ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 229件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18338643] 購入検討
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/01/05 13:39:29(最終返信:2015/01/06 11:36:50)
[18338643]...購入考えてますがウインドウ7 メモリ3G 空き容量160gだと動画60分で変換どれくらいかかりますか? 体験版で確認できませんか? CPUの性能や、エンコードの設定によって、かかる時間はピンキリですので...液晶サイズ:15.4インチ CPU:Core 2 Duo T7100/1.8GHz/2コア ssd150 ウインドウ7 32bit これ以外わかりません メモリ3G CPUが非力すぎです。 寝る前に開始しても...詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810]...Proは直感的で速い操作ができるので、プロ編集者の方も作業効率重視でよく使われているようですね。 直感的といっても、最初はどこのウインドウでどう操作したら良いかもわからないので、マニュアルが要りますが、Vegas Proの欠点は日本語の分り易いチュートリアルマニュアルがあまり無いことです...詳細
[18117998] 写真の向きを回転させるにはどうすれば出来ますか。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/01 18:18:15(最終返信:2014/11/02 10:38:37)
[18117998]...(2)保存したフォルダー内の画像を編集ソフトに取り込む。この時、PIN画面上では正立した画像になっているが、    PIN画面左下のウインドウには原画と同じく横向きになっている。タイムライン上に入れても症状は同じ。 ここで質問ですが (1)編集画面上で画像を回転することはで... korosanさん >この時、PIN画面上では正立した画像になっているが、PIN画面左下のウインドウには原画と同じく横向きになっている… ・この状態が理解できません。その画面をSnipping Toolで切り取りコピーして...詳細
[18035795] インストールしましたが,表示される画像の色が変です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/10/10 17:06:48(最終返信:2014/11/01 10:28:04)
[18035795]...PowerDVDによるアナグリフ3D表示がなされている結果であると思われます。 このようになっている状態であれば、再生中にPowerDVDのウインドウ右下あたりに表示されている「3D」というアイコンをクリックしてあげれば3D表示では無くなりますので...詳細
[18078802] EDIUS7がインストール出来ない?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/10/22 12:41:37(最終返信:2014/10/23 22:41:39)
[18078802]...バージョンアップしてもそのままでヘルプから バージョンを確認できます。 >初期設定に戻す事は出来ますでしょうか? 表示→ウインドウレイアウト→初期化 又は[Shift] + [Alt] + [L] ビン、エフェクト、シーケンスマーカー...詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996]...というところで初っ端から壁にぶちあたってしまいました。 ビンにパソコン上の動画・画像ファイルを追加したのですが、プレビューウインドウで再生されません。 再生されないというか、映像がまったく流れず(真っ黒な画面のまま)、動画の場合は音声だけが流れます...詳細
[17876890] ソースブラウザについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/28 09:59:24(最終返信:2014/09/08 09:43:30)
[17876890]...タブの出し方は見つけられなかったもので) ソースブラウザを表示させる一番手っ取り早い方法は(写真@) 表示 → ウインドウレイアウト → 初期化 で表示されませんか? 一応取り込み方法を書き込んでおきます。 DVD-Videoからの取り込みですが...詳細
[17545007] カクカクします
2014/05/22 20:40:57(最終返信:2014/05/23 21:43:28)
[17545007]...二刀流ですか? もう少し切り分けして下さい。 @ビンに登録したサムネイルをWクリックして、プレビューウインドウに表示されたら再生してみる。異常の有無。 A同じく、タイムラインに並べた状態で再生した時の異常の有無...詳細
[17509725] Binウィンドウの表示
2014/05/13 08:19:05(最終返信:2014/05/13 17:00:43)
[17509725]...通常Binウインドウの一番下にBin,エフェクト、シーケンスマーカー、ソースブラウザが表示されますが、何をしたのか記憶にありませんが、Binとエフェクト以下とが分離してしまい、表示タブでBinをクリックするとBinだけが表示され...詳細
[17235929] 文字の移動しない削除。
2014/02/25 15:57:51(最終返信:2014/03/08 19:33:20)
