エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[13703367] 初期不良の対応をしてくれない。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-N52C/K)
2011/10/31 16:50:58(最終返信:2011/11/07 06:04:49)
[13703367] ...143/ 特定のエラーメッセージが出なくとも、エラーコード番号は出るはずですので、サポートに電話するにしても掲示板に質問するにしてもそのエラーコードを添えるようにすると解決に至りやすいです。 リカバ... 詳細
[13657847] 意味が分からない
 (ノートパソコン > ASUS > U36SD U36SD-RX2620)
2011/10/21 17:22:41(最終返信:2011/10/22 14:55:32)
[13657847] ...時間ぎりぎりの17時58分にAsusコールセンターに連絡。 テープが流れてきた・・・・・明日しよう。 エラーコードでグルッて。 きらきらアフロさん  ありがとうございます。ググってはいたんですが、いかんせん・・・USB機器類も全部外してたので... 詳細
[13635791] SSDについて
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/DW6 2011年2月発表モデル)
2011/10/16 16:37:45(最終返信:2011/10/22 09:34:08)
[13635791] ...>PCが立ち上がったり、エラーになったりします。 PCが立ち上がることは問題なんですか? エラーの具体的な内容とエラーコードは? SSDもピンキリですがどのSSDを買ったんでしょうか? Easeus Backup Toolのバージョンは3... 詳細
[13594150] G550がエラーになり調子悪い
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G550 2958LGJ)
2011/10/07 15:07:56(最終返信:2011/10/07 15:36:40)
[13594150] ...普通にネットを見ているだけでもダメですしWindowsをログインして立ち上げてほっておいてもいつの間にかその状態になります。 ブルースクリーンに色々とエラーコードなどが出ているのですが理解できません。 写真を載せますので誰かそれを見てわかる人いましたらどんなエラーで止まっているのか教えてください... 詳細
[13379379] XPインストール時にブルースクリーンが…
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv7-6100/CT カスタムモデル)
2011/08/16 04:19:57(最終返信:2011/09/13 05:24:43)
[13379379] ...元記事は上記のページなのでご自分でも読んでみてください。 XPをインストール時に同じエラーコードで青画面になるって人への返事に貼ってあるリンク先でした。 エラーコードでググって英語のサイトを翻訳したら解決策が載っていました!!...どなたかXPのインストールに成功された方いらっしゃいませんかぁぁああああああああああああー!!!??? 青画面のエラーコードでググるとどうなります? 引っ掛からなければ()のなかの4ブロックの数字の羅列まで入れて検索されてみては... 詳細
[13456143] リカバリディスク作成できず、、、
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 AS5750-N54E/K)
2011/09/04 01:04:33(最終返信:2011/09/04 23:51:54)
[13456143] ...ージの認証の所で、 12%程度進むと、以下のエラーが表示され終了してしまいます。 エラーコード:0x9411 確認できませんでした。光学ドライブに空白のCD/DVDを挿入し、「は...態です)。 その状態でリカバリを試みても、効果ありますかね? Google先生でエラーコードを調べてみたら、海外で同様の事例を見つける ことができました。 が、いまいち解決方法...だ入れてません これ読んで、笑っちゃいました。変な意味で・・・。 駄レス、失礼。 エラーコード:0x9411は、海外サイトを見ても殆どが「メディアを変えてみろ」ですね。 まずは一... 詳細
[13302907] 最低のPCです。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type Z VGN-Z71JB)
2011/07/27 20:56:59(最終返信:2011/08/08 22:27:46)
[13302907] ...標準インストールされているもの以外の常駐は、Skype、Evernote、Dropboxくらいしか思いつかないです ブルー画面にでるエラーコードを元にいくぶんかの原因をさぐることは可能です。 もう1度、連絡してみてはどうです? 前回、サードソフトによる障害を指摘され... 詳細
[13236384] Windowsの更新プログラムの構成に失敗します。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433449J)
2011/07/10 10:10:21(最終返信:2011/07/12 08:47:59)
[13236384] ...。 また、解決方法がわかればこれも教えていただければ幸いです。 Windows updateでエラーコードで解決方法を検索したりしましたが解決できませんでした。 Fix itというツールも「期限切れ」とのことで使用できませんでした... 詳細
[13185199] X61 - 7675A69
 (ノートパソコン)
2011/06/27 17:32:08(最終返信:2011/06/28 12:21:04)
[13185199] ...plala.or.jp/tsoma/nikki09-2.html 下の方、H21.04.01の記事に同じエラーコードの修理について書いてあります。 最終的にBIOS-ROM変えて誤魔化されてますが。 マジさん... 詳細
[11453994] ブルースクリーン出ませんか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio GXW/70LW PAGW70LRG10W)
