[24706215] 天気情報がタスクバーに表示されなくなりました
(OSソフト)
2022/04/18 19:56:03(最終返信:2022/04/18 20:43:20)
[24706215]
...com/windows11-taskbar-weather/ >キハ65さん こんばんは。返信ありがとうございます。 ウィジェットをONにしたら、アイコンが出てきました。ところが... エクスプローラーアイコンの左に表示されてしまいました...
[24698791] Windows 11 Insider Preview 22598.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/14 02:16:51(最終返信:2022/04/14 08:54:33)
[24698791]
...回避策として、このオプションにアクセスするには、「その他のオプションを表示」を選択します。 [ウィジェット] ・画面の側面からジェスチャーを使用すると、ウィジェットボードが正常に開かないことがあります...
[24688199] Windows 11 Insider Preview 22593.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/07 03:23:42(最終返信:2022/04/07 10:16:46)
[24688199]
...問題を軽減しました。 [ウィジェット] ・フィードからピン留めするときに、固定されたウィジェットが他の固定ウィジェットの下ではなく上部に配置され...しました。 ・ウィジェットボードでウィジェットを再配置した後、一部のユーザーが固定されたセクションのウィジェットが正しく表示されないという問題が発生する問...ーのコマンドバーの名前変更ボタンを使用して名前変更プロセスを完了してください。 [ウィジェット] ・画面の側面からジェスチャーを使用すると、ウィジェットボードが正常に開かないこと...
[24674015] Windows 11 21H2 Build:22000.593
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/29 07:56:34(最終返信:2022/03/29 16:31:25)
[24674015]
...ます。 ファイルがフォーカスを失った場合は、使用する前にもう一度選択する必要があります。 ・ウィジェットという単語を設定に対応するページを返します。 ○機能強化 このセキュリティ以外の更新プログラムには...キーを押Microsoft OneDriveファイルのフォーカスが失われる可能性がある問題を修正します。 ・ウィジェットという単語を設定に対応するページを返します。 ・ポリシーの変更後にイベント 4739 で特定の属性の新しい値が表示されない問題を修正します...
[24665282] Windows 11 Insider Preview 22581.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/24 06:33:47(最終返信:2022/03/24 11:23:04)
[24665282]
...に取り組んでいます。 [ウィジェット] フィードからピン留めするときに、固定されたウィジェットが他の固定ウィジェットの下ではなく上部に配置され...最近固定されたウィジェットが予想されるデフォルトの場所に移動します。 または、ウィジェットボードからサインアウトしてすぐにサインインし直すと、問題が解決します。 ウィジェットボードでウィジェットを再配置した後...域では、2-in-1デバイスで展開されたタスクバーの高さがまだ追跡されていないため、ウィジェットなどのコンポーネントがタスクバーと重なっていることがあります。 [ファイルエクスプ...
[24656464] Windows 11 Insider Preview 22579.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/19 04:34:16(最終返信:2022/03/20 17:14:48)
[24656464]
...取り組んでいます。 [ウィジェット] ・フィードからピン留めするときに、固定されたウィジェットが他の固定ウィジェットの下ではなく上部に配置さ...最近固定されたウィジェットが予想されるデフォルトの場所に移動します。 または、ウィジェットボードからサインアウトしてすぐにサインインし直すと、問題が解決します。 ・ウィジェットボードでウィジェットを再配置した後...域では、2-in-1デバイスで展開されたタスクバーの高さがまだ追跡されていないため、ウィジェットなどのコンポーネントがタスクバーと重なっていることがあります。 [ファイルエクスプ...
[24651930] Windows 11 Insider Preview 22000.588 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/16 05:19:23(最終返信:2022/03/16 09:23:37)
[24651930]
...ファイルの名前を変更して Enter キーを押した後にフォーカスが失われる可能性がある問題を修正しました。 ・ウィジェットという単語を検索すると、対応する設定ページが返されました。 ・ポリシー変更後に、イベント 4739...
