ウィンドウ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ウィンドウ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィンドウ"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[8589679] D12LCのユーティリティがインストールできない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2009)
2008/11/03 10:11:34(最終返信:2008/12/03 09:10:42)
[8589679] ...USBメモリがFAT16で読み取り専用になっているとこの現象がでるようです。 〔回避策〕 ・「設定」ウィンドウ→「コンピュータの設定」→「リアルタイム保護」→「SONOR拡張保護」 ・「設定」ウィンドウ→「その他の設定」→「製品セキュリティ」→「Norton... 詳細
[8559353] 画面が不安定
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2008/10/27 11:39:02(最終返信:2008/10/27 11:39:02)
[8559353] ...VISTAの場合OSが立ち上がった後デスクトップのアイコンが すべて真っ白になり元に戻るとか、アクティブになっているウィンドウが 突然非アクティブになったりします。XPの場合はアイコンは 白くはならないですが一瞬点熱すると言うかとにかく不安定ですね...白くはならないですが一瞬点熱すると言うかとにかく不安定ですね。 後、VISTAでWinDVDを立ち上げた時、WinDVDのウィンドウだけが白の半透明になり、 エラーログが出てそのまま強制終了。しかしその後もう一度WinDVDを立ち上げると... 詳細
[8403626] スキャン速度が遅い
2008/09/24 06:45:48(最終返信:2008/10/05 09:58:09)
[8403626] ...表示された指示にしたがって、コンピュータを再起動する。 > > 注意: 再起動後、「システム構成ユーティリティ」のウィンドウが表示されますが、 > 「Windowsの開始時にこのメッセージを表示しない、またはシステム構成ユーティリティを起動しない」に... 詳細
[6768650] まだ安定していない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2007/09/18 02:17:38(最終返信:2008/09/23 08:29:22)
[6768650] ...今のところ何事もございませんが、IE7の終了時(ウィンドウが消えるとき)NIS2007の時より遅くなってませんか? NIS2007の時はスパスパ消えていたのですが、NIS2008導入後はIE7ウィンドウが消えるまで2秒ぐらいかかるようになってしまいました...Windows XP を実行しているシステムで、Internet Explorer 7 のポップアップウィンドウを閉じたときにアクセス違反が発生する場合があるという問題が修正されます。インストール後には、コンピュータの再起動が必要になる場合があります... 詳細
[8329885] バージョンアップは
2008/09/10 21:48:52(最終返信:2008/09/13 21:47:14)
[8329885] ...(3)アンインストール完了時点で再起動の指示。 (4)再起動後インストール開始。30秒位で完了。NISのおなじみのウィンドウが開きます。この時点で「更新サービス108日」の表示あり。 試しにウィルスフルスキャンをやってみましたが... 詳細
[8093463] NIS2009パブリックβ
2008/07/18 12:20:41(最終返信:2008/09/11 14:03:28)
[8093463] ...・ファイルのコピーとおぼしき作業は見る間に終わる ・最終設定残り10秒未満の表示で4分以上経過後にいきなりウィンドウが消えるw ・何をしているのかccSvcHst.exeがCPUをほぼ使い切る  pingは通るがその他のネットワーク接続は遮断された状態... 詳細
[8277093] ニンテンドーWi-Fiコネクションについて
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/08/30 21:49:29(最終返信:2008/09/02 13:46:40)
[8277093] ...表示を詳細モードに切り替えて“設定→ファイアーウォール→対話フィルタリングモードへ切り替え”でいいはず。 通信が発生した時点でウィンドウが出ますので“ルールを追加する”にチェックを入れればOKです。 EXILIMひろまさん、ありがとうございます... 詳細
[8115936] 更新キーよりも製品版のほうが安い
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/07/23 08:01:50(最終返信:2008/07/28 11:46:17)
[8115936] ...更新キーを購入しようとしたところ、 製品版のほうがお値段が安いようなので、 再度製品版を購入しようと考えています。 カスペのウィンドウのアクティベーションのところに、 「ライセンスキーの削除」というのがそれっぽいような気がするのですが・・・... 詳細
[7937669] よく壊れます
2008/06/14 07:41:50(最終返信:2008/06/18 09:54:05)
[7937669] ...自動的に更新処理が進んでいて定義データベースが更新完了、 何事も無かったかの様な姿をしています。 カスペルスキーのレポートウィンドウを開いて イベントタブの記録に、上記の 『定義データーベースが壊れています』 『感染の危険性があります』... 詳細
[7885444] WindowsXP SP3導入は一寸待て
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2008)
2008/06/01 23:54:50(最終返信:2008/06/02 23:23:26)
[7885444] ...ので、昼休み後はPCが固まって仕事になんかなりゃしません。 ブラウザのタブやエクスプローラのウィンドウ切り替え、果てはスクリーンセーバーからの復帰に20秒以上かかります。(殆どのPCがXP SP2,1GBメモリ... 詳細
[7745432] カスペはwindowsで検出されない?
