ウィルス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィルス"を検索した結果 784件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12812317] 価格相応
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/TF)
2011/03/23 08:18:46(最終返信:2011/03/24 04:41:45)
[12812317]...、PC本体が約2万円…。 Windows7を含んで2万円では普通1台は作れません。 無料のアンチウィルス入れて軽い事務用としてなら問題なさそうです。 それで幾つかお聞きしたいんですが 1:モニターと...詳細
[12788495] アイコンやフォルダ、お気に入りが消えました・・。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70M7 FMVCE70M7)
2011/03/17 06:29:36(最終返信:2011/03/17 19:46:45)
[12788495]...設定をされたんじゃありませんか・・・?。 そんな気がします。 そうでなければ、そんな悪さをするウィルスかもね・・・?。 >上記の動かなくなったHDDからインポートさせてもらいました。 借り物のPCにそんなこと事をしたんですか...詳細
[12614223] 休止状態から復帰しない
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2011/02/06 13:06:30(最終返信:2011/03/13 13:21:33)
[12614223]...数時間経った後の復帰を試していなかったようです。 すぐにメーカーに言って2回目の修理です。 しかし、ウィルスのようだと言われ、OSリカバリだけで返ってきました。 結果、今のところ何とかうまくいっています...デジタルチューナーとの兼ね合いで色々と試行錯誤していたのですが。 デルの担当者が言っていたように本当にウィルスのせいだったのか定かではありませんが(ハードの不具合だと疑っています)、 BIOSでのスタンバイモードのACPIステータスをS3からS1に変更して...詳細
[12749768] Cデスクが一杯です。なぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2011/03/06 18:06:33(最終返信:2011/03/09 03:19:15)
[12749768]...特定の環境でこういう事が起こるようです。 個人的にはウイルスバスターには良いイメージがないので、他のウィルス対策ソフトへの乗換えをお奨めします。 デスク = 机 ディスク = 円盤 この場合ディスクです...詳細
[12726237] 買ったばかりのパソコンがフリーズしてしまいます。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/03/01 21:39:40(最終返信:2011/03/06 18:22:41)
[12726237]...。 設定内容 ・初期設定は展示品ですので終わっていました。 ・ネット設定 ・フリーのウィルスソフト(AVG) ・wi-fiの設定 ・プリンターの設定 を無事に終了して帰りました...度やっても 固まってしまいます。 どうしたらよいでしょうか? 初期不良でしょうか?ウィルス??メモリー破損??リカバリーで治るものでしょうか??? 困っています、お力添えお願い...な? http://ratan.dyndns.info/avast4/ デフォルトのウィルス対策ソフト、ウィルスバスター(もしくはマカフィ)はアンインストールした? 甜さん、Yo...詳細
[10903129] 作動音について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/02/07 21:16:29(最終返信:2011/02/27 01:33:46)
[10903129]...との回答でした。 もしかしたらの話ですが、CPU使用率が高い状態ということはありませんか? 下記レスはウィルス対策ソフトが原因のものですが、回答の中に、 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000062406/SortID=10616224/...詳細
[12667148] 自作PCがフリーズして困っています。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/17 03:38:21(最終返信:2011/02/17 07:13:09)
[12667148]...DVDドライブ:LITEON iHAS324-27 PCケース:サイズ GUNTER-BK 今のところ行った作業 ・ウィルスチェック ・メモリチェック ・ハードディスクエラーチェック 原因として考えられる事はありますでしょうか...詳細
[12474751] 動画再生について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30192UJ)
2011/01/07 18:55:32(最終返信:2011/02/12 01:32:27)
[12474751]...やはり皆さんと一緒でスムーズに観る事が出来ました。 しかも、ファイルの読込みをしながらです。 ウィルスソフトも入れたままだし(カスペルスキー) ちなみにPCのスペックはこのPCより悪い(笑)core...詳細
[12626024] グラボの変更って出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191SJ)
2011/02/08 21:04:31(最終返信:2011/02/09 07:16:28)
[12626024]...結構サクサク動きます。   (たまーに、途中で一時停止のように3秒くらいフリーズ    しますが。ウィルス対策ソフトの影響かな。)   現在、BattleField 2 BadCompany を注文し待っている所です...詳細
[9919200] デュアルコア
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne MT MT400/2A)
2009/07/28 12:20:56(最終返信:2011/02/05 12:38:37)
[9919200]...4日程で特にベンチを掛けるほど玄人でもないんで、数値的にレポートは難しいかな? 気がついたのはパーシモン1Wさんの言われる様にウィルスチェックが回り始めても気にならないですね。あとはデジカメの動画をエンコード中にも、ネットはサクサク出来るくらいですかね...詳細
