エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19978558] sMedio TV Suite、StationTV linkが動かない(Win10)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2016/06/23 04:19:04(最終返信:2016/06/24 18:29:13)
[19978558] ...同じく録画番組の一覧までは表示されるのですが、 再生すると、「サーバと通信できないため再生できません。エラーコード2004」 となり、再生できませんでした。 なお、どちらも放送中番組視聴もできていません。 ... 詳細
[19966054] Windows10の無償アップグレード期間も、まもなく終了ですね
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/FS6 2011年9月発表モデル)
2016/06/18 11:19:13(最終返信:2016/06/18 18:12:43)
[19966054] ...私の場合はWindows10の互換性レポートではOKでしたが、途中でエラーになり何度やってもWindows7に戻されました。 エラーコードのメモは捨てましたが、検索しても解決しませんでした。 不要なソフトやデータをアンインストールと削除しまくって何度も挑戦しましたが... 詳細
[19931426] ASUSに修理に出して更にヒドい状況になりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2016/06/05 14:58:07(最終返信:2016/06/08 17:21:05)
[19931426] ... 『このプロダクトキーは他のPCで使われています.別のキーを試してください. エラーコード:0xC004C008』 (6) アップグレード再チャレンジのためWin8に戻したがライセンスエラーは変わらず... 詳細
[19604677] win7と共有がおかしいのですが
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/02/18 23:28:34(最終返信:2016/02/19 22:19:34)
[19604677] ...自宅内デスクトップPCのwin7とファイル共有したいのですが(画像@)「\\〜にアクセスできません。 エラーコード:0x80070035 ネットワークパスが見つかりません。」となってしまいます。診断すると(画... 詳細
[14868658] SSDに換装して起動しなくなる?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6-6c00/CT プレミアムライン 価格.com限定モデル)
2012/07/28 21:01:31(最終返信:2016/02/16 18:42:34)
[14868658] ...BIOSでユーザーサイドが弄れる関連個所はほぼ無い状態です。 HPに電話で問い合わせてみました。 こちらの症状とエラーコード(303、3F1)を伝えたところ、 (「可能性としては」と前置きがあった後、) ・HDDで作成... 詳細
[19532793] 起動後のブートメニュー
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/M WMA1_B409 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2016/01/28 17:59:43(最終返信:2016/01/29 16:47:13)
[19532793] ...てから1ヶ月ほど経っているので水だとしたら乾いてしまっているかと… 簡易診断をした所エラーコードE104-1-1001とでました。 ハードディスクに問題があるということでしょうか。...はかかるとおもうので、ネット修理(公式でない)に出せば多少安価になるんでしょうか… エラーコードはこちらに説明があります。 http://www.fmworld.net/cs/az...容であれば何回でも、¥2060)されてみてもいいかもしれません。 >簡易診断をした所エラーコードE104-1-1001とでました。 HDD異常の可能性が高そうですね、リカバリーディ... 詳細
[19394495] Amazonビデオ・dTVの動画について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/12/11 12:15:59(最終返信:2015/12/30 20:08:47)
[19394495] ...ちなみにAmazonビデオでは”アップデートが必要またはドライバが不足しているため、ビデオを再生することができません。エラーコード7135”というエラーででてきます。 ブラウザはEdgeとIE11でもダメでした。Silverlight(バージョン5... 詳細
[15461195] リカバリディスクがない場合は…
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 1830Z)
2012/12/10 21:12:12(最終返信:2015/11/22 06:51:36)
[15461195] ...これを気に出来るなら、8を入れてみたいなぁなどと思っているのですが… ブルースクリーンが出て、エラーコードの0xc00000e9と出て、ハードディスクが回っている時にカスカス音がして、ubuntuをCD-ROMで起動してハードディスクの中を見ようとしても... 詳細
[19201214] windows10-Update
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB)
2015/10/05 13:26:57(最終返信:2015/10/20 21:57:59)
[19201214] ...Windows10におけるgigapocketの起動対処方法を実施しましたがこの機種には対応出来ない。 エラーコード:003がでます。 何か、Gigapocketの対象方法ないかな? あとこの機種で、SSD換装された方は... 詳細
[19102394] 助けてください! エラーコード 0xc0000225
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/09/01 20:28:15(最終返信:2015/09/01 21:24:05)
[19102394] ...昨日の夜にWin10からWin8.1(元のOS)に戻そうとしていたのですが、失敗したらしく エラーコード0xc0000225が出て、起動しなくなりました。 Windowsキーを押そうとしてもブルートゥースのキーボードなので接続できません... 詳細
[19008823] Windows10アップデート
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2015/07/29 15:39:05(最終返信:2015/08/31 01:39:39)
