ウインドウ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ウインドウ"を検索した結果 229件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10927765] 返品しました。
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー)
2010/02/12 11:10:47(最終返信:2010/02/12 11:40:44)
[10927765]...そのデータが29ポイントのサイズで画像の下部に字幕として出る。   (但し、必ずしも全て出るわけでもない)   画像を追加するウインドウでは表示されないので、「ムービーを作成」をして初めて気   づかされる。不必要な字幕なので削除の作業が発生する...別のオーサリングソフトでDVDに焼くと解消される」との事でトライしてみると。      イ、MPG2の保存ウインドウで処理が99%になったところで何時間待ってもそれ以上     進まなくなる。フリーズではなくキャンセルボタンのみ作動する...詳細
[9556274] 16:9のプリセットがない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/05/17 09:20:42(最終返信:2009/11/30 07:01:10)
[9556274]...3450 256MB 新規プロジェクト>「設定を変更」ボタンをクリックします。 そうすると「設定」ウインドウが開きます。 この「設定」で >HDV   >HDV 720p 30 を選択すると右のプリセット説明のビデオ設定に...詳細
[7539725] All2HDについて
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2008/03/16 07:31:07(最終返信:2009/11/18 05:46:12)
[7539725]...1.PureVideo HDをoff Q4:PureVideo HD を有効にする方法を教えてください。 ウインドウ右上の歯車のボタンをクリックし、セットアップ画面を開き、「ビデオ」タブの「ハードウェアデコードアクセラレーション使用」のチェックを入れてください...詳細
[10363574] 優待版でOK
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/10/25 02:51:38(最終返信:2009/11/12 15:36:51)
[10363574]...PS3の補間機能と比べるものでもありませんが、パソコン上でいろいろ楽しめるのはかなり楽しいです。ウインドウ再生しながら他の作業をすることが多い私にはありがたいかも。  再生するソフト、シーンによってCPUの使用率が結構変わるのも面白いですね...詳細
[10075126] 画質について・・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/08/30 22:32:04(最終返信:2009/09/07 07:32:52)
[10075126]...PCの画面をデジカメで写真を撮るよりも、 (1)当該のウインドウをアクティブにする(クリックなどにより) (2)ALT + PRT_SC(Print Screen) で当該のウインドウをコピー (3)ペイントなどのソフトで貼り付ける(CTRL+V)...>PCの画面をデジカメで写真を撮るよりも、 (1)当該のウインドウをアクティブにする(クリックなどにより) (2)ALT + PRT_SC(Print Screen) で当該のウインドウをコピー (3)ペイントなどのソフトで貼り付ける(CTRL+V)...詳細
[9997385] DVD出力時に「シーケンス追加」をクリックすると止まります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/08/14 16:23:11(最終返信:2009/08/15 09:09:48)
[9997385]...Creatorでムービー選択→シーケンス追加をしようとすると、DVD Creatorが止まり、操作がきかなくなります。他のインターネット等のウインドウは普通に動きます。DVD Creatorを閉じると、このプログラムは応答していませんと出て、EDIUSが動くようになります...詳細
[9302149] ファイルを単純に結合
2009/03/25 18:49:35(最終返信:2009/03/30 21:12:26)
[9302149]...「放り込む」というのはコマンドを使用しなくても、ウインドウズ・エクスプローラー からドラッグしてBINウインドウでドロップすれば、一発で取り込める、ということです。 > 一つVAトラックにドラッグしても、....詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678]...タイムライン上での編集もスムーズに行かず、イライラの連続です。(音声は問題ありませんが・・・) 特にプレビューウインドウの表示は作動がNGで(カクカクの動き)お手上げです。 AVCHDでPCが重くなることはクチコミなどで聞いているものの... 地デジ移行は完全無償でさん カタコリ夫さん いろいろとありがとうございました。 プレビューウインドウの表示作動(カクカクの動き)の件はスマートプロキシ有効の誤信でした。 Nero8体験版(AVCHD未対応ですが)を試しましたが...詳細
[8700784] TitleMotion Proについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/27 23:48:57(最終返信:2008/11/28 19:39:34)
[8700784]...Motion Proは起動しないのでプルダウンから選びます。 また、ユーザーズガイドではビン・ウインドウのTマークにもプルダウンがあるような画像(マーク)ですが、それはEDIUS4も5にもありません。そしてデフォルトでTitle...援護ありがとうございます。 Pro3と変わらなければ「T」マークは二カ所あるはずですが。 三角マークのないビンウインドウ上と三角マークのあるタイムライン直上の「T」です。 そのタイムライン直上の「T」で、仰られる「・...詳細
[8497306] HDVの日付情報の対応について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/10/13 23:51:27(最終返信:2008/11/05 19:12:25)
