 保管方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2020/06/28 12:14:18(最終返信:2020/06/30 17:49:02)
[23498552] ...ヘッドホン用のケースもあります。 うちはヘッドホンスタンドとSTAXのカバーを使っています。 使い勝手優先なら、フックにウレタンか何かで挟めては? 皆様回答ありがとうございます 参考にさせて頂きます... 詳細
[23370486] イヤーチップのオススメ教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/30 13:30:05(最終返信:2020/06/25 21:33:50)
[23370486] ...私は本日この商品の存在を知ったのですが、 AZLAからSednaEarfit『XELASTEC』が発売されます〜 何でも「ウレタンフォーム」と「シリコン」の良いとこ取りの商品みたいなんです。 で、ちょっくら購入してみました! この商品が本機に適合するか... 詳細
[23446620] イヤーピースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/06/04 09:18:39(最終返信:2020/06/05 08:11:08)
[23446620] ...イヤーピースの選択に困っています。 付属のシリコン製Lサイズのものが一番しっくりくるのですが、低音が弱く感じます。 付属のウレタン製に代えれば低音の弱さはカバーできるのですが、全体的にぼやけた印象になる。 くっきりした音が好きなので現在はシリコンLサイズを使用しています... 詳細
[23438821] 耳の穴が痛い...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/31 18:50:46(最終返信:2020/06/04 06:40:00)
[23438821] ...低音スカスカ?NC効いてる?」でした。 イヤーピースがあってないのかな?といろいろ変えてみると、「ウレタンのMならなんとか聞けるか?」のレベル。 そんなはずはない!とググっていると、装着方法にコツがあるとか... 詳細
[23430397] 遮音性(人の声)の高いイヤホンを教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/27 18:43:48(最終返信:2020/05/28 23:42:09)
[23430397] ...046 >ウレタン性が遮音効果が高いんですね。安価で試せそうなので調べてみます。 普通のシリコンイヤーピースはそれなりには密着するけど薄いし微妙に隙間が出来るからねぇ ウレタンフォームのイヤー...品で考えているので満足いかない場合また検討してみます! イヤピースをコンプライなんかのウレタンチップのやつに変えてグリグリ押し込む >とりあえず…さん ご回答ありがとうございます。...るイヤーピースをサイズのみ変更して使っており変更するという考えが浮かびませんでした。 ウレタン性が遮音効果が高いんですね。安価で試せそうなので調べてみます。 >はびまるさん ht... 詳細
[23408149] イヤーピースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-A10T)
2020/05/16 22:16:36(最終返信:2020/05/19 20:31:55)
[23408149] ...ったので検討してみます! ここ8年くらい装着性と遮音性重視でウレタンしか使ってこなかったので、ウレタンとシリコンで高音域の出方が違うというのは知らなかったのです!...このイヤホンに合うウレタンのイヤーピースを探しております。どなたかオススメなどありましたら教えて下さい。 お早う...段Mですが、念のためSも買いまして、結果Sサイズでちょうどでした(Mは予備にします)。ウレタンだと高音域が影響受けるという説もあるようですが、私には全くわかりませんでした(汗)遮音... 詳細
[23250417] 交換で2B588のものにしてもらいました
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/02/24 21:43:28(最終返信:2020/05/09 10:13:37)
[23250417] ...ユーザーでできることといえば、イヤーピースを変更することでしょうか。 私はAmazonで購入したAirpods Pro用ウレタンイヤーピースの軸部分だけを使って、自家製のイヤーピースを作っています。 Amazonで購入した耳栓を切って... 詳細
[23367332] TW-E3AとNT01AXで購入迷い中…
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E3A)
2020/04/29 01:02:48(最終返信:2020/05/04 10:47:22)
[23367332] ...効になるなら大なり小なりの補正は必要になるかもです。 もしくは今使ってるイヤホンのイヤーピースをウレタンフォーム系に替えると少し低音域が強くなる感覚は得られると思います。 YAMAHAのイヤホンは有線版(ナントカ200... 詳細
[23368209] イヤーピースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/29 13:17:32(最終返信:2020/04/29 15:00:50)
[23368209] ...DEEP MOUNT Lサイズ  ※Amazonだと1〜2日で届きます。 その他は、不特定メーカーのウレタン製の LやLLサイズです。10種類以上のイヤーピースを 試しました。 radiusはイヤホンの当該機種とSony... 詳細