2010/06/05 09:38:51(最終返信:2011/06/15 21:03:17)
[11453994] ...戻ってきて改善されていてもいなくてもやってみようと思います。  デジ島出身デジ部屋さん、こんにちは。  ブルースクリーンが出た時のエラーコードを記録されると原因がつかめるかもしれません。   >起動時は時々OS not foundと出て強制終了することが度々ですね... 詳細
[13106882] Windows7 SP1にアップデートできない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i3 2310M搭載モデル)
2011/06/08 17:31:49(最終返信:2011/06/10 14:12:05)
[13106882] ...クリアしないと出てこないんですよ。 Windows UpdateにSP1が出てきても、更に条件があるようで、今回のエラーコードは 「システムのパーテションが見つからない。マウントされていない。」 です。 Windows上から起動しているのに... 詳細
[12766228] リカバリーディスク作成中エラー発生
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G465 438292J)
2011/03/10 01:02:36(最終返信:2011/03/10 22:33:30)
[12766228] ...RecoveryをDLして入れ直してみて下さい。 DVDメディアを別のものに変えてみるのも有効な方法だと思います。 エラーコードが分かるならグーグルで検索した方が早いと思います。 早速の回答ありがとうございます。まずは、甜さんの教えてもらったダウンロードから始めた所... 詳細
[12408207] リカバリーディスク作成時のエラーについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 3820 AS3820-A52C)
2010/12/23 15:18:20(最終返信:2010/12/24 00:35:19)
[12408207] ...ユーザーガイドを参考にしながらリカバリーディスクを作成しようと致しましたが、下記のエラーが出てしまい作成できません。 エラーコード:0x207 書き込みに失敗しました。光学ドライブに空白のCD/DVDを挿入し、[はい]を押して作業を続行してください... 詳細
[12121472] 立ち上げる時に
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/77M 2010年夏モデル)
2010/10/27 09:07:02(最終返信:2010/12/16 18:42:52)
[12121472] ...書かれたメッセージの後に例えば「0x00000050」のようなエラーコードが表示されているはずですので、  そちらも書かれてはと思います。 皆さんありがとうございます カーディナルさん、エラーコードの全てを書いてみましたがいかがでしょうか... 詳細
[12318212] FLVのサムネイル
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5742 AS5742-A52D/K)
2010/12/04 12:34:14(最終返信:2010/12/04 19:51:20)
[12318212] ...er.html なんとか表示に成功しました。 甜さんから教えていただいた方法は、なぜか、 エラーコード0x・・・が出て、行き詰まり諦めました、ですが、教えていただきありがとうございました。 http://d... 詳細
[11696274] セキュリティーソフトとの相性について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/B)
2010/07/30 11:52:27(最終返信:2010/11/27 15:32:06)
[11696274] ...カスペルスキーを最初設定していましたがスリープ解除時にブルースクリーンでリブートが発生するケース(エラーコード自体はVista特有)が多かったためにイーセットにしています。 シマンテックは仕事用のノートPCに入っているので企業用ですが... 詳細
[12082203] リカバリDisk作成
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5741 AS5741-N54E/K)
2010/10/19 03:17:04(最終返信:2010/11/09 17:29:49)
[12082203] ...繰り返し作成チャレンジしましたがど〜しても2枚目でエラーが出てしまい 作成できませんでした。 エラーコードは、0X207と出てました。 原因がわかりません。 どなたか、アドバイスお願いします。 なにぶん... 詳細
[12164450] 助けてください、原因不明です。ブルースクリーンでました。
 (ノートパソコン)
2010/11/04 18:45:05(最終返信:2010/11/04 21:44:30)
[12164450] ...それともDVDなどを見た場合? 前者ならサイトとブラウザ名は?後者なら再生ソフトは? ブルー画面にエラーコード出てるから、なんと書いてある?写真でとって掲載する手もある。 それと、使用PCは? 文章から察するに回線を変更してからブルースクリーンになったんですよね... 詳細
[11152736] ハードディスクエラー
 (ノートパソコン)
2010/03/28 11:41:47(最終返信:2010/10/24 20:27:01)
[11152736] ...なんとか」の文章がある画面からセーフモードを選択したものの、その前にブルーの画面で表示されてとまるエラーコードの全文を下に貼ります。 STOP: c0000218 Unknown Hard Error Unknown... 詳細
[11955246] リカバリー領域が見つからなくなってしまいました。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-M100XP)
2010/09/23 09:46:55(最終返信:2010/09/23 15:44:47)
[11955246] ...マウスコンピューターのリカバリー画面が出たので、 とりあえずこれでリカバリーはできるのかと思いきや、 エラーコードが出てリカバリーもできませんでした。エラーコード:たしか14 また、DドライブをNTFSからext4にしてUbuntuをインストールしたのですが... 詳細