[24641576] Windows 11 Insider Preview 22572.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/10 06:04:18(最終返信:2022/03/12 05:51:40)
[24641576]
...取り組んでいます。 [ウィジェット] ・フィードからピン留めする場合、ピン留めされたウィジェットは、他の固定ウィジェットの下ではなく上部に配置さ...最近固定されたウィジェットは、想定される既定の場所に移動します。 または、ウィジェットボードからサインアウトし、すぐにサインインすれば問題が解決されます。 ・ウィジェットボードでウィジェットを並べ替えた後...では、2-in-1 デバイスで展開されたタスク バーの高さをまだ追跡していないため、ウィジェットがタスク バーと重なっているなど、コンポーネントが重複している場合があります。 [...
[24629719] Windows 11 Insider Preview 22567.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/03 06:16:04(最終返信:2022/03/03 13:47:33)
[24629719]
[24619041] Windows 11 Insider Preview 22563.1 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/02/25 05:27:33(最終返信:2022/02/25 11:16:28)
[24619041]
...に取り組んでいます。 [ウィジェット] ・フィードからピン留めする場合、ピン留めされたウィジェットは、他の固定ウィジェットの下ではなく上部に配置さ...いた問題を修正しました。 [ウィジェット] ・タスク バーを左揃えにして、温度などの情報が表示されるようになりました。 ・ウィジェット天気情報がマルチモニターの設...最近固定されたウィジェットは、想定される既定の場所に移動します。 または、ウィジェットボードからサインアウトし、すぐにサインインすれば問題が解決されます。 ・ウィジェットボードでウィジェットを並べ替えた後...
[24566485] Windows 11 Insider Preview 22543.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/28 04:57:28(最終返信:2022/01/29 08:03:10)
[24566485]
...もう一度検索パネルを開きます。 [入力] ・UAC プロンプトで、IME 候補ウィンドウが表示されません。 [ウィジェット] ・タスク バーを左揃えにした場合、温度などの情報は表示されません。これは今後のアップデートで修正される予定です...
[24553317] Windows 11 Insider Preview 22538.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/20 04:35:52(最終返信:2022/01/20 15:47:07)
[24553317]
...きにクラッシュする必要はありません。 [ウィジェット] ・タスク バーの配置を変更すると、タスク バーから [ウィジェット] ボタンが消える問題が修正されました。...」。 〇変更と改善 ・ビルド 22518で最初に導入されたタスク バーの天気を含むウィジェットのエントリ ポイントが、開発チャネルのすべての Windows Insider で利...。 [入力] ・UAC プロンプトで、IME 候補ウィンドウが表示されません。 [ウィジェット] ・タスク バーを左揃えにした場合、温度などの情報は表示されません。これは今後の...
[24541634] Windows 11 Insider Preview 22533.1001 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/13 04:17:50(最終返信:2022/01/13 09:29:17)
[24541634]
...・[Bluetoothとデバイス] の下に空白のエントリがあります。 [ウィジェット] ・タスク バーの配置を変更すると、タスク バーから [ウィジェット] ボタンが表示されなくなる可能性があります。 ・複数のモニターを使用している場合...Edge 訳(抄) 〇DR;DR ・最初にビルド 22518 で導入されたタスク バーの天気でウィジェットの更新されたエントリ ポイントのロールアウトをリセットします。 その結果、これを有効にした一部の...
[24531011] Windows 11 Insider Preview 22526.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2022/01/07 03:40:37(最終返信:2022/01/07 07:11:58)
[24531011]
...d 22523 以降の場合)。 [ウィジェット] ・セカンダリ モニタのエントリ ポイントにカーソルを合わせると、ウィジェット ボードに正しい解像度が付かない可...ngetを使用して動作するはずです。 [ウィジェット] ・タスク バーの配置を変更すると、タスク バーから [ウィジェット] ボタンが表示されなくなる可能性があり...がある問題を修正しました。 ・ウィジェットボードが一時的に空白になる問題を解決し、[ウィジェットの追加] ボタン (空のダイアログにも開いた) だけが表示されます。 [その他] ...
