エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11890005] ブルースクリーンやエラーが頻発します
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ VPCS119FJ/B)
2010/09/10 22:30:05(最終返信:2010/09/18 22:43:15)
[11890005] ...(memtest86+でエラーは見つからず) 一度だけエラーウィンドウが6個ほど出て ブルースクリーンになりましたが(エラーコードは4eで原因のドライバはnroskrnl.exe ) その後は今のところブルースクリーンは発生していません... 詳細
[11726332] 差し込むコンセントによってPCが起動しない場合があります
 (ノートパソコン)
2010/08/06 11:34:08(最終返信:2010/08/11 17:34:04)
[11726332] ... 古すぎるのかとも思ったのですが。 エラーコード、調べてみます。 >ブルースクリーンになった時のエラーメッセージ(エラーコード)を書かれると原因をつかむための手が...すね…>LATITUDE D400  ブルースクリーンになった時のエラーメッセージ(エラーコード)を書かれると原因をつかむための手がかりになるでしょう。 招きにゃんこさん カーディ...。 :ヨンタバルさん こんにちは >ブルースクリーンになった時のエラーメッセージ(エラーコード) の件ですが、全くの門外漢の私ですが、 http://ameblo.jp/mar... 詳細
[11605723] リカバリディスク作成不良とサポセン
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 1410 AS1410-Kk22)
2010/07/10 00:27:28(最終返信:2010/08/02 03:04:42)
[11605723] ...> ・コピーが終了し、認証も終わったと思えた時にエラーのウィンドウが表示される。  エラーコードは0x9105、「空白ディスクを入れるよう」記載されています。  「ドライバとアプリ...付まではしないそうです。HDDが壊れない  限り再インストールできるからかな?) ・エラーコード0x9105の意味はサポセンでは判らない。  (回答を強く要求すると)即答できないか...きない事例は無い。(嘘だと怒ると)データベースに載ってない  とシドロモドロに。 ・エラーコードの意味は昼の担当者が技術部門に問い合わせ中。 7/9昼 サポセン(2回目の電話の人... 詳細
[11456842] 正常にリカバリーできません、、、。私だけ、、、、?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 価格.com限定 Core i5搭載パッケージ)
2010/06/05 22:12:30(最終返信:2010/07/16 11:07:18)
[11456842] ...購入してまだ1ヶ月足らずで「突然フリーズ→切断真っ暗」 現象に見舞われ、DELLのサポセンに連絡しました。 「エラーを手順通りに調べてエラーコードを教えてくれ」 と「手順」がメールで送られて来ましたが、その手順途中でフリーズする始末。 仕...仕事があるので電話が日中できなくなり→メールでやり取りするようになり→ しかし放置されてしまい→夜中に電話→たらいまわしの挙句・・・ 「エラーコードが出ない?では修理できません」 ・・・・・と・・言われました、僕も・・・・ 丁寧に会話をなんとか進めていたんですが... 詳細
[11536397] VAIO updateについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF118FJ/W)
2010/06/23 23:57:41(最終返信:2010/06/25 00:23:29)
[11536397] ...「Audio Driver Ver.6.0.1.6045」はエラーコード0xA0011000 「Media Gallery Ver.1.2」はエラーコード0xA0011000 が出ます。 どうしたらアップデート出来るか教えてください... 詳細
[11420794] 外付けDVDドライブが認識されなくなりました
 (ノートパソコン)
2010/05/28 21:46:36(最終返信:2010/05/29 00:48:17)
[11420794] ...認識中にインストール失敗 と、なってしまいます・・・困りました。 謎の男17号さん  こんにちは。 エラーコードやメッセージ内容からですが、この辺りを参考にされたらどうでしょうか http://support... 詳細
[9687418] ショップブランドパソコン?
