ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 229件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...EDIUSのビンウインドウにドラッグするのが便利だと思います。・・・されているとのこと了解しています。 しかし、通常の取り込み方法ビンウインドウの右クリックメニ...画像はプロジェクトを開くになっていますので、 用途が違うのではないでしょうか。 ビンウインドウを右クリックして、クリップの追加>ファイルの追加からm2tsを選んでください。  みな...と思って用意しておいた画像を貼り付けます。 ここにも書きましたが、クリップビュー(ビンウインドウのクリップがあるところ)をクリックして、 <Ctrl+O>のショートカットキーが簡単で...詳細
[15368915] POWER DVD 10 で急に再生できなくなった
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2012/11/21 04:01:48(最終返信:2012/11/28 19:10:58)
[15368915]...どれもすごくキレイに見れていました。 ところがある日、急に荒い画質でしか再生されなくなってしまいました。 突然、添付した画像のウインドウが現れて、まるで3倍でビデオ録画したみたいな画質の映像になってしまったんです。 案内通りクリックして説明をみても一体...詳細
[15315866] ビンの中のデータ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/09 12:57:39(最終返信:2012/11/16 10:09:59)
[15315866]... 私はまだNeo3.05ですが同じと思います。 ビンのサムネイルをWクリックすると、プレビューウインドウに動画が表示されます。 再生ボタンで再生出来れば大丈夫です。 念のため、サムネイルを右クリックして...詳細
[15310505] ビン、エフェクト、シーケンスマーカー、ソースブラウザのタグを
2012/11/08 06:41:37(最終返信:2012/11/15 18:38:49)
[15310505]...メタルバチコンさんへ。 是非、最初にご紹介したウインドウの移動も確認してくださいね。 自分好みの重なりにすることが出来ます。 カボスで焼酎 さん、 このインフォメーションのウインドウを一緒にしてしまえるのはいいですねぇ...詳細
[15297983] EDIUS6.5でのMXFファイル作成方法を教えていただけませんか?
 (動画編集ソフト)
2012/11/05 12:19:29(最終返信:2012/11/05 12:19:29)
[15297983]...ソニーのXDCAMで扱えるファイルにしようと思い、MXF形式の書き出しをしようとしています。 ファイルへの出力ウインドウの左側でMXFを開くと、エクスポーターとして右にさまざまな形式が表示されますが、どれを選べばいいのかわかりません...詳細
[15211816] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/16 15:11:08(最終返信:2012/10/21 06:43:25)
[15211816]...静止画の取り込みが出来ますのでお使いになってみては如何でしょうか。 取り込んだものは、PMBの画面からEDIUSのビンウインドウにドラッグ(複数同時も可)するだけで配置できます。 また、取り込んだ動画、静止画は効率よく管理され...詳細
[15211248] マスクの範囲を動かしたいのですが…
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248]...本来の画角の1/4くらいの部分しか見えていないためです。 SuperChromeganeさん、おはようございます。 プレビューウインドウは全て見えているのになぜかな、と思っていましたが了解しました。 それでは、また、情報交換をお願いいたします...詳細
[15158613] 書きだした映像に残像が…
2012/10/04 02:33:42(最終返信:2012/10/04 17:16:41)
[15158613]...そのように大きなずれは発生しないと思います。 タイムラインと、該当クリップをクリックしてインフォーメーションウインドウを画面コピーして見せていただけませんか。 すみません。 54.94pの間違いです。 元のプロジェクトは...詳細
[15121993] 画像の伸縮変更
2012/09/26 05:04:37(最終返信:2012/09/26 13:17:43)
[15121993]...通常は「フレームアスペクトを保持する」にチェックが入っていて、 縦・横比が変わらないように拡大縮小しますのでこれを外します。 あとはモニターウインドウのハンドルをドラッグするか、数値を変更します。 カボスで焼酎 さん、いつもありがとうございます!...詳細
[15089262] カメラからの取り込みクリップがビン上で時系列に並ばない
 (動画編集ソフト)
2012/09/19 14:56:07(最終返信:2012/09/20 10:04:13)
[15089262]...並び替えでしたら、SonyのAVCHDのカメラでしたらファイル名が撮影日時になっていますので、ビンウインドウの何も無いところを右クリックして 並び替え>クリップ名 で直すことが出来ます。 他の方法として...メニューバー>設定>ユーザー設定>ユーザーインターフェース>ビン>表示項目>録画日時にチェックを入れ、同じようにビンウインドウで並び替え>録画日時で出来ます。 多分、原因の対策がお知りになりたいのだと思いますが・・・。 ...詳細
[15087294] 素材ファイルの場所を変更したら、参照できなくなりました。
2012/09/19 00:53:53(最終返信:2012/09/19 18:21:39)
