ウィルス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィルス"を検索した結果 784件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14554657] テレビ画面がカクカク
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ226FJ)
2012/05/12 23:30:46(最終返信:2012/05/12 23:57:43)
[14554657]...メモリーを4G〜8Gにすれば解消されるのでしょうか? CPU(GPU)かHDDの限界でしょう。あるいはバックグラウンドでウィルスチェックなどが始まっているのかも知れません。 Windowsは見えなくても裏で様々なアプリが同時に走っていますから...詳細
[14477945] Macって
 (デスクトップパソコン)
2012/04/24 01:59:25(最終返信:2012/04/29 01:59:36)
[14477945]...ゲームが無い(笑 よく聞くのは上記の事柄ですね 他にもありそうですけど Macユーザーですが、ウィルスには、程遠いですね。 OSが多く入れられたり(9.2.2と10.3.9と10.4.10)HDDを...詳細
[14481449] がっかり
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2012/04/24 23:11:38(最終返信:2012/04/25 00:26:57)
[14481449]...実際に使用してる(と自称されてる)方の書き込み内容をじっくり読んだほうが良いです(すでに読んだ上だったらごめんなさい)。 インストールされてるアンチウィルスソフトや、常駐ソフトがその他の動作をもったりさせてる可能性もあるので、一度チェックされてみては?...詳細
[14410304] 遅かったのには、理由があったのだ。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX1930 AX1930-F34D)
2012/04/08 19:42:40(最終返信:2012/04/08 22:13:52)
[14410304]...初期導入されていないとウィルス対策ソフトを安全にダウンロード/インストールすることができないという論理矛盾に陥ることになる。 それと、 ×ウィルスソフト ○ウィルス対策ソフト アンチウィルスソフトは、対象と...対象とするプログラムやファイルを阻害することを目的としたソフトウェアであることは、人並みの知識があれば誰でも解かること。 複数のアンチウィルスソフトを同時に使用すると、元々単独で使用することを前提としていて他との併用で問題なく動作するようには作られていないので...詳細
[14344747] ディスクトップのパソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2012/03/25 16:41:20(最終返信:2012/03/25 22:11:51)
[14344747]...どは、ウィルスソフトが入っていますか? ウイルスソフトが入っている場合でも、ウィルスバスターやノートンなどを購入した方が良いのですか? もし購入したウィルスソフト... ◇ブルーレイ対応 ◇液晶等の大きさにこだわりはありません ◇予算は15万前後まで ◇ウィルス対応ソフトが入っている ◇できるだけ長く使いたい (予算がオーバーするなら地デジ、ブル...するPCを探し当てるのは無理なので…。 >家電量販店で購入するパソコンのほとんどは、ウィルスソフトが入っていますか? セキュリティソフトは基本的にお試し版のものしか入っていない...詳細
[14200620] アドオンを有効にしますか?の対応について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/02/25 10:09:34(最終返信:2012/02/25 21:32:54)
[14200620]...動画関係であれば 動画が見られるようになります。 ですが、起動が遅くなることが有ったり、これらの機能を悪用してウィルス等に感染したり する事もあります。 アドオンの管理で、一つ一つ何をするアドオンなのか確認してオンオフを選ぶのが良いです...詳細
[14121367] 電話で「オマエ」「バカ」「ボケ」と罵られました。
 (デスクトップパソコン)
2012/02/07 21:08:07(最終返信:2012/02/24 15:50:21)
[14121367]...古品でサポート7日間ということだったのなら、半月たってのサポート要求は契約違反では? ウィルスに感染したのも、リカバリ後のPCなら、ユーザーの責任だし。 なんか話がかみ合っていな...も、事務的メールでこれはどうかと思います。 まるでチャットです。 …自分で、注文したウィルス対策ソフトが入っているかどうかも、自分で確認できないって。普通は相当自己主張が激しいソ...ないでしょう。 セキュリティーソフトにしても、ショップで宣伝しているESETとかいうウィルス対策ソフトが入っているのかが不明です。そもそもESETは2年で5000円ですが。選択肢...詳細
[13061572] 思ったよりC/Pが高い!
