ウイルス (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ウイルス"を検索した結果 1767件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23554386] 通信料が倍以上
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/07/24 11:01:59(最終返信:2020/07/25 12:37:14)
[23554386]...移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしていることと、 以下のようなアプリはインストールしていないという前提ではありますが。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 >†うっきー†さん...詳細
[23548362] 最初情報求む、リンク電話の着信音、変えられますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/07/21 14:36:44(最終返信:2020/07/23 11:51:41)
[23548362]...ログアウトしてストレージデータ消去、アプリ強制停止まで、 しないと着信しないようです。 コロナウイルスも日々変化しているように リンクアプリも日々変化しているのかも? >有利誤認さん 動作公認機種のAQUOSsense3とmoto...詳細
[23546926] LINEの通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/07/20 20:40:10(最終返信:2020/07/23 08:46:37)
[23546926]...Outlookに関しては、LINEと同じ設定で問題ありません。 ウイルス対策アプリは今後のことも考えてアンインストールしておくと安心だと思います。 ■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット ・バッテリーの持ちが悪くなります...アイコンを長押し→アプリ情報→省エネ→バックグラウンド実行を許可する→オン  アイコンを長押し→アプリ情報→自動起動を許可→オン >ウイルス対策アプリは今後のことも考えてアンインストールしておくと安心だと思います。 個人的には、ウィルス対策ソフトは必須と考えています...詳細
[23529269] WiFiテザリングで電源が落ちる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SH-M11 SIMフリー)
2020/07/12 15:43:39(最終返信:2020/07/22 21:22:54)
[23529269]...後から入れたアプリが原因になりそうです。 以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストール後再起動して検証。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 SDカードは抜いた状態で...この作業は前述の通り、気の遠くなる作業(時間が非常にかかる)のため、その時間も取れず現在様子見しています。  ・ウイルス対策アプリ:Lookout  ・節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外:特に入れていない...詳細
[23550472] spotify使えますか。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/07/22 15:51:24(最終返信:2020/07/22 20:50:06)
[23550472]...移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。 以下のようなアプリは入れていない。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 この状態であれば...詳細
[23464960] 発売日などの質問です。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/06/13 01:25:25(最終返信:2020/07/22 15:15:23)
[23464960]... 見てビックリしました。 追伸 発売日が延期された理由をドコモに問い合わせたところ、新型コロナウイルスの影響で海外からの部品調達に影響が出ているそうです。 午前中時点では6月下旬以降でしたが、午後から修正されたようですね...詳細
[23467143] 電話音量が…
2020/06/13 23:38:24(最終返信:2020/07/20 00:12:22)
[23467143]...シャープ問い合わせ内容 ・問題の症状は「仕様」ではないそうです。 ・何らかのアプリ「システム系」「ウイルス対策ソフト」などのアプリが、影響してそのような現象が出るのではないか? ・セーフモード起動して様子を見てほしい...詳細
[23544710] ダークモードについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2020/07/19 17:46:10(最終返信:2020/07/19 18:15:43)
[23544710]...端末再起動をしてみるとか。 以下のようなものを入れている場合は、アンインストール後、端末を再起動してみて下さい。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 >†うっきー†さん...詳細
[23511491] 音量が勝手に変わる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/07/04 15:27:12(最終返信:2020/07/19 11:02:16)
[23511491]...初期不良か端末の不具合のどちらかです。 問題が出なければ、必要なアプリを少しずつ加えながら確認するだけです。怪しいのはツール類やウイルス対策アプリです。 >dam778さん 解決には至らないと思いますが、同様の症状が出たので報告させていただきます...詳細
[23532953] テザリング
2020/07/14 08:42:26(最終返信:2020/07/17 00:44:10)
