ウィンドウ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ウィンドウ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウィンドウ"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7077992] 疑問に思ってること
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2007/12/06 18:14:12(最終返信:2007/12/07 12:20:18)
[7077992] ...> ] JAPANさん トロイの木馬が消えない、という件ですが、カスペルスキーを開いたときに、ウィンドウの 上側の帯がグリーン色でしたら駆除済みだと思います。赤なら残っていると思いますので、 「レポートとデータファイル→レポート→検知」で... 詳細
[6844051] 期限切れになる問題
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2007/10/08 11:39:01(最終返信:2007/12/06 20:58:54)
[6844051] ...「ネットワーク接続」をクリックする。 3、「ローカル エリア接続」を右クリックし、「無効にする」を選択する。 4、 同じウィンドウで、「ローカル エリア接続」を右クリックし、「有効にする」を選択する。 アクティブ化を実行して...を選択しなおします。 5. [OK] ボタンをクリックして、設定ダイアログボックスを閉じる。 6. すべてのウィンドウを閉じる。 7. コンピュータを再起動する。 製品をアクティブにする 1.Norton 2008を起動する... 詳細
[6971048] 通信速度他
2007/11/11 19:24:04(最終返信:2007/11/17 21:12:50)
[6971048] ...そして『OK』をクリックしウィンドウが閉じる、 『適用』をクリックして、 ここで80番ポートの監視が外れていると思います。 で、『OK』でウィンドウを閉じる。 最後にかスペルスキーのメインウィンドウ?を閉じる。 ...通知領域のカスペルスキーのアイコンをクリックし、 表示されたカスペルスキーのウィンドウの『設定』をクリックし、 現れたウィンドウの『ネットワーク設定』をクリックし、 ポートモニタの項目の『ポートの設定』をクリックし... 詳細
[6903731] 使えない!!
2007/10/25 08:34:22(最終返信:2007/10/30 16:50:36)
[6903731] ...アクティブ化はしているようですが 「問題が発生したため、SymCUW を終了します。」というエラー報告のウィンドウが開き そこでコケたままです。。 こんな状態で更新サービスの日数が減っていくのは悲しいですね。...1つしかアカウントが無いPCは相変わらず 「問題が発生したため、SymCUW を終了します。」ってウィンドウが開きコケます。 いやー、困った困った。 >Norton Removal ToolでNISを削除... 詳細
[6865083] Internet Explorer ver.7って、いつになったら不具合が直るの?
 (セキュリティソフト)
2007/10/14 01:58:18(最終返信:2007/10/14 22:05:56)
[6865083] ...%82%B6 一応IE6は残ってるけど使うことはほとんどなし。 今、新規にウィンドウを15枚開いて閉じてみたり、ウィンドウ内でタブを15枚開いて閉じてみたりしましたが現象は起きませんでした(OSはXPとVista)... 詳細
[6665853] Norton Internet Security 2008
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007 (Vista対応))
2007/08/22 02:13:28(最終返信:2007/09/05 14:46:21)
[6665853] ...Nortonツールバーが表示されるんですね。 始めだけ、おもしろがってオンにしてました。 あと、サイドバーにも四角いウィンドウができました。 (なにが表示されるのか、まだ出たこと無いので謎です。) 感覚としては、2007と変わらない感じです... 詳細
[6492426] ため息・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/07/02 00:18:21(最終返信:2007/08/27 12:48:24)
[6492426] ...」と表示されるので、[はい] をクリックしてください。 4. [適用] ボタンをクリックし、[OK] ボタンでウィンドウを閉じる。 5. マイコンピュータを閉じる。 (今回の作業がすべて終了したら、変更した設定は元に戻していただいて結構です)...システム構成ユーティリティを終了する。 7. コンピュータを再起動する。 注意: 再起動後、「システム構成ユーティリティ」のウィンドウが表示されますが、「Windowsの開始時にこのメッセージを表示しない、またはシステム構成ユーティリティを起動しない」にチェックをつけて... 詳細
[6513227] 立ち上げるのに時間がかかります・・・
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/07/08 17:35:18(最終返信:2007/07/10 22:50:04)
[6513227] ...Cドライブのカスタムサイズ    ページング ファイルなしにチェックを入れ「設定」をクリック    後は「OK」でウィンドウを閉じていけば再起動を促されるから再起動 デフラグの方法は    スタートボタン→すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール→ディスク... 詳細
[6088380] エラーの嵐!!!
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 優待 3年版 (Vista対応版))
2007/03/08 07:28:30(最終返信:2007/07/03 21:24:40)
[6088380] ...exeが原因のエラーが起きなくなりました。 しかし、手動検索をしていると頻繁に 「ウィルスが処理できません」と何十にもウィンドウで 警告が出ます。 そして最後に「PcScnSrv.exe」でエラー発生。 しかし、それを無視して... 詳細
[6486155] これってありですかね?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/06/30 04:21:25(最終返信:2007/07/01 01:21:35)
[6486155] ...以前までウィルスセキュリティZERO使ってましたがひどいもんです。 毎回保護の状態を表すウィンドウにウィルス感染の安全を示されたのにavast!(無料ソフトですよね?)でスキャンしたらウィルス7つ検出・・・・... 詳細
[6441637] 非常に良いです!!
