ウィルス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ウィルス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィルス"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5650871] パフォーマンスが・・・。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/11/18 18:46:06(最終返信:2006/12/06 21:13:51)
[5650871] ...常駐ソフトを全て閉じてます。 →編集作業時は、NETの物理的な切り離し、常駐ソフトは起動していない状態です。  (ウィルスソフト、ファイアーウォール等) 5)平均2ヶ月に一回程度、C:ドライブのデフラグを実行。 →平均1・2ヶ月を意識したデフラグを心掛けています... 詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944] ...自分のパソコンに読み込むときウィルスチェックは実行されてますか? >友人からの画像ファイルの記録メディアは何でしょうか? >CD−R等にコピーされたものでしょうか? >自分のパソコンに読み込むときウィルスチェックは実行されてますか... 詳細
[5061122] メニュー作成について−私だけかも(^^ゞ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/08 14:45:59(最終返信:2006/06/09 10:38:34)
[5061122] ...海外開発ですから国内サポートは殆どあてになりません。返事が来ただけでも良いほうですね。そのまま放っておかれたりウィルス対策、常駐ソフトを外せとか挙句の果てにはクリーンインストールを薦められます。 と、まあ色々文句言ってきましたが... 詳細
[5065028] Runtime errorについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/09 22:01:32(最終返信:2006/05/11 20:33:42)
[5065028] ...プログラムをインストールする時は、アンチウィルスソフトを一時無効にして行うのが安全です。 皆さん、いろいろとありがとうございます。 一度、製品版を購入してウィルスソフトを停止させて(ソフトはウィルスバスターです)インストールしてみたいと思います... 詳細
[4869202] ディスク作成ができません。。。
2006/03/01 09:08:22(最終返信:2006/03/07 07:06:58)
[4869202] ...結果的に正常に動作しない可能性があります。 そのため、インストール時には極力常駐ソフトは外してご利用下さい。 ※特に、ウィルスチェックソフトなど、ファイルをスキャンするソフトや、 ハードディスクを加速するソフト... 詳細
[4690068] ウイルスバスター2006と…
 (動画編集ソフト > ソニック・ソルーションズ > EASY MEDIA CREATOR 8)
2005/12/28 13:45:22(最終返信:2006/01/15 23:55:19)
[4690068] ... こちらの ソフトは欠陥のオンパレード商品ですよ。 確かに修正パッチをインストールすれば、一応 ウィルス対策ソフトでの不具合は一部改善されますが、 本日 DiscCopier を使用した所、電源が切れて... 詳細
[4638012] フリーズしてしまいます。
2005/12/07 17:08:16(最終返信:2005/12/08 21:57:22)
[4638012] ...すみませんが宜しく御願いします。 予想では、X800XTのドライバー(最新にしてない?)か、ハードディスクの空き不足か、アンチウィルスソフトとの相性? どっちにしても情報が少ないので解りません。 (お医者さんにメールで「最近たまにセキが出るんですけど...どのような操作をしていた時にフリーズしたとか、スクラッチディスク用のハードディスクの空き容量はどうかとか、アンチウィルスソフトが悪さをしてないかとか、CPU使用率とか、PF使用率とかの情報が必要です。... 詳細
[4569342] DVDへの書き込みができない…
2005/11/10 23:59:33(最終返信:2005/11/11 07:14:41)
[4569342] ...の空きディスク容量があると理想的です、いらないアプリやファイルを削除しましょう。 ☆ メモリーのリソース不足   ・ アンチウィルスソフトや他の動いているソフトを停止させる  ・ 編集が終わったらプロジェクトを保存して、Premiere...(マイコンピュータのCやDのドライブを右クリックして、プロパテイから最適化を選択実行) 4.アンチウィルスソフトなどを一時的に停止させてから、Premiere Elementsをインストール それでもダメだったら... 詳細
[4470863] DVからのキャプチャー時に画面にビューが出ません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2005/10/01 19:22:44(最終返信:2005/10/03 00:13:45)
[4470863] ...>再生設定の画面ではDVとデスクトップで表示するにチェックは付いてるんですが・・・。 編集時の設定なので意味ないです。 ところでウィルスソフトとかって入ってます? 以前NortonAntiVirusが動作していた時、 ブラックアウトしてキャプチャ不能になったことがありました... 詳細
[4111268] ウィルスソフト
 (動画編集ソフト)
2005/03/24 01:08:45(最終返信:2005/03/25 18:35:27)
[4111268] ...HNをちょっと前のに戻しました。(どーでもいいですが) 今使用中のウィルスソフトをそろそろ買い換えようかと思案中です。 PCは2台。もちろん2ユーザーパックを予定しています。 今ノートンのものを使用中ですがこれはMTVと相性...ありがとうございました。 今回はフリーで済ませておき、64bitOS対応版が出たら買おうかな?とは思案していますね。(ウィルス対策ツール)... 詳細
[3759742] エンコード時間が…。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/01/10 18:08:55(最終返信:2005/02/21 13:40:24)