[19008823] ...快適なパソコンライフをエンジョイして下さいね 当方、昨日恐る恐るアプデしてみました。 最初はエラーが出てDLまで行きませんでしたが、エラーコードをググって対処した結果、アプデ自体は思っていたよりも短時間で終了しました。 再起動後、マウスポインタが行方不明に... 詳細
[19063311] Windows10
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ650/SS 2014年4月発表モデル)
2015/08/18 22:08:03(最終返信:2015/08/20 07:30:08)
[19063311] ...%E5%87%A6%E6%B3%95/ あずたろうさん、情報ありがとうございます。 実は昨日エラーコードで検索して、下記を見つけ早速実施後、再度チャレンジ。 先程無事完了しました。 http://windows... 詳細
[18985071] 修理に出したのはいいのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59440893)
2015/07/20 23:19:33(最終返信:2015/07/21 20:58:50)
[18985071] ...Windowsはライセンス認証できませんと表示されました。 エラーコードを見ると 0xC004C003 ライセンス認証サーバーで、指定されたプロダクトキーがブロックされていることが判明されました。 ...Lenovoに電話しろって事でしょうか? LenovoのThinkPad Windows 8.1 ライセンス認証が出来ない〜エラーコード0xC004C003 http://nasunoblog.blogspot.jp/2013/10/windows-81-0xc004c003... 詳細
[18702120] 新たなビジネスモデル?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 5200U搭載モデル)
2015/04/20 22:10:08(最終返信:2015/07/12 00:48:14)
[18702120] ...お使いのPCは修復する必要があります 要求されたデバイスが接続されていないか、デバイスにアクセスできません。 エラーコード:0xc000000f あと、インストールメディアを持ってたら使ってって意味のことが書いてありましたが... 詳細
[18602906] ブルースクリーン(後に再起動)の原因について
2015/03/22 01:36:28(最終返信:2015/03/22 09:30:55)
[18602906] ... または、 ・DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL というエラーコードが表示され、自動的に再起動がかかるようになってしまいました。 上記の症状は、(辞書...ている場合は、申し訳ございません。 また、ネット上でも調べて見たのですが、いろいろなエラーコードが発生していることもあり、 類似の症状について書かれているサイトを発見することができ...つかを 実際に試してみました。 しかし、上述させて頂いたように、次から次へと、ほかのエラーコードで、 同じような症状が発生するというようなことを繰り返している状態です。 あまり症状... 詳細
[9263915] リカバリーディスクの作成、およびリカバリー作業について。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type P VGN-P70H/W)
2009/03/18 02:20:51(最終返信:2015/03/07 01:51:36)
[9263915] ...同一商品を入手していますが 22倍速で焼いても全く 問題は発生して居ません。 うっほっ 別機種だけど、このエラーコード見た事ありますね。 自分の場合は、少々事象が異なりますがリカバリ領域がぶっ飛んだのは同じなんで...リカバリ領域を消したこと後悔しています;; HDDの空き容量を増やしたいとゆう欲望に負けてしまいました。。。 >萬屋さん このエラーコード見たことあるんですか!? よろしければこっそりでいいですので教えてください(笑) ソニーのほうにはまだ連絡していませんが... 詳細
[18509372] SSD換装後のリカバリについて
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX32VD UX32VD-R43317)
2015/02/23 11:17:18(最終返信:2015/03/03 02:31:41)
[18509372] ...バックアップからの復元は問題なく出来ます。ローカルアカウント初期化をしたい場合に、これだと困る、という状況です。 ■ エラーコード0xc0000225の解決策(Windows 8/8.1) http://pc.thejuraku... 詳細
[15733365] クローンでPCの起動時に[F9]を押すと起動できなくなる
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/02/08 10:05:56(最終返信:2015/03/03 02:18:37)
[15733365] ...に入れ替えた状態で、[F9]キーをPC起動時に押すとブート不可能の状態に陥ります。(エラーコード:0xc0000225) この状態になると回復ドライブを使っても修復できないのでクロ...s8 64bitを購入しSSDに環境移行後の過程でクローンからリカバリが行えず同様のエラーコードが発生し、解決策を探していました。 教えて頂いた通りに操作したところ、電源投入時の...を行い、換装後のSSDで初期化を行おうとすると、初期化開始前の再起動時に件のエラー(エラーコード:0xc0000225)が表示されてしまいます。 通常起動時のF9でメニューに進める... 詳細
[18531158] win8.1に更新しようとすると
2015/03/01 13:51:36(最終返信:2015/03/01 17:19:07)
[18531158] ...1に更新するようにと画面に出ていたのでチャレンジしましたが いくらやっても8.1への更新に失敗してしまいます。画像のようなエラーコードが出てきます。 どなた様かアドバイスお願いいたします。 今まで少しずつ段階的にアップデートしてきたパソコンの内部環境に依存するため難しい問題ですが... 詳細
[18483335] Windows10でwinload.efiエラーが直った
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/JS PC-LZ750JS)
2015/02/16 13:59:14(最終返信:2015/02/20 11:19:43)
[18483335] ...正式版時に前OSに戻してからアップグレードしろなんて無粋な事はしないとは思いたいですが…。 一応、winload.efiエラーの話も詳しくエラーコードも書いて、なにをしたかとかも説明すれば、 Windows Insider Programのフォーラムで詳しい人が現れることもありえます... 詳細