2007/06/16 11:40:49(最終返信:2007/06/23 02:12:31)
[6441637] ...同じような自動アップデート(ライブアップデート)機能はあります。 ただ頻度が高いほうが安心できるような気もします。 マカフィーは、いきなりウィンドウが起動してアップデートを始めるのでじゃまといえばじゃまですが・・・ かっぱ巻さん こんにちは... 詳細
[6450776] NOD32について
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス)
2007/06/19 09:04:55(最終返信:2007/06/19 10:51:10)
[6450776] ...常の設定している事に対しては常駐スキャンをしてアンチウイルス的な長い時間をかけてわざわざスキャンのウィンドウが出てきてカチカチとするスキャンはないのですか? 初歩的な質問ですが、誰か教えてください。 http://www... 詳細
[6090262] カスペルスキーアンチスパムのタブが設定されません
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 12+3ヶ月 特別優待版)
2007/03/08 19:15:28(最終返信:2007/03/08 19:22:38)
[6090262] ...を実行するにチェックを入れます。ウィンドウの下部の仕分けルール設定画面内で カスタムアクション をクリックします。開いたウィンドウで、ドロップダウンリストから カ... ステップ4 例外条件を選択するウィンドウで、何も選択せずに次へをクリックします。 ステップ5 ルール設定の完了ウィンドウで、仕分けルール名の変更ができます。...分けルールを作成を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。 ステップ2 ルール設定ウィンドウで、どのボックスにもチェックせずに 次へ をクリックしてください。すべての受信メッセー... 詳細
[6031909] 何かおかしい事がよく起きるなぁ
2007/02/22 00:43:14(最終返信:2007/03/08 15:43:19)
[6031909] ...ection Center」も「Norton Internet Sechurity」のウィンドウも開かなく事がたびたび起きます。 このアプリケーション自体が動いているのか向こうになっ...が軽くなっているとの事ですが、「ガリガリ」とハードディスクの処理音が鳴り続け、なかなかウィンドウが開かない事も多いので本当に動作が軽くなったかも疑問が残ります。 (ノートンが軽いなん...いアイコンは表示しています。 "Norton Internet Sechurity"のウィンドウは開きます。 "Norton Status"の表示プログラムに不具合があるんじゃないか... 詳細
[5804458] インストールしたとたん速度が、、、。
2006/12/26 02:44:41(最終返信:2007/01/03 23:31:21)
[5804458] ...MacOSように作られたものでした。MacOSのウィンドウシステムは,実はXeroxの技術を 「盗んだ」ものです。そして,これもよく知られているように,WindowsはMacOSの ウィンドウシステムを「盗んで」作ったものです...OSの基本部分はもう脆弱性が出きっているといえます。Apple社は そのプラットフォームの上に新たにウィンドウシステムを構築しました。もちろん, このウィンドウシステムの部分にはたびたび脆弱性が見つかっています。ただ, 出現率はかなり低いと思いますよ... 詳細
[5791446] IE7にての、枠サイズの設定。
 (セキュリティソフト)
2006/12/22 23:06:55(最終返信:2006/12/25 16:09:57)
[5791446] ...がいいのではないでしょうか。 しかし、どのくらいの数のウィンドウを開くのかは分かりませんが、次から次へと別ウィンドウで開くような時は、タブではどうなるんだろう・・・ 例えば、10のウィンドウを開いたら、タブは10個ならぶのかな・・・...詳細な情報をよろしくお願いいたします。 アダルトサイトに限った話ではありませんが、このようなサイトは次から次と別ウィンドウが開くから、このような時の事かしら・・・ 競馬のオッズなんか見たりするときは小さいのを並べた方がみやすいですけどね^^... 詳細
[5572378] 不安定に。。
2006/10/26 05:36:01(最終返信:2006/11/15 07:52:39)
[5572378] ...>私もこの事象にやられて、メールで質問したら、即効で上記の対策を進められました。 その通りですよ。 特に複数のウィンドウを開いていて、終了しようとすると 「SysFader: Iexplore exe-アプリケーションエラー」が必ず出ました... 詳細
[5509386] 処理落ち
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 通常版)
2006/10/05 20:48:15(最終返信:2006/10/06 21:07:58)
[5509386] ...つぎはマカフィも試してみます。 マカフィー2007を一日使っての続報レポート。 スレイプニルでまとめて20くらいウィンドウを開くと、たしかに音楽の処理落ち等はありません。 しかし、今度はページが全部表示されるまでに、むちゃくちゃ時間がかかるようになってしまいました... 詳細
[5474577] CPU使用率が100%に・・・
2006/09/24 20:13:54(最終返信:2006/09/25 21:06:05)
[5474577] ...認められなかったものの,メイン画面が死にます。3つのボタンのうちどこかをクリックして, パスワード入力,開いたウィンドウを閉じて他のボタンを押すと,再度パスワード入力を 求められたり,「コンピュータを再起動して再度設定を・・・」のようなメッセージが... 詳細
[5377437] ネットに繋がなくなります(つД`)
 (セキュリティソフト)
2006/08/25 21:24:09(最終返信:2006/08/25 22:01:54)
[5377437] ...という警告(?)のウィンドウが出てきて、OKを押すと(OKしかボタンがないのですが)、 どういうわけかインターネットに繋がらなくなります。 再起動をすれば、また繋がるのですが、また上記の警告のウィンドウが出てきて... 詳細