[22532702] 歩くとドシン、ドシン、解消法は?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/14 23:27:45(最終返信:2020/03/16 08:03:23)
[22532702] ...歩くときの振動が伝わりにくくなります。 イヤホンの形状の関係でこれが出来ない場合は、イヤーチップを発泡ウレタン製の物に変えるのも効果があります。 コンプライと言う商品が代表的です。 形状とサイズが色々有るので... 詳細
[23061299] イヤーチップのサイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/11/21 19:27:53(最終返信:2020/02/25 18:50:53)
[23061299] ...今日届いて問題なく使えることを確認しました。 やはりウレタン素材の方が耳が痛くなりにくくていいですね。 今までShure 215とBT1ケーブルにウレタンのピースを使っていて まったく同じ装着感とまではいきませんが...はじめての完全ワイヤレスイヤホンで イヤーチップのことがよくわかりません。 低反発ウレタン素材のものに変えたいのですが 対応しているイヤーチップはどうやって探すのでしょう。 例えばComplyのHC25-10511-11は使えますか... 詳細
[23237860] イヤーピースについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/02/17 23:55:31(最終返信:2020/02/17 23:55:31)
[23237860] ...何か違和感を感じる方、試してみる価値はあると思います。(私のように両耳で耳の穴の大きさが違う方などはウレタン製のイヤーピースはおすすめです。) ちなみにTG-200でしたら若干充電接続が悪くなりますが少し押し込めば普通に充電もできます... 詳細
[23161217] イヤピース(ウレタン)について
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2020/01/11 15:13:48(最終返信:2020/01/24 08:13:03)
[23161217] ...イヤピース差込口の口径は、 何mmのイヤピース(ウレタン)を選べば適当なのでしょうか? お勧めなイヤピース(ウレタン)のメーカーがあれば、 教えてください。 知って... AVIOT TE-D01gのイヤピース(ウレタン)について 教えてくださいm(_ _)m 付属品を使用していましたが、破れてしまいま...考にさせていただきます。 差込口の口径はご存知でしょうか? 以前、市販のイヤピース(ウレタン)を適当に購入したら、 差込口が大きかったようで、スポスポ取れ外れてしまうのです(;_... 詳細
[23129960] サードパーティ製イヤーチップ
2019/12/26 13:13:25(最終返信:2020/01/18 17:19:59)
[23129960] ...Amazon で 「SHEAWA」というメーカーが AirPods Pro のウレタン製イヤーチップや、交換用シリコンイヤーチップを販売しています。 どれもレビューがなかったのでとりあえず人柱になってやろうと思い...・耳垢防止用?のメッシュがない 点です。 いくつかサイズをつけたり外したりしていたところ、 なんと、ウレタン部分が外れ、軸のみになってしまいましたwww しかし、これにbeats Xのイヤーチップを装着してみたところ... 詳細
[23160846] コンプライかクリスタルチップスのイヤピ待ち
2020/01/11 11:21:10(最終返信:2020/01/15 21:47:38)
[23160846] ...サードパーティ製のウレタンイヤピが欲しい。 でもなかなか無い。 そんな時にはマンダリンイーエスさんのsymbioイヤピのウレタン部分を取り付けると最高にフィットして良い事が判明。 昔、SONYが出していたハイブリッドイヤーピースに似てる構造になり... 詳細
[23119572] イヤーピースのサイズについて
2019/12/21 06:32:50(最終返信:2020/01/10 19:17:53)
[23119572] ...>あやなつきさん お役に立つ情報はないのですが、ウレタンのイヤピースは一般的に圧が強いですから、シリコンに比べ耳が痛くなりやすいタイプと思います。 私もいくつかウレタン製を試したんですが痛いし、かと言って小さいと外れやすくなるし... 詳細
[23132361] シリコンイヤーピース
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2019/12/27 18:35:41(最終返信:2020/01/01 20:02:42)
[23132361] ...私も片耳そんな感じなんですがなんとか対応させるには自分でカスタマイズしてます。 具体的には気に入られてるfinalのEの傘の内側にウレタン系のイヤーピースの軸を抜いたものを入れてしまうのです。 固定するためにfinalの軸に接着剤をつけることを推奨...この作業に一番向いてる詰め物になるイヤーピースは形状からコンプライTsなんですが、、、こっちの方が高価とうことにw 他の安価なウレタン系イヤーピースで大きなものがあればそれでいいと思います。 まずはコンプライをそのまま使ってみて... 詳細
[23127275] イヤーピースについて RHA CL750 Comply Ts-400
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > RHA CL750)
2019/12/24 23:34:55(最終返信:2019/12/26 12:12:49)
[23127275] ...Ts-400」と同等の遮音性でサイズ(ノズル径?)の互換性あり ・価格、又は耐久性の面でコスパが勝っていること ・ハイブリッド(ウレタンにシリコンを被せている)なら条件を満たす? 【予算】 ・1ペア400円程度(耐久性 〜3か月程度)... 詳細