2008/05/01 00:26:24(最終返信:2008/05/03 00:04:14)
[7745432] ...セキュリティセンター内に確か「推奨される〜」とかみたいなのありません?そのボタン押して出てきたウィンドウ内にチェックボックスあった気がするんですが カスペを認識してくれない、の解決策にはなってませんが・・・・... 詳細
[7605383] トラブル:アクティブ化できない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360 Version 2.0)
2008/03/30 00:03:35(最終返信:2008/04/17 22:22:38)
[7605383] ...しばらくの間使えていましたが突然アクティブ化が解除されました。 再アクティブ化しようとしたら、そのウィンドウが エラーも出さずに閉じてしまいます。 前バージョンの時もアクティブ化に関してはトラブルが多かったです... 詳細
[6522527] NORTON360アクティブ化 について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/07/11 11:58:36(最終返信:2008/04/06 13:10:04)
[6522527] ...と非常に苛々しながら何とかその日はシャット。翌日のこと朝いつものように起動しようとオン♪・・・ところがウィンドウルーツの再インストを促すメッセージのみの表示でまったく起動せず。原因は何回かアンスト〜インスト繰... 詳細
[7542859] 文字が紙ふぶきのように散っていく怪・・・。
 (セキュリティソフト)
2008/03/16 20:48:07(最終返信:2008/03/17 21:30:03)
[7542859] ...疑問点があるので質問させてください。 価格コムのトップページ「注目のキーワード」や その他サイトの一部のポップアップウィンドウが「ADDなんたらかんたら」と 一瞬表示されて、その文字が紙ふぶきのように散って選択できなくなり気味が悪いのですが... 詳細
[7367529] NIS2008でのエラー×3件
2008/02/10 01:29:31(最終返信:2008/02/11 18:58:17)
[7367529] ...プレイからチェックをはずす。 6 OKボタンでウィンドウを閉じる。 7 次へボタンでコンポーネントの構成を変更する。 8 完了ボタンでウィンドウを閉じる。 B.の場合、リモートアドレスにあるサーバに接続し... 5 自動的にインターネット時刻サーバーと同期するからチェックをはずす。 6 OKボタンでウィンドウを閉じる。 長くなったのでここでいったん区切ります、上記を含め「Microsoft Generic... 詳細
[7197788] ノートンはもはや最悪ですね
2008/01/03 16:07:26(最終返信:2008/01/20 12:53:55)
[7197788] ...-[オフにする]をクリックする。 4. 「永久的」を選択して、[OK] ボタンをクリックする。 5. すべてのウィンドウを閉じる。 上記操作後、電子メールの送受信ができるかどうか確認してください。 --------...-[オフにする]をクリックする。 4. 「永久的」を選択して、[OK] ボタンをクリックする。 5. すべてのウィンドウを閉じる。 ----------------------------------- の設定をすれば「Symantec... 詳細
[7222660] 産経新聞のサイトが開けません
2008/01/09 00:14:32(最終返信:2008/01/11 23:55:15)
[7222660] ...ファイアウォールのアンチバナーを無効で如何でしょう。 でも当然広告がカット出来なくなりますし、ON・OFFにいちいち設定ウィンドウ出すの面倒ですよね。 私は、広告カットには「IE7Pro」と言うフリーソフトを兼用しています。 性能も良いですし(エラーも少ない)... 詳細
[7036274] CD/DVDを取り出すとフリーズ
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2007/11/27 13:06:06(最終返信:2008/01/10 15:14:53)
[7036274] ... ExplorerでDVDのフォルダを開いたままEjectしても大丈夫になりました。 (正常にウィンドウが閉じます) 2007年末、ウイルスバスター2008にバージョンアップ後、エクスプローラ使用中に... 詳細
[7137212] メイン画面が起動しません。
2007/12/20 00:53:31(最終返信:2007/12/22 22:50:33)
[7137212] ...メイン画面を起動させようとすると「設定の読み込みに失敗しました。 コンピュータを再起動して再度実行して下さい。」と表示され、 ウィンドウを閉じるしか出来ません。 が、指示の通りパソコンを再起動しても相変わらず同じ警告が出てしまいます... 詳細
[7127476] 重かった・・・
2007/12/17 20:21:28(最終返信:2007/12/19 14:01:31)
[7127476] ... 更新の情報があると警告してくれるのですが、他の作業をしたいので「いいえ」を押しても しつこくウィンドウが出てきて結局「はい」を押さなければならなかったり・・・。 でも1番困ったのはパソコンがとても重くなってしまったことです... 詳細
