エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18331143] Microsoft Office ライセンス認証が終わりません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS700/TS 2014年10月発表モデル)
2015/01/03 06:36:33(最終返信:2015/01/06 07:29:09)
[18331143] ...(なお帰省中で義理の兄の家のPC更新を手伝っています) Microsoft Officeアカウントとパスワード入力でサインインするのですが、エラーコード 2020が出ます。 取説は P30 付近です。 ウイルス対策ソフトは ウイルスバスターズ で... 詳細
[18039360] Cドライブのデータ移行後のDigitalTVboxの録画データの扱い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD)
2014/10/11 16:49:47(最終返信:2014/10/15 19:07:23)
[18039360] ...認識されないUSBデバイスをデバイスマネージャーより削除した後、再起動したのですが、症状は変わりませんでした。 プロパティを見るとエラーコード10が出ます。 USBデバイスだけでなく、SDカードについても認識されないのですが、Cドライブ... 詳細
[17925628] エラーコード:00410001の対処法について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2014/09/11 22:24:09(最終返信:2014/09/20 11:58:27)
[17925628] ...友人のPCの事で、正確な情報が抜けているかもしれませんが、宜しくお願い致します。 PCの電源を入れても、Windowsが立ち上がらず、「00410001」のエラーが出たそうです。 私なりに調べたら、HDD交換と出てました。 写真などの大事なデータがあり、外付けHDD状態にして写真などのデータを吸い上げる事は可能でしょうか?... 詳細
[17937517] データの復旧について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/J FMVA53JWP)
2014/09/15 02:07:19(最終返信:2014/09/16 21:55:54)
[17937517] ...「富士通ハードウエア診断ツール」でチェックしたところ 「HDD故障 エラーコード2107」と出ました。 どうにかして起動さえすればデータのバックアップは可能だと思い、 その後、自動修復を試みましたが 「エラーコード 0xc000021a」が出て... 詳細
[17899060] ライブメールでエラーコードが出て送受信ができなくなる。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/09/04 07:01:43(最終返信:2014/09/06 19:11:07)
[17899060] ...2012で苦戦しております。 電力系のプロバイダのメールアカウント二つのうち一つだけwindows live mail エラーコード 0x800CCC0F と出て接続が解除されました。となりメールの送受信ができなくなります。他にもOCNをはじめとしてメール...>電力系のプロバイダのメールアカ ウント二つのうち一つだけwindow s live mail エラーコード 0x800CC C0F と出て接続が解除されました。と なりメールの送受信ができなくな ります... 詳細
[16725072] リカバリエラー(エラーコード 320)です。助けてください。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB38FJ)
2013/10/19 09:40:35(最終返信:2014/08/22 16:23:34)
[16725072] ...お世話になります。 VAIO Cシリーズ(VPCCB38FJ/P、平成24年4月購入)を子どもが使用しています。 基本仕様はそのまま(OS:Windows 7 Home Premium 64bit、HDD:東芝 2.5インチ 750GB SATA MK7559GSXP)で、 メモリのみ4GB増設し、... 詳細
[17821427] こんな症状ですが、大丈夫かな?この機種・・・
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/SS 2014年4月発表モデル)
2014/08/10 18:36:28(最終返信:2014/08/11 14:50:49)
[17821427] ...1で使用した時にブルーバック起こした経験ある。 その辺の確認がスレ主さんには必要な事だと思います。 ブルーバック(青画面)にはエラーコード表示される為、そのコードが分からないと詳細な内容が掴めません。 意外と付属光学ディスク内のドライバーが古すぎる場合も有る為...早速のご返答をいただき、ありがとうございました。 ブルーバックの件ですが、 画面全体がブルー一色になったのですが、エラーコードや文章などは出ていなかったので、 スリープモードに入ったような状態になっていたという表現が適切だったのかもしれません... 詳細
[17069993] Bluetoothの感度について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/01/13 23:30:39(最終返信:2014/08/02 15:51:59)
[17069993] ...1時間位経過していますが、今のところ無事に動いてくれています。 コントロールパネルのbluetoothデバイスのエラーコードもありません。 もしこのような症状でお困りの方がいましたら、1度お試しください。 これでだめなら... 詳細
[16178776] HDDイメージの復元後、PCの初期化に問題あり
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/05/26 11:21:35(最終返信:2014/07/28 08:53:04)
[16178776] ...にF9キーを押すとブルースクリーンで 「回復 お使いのPCは修復する必要があります エラーコード:0xc0000225」の画面になり、 その後の動作ができません。(回復ディスクを使...3の状態では起動時にF9キーを押すと 「回復 お使いのPCは修復する必要があります エラーコード:0xc0000225」画面に なってしまうので、さらに、 4. Win8(無印)...然として起動時のF9キー押し下げで  「回復 お使いのPCは修復する必要があります エラーコード:0xc0000225」が出る。 B. 初期化後間もなく表示されるAsus Live... 詳細