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000HE (パールホワイト))
2009/06/12 11:22:14(最終返信:2010/04/03 23:28:11)
[9687418] ...ユーザー名、ケイタイロックNo.を入力 OKを押下。 携帯は通信状態、PC側でエラーダイアログ(エラーコード 7A010110)表示 ・エラー時対処に記載されていた項目は一通り実施 ・windowsファイアウオールの例外設定...です。 対処に記載されていた項目は一通り実施されているとの事ですのでやってはいると思いますが エラーコード 7A010110でネット検索 http://detail.chiebukuro.yahoo.co... 詳細
[10584103] やっと 届きましたが・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > Qosmio G60W/90KW PQG60W90KRG10W)
2009/12/05 21:20:36(最終返信:2010/03/19 15:43:55)
[10584103] ...しかし 肝心のAVセンターで地デジを見てみようとクリックすると TVチューナー見当たりません。エラーコード80000418  とソフト自体立ち上がりませんでした 早速サポートセンターに電話したのですが... 詳細
[10758051] 音が出なく成りました。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/RG)
2010/01/09 21:05:14(最終返信:2010/03/03 18:42:37)
[10758051] ... >[Webヘルプ]をクリックしてくださいと出ます。  ほかにもメッセージがあるんじゃない?(エラーコードとか)  エラーログを確認(イベントビューア)。  >本体のボリュームは最大になってます。 ... 詳細
[10963833] ワイヤレスTV ファームウェアの更新ができませんでした
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG)
2010/02/19 03:51:36(最終返信:2010/02/20 23:12:50)
[10963833] ...ファームウェアの更新ができませんでした 設定消去で工場出荷状態に戻し、パソコンを再起動してから初期設定をおこなってください (エラーコード 0000-0102) エラー出ててもバージョンはしっかり上がってました。 ... 詳細
[10939057] PICコントローラーエラーについて
 (ノートパソコン > HP > ProBook 4515s/CT Notebook PC)
2010/02/14 11:53:43(最終返信:2010/02/15 12:52:40)
[10939057] ...BIOS設定の初期化(工場出荷時状態に戻す)を行い、それで状況を確認してみてはどうでしょうか?。それでも改善しないのであれば画面に表示されるエラーコードとメッセージを控えてサポート窓口へ相談するのがよいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[10824839] CD/DVDドライブが認識しません
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NW/C90D FMVNWC90D)
2010/01/23 00:26:04(最終返信:2010/01/24 14:11:06)
[10824839] ...ドライバーのレジストリーが壊れているため…とエラーが出ています  ちなみにエラーコードは19です。 カードリーダを接続すると不具合が出るというのが気になりますが、エラーコードで見ると、割とよくある現像ですね。 今回の不具合が解消するかどうかはわかりませんが...デバイスマネージャーで調べると認識しているけど ドライバーのレジストリーが壊れているため…とエラーが出ています ちなみにエラーコードは19です。 びっくりマークついてる状態? ダメ元で、光学ドライブをデバイスマネージャーで削除して再起動してみたらどうなりますかね... 詳細
[10760636] DVD-ROMが作動しなくなります
 (ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V)
2010/01/10 10:43:49(最終返信:2010/01/14 11:00:49)
[10760636] ...そちらで検証して見られてはどうしょうか? (もしくはお知り合いの方のPCで試させていただくとか?・・・) あと現象とエラーコードが違うかもしれませんが、稀に以下のような現象が起きることがあります。 http://support... 詳細
[10729073] Qosmio AV Center起動時のエラー
 (ノートパソコン > 東芝 > Qosmio F50/88G PQF5088GLR)
2010/01/04 00:26:09(最終返信:2010/01/05 01:29:49)
[10729073] ...Scheduler Serviceが開始されていません。サービスを開始してからアプリケーションを起動して下さい。エラーコード:80000416" というメッセージが出て起動出来ませんでした。 同じようなエラーが出て対処された方... 詳細
[9993158] この機種は、問題が多いです
 (ノートパソコン > Dell > Studio XPS 13)
2009/08/13 17:15:22(最終返信:2009/09/13 21:41:28)
[9993158] ...電源を入れるとフリーズやら動作安定せず、添付CDでDiagnostics診断をした所、ハードディスクにエラーコードが 出たのでサポートに連絡した所、無償ハードディスク交換となりました。  戻って来たらVistaの機能が一部使用出来ないのでヘルプデスクへ連絡した所... 詳細
[10066903] USB関連でブルースクリーン、再起動してしまう。
 (ノートパソコン)
2009/08/29 09:38:25(最終返信:2009/09/08 14:44:12)
[10066903] ...り外しで普段は行いますが、 どうやらUSB機器をいきなり外すと発生するようです。 エラーコードはまだメモっていません。 対策方法分かる方みえますか? PCはVAIO TYPE-...やマウスの差し替えでいちいちデバイスから外さないですよね。 よろしくお願いします。 エラーコード載せてくれないとわかんないです。 ブルースクリーンってそれだけで問題が解決するのはよ...悪いメーカですが、事例データベース位は持っているのでは?  ありがとうございます。 エラーコードは0X00000007Eでしたが、 マイクロソフトの解決策で、あるファイルを削除し... 詳細
[9890454] マビノギが動かない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 12)
2009/07/22 11:44:14(最終返信:2009/07/29 10:10:48)
[9890454] ...そういう意味でしたか。 まあ、色々と音声を切ったり、他の使わないドライバを無効にしたりしたのですが、エラーコードを見る限りドライバーのバグのようです。 多少追ってみたのですが"igxpdd32.dll"にメモリー不正アクセスがあるようです... 詳細
[9860679] 初期不良多発
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E5500)
2009/07/16 00:04:33(最終返信:2009/07/18 01:20:49)
[9860679] ...サポートから教えてもらったチェックソフトでチェックしたところ、 まだブルースクリーンが出ていないPCも実は不良があったことが判明。 しかも8割同じエラーコード。 このPCは受注生産なので、初期不良であっても交換ではなく修理対応です。 また、サポートは特定の人がずっと見てくれるわけではなく... 詳細
[9825644] バッテリーが充電されない件について・・・
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 9)
2009/07/09 00:17:20(最終返信:2009/07/11 21:14:11)
[9825644] ...BIOSのバージョンをA04からA05に上げようにもバッテリーのせい?でエラーになります。 (ちなみにエラーコードは144と出てました) 平日DELLのサポートセンターに電話することができないので メールで問い合わせたところ... 詳細
[9824194] Windows XPはインストールできない?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook NX NX/78JWH PANX78JLRWH)
2009/07/08 20:49:30(最終返信:2009/07/08 23:17:05)
[9824194] ...XPをサブOSとして使おうと思って、インストールしてみたんだけど、 インストール途中でエラーになりました。 エラーコードは「0x0000007B」(0xF7802524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)... 詳細