[17235929]...ワイプ効果を文字の最初から最後まで適用するための操作です。 informationパレットのボーダーワイプをクリックして起動します。 オプションウインドウの設定を添付画像のように、方向「横」、ボーダーカラーのチェックを外す、 ストライプ「1」、スタイル「→」します...左から右にワイプしますので、文字が現れますが、表示が一定速度になり歌と合いません。 そこで、「キーフレーム」ウインドウを開き、「+」ボタンでキーを打ち斜め右に上がっている直線の勾配を変えたり、 横の直線で動きを止めたりの設定をします...詳細
[17185586] 買わない方が良いです
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 5 Blu-ray)
2014/02/13 10:57:39(最終返信:2014/02/15 20:47:50)
[17185586]...ヘタリンさん 教えてくださったようにやってみたのですが、やはりダメでした。 何故かメッセージウインドウのデザインが変わりましたけど(笑)。 もう諦めます。 沼さん、ヘタリンさんありがとうございました...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...タイムラインでは、やはり9秒ちょっとになってしまいます   タイムラインが9秒で止まっても、プレビューウインドウ上のビデオはその続きを継続しましたが、   途中でハングアップしました B・試しに、BD−REのVIDEOを...詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702]...>JVCHM150のHQモード35メガビットMP−4は取り込めません・・・ とは、取り込方法のことだったのでしょうか、私は取り込みの手続きはできるがビンウインドウに登録できないと解釈していました。 もし取り込方法のことでしたら、こちらをどうぞ。 「テープレスメディア取り込み」...Home)と言う管理及び閲覧ソフトが付属しているのでこれを利用しています。 すなわち、このソフトで取り込保存したものをEDIUSのビンウインドウに配置・使用していますが、ファイル名(日付由来)はそのままですのですのでわかりやすいです。 JVCHM150には...詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609]...もともとの映像は1280x800比率でおかしな形には見えないのでしょうか? GOM PLAYERの解析が私には読めませんので、EDIUSのビンウインドウのクリップの右クリックメニュー、 プロパティー>ビデオ情報はどんなものでしょうか、差し支えなかったらお見せください...詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101]...@ラインのクリップをクリックして選択状態にします。 Aインフォーメーションパネルのレイアウターをクリックすると、レイアウターのウインドウが開きます。 Bクリップの先頭にタイムラインカーソルを移動します。開始状態の位置です。 Cパラメーターパネルの...詳細
[16937098] ソースブラウザが表示されません。
2013/12/09 22:16:17(最終返信:2013/12/12 22:05:13)
[16937098]...その下に隠れていないでしょうか? 表示>ウインドウレイアウト>初期化 で標準配置になり、重ならなく表示されるので、再確認して下さい。 なお、インフォメーションパレットは、プレビューウィンドウとビンウインドウの間に置いたほうが操作がし易いと...プレビューウィンドウとビンウインドウの間に置いたほうが操作がし易いと 思うので、配置し直して 表示>ウインドウレイアウト>レイアウトの登録>レイアウトの新規作成 で登録すれば 次回以降配置が変になった時でも、登録を呼び出して適用できます。例を載せました...詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474]...EDIUSに取り込みたい映像だけを選択し、右クリックメニューまたは、パネル上部のアイコンの「ビンへ登録と転送」をクリックすると、ビンウインドウとプロジェクト設定のあるフォルダーに映像が取り込まれます。 ソースブラウザで表示させるだけですと...詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483]...私の作例みれませんか?前回の私の書き込みに画像のようなものが張り付いていますが、それをクリックすると別ウインドウが表示され再生できると思うのですが、 ちなみに、私が作ったのは、 > 音楽のリズムに合わせて写真を切り替えたいです...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...添付画像 02の(5)部分)を、自動切換え、ホワイト、グレイ、ブラックに切替てモニターウインドウの該当か所をクリックするだけですが、 思ったように行かなければ少しクリックの場所を移動...し見直し修正が大変です。 各々のシーケンスの編集結果は、1つの映像クリップとしてビンウインドウに登録されています。(シーケンスクリップ) これは、通常の映像クリップのように取り扱う...理解できます、 > 各々のシーケンスの編集結果は、 > 1つの映像クリップとしてビンウインドウに登録されています。(シーケンスクリップ) > これは、通常の映像クリップのように取り...詳細
[16689498] 映像と画像の混在編集について
2013/10/10 20:33:35(最終返信:2013/10/12 09:55:34)
[16689498]...先ずプロジェクトは画質の点で有利な1920X1080 59.94iを設定して起動します。 次にビデオファイルや静止画ファイルは、全部ビンウインドウの上のアイコン「クリップの追加」で指定して開くと、 ビンにサムネイルが表示されます。 このとき、ビデオはサムネイルの下の枠にフィルムのマークが...詳細
