エラーコード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...「OACClearArry:Trace32 OLEオートメーションサーバーに接続できません。 エラーコード:-2147483645」です。 ・拡大鏡が特定のシナリオで動作しなくなり、ユーザーが手動で再起動する必要がある問題を解決します... 詳細
[22998729] 1903アップデートができない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/20 17:59:07(最終返信:2019/10/23 22:33:20)
[22998729] ...USB機器を外したりはしてますが、解決はしてません。 (もう一つ心当たりはあるものの、ばらすのメンドクサイ…) 失敗原因のエラーコードは今のところ4種類 0xc1900101 0x80004005 0x8007042b 0xc0000005...それ以前と変わりなく、再起動まで問題なく進み、23%くらい進んだところで、”元に戻します”で完了せず。 ちなみに、エラーコードは0xc1900101(ドライバ関連ですね) セキュリティソフトのアンスト USB機器の取り外し... 詳細
[22966175] Windows 10 1903 Build 18362.388
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 08:14:48(最終返信:2019/10/04 19:27:37)
[22966175] ... エラーは、「変更を完了できませんでした。コンピューターを再起動して、もう一度試してください。エラーコード:0x800f0950。」 このアップデートの既知の問題 マイクロソフトは現在、この更新プログラムに関する問題を認識していません... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...Block(SMB)サーバーではないサーバーによってドライブがバックアップされている場合に発生する可能性があります。 エラーコードは「0x27 RDR_FILE_SYSTEM」です。 ・ADMXの取り込みによって作成されるモ... 詳細
[22822464] Windows 10 Insider Preview 18945(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 04:07:32(最終返信:2019/07/27 10:46:13)
[22822464] ...および修正 ・ 一部のInsidesで、デバイスのストレージドライバとの互換性のバグが原因で、エラーコードc1900101のインストールエラーが発生する問題を修正しました。 ・ Windows Subsystem... 詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401] ...既知の問題点 ・ Build 18936またはBuild 18941をインストールしようとしたときにエラーコードc1900101が発生してインストールに失敗した場合 - この問題に関する以下のセクションを参照してください...18941をインストールしようとすると、デバイス上のストレージドライバとの互換性のバグのため、エラーコードc1900101でインストールに失敗することがあります。 PCはインストールを試み、失敗し... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...ビルド18936をインストールしようとするインサイダーの数が限られていると、デバイス上のストレージドライバとの互換性のバグにより、エラーコードc1900101でインストールに失敗することがあります。 デバイスはインストールを試み、失敗し... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...・0xc0000409エラーコードを使用して初めてダウンロードしようとしたときにアップデートが失敗する可能性がある問題を修正しました。 ・最近の更新が0x80070005エラーコードで失敗した可能性がある問題を修正しました... 詳細
[22747178] Windows 10 Insider Preview 18922 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/20 05:30:38(最終返信:2019/06/20 13:32:54)
[22747178] ...しばらくお待ちください。 既知の問題点 ・ この更新プログラムは、0xc0000409エラーコードで最初にダウンロードしようとしたときに失敗する可能性があります。 ・ Homeエディションの場合... 詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724] ...PCの一般的な変更、改良、および修正 ・RAMの消費量が多いために、ビルドのダウンロード中に0x8007000Eエラーコードが発生する問題を修正しました。 ・ユーザーがデスクトップのFeatures on Demand...オーディオサービスがシャットダウン時にハングすることがある問題を修正しました。 既知の問題点 ・0xc0000409エラーコードでそれをダウンロードしようとすると、この更新が失敗することがあります。 ・Homeエディションの場合... 詳細
[22551523] Windows 10 Insider Preview 18362.1 (19H1) (Slow ring)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/23 03:33:13(最終返信:2019/04/05 08:38:31)
[22551523] ...[追加] このビルドをSlowリングにインストールしようとするとインストールエラーが発生し、関連エラーコード0x80242016が発生するというWindowsインサイダーの報告を受けました。https://aka... 詳細
[22557356] イベントエラーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/03/25 14:11:51(最終返信:2019/03/25 14:32:48)
[22557356] ...このサービスのパフォーマンスデータは利用できません。データセクションの最初の4バイト(DWORD)に、エラーコードが含まれています。」と、 ID・20063・RemoteAccess「この要求はサポートされていません」の2つのエラーがあります... 詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577] ...Senseの構成で「以前のバージョンのWindowsを削除する」が選択できないという問題を修正しました。 ・メディアが書き込み保護されている(エラーコード0x80070013)というメッセージが表示され、一部でBackupが予期せず失敗するという問題が修正されました... 詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678] ...セットアップの時に毎回「必要なファイルをインストールできません。ファイルが破損しているか見つからない可能性があります、、、、エラーコード0x80070570」がでてしまいます。 ググって同じ状況のサイト見てメモリーを刺すところを変えたり... 詳細
[22241736] 0x803F8001 Win10ライセンス情報が無くなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/09 18:54:57(最終返信:2018/11/10 11:02:40)
[22241736] ...2018/11/8 23:00頃、初版リリースから使い続けた メインPCの Win10のライセンス認証がエラーコードは 0x803F8001 突然消えた。 デスクトップの背景のカスタマイズが出来ない事で気付いた... 詳細
[22163845] アンインストールの方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/10/06 20:12:37(最終返信:2018/10/07 13:29:34)
[22163845] ...勘違いに気付いた直後SSDを1つづつ外した状態で起動させてみました。その際、WD blackのほうはbios画面、WD blueのほうはエラーコード0xc000000e、回復〜の画面から動きませんでした。 (揚げないかつパンさんへの返信と同様... 詳細
[21799506] April 2018 Update(1803)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/05/04 16:56:31(最終返信:2018/05/15 12:35:36)
[21799506] ...使って更新してみました。 ところがダウンロードが済んでインストール中にエラーで停止しました。 エラーコードは0xc19001dfなので検索してみたらどうやら容量不足のようです。 しかし残量は15GBあるし容量不足とは思えません... 詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074] ...無理やりインストールしない限り、履歴の内容がすっきりしないのかもです。 但し、一つ不可解なのが、先日立ち会って作業した時のエラーコードが0x80070490でなく、0x80070bc2でした。 このあたりも含め、自分でもう少し調べてみます...他の11件はインストールされたとの事ですので、セキュリティソフトの件は問題無いかもしれませんね。 >先日立ち会って作業した時のエラーコードが0x80070490でなく、0x80070bc2でした。 0x80070bc2はインストール... 詳細
[21463878] Windows7のアップデートに不具合発生(更新確認できない)
 (OSソフト)
2017/12/27 14:19:49(最終返信:2017/12/27 15:41:06)
[21463878] ...7のアップデートで、「新しい更新プログラムを検索できませんでした」というメッセージが表示されます。エラーコードをクリックしてもそれ以上の情報は得られません。そのほか、「現在サービスが実行されていないため、Windows... 詳細
[21451347] Windows10の再インストールについての質問。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/12/22 11:05:34(最終返信:2017/12/22 12:12:05)
[21451347] ...修正アップグレードでエラーが出て、何度も差分をダウンロード、実行、エラー……を繰り返しています。 エラーコードを調べて対処しようとしていますが、今のところうまくいっていません。 それで、 1.今のWindows10からインストールディスクを作る... 詳細
