ウィルス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィルス"を検索した結果 784件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16482098] フリーズで困ってます…
 (デスクトップパソコン)
2013/08/18 11:03:53(最終返信:2013/08/18 16:24:37)
[16482098]...教えていただいたソフトでチェックした結果は「正常」でした。 原因はすぐにはわからないよ。 メモリー、電源の劣化、ウィルスとか可能性を地道に調べる。 クアドトリチケールさん、ご教示ありがとうございます。 メモリーはチェックしましたがエラーはありませんでした...詳細
[16351047] ハードディスクのアクセスランプが点滅し続ける件
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/JD 2012年冬モデル)
2013/07/10 13:43:12(最終返信:2013/07/11 00:22:51)
[16351047]...これは長い時間がかかりますが、使い続けていれば数日で作成完了になるはずです。 それ以外に、アップデート、自動ウィルスチェック等でユーザーが何もしないのにディスクアクセスするのは珍しいことではないです。 買ったばかりなら...詳細
[16284534] このサーバーにつながらないのです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ249FJ)
2013/06/22 23:30:31(最終返信:2013/07/05 17:34:25)
[16284534]...(もしくは分らないのか)等の記載があると良いですね。 アドバイス色々とありがとうございました。結局サーバーを変更した際に、ウィルス駆除の設定が出来て、見事接続可能になりました。ありがとうございました。とても、勉強になりました。...詳細
[16311382] Windows XPの自動ログインが出来ない
 (デスクトップパソコン)
2013/06/30 10:24:04(最終返信:2013/07/02 22:52:34)
[16311382]...想では、ウィルスセキュリティZEROが起動する前後で、control userpasswords2で開く設定画面が変わっていま す。 なので、ウィルスセキュリ...り、そのたびに、チェックを外さないといけなくなります。 使用しているソフトといえば、ウィルスセキュリティZEROとかRevo UninstallerとかSolutoとかあります。...が良いのでしょうか?ちょっと試してみます。 なにか、ご指導があれば助かります。 ウィルスセキュリティをアンインストールしても駄目でした。 レジストリを書き換えても駄目とはど...詳細
[16310794] パソコンの定期的なフリーズについて
 (デスクトップパソコン)
2013/06/30 05:45:20(最終返信:2013/06/30 08:58:57)
[16310794]...まずはここまでも皆さんのアドバイスを試しましょう。  (一部かぶりますが)基本。OCはやめる。ウィルスチェック。 症状が出た辺りから数日遡って、そこから以降のインストールソフトやWindowsアップデータを削除...詳細
[16287128] 最近価格COMのサーバー重くないですか?
 (デスクトップパソコン)
2013/06/23 16:48:32(最終返信:2013/06/27 10:59:31)
[16287128]... 勿論、VAIOなら、富士通、NEC、東芝なんかの3流メーカとは出来が違うはずなので、そう簡単にウィルス感染やネット被害に遭わない ....なんちゃって! IE10ですが、特に重くは無いですね。 ...詳細
[16109834] インターネットを使わないとWindows8は使えないのでしょうか…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/08 17:32:42(最終返信:2013/05/13 11:37:00)
[16109834]...Eから手渡された FDやMOがウィルス感染しまくってたのを、Virus Busterが検知したのを思い出しました。 以前は、ウィルス送りつけてくるのは、プロのSE...しょう。 オフラインのパソコンのウィルスチェックをUSBメモリで行う製品を、トレンドマイクロ社が販売しています。その場合は、ウィルスパターンファイルを保管するサーバ...るとはいえ、まだまだwin7機も選択可能です、そちらをチョイスする方が無難でしょう! ウィルスに関しては、今までの使用方法で不都合が無かったのに、今突然脅威になるとは考えにくいです...詳細
[16089362] このPCのDVDドライブについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2013/05/03 14:32:43(最終返信:2013/05/07 08:25:29)
[16089362]...書き込み速度をできるだけ低速に設定する、 などにより、DVD焼きの成功率があがりませんか? 特に、インターネットから切り離し、ウィルスチェックソフトを停止させておく、などが有効です。 ありがとうございました。 やってみます!...詳細
[15091212] 危ないですね。中国性のパソコン
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/09/19 22:11:42(最終返信:2013/04/17 23:17:15)
[15091212]...ノートパソコン各10台を購入して調べたところ、このうち4台から ウィルス感染が見つかった。 中国製パソコンについて、製造時に工場でウィルスなどの マルウェアがプリインストールされていることをつきとめた...ユーザーのキーボード操作を追跡するキーロガー機能、 サイバー攻撃を隠す機能なども持つという。 一般にウィルスなどのマルウェアはネット経由で感染、 侵入するものと考えられてきた。出荷時からプリインストール されているとしたら...詳細
[15938107] PCゲーム
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック・モニタ付)
2013/03/25 21:35:17(最終返信:2013/03/28 18:42:16)
[15938107]...ケース スピーカー WEBカメラ ネットワーク機器(無線LAN) キーボード マウス プリンタ アンチウィルス・セキュリティ対策ソフトウェア 出張修理サポート 保証(基本1年→3年に延長) 辺りがオプションで良くありますね...詳細
[15909732] XPかwin7か悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2013/03/19 03:16:44(最終返信:2013/03/21 04:28:06)
[15909732]...>やまだちゃんさん 使用感でのアドバイスありがとうございます。 >ムアディブさん そうですね、ウィルスなどの危険性についても考えるようにします。 現時点ではwin7導入しようかなという気持ちがやや強くなりました...詳細
[10626842] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2009/12/13 22:16:25(最終返信:2013/03/19 02:33:01)
[10626842]...exeというのがCPUをちょくちょく動かしていてそれが原因で回っていました私の場合はavp.exeはカスペルスキー(ウィルスセキュリティソフト)でしたので再インストールした所治りました。原因はいろいろあるかもしれませんがタスクマネージャーで一回System...詳細
[15774552] IE回覧中に下部に変なアドイン??
