エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16909530] BIOSに入れない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-431P-H14C/S)
2013/12/03 05:24:32(最終返信:2013/12/06 20:33:45)
[16909530] ...のCE(カスタマーエンジニア)をしていました。 当時としては画期的な試作機(現在は主流器機)のエラーコードやら回路など、取り寄せて新機種出る度に勉強したものです。 当時は現在ほどPCやネット環境も優れていない時代でしたが... 詳細
[16899643] Windows8.1アップデート
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59384952)
2013/11/30 19:44:00(最終返信:2013/12/01 12:01:37)
[16899643] ...1にアップデートを何回か試みましたが途中で同じエラーでストップしてしまいます。 成功された方しらっしゃいましたら方法をご教示いただけないでしょうか? エラーコード 0x80240031 1回目 購入時のまま 2回目 win8を最新の状態にアップデート 3回目...工場出荷状態に戻すことで解消する場合がありますが, これまでのデーター等が消滅しますのでお薦めはできませんが。 こんにちわ エラーコード 0x80240031 は Windows的に The file is in the wrong... 詳細
[15074056] リカバリー時にエラーは発生しませんか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T571 T571/W4TD PT5714TDSGBW-K 価格.com限定モデル)
2012/09/16 17:28:59(最終返信:2013/09/01 11:57:53)
[15074056] ...メインボードの交換って、リカバリーと関係あるのでしょうかね? 金日君さん> リカバリーの最終段階でエラーコードを吐いて、リカバリー不可となります。 最終段階までは何とか初期化を実行しているのです。 HDD...起動出来ず、リカバリーもエラーで再度修理発送となっております・・・。 まったく同じ症状です。リカバリーのエラーコードを調べていてこのサイトに辿り着きました。T572は、また入院です。真面に使えた日がない。先に進みません... 詳細
[13973956] 素人です。Windows7へのUPは出来ますでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65F PATX65FLP)
2012/01/03 15:26:23(最終返信:2013/07/07 16:07:18)
[13973956] ...途中でWindowsブートマネージャというエラーメッセージが出て再インストールが出来なくなりました。エラーコード(?)はファイル:\Windows\system32\winload.exe、状態:0xc000000f... 詳細
[16155647] SSDに交換された方、教えて下さい。
 (ノートパソコン > ASUS > U24A U24A-PX3230H)
2013/05/20 19:08:16(最終返信:2013/05/21 18:02:18)
[16155647] ...128GB)にクローンコピー。 2. 入れ替えてWindows8起動。 3. Windows再起動F9で回復を呼び出すと、エラーコード0xc0000225が出てそれ以降はWindows8が一切起動しなくなります。 4. トラブル... 詳細
[16096948] リカバリーメディア作成について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ SVS15129CJ)
2013/05/05 11:05:51(最終返信:2013/05/11 20:12:53)
[16096948] ...3回ほど試したのですがディスクをダメにしただけでした。 解決方法はありますか?お願いします。 エラーコード:0xC0AA0301 SVS15129CJB windows8 VAIO Care:8.2.0... 詳細
[16084776] 搭載HDDについて
2013/05/02 11:47:00(最終返信:2013/05/11 04:40:53)
[16084776] ...買ったばかりでブルースクリーンが出るのは、それ以前の異常です。 OSの内部としては、XPから極端に変化しているわけではありません。エラーコードの管理も同様です。 VISTAでの対策が有効の場合もありますし、有効で無い場合もありますので。この辺はひとくくりにせず... 詳細
[16116430] 6回修理しても治りません
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2013/05/10 11:04:15(最終返信:2013/05/10 13:53:26)
[16116430] ...・どうやら診断プログラムも時間がかかりすぎとのことで、それに関しても問題がありそう。 ・HDDエラーコード確認。 別の人から折り返しの電話があり、HDDのエラーコードを伝え、4月29日に6回目の修理のため引き取り。 5月10日、電話がかかってくる...画面が落ちた後もファンがフル回転のまま何十分も止まらない(電源長押しの強制シャットダウンしかなくなる)ことが度々ある。 ・HDD診断でエラーコード。 ・コツンコツンの音。 ・モニターの点滅。 ・特に重くない作業での頻繁なフリーズ。 ・起動音楽がブラウザ等立ち上げた作業開始後に鳴る... 詳細
[16063744] 起動しなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10e 4068AGJ)
2013/04/27 01:35:36(最終返信:2013/05/07 13:39:28)
[16063744] ...もうちょっと早く気がつくべきだったのですが、1-3-4-3 beep でググッてみますと、Phoenix BIOS のメモリー関係のエラーコードみたいです。たとえば http://www.computerhope.com/beep.htm... 詳細
[16093051] iTunes CDコピーにいて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2189DCJ)
2013/05/04 13:23:51(最終返信:2013/05/06 18:41:09)
