ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 228件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12526189] 複数静止画の継続時間の一括変更について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/01/18 10:06:09(最終返信:2011/01/18 15:00:22)
[12526189]...添付画像の赤線のところに右ドラッグと書いてあります。 ただし、Binウインドウ内でのことで、私もPro 5ですが、実際にやってみると範囲選択とクリックメニューが1挙動で出きます。 なお、Binウインドウの静止画のプロパティには継続時間の要素が無いので...複数の静止画のデュレーション一括変更は、新しいバージョンのEDIUSでもできないのでしょうか。 訂正します。 Binウインドウで静止画を複数選択したメニューから、プロパティの中のデュレーションは変更できますが、やはり1クリップだけです...詳細
[9901494] 書き出し(ファイルに出力)について質問です。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/07/24 19:15:54(最終返信:2011/01/14 05:13:22)
[9901494]...fc-araさん おはようございます。 編集後DVDにするのでしたら、エクスポータでMPEGを保存するウインドウに切り替わった際、ビデオ設定の項目で、 1、セグメントエンコードのチェックボックスをオン 2、ビ... fc-araさん こんばんは。 プロパティは、WINDOWSではなく、EDIUSのBINウインドウから右クリックで確認してください。 本当にありがとうございました。...詳細
[12094798] カメラからパソコンに取り込みたい
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2010/10/21 20:55:41(最終返信:2010/10/22 06:33:16)
[12094798]...変換せず直接M2ts の編集が出来ます。 D変換が終わったら、エディウスJを立ち上げて、変換済みファイルをビンウインドウに取り込み、  タイムラインに並べて編集を開始します。 なお、不明な点があったらまた聞いて下さい...詳細
[12005856] スロー再生などイベントの速度編集方法がわかりません・・・
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/10/03 16:45:07(最終返信:2010/10/12 19:56:21)
[12005856]...実験的にモニター解像度を640*480まで落としたところ、サクサク動きました。理由はハッキリとはわかりませんが、VEGASの操作ウインドウのサイズによってプレビューに影響が出ます。トラックにサムネイルが出ていて、タイムラインをカーソル...詳細
[12009461] HDVカメラの撮影日情報の取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/10/04 10:58:11(最終返信:2010/10/05 12:13:55)
[12009461]...「T」のライン(=テキスト)に、撮影日時が開始から10秒間入ります。 もちろん、上のプレビューウインドウにも、映像の右下に撮影日時が表示されます。 こちらも、百聞(この場合は百文かな?!)は一見にしかず...詳細
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566]... ソフトもっていませんので確認はできませんが (毎回操作が必要になるとおもいます) ウインドウの上の部分を右クリックして『移動』があれば あとはキーボードで上にずらせると思います ...どのFirefoxではこの方法で画面外に移動できました そして画面外に出たあとは当然ウインドウの上の部分はクリック出来ないので 今度はタスクバーのアプリケーションの所で右クリックか...ら、添付画像の赤丸内のようにマウスポインターが上下矢印の状態でダブルクリックすると、 ウインドウの上下幅いっぱいに表示されるのではないかと思われますが、いかがでしょうか。 デジイチ歴...詳細
[11642098] ビンウインドウの拡張子が見えない ese2という拡張子
2010/07/18 00:32:11(最終返信:2010/07/19 11:49:05)
[11642098]...EOS 5D Mark IIで撮影した後は、movファイルをaviファイルに変換するため、ビンウインドウに同一名称のファイルが2個ずつ出来ます。拡張子が表示されないので、どっちがmovファイルが分からなくなることがあるのですが...7での拡張子表示の設定は、ご指摘のようにしてやっています。 それでも、EDIUS PRO でのビンウインドウでは表示されないものですから。 アプリ内のウィンドウでの表示はそのアプリに依存しますから、Windowsの設定は無関係でしょうね...詳細
[11560149] BGMを取り込みたいのですが
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/06/29 13:32:05(最終返信:2010/07/08 02:19:14)
[11560149]...D以下BGMで使用したい曲を全部WAV変換でBGMフォルダーに追加保存しておきます。 Eさて本番のEDIUSを立ち上げ、Binウインドウを表示させたら、「クリップの追加」で上記BGMフォルダー内のクリップを全部指定して呼び出します。...詳細
[11556235] EDIUS5でのフォトムービの作り方
2010/06/28 16:21:07(最終返信:2010/06/30 09:39:14)
[11556235]...@メニューバーの設定>アプリケーションの設定>継続時間>静止画 で8秒程度に設定。 A30枚の静止画クリップをビンウインドウに呼び出し、まとめてタイムラインに貼り付ける。  8秒長のクリップが30枚並び240秒になっている...詳細
[11520506] プロジェクトの結合
2010/06/20 12:10:05(最終返信:2010/06/28 00:37:24)