[24484701] Windows 11 Insider Preview 22518.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/12/09 03:27:54(最終返信:2021/12/09 06:57:43)
[24484701]
...です。 ・タスク バーのウィジェットのエントリ ポイントを更新しました ライブ天気コンテンツを使用して、タスクバーの左側にウィジェットのエントリポイントを表示し...タは正しい信号強度を反映しません。 [ウィジェット] ・タスク バーの配置を変更すると、タスク バーから [ウィジェット] ボタンが表示されなくなる可能性があり...取り組んでいます。 ・このビルドには、スポットライト コレクションの背景、天気を伴うウィジェットのエントリ ポイントの更新、音声アクセスなど、Windows Insiders が試...
[24473409] Windows 11 Insider Preview 22509.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/12/02 03:54:21(最終返信:2021/12/04 07:19:10)
[24473409]
...125% に設定されている場合、タスクバーのスタート アイコン、検索アイコン、タスク ビューアイコン、ウィジェット アイコン、およびチャット アイコンが予期せず大きくなっていません。 ・Windows キーを押すと(タスク...
[24396333] Windows 11 Insider Preview 22478.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/15 03:48:12(最終返信:2021/10/15 14:35:47)
[24396333]
...・複数のエクスプローラーウィンドウが開いているときに、「非表示項目を表示」オプションが同期しなくなるはずです。 [ウィジェット] 次の 2 つの問題は、現在 Microsoft エッジ インサイダーの Microsoft...既知の問題の一覧から削除されます。 ・ウィジェットボードが空の状態で表示される場合があります。 ・ウィジェットは、外部モニター上で間違ったサイズで表示される場合があります。 [検索] ・最近の検索は、タスク...
[24379748] Windows 11 Insider Preview 22471.1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/05 05:34:54(最終返信:2021/10/07 06:55:05)
[24379748]
...スの下にコンテンツが表示されない場合があります。 [ウィジェット] ・ウィジェットボードが空の状態で表示される場合があります。 この問題を回避するには、サインアウトしてから再度サインインします。 ・ウィジェットは、外部モニター上で間違ったサイズで表示される場合が...この問題が発生した場合は、まず実際のPCディスプレイでタッチまたはWIN + Wショートカットを使用してウィジェットを起動し、次にセカンダリモニタで起動することができます。 〇開発チャネルについて(略) 〇重要なインサイダーリンク(略)...
[24370679] Windows 11 Insider Preview 22468..1000 (Dev Channel)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/30 04:10:43(最終返信:2021/10/01 06:58:04)
[24370679]
...クスの下にコンテンツが表示されない場合があります。 [ウィジェット] ・ウィジェットボードが空の状態で表示される場合があります。この問題を回避するには、サインアウトしてから再度サインインします。 ・ウィジェットは、外部モニター上で間違ったサイズで表示される場合があ...この問題が発生した場合は、まず実際のPCディスプレイでタッチまたはWIN + Wショートカットを使用してウィジェットを起動し、次にセカンダリモニタで起動することができます。 ○開発チャネルについて [リマインダー]開発チャネルのビルド数は...
[24346317] Windows 11 Insider Preview 22000.194 アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 03:38:09(最終返信:2021/09/30 22:02:03)
[24346317]
...スの下にコンテンツが表示されない場合があります。 [ウィジェット] ・ウィジェットボードが空の状態で表示される場合があります。 この問題を回避するには、サインアウトしてから再度サインインします。 ・ウィジェットは、外部モニター上で間違ったサイズで表示される可能性...これに遭遇した場合は、最初に実際のPCディスプレイでタッチまたはWIN + Wショートカットを介してウィジェットを起動し、セカンダリモニターで起動することができます。 [マイクロソフトストア] ・ストアでの検索の関連性の向上に取り組み続けています...
