ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 228件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14683765] ビン ウインドウが操作中に突然消え、表示できなくなりました。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/15 15:02:05(最終返信:2012/06/17 00:15:28)
[14683765]...Edius Neo3 で編集中にビン ウインドウが消えてしまいました。 ビンにかなりのクリップ等を使用しており、上下スライダーが重くな...せん。 試しに、これまで正常だったプロジェクトを起動してみましたら、おなじように ビンウインドウは表示されませんでした。 何か、マシーンン関係の設定が突然変わったのでしょうか? OS...でどうでしょうか? 「自作映画が好き」さん 早速のご指導有難うございます。 表示→ウインドウレイアウト→初期化 で、無事ビンは表示できました。1週間ほどの長丁場の作業でしたから...詳細
[14526258] 買ったが使い方解らず
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2012/05/05 22:10:59(最終返信:2012/06/03 00:12:07)
[14526258]...レコーダー起動(アイコンが下に表示される) 2 YT起動、動画を選択して最小化 3 1の画面でウインドウサイズ選択 4 録画 5 保存 6 オプション画面で〜CodecV3指定 7 別画面でるのでOK...アイコンのB’s動画レコーダー録画をクリックすると B’s動画レコーダー録画画面がでます 左側にあるウインドウサイズにカーソルをもっていきクリックすると橙色に変わります 一番下にある録画テストをクリックすると...詳細
[14485183] 急に画像のサイズが小さくなりました
2012/04/25 22:24:17(最終返信:2012/04/26 22:09:25)
[14485183]...タイムラインのクリップの枠の色が水色なのが気にかかりますが、 それとは別に、クリップのサムネイルとプレビューウインドウの映像の表示範囲が違います。 添付画像の緑枠の部分が、欠けているように思えます。 間違っていたらごめんなさい...詳細
[14337591] 取り込んだクリップがプレビューウインドーに表示されない
2012/03/24 10:04:53(最終返信:2012/03/24 23:39:57)
[14337591]...取り込んだビデオクリップが初めはプレビューウインドウで全部確認できましたが 適当に操作していたら2つ目以降のクリップがプレビューできなくなり 出力しても2つ目以降が黒い画面のままです まだまだ操作に慣...詳細
[14187142] EDIUS Neo3を3.05にアップデートしたのですが
2012/02/22 01:17:55(最終返信:2012/02/24 08:55:36)
[14187142]...なくなりました。 タイトルは残っているし、配置したビデオクリップの後もあります。 ビンウインドウのビデオクリップもありません。 どうしたらいいのでしょうか? ド素人なので、よろしく...からを確認してください。 添付画面のようにタイムライン上のクリップに斜線が入り、 ビンウインドウの元のクリップも割れたようなマークになった時は、 オフラインになったと言います。(・・...ンクが切れ、読み込めなくなります。 従いまして、添付画面ようにタイムラインまたはビンウインドウの、 オフラインになっているクリップを右クリックし、 プロパティーの「場所」に示されて...詳細
[14188335] HDR-CX700を接続しても映像が取り込めない
2012/02/22 12:06:53(最終返信:2012/02/22 21:49:51)
[14188335]...エクスプローラで見るとごちゃごちゃするのですが、PMBからはそのファイルは見えません。 当然ですが、この画面からEDIUSのビンウインドウの「クリップビュー」に、 動画も静止画ドラッグ・アンド・ドロップできます。 以下はご存知かと思いますが...詳細
[14100717] エクスポートについて
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717]...ェクトや画像クリップを保存します。(私の場合) 書き出したとき、元のプロジェクトのビンウインドウには、自動的にそのファイルが読み込まれますので、念のため右クリックして場所を確認します...、オーディオの波形(wave form)を表示)が作られています。 AVIのほうをビンウインドウの、そうですrootに読み込めますが・・・。 自作映画が好きさん、こんにちは。 書き...り置いた画像がありますので参考まで。 デスクトップ(あるいはマイコンピュータ)からビンウインドウへは、直接、ドラッグ・アンド・ドロップ出来ることをお知らせいたします。 たまこ100...詳細
[13947505] EDIUS6.02でタイトルモーションプロが起動しない
 (動画編集ソフト)
2011/12/27 15:05:17(最終返信:2012/02/07 14:38:38)
[13947505]...Pro(以下TMPとします)を選択している」、 と書かれているので間違いないと思いますが、 ビンウインドウなどから単にタイトルの作成をすると、 「既存のタイトラー」として設定されたものが起動します。 念のため...詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983]...テープの現在位置画像からをキャプチャします。・・・添付画像 04 また、停止すればキャプチャしたクリップが、自動的にビンウインドウに配置されます。 同時に作業フォルダーにも取り込まれますので、 クリップのプロパティーからファイルの場所を確認してください...詳細
[14036573] EDIUS Neo 3でのインサート編集
2012/01/18 11:25:03(最終返信:2012/01/20 16:55:51)
[14036573]...ヘルプ p18  素材クリップ(ビンウインドウやタイムライントラック)の再生や外部機器からキャプチャを行う時に使用するウインドウです。 ◎レコーダーとは・・・ヘルプ...異なるとか。 2 デュアルモードとは、EDIUSのヘルプ(マニュアル)ではプレビューウインドウが、 レコーダーとプレーヤーの二つある状態を言います。 この状態で何かをするのでしょう...タイムラインの編集やクリップ編集の時に使用するウインドウです。 従って、常時は右のレコーダー画面を使用することになり、 タイムラインカーソル...詳細
[13924275] 動画をズームアップしたいのですが 可能でしょうか?
