エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 214件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[9488046] サポート悪すぎます。。。
 (ノートパソコン > Dell > Studio XPS 13)
2009/05/04 01:02:30(最終返信:2009/06/10 15:01:25)
[9488046] ...サポートへ電話。15分程待たされ23:30やっと繋がりました。 障害状況を伝えると担当もすぐ理解して、エラーコードを伝えただけで、即HDD交換になりました。 連絡先など確認事項を含めても10分程度。 ついでに伝えようとした... 詳細
[9667307] DVDドライブが
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL100/SA6W PC-BL100SA6W)
2009/06/08 00:01:48(最終返信:2009/06/08 00:46:22)
[9667307] ...>デバイスの中に入っているのですが、黄色い三角マークの中にビックリマークが見たいな物 がDVDのところについています。 エラーコード次第ですが、参考です。 http://www.kotaete-net.net/Default.aspx... 詳細
[9473928] XP Proのインストール
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH)
2009/05/01 02:10:40(最終返信:2009/05/14 03:11:41)
[9473928] ...>unagimanさん 情報ありがとうございます。ストップエラーっていうんですね。 というかはじめからエラーコードを記述すべきでした。失礼しました。 「0x0000007B」「STOP」 思い当たる節があったので... 詳細
[9147372] ストップエラーが多発して困ってます
 (ノートパソコン > ASUS > N10Jc N10JC-HV006)
2009/02/24 12:15:34(最終返信:2009/04/10 20:46:15)
[9147372] ...ますエラーコードを確認してください。 http://homepage1.nifty.com/acs/pc/errorstop.htm こちらにエラーコードの種...処はしないこと。 エラーコードの内容の把握が第一です、その上でサポセンに相談かな。 ディープコンパクトさん ありがとうございます エラーコードを調べたいのですが...いときになるのが多くて、たまにソフトを立ちあげていない時にもなります。 これまでのエラーコードで覚えているのは 0x0000008E 0x000000C2 です。 ももってぃさ... 詳細
[8827846] ロング基板側でSHD-DI9M32G起動ドライブ化
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー))
2008/12/23 14:57:48(最終返信:2009/01/17 16:13:44)
[8827846] ...おめでとうございます。 takc0326さんの写真のエラーコードですが、ちょっと写真から判別しずらい のですが、STOP: 0x0000007B でしょうか? エラーコードについては、こちらを見ました。 http://park12...そのままクローンしてサイズ変更でDI9Mへ』を思い出し、昨日のカキコミを発見しました。 『STOP: 0x0000007B』のエラーコードまで、調べて下さったのですね。ありがとうございます。  同じ事象が再現されてしまったので、『クローン化』しか残された道はないと悟りました... 詳細
[8639054] 突然の起動不能について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb)
2008/11/14 15:12:10(最終返信:2008/11/16 19:51:57)
[8639054] ...れ」とか、コーデックってどのコーデック? また、「エラーコード:80040265」はWindowsのエラーコードである様な感じでもある。詳細は不明。 その他のメ...+[BIOSリカバリ]を携帯する事。』 ※現在はPowerDVD8Ultraのエラーコード:80040265について調査中。  PowerDVD8UltraでBD・DVDが再...です。 アンインストールをして、再インストールも試しました。 状況は変わらず。 「エラーコード:80040265」をググってみると、「コーデックが入っていない」とか、その手の説明... 詳細
[8221711] 不具合です、、、
 (ノートパソコン > Dell > XPS M1330)
2008/08/18 11:53:19(最終返信:2008/08/19 01:00:38)
[8221711] ...http://support.microsoft.com/kb/931699/ あと、ライセンス認証エラーの場合だと、エラーコードもいっしょに表示される場合があります。サポートに連絡する際には、こうした情報も提供してあげると...担当者も的を絞りやすくなると思いますので、確認できるのであれば、メモ等に控えておくとよいかと。 (エラーコードについては、↓をご参考ください) http://support.microsoft.com/kb/931276/ja... 詳細
[7886040] 何となく・・・
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv3000/CT)
2008/06/02 03:54:33(最終返信:2008/07/08 01:42:29)
[7886040] ...起動用FDDからインストールしようとするとブルーバックです。 どうもHDDのドライバーが絡んでそうな雰囲気です。(エラーコード:0x0000007B) 一応インテルのHPからICH8MのAHCIドライバを落としてインストール時に充ててるんですけど... 詳細
[7936976] 音とびについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1520)
2008/06/14 00:39:48(最終返信:2008/06/25 22:42:59)
[7936976] ...取説を見ながら自己診断(カスタムでオーディオ関係を)をしてみて何かエラーが表示されれば、症状とエラーコードをサポートに告げて対応してもらいましょう。 我が家でも同じ症状が出ました… 自己診断をやってみても... 詳細
[7843505] Inspiron 1520 Vista Service Pack 1について