[23532953]...以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストール後、端末再起動で検証されるとよいです。 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 うっきー様...詳細
[23223122] 充電後にwifiが切れる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/02/11 07:27:55(最終返信:2020/07/14 14:26:32)
[23223122]...これは、その後、追加で怪しいアプリなどを入れてしまったので現象が出るという意味でしょうか? 例えば、 ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外 まずは、追加でアプリを1本も入れないで確認の必要があります...詳細
[23530381] 楽天LINKを標準の電話アプリにする方法
2020/07/12 23:58:36(最終返信:2020/07/13 13:03:04)
[23530381]...スライド資料をクリックするとPDFが見れます。 その19ページ目の画像を添付しておきます。 新型コロナウイルス感染拡大の影響による第5世代移動通信システム(5G)サービス開始時期の延期について https://corp...詳細
[23527200] (COCOA) COVID-19消せれない。
 (スマートフォン)
2020/07/11 19:43:19(最終返信:2020/07/12 18:21:14)
[23527200]...「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) 」をダウンロードし、Bluetooth をオンにするなどしなければなりません 「新型コロナウイルス接触確認アプ...新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19をインストールしないほうが良いですよアン...せん。 1日10%消費してでも、みんなが入れて置いて欲しいと思います。 >新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19をインストールしないほうが良いですよアン...詳細
[23521811] カメラの性能
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/07/09 12:41:19(最終返信:2020/07/11 13:06:27)
[23521811]...私の動画撮影はカシオEX-100のデジタルカメラを使用していますので問題は有りません。 それよりもお互いに新型コロナウイルスに気を付けて頑張りましょう。 購入の事まで気を使って頂いて本当にありがとうございます。 >chiro111さん...詳細
[23519959] 設定>音 が勝手に動く問題 他の方いますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/08 14:01:25(最終返信:2020/07/10 22:04:59)
[23519959]...セーフモード・ファクトリーリセット 色々やった「熟成」なる方法もw 結果 交換 これで 保護カバー分+ウイルスソフト分 持ち出しです もち 2ndロット 赤で・・指定 設定>音 が勝手に動く問題 他の方いますか...詳細
[23522431] 楽天Linkが発着信出来ません
2020/07/09 19:17:26(最終返信:2020/07/09 19:38:35)
[23522431]...最新バージョンに更新して、 留守番電話の設定をマイサイトでオフにして、 ウイルスソフトも削除したりしましたが、 通話が出来ません。 Android標準アプリだと発着信可能です、 パートナーエリアでのことなので自社エリアでは試していませんが...詳細
[23504808] 電池持ち
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/01 09:13:45(最終返信:2020/07/07 13:04:57)
[23504808]...新型コロナ対策の接触者確認アプリが電池ぐいのようです。 このスマホの電池持ちはどうですか? 朝、新型コロナウイルス接触者確認アプリは起動せず、今日の電力使用量を見てみました。上位にはいないようです。 参考になるでしょうか...詳細
[23512976] アプリが落ちます
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2020/07/05 07:58:13(最終返信:2020/07/06 16:44:24)
[23512976]...信頼出来るアプリを1本ずつインストールして様子見という手もあります。 ちなみに、怪しいアプリとしては、バッテリー長持ちとか節電アプリ、ウイルス対策アプリあたりは真っ先に削除すべきだと思います。 リセット以外アドバイスしょうが無いですね。 後はバックグラウンドで悪さをしてるアプリ...初期化は試してないのでやってみます。今入れているアプリはTwitterやKindleがそうですが、メジャーなものばかりでウイルス対策やデータ整理のものは入れていません。 初期化してダメなら諦めます。 みなさんの回答から見るに...詳細
[23470601] 対応バンドが仕様と違う? Part2
2020/06/15 12:29:53(最終返信:2020/07/05 06:47:10)
[23470601]...検討>別担当>検討 なんとなくわかりました 「証明書」にビビってるっぽいです こちらは6つ持ってるウイルスソフトの交換の場合のアカウント数の消耗 と伝えてますが 名前は何でもいいです 「交換状」でも「交換」でも...詳細
[23327339] ソフトウェアアップデート
2020/04/08 10:17:41(最終返信:2020/07/04 15:25:27)
[23327339]...にウイルス入れて使ってたですが重く成り削除してネット見る専用にして、 銀行とかカード関係はiPhoneで利用してるです。 >小林旭さん >Androidにウイルス入...しておきます。 正しくは、「Android端末にウイルス対策アプリを入れて使ってた」だと思います。 自分で「ウイルス」を入れることはしないと思いますので。 トラブ...今後も、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。 ■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット ・バッテリーの持ちが悪くなります ・レスポンスが...詳細