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2011EG)
2011/05/28 13:26:52(最終返信:2012/02/16 07:28:51)
[13061572]...レビュー欄への記載が良いでしょう。 また、わざわざ「ウィルスソフト」を買ってまで仕込んではいけません。 導入するなら、「セキュリティソフト」=「“アンチ”ウィルスソフト」で。...詳細
[14140558] 地デジについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/ED 2011年冬モデル)
2012/02/11 22:54:49(最終返信:2012/02/13 12:31:24)
[14140558]...チューナー自体の故障の可能性が高いと思います。 スピーカーは関係ないと思いますし。片方のチューナーだけ使えないことから、ウィルスの類いでも無いと思いますし。HDDについても同様に可能性は低いでしょう。 まずは、ショップなりメーカーのサポートに連絡を...詳細
[14142264] 価格
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL238FJ/W)
2012/02/12 09:53:04(最終返信:2012/02/12 11:31:55)
[14142264]...不良在庫がだぶついていずれ叩き売られますから見送りが正解でしょう。 特にソニスタで買うと通常価格で購入したユーザーは馬鹿を見ます。 それとギガポケはウィルスにも等しい欠陥ソフトですので わざわざこれ買って感染するこたぁありません。...詳細
[14089287] これを先日知り合いから頂きました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX55/BP)
2012/01/31 00:49:35(最終返信:2012/02/01 15:56:39)
[14089287]...は今のより出来が良かったように思えます。 今のは何だかな〜〜??ですよ。 メモリーを1GBまで増設されたとのことですけど、ウィルスセキュリティーソフトを入れたらどうでしょ、マトモに動くのかな? >PCIがフルサイズだったのでなんとかグラボをつけて...取り付けられるのは2本で1つは電話モデム(懐かしい)、 もう一つはUSB2.0拡張ボードを付けました。 ウィルスセキュリティソフトも動くと思います。 明日、いろいろ試してみることにしています。 >1GBまで拡張…...詳細
[14090044] 購入を検討しています。パソコン初心者です。
2012/01/31 09:29:24(最終返信:2012/02/01 01:47:35)
[14090044]...葉書書くだけなら筆○○などのソフトがあれば事足ります。 >ギガポケットとは一体何の事なんでしょうか? ウィルスソフトです。 >パソコンってやはり壊れやすかったりサポートが必要になる事とかあるんでしょうか?...詳細
[14070878] この2、3日、パソコンが操作中重くなります
 (デスクトップパソコン)
2012/01/26 17:32:30(最終返信:2012/01/26 19:45:04)
[14070878]...これは最近の寒さや換気も影響してるんでしょうか。 まだ購入して2年なんですが・・・。 補足です。ウィルススキャンもしましたが 特にその心配はありません。 いっそリカバリした方がいいんでしょうか。 ちなみに夜中の操作では問題ないんですが...詳細
[14012628] 困っております
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T5C 2011年夏モデル)
2012/01/12 09:09:14(最終返信:2012/01/17 14:42:46)
[14012628]...それをやって再起動すると立ち上がります。 酷い時にはそれを2、3回繰り返さないと立ち上がらない始末。 ウィルスチェックしましたが特に問題なしです・・・ どなたか解決方法かやってみては?と思うことがあれば アドバイスをお願いします...詳細
[14013316] Open service・・・・1060について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/01/12 13:31:07(最終返信:2012/01/12 13:31:07)
[14013316]...Suoer untispywear でウィルス削除すると上記のNGメッセージが画面に出てくるのですが、 何か回避方法はあるでしょうか? 無視すればその後の操作には問題はないのですが、気になって仕方がありません...詳細
[13981574] Windowsエクスペリエンスインデックスが確立出来ない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2012/01/05 09:20:11(最終返信:2012/01/05 11:58:38)
[13981574]...画面は添付した画面のままになっています。 私のPCは初期不良品なのでしょうか? PC内のプログラムは、ウィルスセキュリティーソフトを入れたぐらいで、ほとんどいじっていません。 この状況を解消するためには、どこをチェックしたらいいのか教えて下さい...詳細
[13938245] 写真が勝手にファイル化されてしまう!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ13AFJ)
2011/12/25 08:28:37(最終返信:2011/12/29 00:40:29)
[13938245]...>マイピクチャに保存した写真がいつの間にかファイル化されてしまう! ウィンドウズ7全体の問題ではないですよ。ソフトの問題では? ウィルスが原因じゃないでしょうか? ウィルススキャンとかして見ましたか? 常駐ソフトPMB VAIO Editionの仕様でしょうね...バイオのソフトのせいなんですね!? 元のファイルに戻すことは可能ですか? 本当ウィルスみたいですね。 ネット接続すらしてないのにウィルス感染とは…...詳細
[11954515] PC不調でCドライブのHDDを入れ替えたいのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2010/09/23 05:09:09(最終返信:2011/11/28 11:09:03)
[11954515]...Windows Updateで更新プログラムをインスト    ールする。 (4)ウィルス対策ソフトをインストールし、ウィルス定義を最新の    ものに更新する。 (5)リカバリーで戻らなかった設定やアプリケーションのインストー...ルを行う。 (6)バックアップしていたUSBメモリなどをつなぎ、その中のデータ    をウィルススキャンして、ウィルスがないことを確認した後、デ    ータを戻す。 といったところでしょうか。 不調の症状(1)(2)が...詳細
[13771213] 起動時にフリーズします。対処方法はないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2011/11/15 23:18:18(最終返信:2011/11/18 19:58:53)
[13771213]...仕方ないので、電源長押しシャットダウンしています。 この症状はいったい何が原因と考えられるでしょうか? ウィルスでしょうか? 知見のある方、初心者にご教授いただけると幸いです。 宜しくお願い申し上げます。 取り敢えずフリーズで検索すると情報がありますね...kakaku.com/review/K0000251227/ReviewCD=437539/ ウィルスでは無い可能性の方が高いとしか言いようが無いです。 それ以外の問題だとして思いつくのはドライバの相性問題等が挙げられます...詳細
[13737469] PC購入 値段 スペックについて。
 (デスクトップパソコン)
2011/11/08 03:48:32(最終返信:2011/11/08 22:50:58)
[13737469]...】FPSファン待望の「バトルフィールド3(Battlefield 3)」 表計算・ワープロソフトウェア なし アンチウィルス・セキュリティ対策ソフトウェア なし(ノートン インターネット セキュリティ 2011 90日間試用版...詳細