 (デスクトップパソコン)
2013/02/16 21:44:32(最終返信:2013/02/17 22:15:04)
[15774552]...32Bit IE9.0 最近出るようになりました Xをクリックすると消えますが また出てきます ウィルスソフトは マイクロソフトの無料ソフト  Microsoft Security Essentials...お陰様で解決しました 有難うございました ポップアップでなくなり IEのエラーも出なくなりました ウィルスでなかったよは救いの幸いでした ...詳細
[15776036] バイオの再起動 シャットダウン
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24126CJ)
2013/02/17 07:04:32(最終返信:2013/02/17 13:36:50)
[15776036]...終了にも応じなければソフト 的な異常が考えられます。 WindowsUpdateや、場合によってはウィルス完全スキャンとかで問題が修復できる かも知れません。 それでも直らなければ別のソフト(Thunderbirdとか)で暫くを様子を見てみるのも...詳細
[15746069] 重要な設定「リカバリーメディアの作成」をしそびれ・・・
2013/02/10 22:11:06(最終返信:2013/02/10 23:42:49)
[15746069]...重要な設定「リカバリーメディアの作成」をskipした状態で プリンタードライバーのインストール、ウィルスソフトのインストール、Windows update等 少し作業をすすめてしまいました。 この段階にしてしまってから...詳細
[15724500] サーバーパソコンの購入について
 (デスクトップパソコン)
2013/02/06 09:32:53(最終返信:2013/02/06 15:28:34)
[15724500]...実験的にやってみるときには良い選択肢です。 Windowsの同時接続数は、ライセンスがとかではなく、ウィルス/マルウェア対策としてだったと思ったけど。 https://www.google.co.jp/search...詳細
[15622553] 別のPCのディスプレイとして使用できますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24128CJ)
2013/01/15 14:49:02(最終返信:2013/01/15 22:46:31)
[15622553]...とても参考になり、来週にでも購入したいと思いました。 言葉足らずで申し訳ありませんでしたが、「ウィルス・セキュリティ」のソフトは、あたり前にインストールしておりましたが、(ウイルスセキュリティ・ゼロ)もう少し...詳細
[15566019] 新しい症状が。
 (デスクトップパソコン)
2013/01/03 21:53:39(最終返信:2013/01/08 18:23:36)
[15566019]...>青と黄のチェック柄の盾の様なマークがアイコン タスクバーの右下に出るやつ?だとしたらアンチウィルス(あるいはファイアウォール)の警告サインじゃないかな。多分ソースネクストのウィルスセキュリティ? (「前回」って言われてもw PC情報が少なすぎます...詳細
[15339299] inspiron530光学ドライブ不具合
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/11/14 15:15:02(最終返信:2012/12/31 15:31:35)
[15339299]...com/free/CrystalDiskInfo/smart.html オンラインアンチウィルススキャンでウィルス検査 http://lhsp.s206.xrea.com/misc/onlinescan...一度OSのリカバリーを実施したほうがよいのでしょうか? ふむ・・・要求される検査項目はHDD検査、ウィルス検査と思います。 CrystalDiskInfoでHDDの状態検査 http://kashijin...詳細
[15490771] assvとhotspot
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 660s 価格.com限定スタンダード)
2012/12/17 09:49:17(最終返信:2012/12/26 12:17:15)
[15490771]...ノートPCじゃないのでまず利用する事はないと思うのですが・・・。 ただ、前者が変なウィルスじゃないかと、びくびくしてる次第です。 アンチウィルスソフトの略称なら、esetを入れているので問題ないと思うのですが・・・...詳細