[3759742] ...Cソースネクスト ウィルスセキュリティー2005(「除外設定」無い)     1h00m28s(「全て」:初期設定)           (「指定ファイルのみ」:57m29s) Dマカフィー ウィルススキャン2005(「...みる。  私の場合は長時間の動画ファイルのエンコード時には、ネットワークを切断して「ウィルスタイ対策ソフト等」停止出来るソフトは全てを無効にしてエンコードする様にしていいます。 ...を2パス設定で約2時間で正常終了しました。 これで以前とほぼ同じ状態に戻りました。 ウィルスソフトを終了させることで解決したのですが、 今までは正常に実行出来ていたのに、これから... 詳細
[3908613] キャプチャー出来ません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版)
2005/02/10 00:30:29(最終返信:2005/02/14 14:03:47)
[3908613] ...IEEE1394でキャプチャーする場合は1時間で13GB消費します。編集するには20GB以上必要です。 2.バックグラウンドで動いているプログラムは、ウィルス検出ソフトを含め、できるだけ停止させます。 3.キャプチャーウィンド右上の△△△を押して、シーン検出のチェックを外します... 詳細
[3906395] コマ落ちの対処法について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/09 16:26:12(最終返信:2005/02/11 12:31:02)
[3906395] ... メーカー製PCはいらないソフトがたくさん入っているので、アンインストールする     出来ればウィルス検出ソフトのリアルタイム検出も停止してみる  以上、思い当たる事はありませんか? ままっぽさん... 詳細
[3630972] Premiere Elementsが起動しない
2004/12/14 11:42:56(最終返信:2004/12/29 08:47:52)
[3630972] ...終了したらドライブのプロパティを閉じて再起動する 再起動中にシステムの回復が行われます。 7.アンチウィルスソフトを停止させる 8.Premiere Elementsを再インストール ※あと考えられるのは... 詳細
[3628620] DVD書き込み時のエラーについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/12/13 22:30:33(最終返信:2004/12/16 22:55:53)
[3628620] ...マイコンピュータの「ツール」−「フォルダオプション」−「表示」 で「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す。 いじょ。 アイコン偽装したウィルスがチラホラ出回っている。 拡張子表示は必須だよ。 #手遅れだったりして りーまん2さん、はなまがりさん... 詳細
[3433979] 映像のこま落ち(?)と強制終了
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/10/28 23:29:11(最終返信:2004/11/17 13:11:30)
[3433979] ...結果的に音声にノイズが入る可能性があります。 そのため、レンダリング時には極力常駐ソフトは外してご利用下さい。 ※特に、ウィルスチェックソフトなど、ファイルをスキャンするソフトや、 ハードディスクを加速するソフト、仮想CDドライブを作成するソフト...msconfigはバックグラウンドで動くプログラムを停止させたりする機能です。 VideoStudio8をインストールした時にウィルスソフトなどが悪さをしたのかもしれませんね。 でも、アンインストールしてもバックグラウンドプログラムが残っているとはダメなソフトですね... 詳細
[3184685] DVDレコーダーで認識しない
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD DiskRecorder)
2004/08/25 22:47:06(最終返信:2004/09/28 22:11:29)
[3184685] ...4.パソコンの動作を安定させるために、   時計の時刻合わせのような自動実行のソフトや   ファイヤーウォールやウィルスソフトなどの常駐ソフトは落としておく。   (この場合、ネットの常時接続は危険なのでケーブルを抜くか... 詳細
[3001338] 出力作業が異様に長いのは?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere LE日本語版)
2004/07/06 21:08:19(最終返信:2004/07/08 07:36:23)
[3001338] ...もっと圧縮するならWMVかDivXあたりが一般的です。 はなまがりさん、たびたびの回答ありがとうございます。 アンチウィルスはOFFになっています。 codecが合わないんでしょうね。なぜだかわかりませんが... cod... 詳細
[2613125] バックアップできませんTT
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 BackUp Ver.4)
2004/03/22 00:28:38(最終返信:2004/06/17 21:37:44)
[2613125] ...FDISKやHDD関連ツール 等集めておきました。 backup取られてからの方が良い物もありますが ご覧下さい。 ウィルスソフトを停止していますか? 私もマカフィーを使っていますが、セキュリティセンターを開いてその画面からソフトを停止させ...セキュリティセンターを開いてその画面からソフトを停止させ、このバックアップソフトを起動しないとエラーが出て使用できませんでした。 バックグラウンドでウィルスソフトが動きエラーになるようです。 バックアップする前にスキャンディスクとか実行してからやるのが普通です... 詳細
[2846319] キャプチャのコツ?
2004/05/24 23:42:36(最終返信:2004/06/12 13:19:22)
[2846319] ...次のように思い当たる限りの工夫はしています。 ・スクリーンセーバーは使わない ・事前にデフラグを実行する ・常駐ソフト(ウィルスチェック等)を閉じておく また、当方の環境は以下の通りです。 ・CPU: Pentium 4 2... 詳細