[11520506]...別ソフトを使用してファイル結合をすることはできそうですが… ・何も別ソフトを使わなくても、そのままビンウインドウに読み込めば、好きな所へ挿入できますよ? ミニDVはハイビジョンですか? 一本目の後半、2日目の編集が終わったら...2日目前半出力.m2t になるので覚えておきます。 C次に2日目後半のプロジェクトを立ち上げ、ビンウインドウで「クリップの追加」アイコン、又はファイル>クリップの追加 で上記 2日目前半出力.m2t をビンに呼び出します...詳細
[11402161] 初歩的質問です・・・。
2010/05/24 17:13:59(最終返信:2010/05/24 22:33:37)
[11402161]...A1VAのクリップにビデオフィルターのキー ピクチャ イン ピクチャをドラッグし、ダブルクリックしてinformationウインドウに項目が表示されたら、それをダブルクリックして設定画面を開く。 B位置大きさタブをクリックして...詳細
[11355486] 動画の編集
2010/05/13 14:52:58(最終返信:2010/05/13 21:28:56)
[11355486]...1VAのビデオAの上に2VAのビデオBが重なって、Aが隠れている。 ・ビデオBをWクリックすると、Informationウインドウにビデオレイアウトが表示される。@ ・それをWクリックしてビデオレイアウト設定画面を出す。A ・左窓にBビデオが表示されているので...詳細
[11297280] 新規プロジェクトの設定ドライブ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/29 21:16:58(最終返信:2010/04/30 20:47:04)
[11297280]...また質問です。 新規プロジェクトを立ち上げると、「プロジェクトファイルの設定」というウインドウが出ます。このウインドウの「フォルダ(F)」が「C:\…」となっているのです。 私は、Dドライブに設定したいのに...詳細
[11293000] タイトルクリップの長さ
2010/04/28 22:22:52(最終返信:2010/04/29 20:34:26)
[11293000]...>(1)タイトルクリップの長さを、Quick Titler のウインドウで設定できるでしょうか。 ・Quick Titler のウインドウでは、タイトルのスタイルだけで、長さの設定は無いようです。 >(2)タイトルクリップは...を使い始めました。教えてください。 (1)タイトルクリップの長さを、Quick Titler のウインドウで設定できるでしょうか。 それとも、タイトルトラックに追加した後でなければ変更できないのでしょうか...詳細
[11181220] がんばれMovieWriter2010
2010/04/03 13:28:23(最終返信:2010/04/17 15:41:42)
[11181220]... 出来上がったAVCHDファイルは、WMPできれいに再生できますが 編集のときに、プレビューウインドウの動作が 非常にもたつき、コマ送りになってしまいます。 コレさえ辛抱したら使えますので、X3のアップデータが出るまでは...詳細
[11185384] 体験版を使ってみて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/04 09:39:32(最終返信:2010/04/15 09:29:44)
[11185384]...破損ファイルや不適合のファイルをライブラリに登録すると、登録は正常にできるのに選択してプレビューウインドウを表示させようとすると問答無用でプログラム全体が落ちるので、該当ファイルを削除もできないこと。 ライブラリを書き出しできるので...詳細
[11130664] MediaStudio pro 8との相違点
2010/03/23 21:44:39(最終返信:2010/04/07 12:32:31)
[11130664]...タイムラインに直接ビデオファイルを置けないので 一旦binウインドウに置くことになります。 トランジョンが重ねると入る?には設定が必要? これは、戸惑いました。 タイトラーはいちいちファイルがビンウインドウに出来るのは使いづらいです...詳細
[11162815] 静止画について
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815]...例えば、写真50枚 音楽5分(300秒)なので 6秒に設定 4.適用→Ok 5.ビンウインドウの写真の右端を上から下まで、【Shift】を押しながら左クリックしていくとファイル名が...したいさんがお答えですが、次の方法を試して下さい。 @対象の静止画クリップを全部ビンウインドウに読み込んで置く。 Ashiftキーを押したまま、最初と最後のクリップをクリックすると...イトラ。 Aクイックタイトラーが起動したら、メニューの 挿入→イメージ。 Bプレビューウインドウの任意箇所をクリックすると、イメージ挿入の四角形が表示される。 C右枠のイメージプロパ...詳細
[10980950] スライドショー作成しようと思いましたが、困っています
2010/02/22 13:50:59(最終返信:2010/02/22 20:25:54)
[10980950]...@タイトルトラック上の任意の箇所で右クリック→クリップを作成→クイックタイトラーでタイトル作成画面が出る。  Aメニューの挿入→イメージでプレビューウインドウをクリック。イメージ用の枠が表示される。  B右側のイメージプロパティー枠内のファイル設定欄に、目的の静止画ファイル名を指定...但しズームは無い。 B ビデオレイアウトの応用  @静止画をビデオトラックに並べる。縦または横がウインドウサイズに一致するよう配置される。  Aクリップ上で右クリックしてレイアウトを選ぶ。  Bレイアウト設定画面で任意の大きさや配置を選ぶ...詳細
[10927765] 返品しました。
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー)
2010/02/12 11:10:47(最終返信:2010/02/12 11:40:44)
[10927765]...そのデータが29ポイントのサイズで画像の下部に字幕として出る。   (但し、必ずしも全て出るわけでもない)   画像を追加するウインドウでは表示されないので、「ムービーを作成」をして初めて気   づかされる。不必要な字幕なので削除の作業が発生する...別のオーサリングソフトでDVDに焼くと解消される」との事でトライしてみると。      イ、MPG2の保存ウインドウで処理が99%になったところで何時間待ってもそれ以上     進まなくなる。フリーズではなくキャンセルボタンのみ作動する...詳細