[16093051] ...しては、【cyberLink PowerDVDコード80040265内部エラー このエラーコードは定義されておりません】との事です。これはどこに問題があるのでしょうか?PCのドライ... Cyberlink PowerDVDの【コードは80040265内部エラー、このエラーコードは定義されておりません。】 です。原因は分かるでしょうか?ググっても関係のありそうな... >Cyberlink PowerDVDの【コードは80040265内部エラー、このエラーコードは定義されておりません。】 です。原因は分かるでしょうか?ググっても関係のありそうな... 詳細
[15968256] グラフィックボードについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS7750G AS7750G-H78H/LK)
2013/04/02 12:16:29(最終返信:2013/04/08 02:04:46)
[15968256] ...参考サイトのご紹介ありがとう ございました! 本日メモリーのPC12600を購入してきて交換してみました。 しかし、エラーコードなどもまったく変わらず出てしまい 結局ブルースクリーンから開放されることはありませんでした。 ... 詳細
[15959406] SSD換装後、リカバリ時にエラー
 (ノートパソコン > ASUS > U24A)
2013/03/31 02:11:12(最終返信:2013/04/01 12:42:52)
[15959406] ...「ディスクパーティションが変更されています〜〜〜」で「OK」選択 ※画像2の状態 6. 「DVD/BDからのディスクの復旧に失敗しました エラーコード: 1028」が画面にでる ※画像3の状態 7. 再起動が起こり、再びBIOSでSSDが認識されているか見ると認識されていない... 詳細
[15917769] アプリがインストールされません、、、、
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/J 2012年冬モデル)
2013/03/20 23:39:03(最終返信:2013/03/23 10:55:04)
[15917769] ... もう一度やり直して下さい。エラーコード 0x8024001e」 と表示されます。 どなたか対処法を教えてください。 ginsakさん、こんばんは。 エラーコードから調べてみると、既存アプリの... 詳細
[15797539] win8へアップグレードしたHDDからはSSDにクローン出来ませんか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ750/JS PC-LZ750JS)
2013/02/21 20:41:02(最終返信:2013/03/22 23:07:16)
[15797539] ...ーンとなり  「回復 ファイル:windows systen32 windowsexe エラーコード:0xc000000e」の表示が出てどのキーにも反応がありません、win8のDVDやUSBメモリーからも回復出来ません... 詳細
[15812563] 仕様…のはずないよね。返品したいです。
2013/02/24 20:32:06(最終返信:2013/02/26 06:41:42)
[15812563] ...・修理で取り付け直した際に右にずれたモニターの位置。 【治ったトラブル】 ・ハードディスクのエラーコード発生(交換) ・モニターの常時点滅(交換) ・カラー画像がモノクロで表示される。 ・突然の完全... 詳細
[15651854] One Key Recoveryでエラー
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2013/01/21 21:17:10(最終返信:2013/02/13 20:46:39)
[15651854] ...。商品の相性が良ければいいのですが・・・。 私も数回、リカバリーDVD作るのに失敗しました。 エラーコードは出ませんでしたか? コードは覚えていませんが、私の時は毎回3枚目でエラーになりました。 調べた所... 詳細
[15437357] EaseUS Partition Master 9.1.1 Home Editionは使用厳禁?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2012/12/05 19:50:24(最終返信:2013/01/28 14:41:47)
[15437357] ...Updateを行い、 その後、ASUS Live Updateにて再起動2回目でブルースクリーン エラーコードは『0xc0000225』 事前に作成しておいた回復用USBメモリで、UEFI起動してみるも、... 詳細
[15331635] Win7Proにしたいのですが…
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y580 209977J)
2012/11/12 20:35:20(最終返信:2013/01/12 02:34:51)
[15331635] ...Windowsをインストールするにはブートドライブ上のパーティ ションには少なくとも882MBの空き容量があることを確認してくださ い。 エラーコード0x80070490」 と出てしまいます どうすればいいですか? ちなみにHDDは十分容量が空いています... 詳細
[15403434] Windows7の【ディスクの管理】で領域変更
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH56/H 2012年夏モデル)
2012/11/28 16:05:52(最終返信:2012/12/12 06:30:45)
[15403434] ... ============================================ エラーコードがでたアップグレード版でクリーンインストールを完成させるには,もう一回 インストールすれば,解決するでしょう...今後しばらくは,控えなければなりませんな そのとおり! 今後は,「その他」に書き込み!!! >エラーコードがでたアップグレード版でクリーンインストールを完成させるには,もう一回 インストールすれば,解決するでしょう... 詳細
[15369244] Windows 8 優待購入
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897LJ)
2012/11/21 08:18:49(最終返信:2012/11/22 08:05:12)
[15369244] ...4回ぐらいですか・・ 消し方が悪かったのか? 起動が急にできなくなりました。 Recovery と画面に出て、エラーコードも出ました! Lenovoのサポートセンターに電話で確認したところ、技術的に修理が必要で、 13000円と片道... 詳細