[8497306]...>3秒程度の表示は確認 >できませんでした。 タイムライン上で[時間情報]ボタンを押すと、「時間情報を使う」ウインドウの中で 撮影日時は正しく表示されますか? DV変換して取り込んで「時間情報」が出るのならば、DVから...急展開のスレに興奮して しまいました。 >タイムライン上で[時間情報]ボタンを押すと、「時間情報を使う」ウインドウの中で 撮影日時は正しく表示されますか? こちらはもう一度確認しましたところ撮影日時が表示されました...詳細
[8569857] Pinnacle Studio Plus 11の使用感
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Pinnacle Studio plus version 11 アップグレード版)
2008/10/29 20:16:40(最終返信:2008/10/29 20:16:40)
[8569857]...B備え付けのビデオエフェクトの数が増え「RGBカラーバランス」使えるのは便利 悪い点 @焼付けのときの「メッセージウインドウ」の表示に間違いがある。実害はないが信頼性を著しく損ねている。 A「タイムライン編集」時に2回分割して間のクリップを削除すると...詳細
[8329219] 静止画の効果設定
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219]...少しくどいですが   @ クイックタイトラーを起動して、挿入→イメージ を選択。 A タイトルウインドウ内をクリックすると枠線が表示されるので、ファイル名に   写真の場所を指定すると、指定した写真が枠内に表示される...不要ならその上を右クリックして削除する。 E 中央でズームするなら、枠内をドラッグして中央に配置する。プレビューウインドウ   に反映表示される。 F 画像に枠を付けたい時はエッジタブをクリックし、有効、幅、色、を設定する...詳細
[8439651] ProDAD Mercalli 素晴らしいと思います。
2008/10/01 13:50:28(最終返信:2008/10/08 11:26:50)
[8439651]...全面に置いている時は詳細解析時で 25〜35fps出ますが、EDIUSを最小化するとProDAD Mercalliのウインドウが 全面にあってもCPU使用率が下がり、それと共にフレームレートもするすると 下がっていきます(13〜7fps)…(・ω・;)シカタナイネ...詳細
[8268945] スマートレンダリング
2008/08/29 01:38:15(最終返信:2008/09/02 10:18:42)
[8268945]...(マイナスで逆まわし再生も可能) > プレビュー画面のサイズ変更 編集中のプレビュー画面のサイズはウインドウ枠をドラッグすれば好きなサイズに 変更可能。 > 一部分をズームする 動画画面のトリミング的な拡大であれば「レイアウト」で可能です...詳細
[8044256] タイムラインに映像の表示は
2008/07/07 20:39:40(最終返信:2008/07/10 12:44:44)
[8044256]...・タイムラインのクリップを詳細に見たいのなら、タイムカーソルをその位置に置けば、  プレビューウインドウに大きく表示できるでしょう。  マウスのホイールを回せば駒送りでモニターできます。KBの左右矢印←→でも同じです...詳細
[7849618] これ買ったのですが〜
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9)
2008/05/24 19:13:59(最終返信:2008/05/24 22:45:35)
[7849618]...B's Recorder GOLD9のBASICを買いましたがドライブが対応してなくてポップアップウインドウがうざいです><ドライブはHL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N ATA Deviceです...詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914]...。 @現在編集中のタイムラインの任意の箇所で 編集→静止画の保存 をクリック。 Aビンウインドウに、保存された静止画のサムネイルが表示されるので、それを右クリック。 Bプロパティーの...えます。 @ クイックタイトラーを起動して、挿入→イメージ を選択。 A タイトルウインドウ内をクリックすると枠線が表示されるので、ファイル名に写真の場所を指定すると、指定した写...も効果なしになります。 ・子画面に黒枠が残るのですか?信じられません。  プレビューウインドウのセーフティーゾーンの外側の黒い箇所と勘違いしていないですか?  それならテープに書き...詳細
[7665739] 書き戻し中に、カメラにトラブルが起きてしまいました
 (動画編集ソフト)
2008/04/12 23:30:46(最終返信:2008/04/12 23:30:46)
[7665739]...VideoStudio 11のオフィシャルガイドブック70ページを読むと、レンダリング後に、自動的に立ち上がる『録画ウインドウ』の録画ボタンを押せば、「テープへの書き戻しが自動的に始まる」とあり、事実そのようになったのですが...パソコンの残っている完成品映像を書き戻す方法が書いてありません。このため、大変困っています。 改めて『録画ウインドウ』を呼び出し、パソコンに残っている完成品映像をテープに書き戻すことは不可能なのでしょうか? 自分では解決方法が分からないので...詳細
[7477133] Adobeストアでダウンロード購入しexe解凍に失敗する問題
 (動画編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 & Premiere Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2008/03/03 00:20:23(最終返信:2008/03/03 18:12:04)
[7477133]...たぶん。 ダウンロードしたexeファイルをダブルクリックすると解凍ファイルをどこに展開するかというウインドウが出て通常だとデスクトップが指定されてきます。 保存場所は任意ですが、その解凍のプログレスバーが99%になる頃に...既に.NET Framework2.0が入ってるPCだと、exeファイルの解凍後に.NETの設定ウインドウは表示されずに自動的にインストーラーがすぐ起動します。 そして問題の.NET Frameworks3...詳細
[6858565] 購入後1ヶ月
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/10/12 01:17:34(最終返信:2007/11/28 16:51:52)
[6858565]...Windows Vistaマシンである。それほど遅いマシンでもないと思うが、それでもプレイヤーウインドウ内でリアルタイム再生が難しいのであれば、編集はおぼつかない。  もちろんこれ以上にマシンパワーを上げていけば...詳細
