ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 228件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19591570] ブルーレイに録画された動画を編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/15 02:06:28(最終返信:2016/02/15 23:26:10)
[19591570]...BDMVフォルダ>STREAMフォルダ>m2tsファイル多数になっていた場合は、PDR14でフォルダ指定で読み込むと、ライブラリーウインドウにファイル多数が表示されて正常です。 又、ビデオカムで長時間撮影した場合、1ファイル2GBあるいは4GBのファイル制限により...STREAMフォルダを開いて多数のファイルを表示した状態で、全ファイルを直接選択して読み込んでみて下さい。 ライブラリーウインドウに選択した全てのファイルが表示されたら、そこからタイムラインへドラッグ配置して編集です。 >色異夢悦彩無さん...詳細
[19478373] EDIUS Neo3.5 プレビューウィンドーの重なり優先順位
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/10 17:57:30(最終返信:2016/01/10 22:09:25)
[19478373]...の場所に移動させます。 プレビューウインドウを他のウインドウの上に重ねて大きく配置したら、表示>ウインドウレイアウト>レイアウトの登録 で L...が、他のウィンドーより下層になってしまうのか・・・ tmoperao1977さん 各ウインドウは独立していて、枠上部をドラッグして好みの位置に配置できます。 プレビュウウインドウ...置されてもレイアウトの適用で元に戻ります。 隊長さんも説明されていますが、プレビューウインドウのWクリックで全画面表示と縮小表示の切り替えが出来ます。 >他のウィンドーの可視的な...詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300]...Architect Pro 6.0のメニューテンプレートではこの動作のものは無さそうです。[プロジェクト概要]ウインドウに置いたメディア数のサムネイルボタン数が自動的に適用されます。自作カスタマイズで出来るかも知れませんが...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...なんとなく自分には敷居が高いかな?と思っていました 全然難しくないです。「プロジェクトメディア」ウインドウの対象クリップを右クリックし、「ビデオプロキシの作成」をクリックするだけです。プロキシファイル生成の進行状況はは左下のプログレスバーで表示されます...詳細
[19383309] パワーディレクター14
2015/12/07 07:48:07(最終返信:2015/12/07 20:11:57)
[19383309]...当方はテンプレートを選ぶときにそのサムネイル上で右クリックし「新しいウインドウで開く」で別ウインドウ表示にします。 探していた続きページに戻りたいときは、元のウインドウを表示させればいいので、楽です。 違うお話なら失礼しました...詳細
[19375337] 編集画面の色の変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/04 14:12:17(最終返信:2015/12/05 10:05:19)
[19375337]...アイコン類はまだいいんですが、編集トラックのがとにかく見にくくなりました。 これを変更することはできないでしょうか。 ウインドウカラーだけはユーザー設定で変えられそうですが、根本的な解決にならなさそうです。 使用しているモニターの調整は...詳細
[19230943] 子画面の作り方を教えて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/16 05:38:03(最終返信:2015/10/16 18:25:52)
[19230943]...ユーザーガイド112ページにあります。 1.トラック1に主クリップを配置し、トラック2に子画面にするクリップを配置 2.プレビューウインドウにトラック2の子画面分が画面いっぱいに表示されているので、隅をドラッグして好きな大きさに縮小すれば...詳細
[18911842] ハッキング風文字列移動 AE
 (動画編集ソフト)
2015/06/26 23:50:06(最終返信:2015/07/29 13:27:20)
[18911842]...AEで添付映像のように文字列が常時上へと移り変わってゆく ハッキングウインドウ風のものが作りたければ、どうすればよいのでしょうか。 お願いします。 プログラムが書.../bbs/-/SortID=17851327/MovieID=7859/ この映像のウインドウが開くアニメーションはどうすれば作れますか? ワイプではあまりに質素なもので… お...フレームをコピー。 最後のキーフレームがあった時間にペースト。これを繰り返します。 【ウインドウが開くアニメーションについて】 こちらは単純にスケールでアニメーションさせ、 若干ブ...詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058]...。 右のプレビューウインドウ分はタイムラインにあるイベントですが、これはソースをレンダリングして色等が変化した動画です。又、カラーマッチングを適用しているので右プレビューウインドウは補正後の[結果イメージ]が反映されてやや薄く表示されています...詳細
[18797813] DVD Architect Pro 6.0 で字幕編集
2015/05/21 22:16:04(最終返信:2015/05/22 22:07:24)
[18797813]...レスありがとうございます。 希望の光が見えてきました。 PDR13でsrtファイルを読み込んだら、字幕編集のウインドウに出てきて簡単に修正できそうです。 これが一番速そうですね。でも動作が遅いです。 ご案内いただいた...詳細