[15087294]...>素材のプロパティを触ったりして・・・ となっているので、下記をご案内しようかと思いました。 1〜2個のクリップでしたら、ビンウインドウの当該クリップをクリックして、 移動先のフォルダを選択し「ファイルを開く」のほうが速いかもしれません...詳細
[13784912] EDIUSは動作を停止しました
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/11/19 11:59:20(最終返信:2012/09/19 12:38:45)
[13784912]...GrassValleyに送付し、検証してもらったところ以下の回答を得て収束しました。 ・EDIUS6のビンウインドウにファイルを読み込むと、自動的にシーク情報作成  が開始しますが、58個のファイルの1つの番になると強制終了となる...「バックグラウンドでシーク情報を作成する」「シーク情報をファイルみ保存する」  のチェックを外して、シーク情報を作成しない状態にすれば、ビンウインドウに読み込み  しても問題なくなる。 ・上記回答は、私のいくつかのテストでも思い当たりがあり、当該ファイルはファイル変換も...詳細
[15033585] BGMを追加したいのですが
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 10 日本語 乗り換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/09/07 14:16:21(最終返信:2012/09/07 18:03:39)
[15033585]...本ソフトにお詳しく対処法を御存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞご教示をお願いいたします。 えっ !?  どこのこと (゚ー゚)? 「ウインドウ(W)」 ってところで 「ツール」 にチェックで見えませんか? そういうことじゃなくて (゚ー゚)...詳細
[14929112] 複数のシーケンスを1つにまとめるには
2012/08/13 10:55:31(最終返信:2012/08/16 11:59:53)
[14929112]...ハンチン渋谷さん、こんにちは。 出来ます。 ヘルプp287をご確認ください。 新しいシーケンスを作り、ビンウインドウにあるシーケンスクリップを、 普通のクリップと同じように配置すればOKです。 これをネストシーケンス(入れ子)といい...詳細
[14879538] トラックマットが必要ですか?
2012/07/31 16:35:23(最終返信:2012/08/02 19:18:27)
[14879538]...C次にシーケンス1を開き、ビンウインドウに出来た「シーケンス2クリップ」を、文字の外側に見せたい映像部分の上のトラックに配置に配置します。・・・添付画像 03 Dこれにエフェクトウインドウからクロマキーを適用し...タイムライン終わりのほうにストレッチを任意の数値(私は250%)に設定すると、自動的にキーフレームが打たれます。・・・添付画像 01 Bエフェクトウインドウのキーから、クロマキーをタイトルクリップのミキサー部に適用します。 インフォーメーションパネルのクロマキーを開き...詳細
[14789180] キャノンの動画MOVを編集できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/07/10 17:35:06(最終返信:2012/07/10 23:53:26)
[14789180]...ffdshowもインストールしてみました。編集画面で動画は再生できます。しかし、一度でもドラッグするとそこでウインドウが開きそれ以上は進めません。 改めて体験版の制限事項を確認いたしました。 >H.264形式での動画出力は...詳細
[14774074] シーケンス1をシーケンス2にコピーで移したい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/07/07 06:51:06(最終返信:2012/07/07 17:56:33)
[14774074]...BINにシーケンス名に「-(1)」が付いたシーケンスが作成されるので、これを右クリックで「シーケンスを開く」 これでタイムラインウインドウに出てきます。 (シーケンスの名前を変更したい場合は、「プロパティ」で変更してください) もう少し詳しくやりたいことを記述していただけると...詳細
[14758511] EDIUS6
2012/07/03 19:25:53(最終返信:2012/07/07 06:40:48)
[14758511]...タイムラインに表示されます。 図2 Bカーソルを目的の位置に合わせ、カメラマークのボタンをワンクリックで、ビンウインドウの  最後に静止画が追加されます。  その上を右クリックしてプロパティーを表示させ、ファイル情報の場所とファイル名をメモしておきます...詳細
[14754916] JPEGファイルが読み込めません…
2012/07/02 22:07:30(最終返信:2012/07/03 00:28:41)
[14754916]...jp/tech/faqid/faq000901.htm この回答では、「タイムラインに読み込める」と書いてあるので、ビンウインドウへの読み込みとは関係ないかもしれません。 カボスで焼酎さん、回答ありがとうございます。 サイズは問題なく...詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176]...秒の全体の編集をシーケンス1で行っているとして、 新しくシーケンス2を作ります。 ビンウインドウに、シーケンス2のクリップが作成されます。 ここでは5秒の静止画10枚(50秒)を、全...うございます。 お久しぶりですが、書きこみありがとうございました。 下の方、「ビンウインドウが消えた」の書きこみは見ていてハンドルネームに見覚えがあったので、 書きこみ履歴を見て...イックテキスト編集では、数秒間CPUが解放されずに ガチャガチャやっていましたら、ビンウインドウが消えたりしたものです。 メモリーがまだ4GBですから、増設すれば少しは早くなるのかな...詳細