[11649755] このBTOの選び方で良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR4000)
2010/07/19 18:18:43(最終返信:2011/01/18 11:41:19)
[11649755]...頑張ってi5までが現実的です 上を見るときりがないので。 ※EPSONは、ノートを6年使ってますが、今月もウィルスセキュリティのトラブルに答えてくれたので信用しています >3ナイの貴重なご意見も有り難うございます...詳細
[11855706] 安物は安物かも・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3056)
2010/09/03 21:20:10(最終返信:2010/12/25 15:49:55)
[11855706]...まっさらな状態に戻せばそれなりに動くように戻ると思いますので、お時間があればリカバリして、フリーで軽そうなウィルス対策ソフトを導入され、買い換えたパソコンのトラブル時に使えるサブPCとして控えておくと良いかと思います...詳細
[12293539] これを買っても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/11/29 07:56:23(最終返信:2010/12/09 18:54:48)
[12293539]...celelon2.4GHz 初めての液晶ディスプレイ。web中心だったので最近までそれほど困っていなかったけど ウィルスソフトのせいか最近はたいへん重いです。  今回BTOとかで、多少いじっても良いかと思ってるのは...詳細
[12308580] 動画処理について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40312RJ)
2010/12/02 11:29:05(最終返信:2010/12/03 23:01:13)
[12308580]...他のソフトをインストールしてみても良かったかもしれません。私もlenovoのPCを使用していますが、マカフィーのアンチウィルスプラス2011は軽くて良かったですよ。今は、インターネットセキュリティー2011を使用中ですが、特に不満はないです...詳細
[12025248] ウィルス対策ソフトは何を使っていますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/07 21:23:20(最終返信:2010/12/03 21:55:19)
[12025248]...きだけど、複数のアンチウィルスチェッカーを同時にいれない方が良いよ。 それで何かを評価するとしても、他の人の役には立たない。 アンチウィルスソフトは基本的に併用し...ンチウィルスソフトは基本的に併用しないのが常識です。 一つのパッケージに全てのソフトが入っている総合セキュリティーソフトはそれで良いのですが、 アンチウィルスのみ...。 ちなみに、Macもカスペルです。 ウィルスソフトを併用したらシステムが死ぬことがあります。すなわち、ウィルソフトはウィルスの実行を停止させるために最優先のジョブ...詳細
[12245587] 起動に16分もかかるようになってしまいました。対策は?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/11/20 18:24:34(最終返信:2010/11/24 19:49:13)
[12245587]...今までは問題が無くても、何らかの原因で問題が起こることもあると思うので、試すだけ試してみては?>アンチウィルスを切ってみる その時はアンチウィルスを切ってる間は、LANケーブルを引っこ抜いてね。 あと ブンダバさんが質問している...外しましょう。 ウイルスソフトも切ってみませんか? 怖ければ、LANを抜けばいいのですから。 ウィルスソフト2つは普通駄目ですよね。  ESET入れて異常に遅くなりました。 今2つのソフトアンインストールして...詳細
[12194948] フォトショップのインストール
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/10 19:03:10(最終返信:2010/11/12 17:19:54)
[12194948]...レイヤー自動選択等にチェックが入れられない。 PSインストール時にセキュリティの関係かとも思い、インストールされていたノートンのウィルスセキュリティはアンインストール。 アカウント制御設定の変更も許可しています。 同じCDで別のパソコン(別機種)では正常にインストールできています...詳細
[12176904] カードリーダ差し込み
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/11/07 07:48:34(最終返信:2010/11/08 20:34:34)
[12176904]...Win7だったら「コントロールパネル」-「自動再生」-「混在したコンテンツ」を[既定を選択する] ただ最近はUSBウィルスの感染が多いから自動再生しない方がいいかも。 うーん、すべて試してみましたが、ダメでした。 WIN7のアップデイトが...詳細
[12058439] ビデオ編集するのにお薦めのパソコンは?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2010/10/14 13:57:08(最終返信:2010/10/22 09:46:41)
[12058439]...AVCHDも一眼レフ動画もこれが主流ですよ。 一応、Windowsも入るのでハイブリッドで使えますよ。 安定していて早いですよ。ウィルスソフトいりませんよ。 スタイリッシュで家に帰るのが楽しくなりますよ。 1%の意見という事でお許しください...詳細
[12067305] 突然フリーズ→自然復帰の症状がでます
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3600-A34)
2010/10/16 09:32:09(最終返信:2010/10/16 16:31:20)
[12067305]...とそうなってしますんですね。 知りませんでした。 ウィルス対策ソフトの不具合はないですか 一度ウィルス対策ソフトを外して使用してみれば >Tomo蔵さん マ...りインストールしたソフトの相性でしょうね 特にウィルス対策ソフトは相性が出ますから、間違っても違ったメーカーのウィルス対策ソフトは2種類以上はインストールしないこと...いね。 >流れ者の猫 そうかもしれないですね。 このくらいのスペックにあうような軽いウィルスソフトってなかなかないですよね。 どうしてもオーバヘッドが掛かることは否めないですし。...詳細