[18791553] 映像が一瞬止まります
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/05/19 19:10:44(最終返信:2015/05/19 19:10:44)
[18791553]...再生中にフルスクリーン時に画面上でダブルクリックしてウインドウに変えた時、FG2421だと映像が一瞬止まります。 サイズ変更のボタンの場合は、最大化してすぐにウインドウに戻した場合に起こります。 少し間を置くと起こりません...詳細
[18720709] BDメニューの作成について
2015/04/26 16:50:36(最終返信:2015/04/29 08:15:53)
[18720709]...新たなサンプル画像でレスします。 [手順] ○ 先ず、使うタイトルクリップを左下のエクスプローラから左上[プロジェクト概要]ウインドウのルート(この例ではディスクマークのプレイリストサンプル)へドラッグして置きます。 (この例では...○ 左上のメニュー1(ページ1)をダブルクリックしてワークスペースを表示し、[プロジェクト概要]ウインドウのプレイリストそれぞれをドラッグ配置します。ボタンや背景はお好きなスタイルに設定。 これで完了なので...詳細
[18722851] 半透明の絵を動画に被せたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/27 08:54:33(最終返信:2015/04/27 12:55:07)
[18722851]...申し訳ありません。私の単純なミスでした><; タイムラインボードで、オブジェクトを下に配置するほど プレビューウインドウでは、上に優先的に表示されるんですね。 たったこれだけのことで解決でした。申し訳ないです。 タイムラインで...詳細
[18700888] ムービーから動画の取り込み方法
2015/04/20 16:53:44(最終返信:2015/04/22 10:06:55)
[18700888]...選択範囲全部がフォルダーに書き込まれる。カメラの接続は外す。 F EDIUSを新規に立ち上げて、ビンウインドウのクリップ追加でこのフォルダーを選び、Wクリックで内容を表示し   全部選んで 開く でビンに全部が一斉登録される...詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252]...プレイリストを作成して行います。 上記(画像:プレイリストメニュー)の[プロジェクト概要]ウインドウと[ワークスペース]と[プロパティ]ウインドウを見比べてプレイリスト作成のご参考にしてください。 色異夢悦彩無さん、こんばんは...詳細
[18623741] 音質比較『PowerDVD+ReClock』対『Ver.14+WASAPI』の感想ご意見
2015/03/28 11:55:30(最終返信:2015/03/29 02:55:13)
[18623741]...PowerDVD14のWASAPIを有効にする場合、PowerDVD14が起動する最中に、   必ず、ReClockのポップアップ・ウインドウが出たら、「今回は、未使用」にチェック   を入れることを忘れないようにご注意願います。)  (逆に...詳細
[14190739] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/22 22:18:54(最終返信:2015/02/26 18:49:22)
[14190739]...画面のどこかに インフォメーションパレットを表示させます。 それでも見つからない時は、表示>ウインドウレイアウト>初期化 をクリックすると、画面右下に 表示されます。 そこにカボスで焼酎さんがご説明のMercalliが表示されているはずです...但し大揺れの補正はコンニャク状態になるのでお勧めしません。 小さな揺れは巧く補正してくれます。 【物好き爺さん】  >表示>ウインドウレイアウト>初期化 をクリックすると、画面右下に表示されます。 でました。 あ〜スッキリ。 ありがとうございます...詳細
[18409271] 画面右側について
2015/01/26 18:21:42(最終返信:2015/01/27 18:34:18)
[18409271]...写真Aの赤枠内をご覧ください。 設定 → ユーザー設定 → アプリケーション → その他 → ウインドウの位置を記憶する にチェックを入れておくと、次に立ち上げて時に、最後に閉じた編集画面のレイアウトのまま立ち上がります...詳細
[18274055] TMPGEnc Video Mastering Works 6 体験版
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/12/15 22:17:18(最終返信:2015/01/08 23:29:41)
[18274055]...導入は早くて1〜2年後でしょうね。 私も体験版使ってみました。 特に5を使っていると違和感なく使えそうですが ウインドウサイズが最小にしても横幅が1000Dotちょっとあるみたいで 複数プログラムを立ち上げる使い方をしている私にはちょっと残念な点が...詳細
[18338643] 購入検討
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/01/05 13:39:29(最終返信:2015/01/06 11:36:50)
[18338643]...購入考えてますがウインドウ7 メモリ3G 空き容量160gだと動画60分で変換どれくらいかかりますか? 体験版で確認できませんか? CPUの性能や、エンコードの設定によって、かかる時間はピンキリですので...液晶サイズ:15.4インチ CPU:Core 2 Duo T7100/1.8GHz/2コア ssd150 ウインドウ7 32bit これ以外わかりません メモリ3G CPUが非力すぎです。 寝る前に開始しても...詳細