2008/05/23 07:37:38(最終返信:2008/05/29 21:38:50)
[7843505] ...WindowsUpdateにSP1がない(表示されない)!→仕方なくMSのサイトから手動でダウンロード したのですが。エラーコード 0x80070246 http://support.microsoft.com/kb/947366...それでもsp1のインストールが何度もエラーになりました。 長時間掛かる上に最後の最後にエラーでした。 エラーコードは忘れてしまったのですが、1520にプリインストールの mcafeeを使ってたのですが、その機能をすべてoffにして... 詳細
[7624807] Vista SP1 にアップグレード出来ない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1720)
2008/04/03 13:08:02(最終返信:2008/04/06 01:18:11)
[7624807] ...Vista Home Premium からVista SP1へアップデートを試みるのですがエラーコード「0x800705B4」でインストールが途中で終了、その後、Vistaへの復元を繰り返し、何度やってもインストールに成功しません... 詳細
[7363578] ブルースクリーンと「予期しないシャットダウンから・・・」
2008/02/09 11:56:17(最終返信:2008/02/24 13:40:56)
[7363578] ...セージをデルに伝えて修理してもらうほうが良いです。 早く良くなるといいですね。 参考までにエラーコードをまとめてくれているHPを http://homepage1.nifty.com/acs/pc/errorstop... 詳細
[6887772] 直ぐに落ちてしまいます・・・
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 1501)
2007/10/20 20:38:34(最終返信:2007/11/07 10:00:31)
[6887772] ...だから僕見たいなシロートは・・・とおもってます!!??(笑)もうちょっと自力でがんばります。。。また報告します・・・。ではでは。。 エラーコードが出ました。 Error Code 0F00:137B Msg:IDE device failed... 詳細
[6618303] ブルースクリーン(STOPエラー)が〜…
 (ノートパソコン > 富士通)
2007/08/07 17:03:25(最終返信:2007/09/13 19:55:02)
[6618303] ...発生頻度は低下したみたい。でも発生はするので、根本的な解決策にはなっていない。) 一応ブルースクリーンになった時のエラーコード(英文)は、書き記してイー・モバイルとAzbyクラブ(Azbyテクニカルセンター)には教えてあるけど…... 詳細
[6714064] ファイル共有がうまくいきません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL850/JG)
2007/09/04 02:02:23(最終返信:2007/09/09 21:42:03)
[6714064] ...6)だけど、アイコンをダブルクリックすると、「ネットワークエラー」で「ネットワークパスが見つかりません。エラーコード:0x80070035」となり、「診断」をやっても「リモートホストに対してpingを実行しましたが... 詳細
[6375026] リカバリーディスクがつくれません
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type T VGN-TZ50B)
2007/05/26 23:14:26(最終返信:2007/05/27 13:51:02)
[6375026] ...例えばですがハードのエラー(青画面が出てフリーズとか電源が突然落ちるとか)なのか、ソフトのエラー(どんなソフトを使用していて途中で止まるとか、何かエラーコードの様なものを吐くとか)なのか、それぐらいは判りませんか? 判ったからといって必ず完璧な回答が出てくるわけではないでしょうが... 詳細
[6296800] CD/DVDROMドライブが認識できません
 (ノートパソコン > シャープ > メビウスノート PC-CH40S)
2007/05/03 14:40:22(最終返信:2007/05/04 21:11:41)
[6296800] ...たことがあります。 Vistaでも同様のことが起こっているのでは? ドライブを認識しない、エラーコード19、31、32、39、41が表示される。 http://support.sotec.jp/esupport/index_view...apple.com/article.html?artnum=302976-ja 私の場合、エラーコード39 だったので 教えていただいたMSのサポートページにある レジストリの{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}の... 詳細
[5953733] 購入1ヶ月以内では交換不可?
 (ノートパソコン > Dell > XPS M1210)
2007/02/02 20:56:20(最終返信:2007/03/24 02:05:46)
[5953733] ...その操作後、電源ONしてみてくださいとの指示に従うと、起動成功。 しかし、ブルースクリーン(ころころエラーコードが変わる)頻発や、ログイン前後のリセットが発生したりと、修理に出す前より酷くなってしまいました... 詳細
[5572764] Windowsにログオン出来ません(たすけてください)
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT R3 CF-R3FW1AXR)
2006/10/26 10:46:50(最終返信:2006/10/27 15:39:27)
[5572764] ...”Windows製品のライセンス認証”窓が開き”問題が発生したため、このコンピュータのライセンスを正しく確認することが出来ません。エラーコード0x800700c1。”と出て、OKボタンを押すとログアウトします。 ※Windows XP Sp2です... 詳細
[3688208] ハーフライフ2が動きません;;
 (ノートパソコン > NEC > LaVie RX LR500/AD)
2004/12/26 13:01:46(最終返信:2005/03/15 20:54:47)
[3688208] ...ある日OSの再インストールをやった日にエラーが出始めた。 多分偶然なんだろうけど、アップデート関連のせいもあるかもね。 ネットでエラーコード検索すると、海外ばかりだし 見当違いの答えばかりですね。 そもそもハードウェアエラーなのにデフラグやってもあかんでしょ... 詳細