2011/12/21 21:47:04(最終返信:2011/12/22 13:57:51)
[13924275]...マウス操作ではきちっと揃わないので数値入力の方法を説明しました。 なお、ストレッチハンドルで「拡大」を行う時、プレビューウインドウに余白(画像のない灰色部分)が無いと、 枠が見えなくなり操作できなくなりますので、映像サイズを少し小さくしたほうが使いやすいです...詳細
[13876536] EDIUS6の操作について
 (動画編集ソフト)
2011/12/11 00:58:57(最終返信:2011/12/12 19:46:46)
[13876536]...in Pでは、明らかに画像の劣化が認められます。 書き忘れ。 3D P in Pのプレビューウインドウって小さいですよね。 レイアウターは大きく出来るので使いやすいです。...詳細
[13851350] DVの編集について
2011/12/05 00:45:37(最終返信:2011/12/06 22:34:08)
[13851350]...Bインフォメーションパレットにカラーバランスが表示されたら、それをWクリックして  設定画面を出します。 Cモニターウインドウの画像を見ながら、コントラストや輝度を少し上げて見ます。  鉄道のようなメカが題材ならコントラストを少し強めにしてみたら…と思います...詳細
[13786766] 写真について
2011/11/19 19:12:41(最終返信:2011/11/20 15:40:36)
[13786766]...動画と写真を混在してムービーを作る予定です。 まだまだ何も仕上がってないのですが、まず写真をビンウインドウに取り込みました。 で、元の写真データでは90度傾いてるので、最終的には90度回転して仕上げたいのです...詳細
[13684371] 合成の仕方について
2011/10/27 09:49:05(最終返信:2011/11/01 21:43:21)
[13684371]...添付画像 02 (作例の場合)元シーケンス(シーケンス2)の1VAに背景の上に、ビンウインドウにあるシーケンス4クリップを重ねます。 シーケンス4クリップにクロマキーを適用して終了...するのでしょうか? 次に、 >元シーケンス(シーケンス2)の1VAに背景の上に、ビンウインドウにあるシーケンス4クリップを重ねます。 ですが、この背景というのは重ねたい画像の一つ上...ます。(添付画像 01) ◎元シーケンス(シーケンス2)の1VA(背景)の上に、ビンウインドウにあるシーケンス4(2VA)クリップを重ねます。 ですが、この背景(グラデーション)と...詳細
[13688533] ソースブラウザ
2011/10/28 08:54:15(最終返信:2011/10/29 10:40:43)
[13688533]...それらを結合した一つのデータがbinウインドウにあるはずです。 PC(HDD)に取り込む時にMTSデータのみ取り込むと、一つに結合されたデータが出現しませんでした(^^;) 試してみてくださいね。 ソースウインドウを使ったやり方は・・・分かりませんので他の方にお譲りします...詳細
[13625417] ビンに登録後
2011/10/14 17:06:55(最終返信:2011/10/16 01:57:03)
[13625417]...まだ編集の基礎が理解されていないとお見受けしました。 カメラから取り込んだ素材の場所は、ビンウインドウのサムネイル(小さな絵の上)を右クリックして プロバティー>ファイル情報 を左クリックすると、図のような情報が表示されます...詳細
[13626704] 再生が追いつけていないようですが異常でしょうか?
2011/10/14 22:24:11(最終返信:2011/10/15 23:20:01)
[13626704]...自作DVD(2時間録画)からの動画編集をしてMPEGで保存したいのですが、映像をキャプチャし、タイムラインウインドウにのせて編集する際にタイムラインカーソルを進めて再生ボタンを押してもカウンターは動いていますが、映像が停止したまま振動したようになってしまいます...詳細
[13620685] マスクした画像を配置したり動かしたい
2011/10/13 15:35:20(最終返信:2011/10/14 17:16:48)
[13620685]...方法は、まず、レイアウターで動きをつけます。 次に、マスクフィルターも開きます。(同時に2つのウインドウが開けます) その状態で、タイムラインカーソルを動かし、レイアウターのキーを打ってある点で、 マスクもレイアウターに追従させて動かし...詳細
[13586890] うまく転送できません。
2011/10/05 19:19:49(最終返信:2011/10/13 18:55:24)
[13586890]...エクスプローラで直接カメラのファイルを指定して、コピー。 PCのプロジェクトフォルダーに貼り付け。ビンウインドウに登録。でうまく行きませんか? この方がクリップ名がカメラ内と同じになるので解りやすいと思うのですが…...詳細