[17640115] 特定のwebページが見られない
 (ノートパソコン)
2014/06/18 17:51:17(最終返信:2014/06/20 20:11:04)
[17640115] ...正常でした。 e-NAVIに対応しているカードなのか?対応してます。 エラーコード2が表示される(利用停止)。エラーコード2は表示されていません。利用停止の知らせも届いてないです。 いま僕が一番気になってるのは... 詳細
[17521689] windows7のインストール
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH90/M 2013年10月発表モデル)
2014/05/16 17:36:29(最終返信:2014/06/06 10:57:08)
[17521689] ...ちなみに 背景が青い画面=ブルースクリーンではないですが、そこは大丈夫? Windowsではエラーコードが出てる英語の画面で、深刻なエラーの場合に出る画面の通称です。 皆様ご回答ありがとうございます... 詳細
[17012016] 搭載OSは8のまま
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11218DJBI)
2013/12/29 17:17:01(最終返信:2014/06/01 02:54:46)
[17012016] ...1のアップデートをかけて何回も失敗していた(しかも、例によって「問題が発生〜できませんでした」と出るだけで、エラーコードなど参考情報は一切無し)のが、ダメ元で解像度を1024×768に変えてやったら、直後にうまくいったんです... 詳細
[13064232] 500GB より大きいHDDについて。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VGN-FW74FB)
2011/05/29 00:12:08(最終返信:2014/03/26 23:20:35)
[13064232] ...1)WD7500BPVTにVAIOリカバリメディアからクリーンインストール   →そもそもできなかった。。エラーコード333で失敗    海外のユーザにも同じ経験者がいるようですが、クリーンインストールメディアはAFTを認識できないか... 詳細
[17332576] 故障修理対応について
 (ノートパソコン)
2014/03/22 17:45:33(最終返信:2014/03/25 22:18:02)
[17332576] ...から初期状態に戻そうとリカバリー操作をすると、11%位の処理で止まり以下のエラーが表示  ”プログラム内部エラーが発生しました。  エラーコード 0xE0EF005D ” そんなに費用が掛かるなら自分でHDDかSSDを購入&取付けをして... 詳細
[17311241] Windowsのライセンス認証
 (ノートパソコン > ドスパラ > Critea VF-AG K130726 Windows 8.1搭載モデル)
2014/03/16 22:03:26(最終返信:2014/03/16 23:55:06)
[17311241] ...ちなみにこれもう一回なったら、何かの不具合なんですかね? Windows 8.1 ライセンス認証が出来ない〜エラーコード0xC004C003 http://nasunoblog.blogspot.jp/2013/10/windows-81-0xc004c003... 詳細
[17177285] 画面が暗くなります
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ VPCSE29FJ/B)
2014/02/11 10:53:03(最終返信:2014/03/08 00:11:16)
[17177285] ...ディバイスマネージャーが停止してしまうのは、何らかのエラーをひろってる 影響だと思います 一応、マイクロソフトのサイトでエラーコードの特定法みたいなのが あったのではっておきます http://support.microsoft... 詳細
[17229355] windows7プロフェッショナル インストール
 (ノートパソコン > HP > Mini 1000 HDD60GBモデル)
2014/02/23 22:07:28(最終返信:2014/02/27 15:09:48)
[17229355] ...DVDからインストールするとエラーコード0x80070570が出てインストールできません。何度やっても途中でエラーでます。hddの容量が足らないせいでしょうか? "Windows7 のアップグレード版...のアップグレード版でインストール中のエラーコード0x80070570"にて検索するとヒットすると思います。 インストールしようとしているWindows7のbit数は何でしょうか? Atom N270は64bitには対応していないのでインストール出来ませんが... 詳細
[14495950] 標準でついてくるプレミアムサポートに注意
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13)
2012/04/28 20:47:14(最終返信:2014/02/07 01:50:09)
[14495950] ...私の場合はリカバリできない状況になってサポートに電話したのですが、 サポートに伝えたエラーコードの答えと ネットで検索したエラーコードの内容が異なっていたのが すごく不信感につながりました。 サポート:あなたの作成したリカバリーディスクに問題があります... 詳細
[17096735] ブルースクリーンの対処法
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15E SVF15218CJW)
2014/01/21 15:16:21(最終返信:2014/02/01 00:40:58)
[17096735] ...DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(NETIO.SYS) BlueScreenViewで 原因のドライバーNETIO.SYS、エラーコード?は0x000000d1とでました。 備え付けの診断ツールでメモリーやHDDのチェックをしましたが特に異常なしです... 詳細
[16089902] タッチスクリーンが使えません。変更設定はどこで行いますか。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook U38N U38N-C40A10)
2013/05/03 17:53:32(最終返信:2014/01/28 22:09:15)
[16089902] ...デバイスマネージャーで、ヒューマン インターフェースデバイスの中のUSB入力デバイスを確認したところ、エラーコード45となっており、物理的に繋がっていない状態となっているようです。なので、無効にも有効にもできない状態です... 詳細
