エラーコード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[10776020] このエラー画面の意味を教えていただけますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2010/01/13 00:24:34(最終返信:2010/03/23 00:14:40)
[10776020] ...一応下段にSTOP以下数字の羅列がありますが、それ転記してグーグル先生に 聞いてみると良いです。 そのエラーコードってたくさん種類があって代表的な例でしたら情報が引っかかり ますので、もし見つかれば解決のヒントになります...もし見つかれば解決のヒントになります 0x04000〜と(括弧以下の4ブロックの数字)・・・までがエラーコードです。 STOP: O×40000080 http://questionbox.jp.msn.com/qa3234061... 詳細
[10860427] Windows7の購入でアドバイスお願いします
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2010/01/30 11:18:53(最終返信:2010/01/31 19:22:35)
[10860427] ...もともとサービスパックのインストール質問でなかったので、大変失礼いたしました。 サービスパックをインストール途中で エラーコード 80070002 と毎回なり、インストール出来ない状態です。 以上、宜しくお願い致します。...ありがとうございます。 ご指摘いただきましたリコールは、対応済です。  SU−ちゃんさん、こんにちは。 「エラーコード 80070002」で検索してみましたが、問題の解決に直接つながるようなものはちょっと見つけられませんでした... 詳細
[10727290] Ultimate バックアップについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/01/03 19:01:45(最終返信:2010/01/05 16:00:25)
[10727290] ...どちらも問題なく作動しております。 一段落ついたところでOS純正のシステムバックアップをしようとしたところ、何度やっても エラーコード:0x081000038 Windowsバックアップで、バックアップに含まれるユーザーの追加場所を判別中に問題が発生しました...製品版マイクロソフトサポート受けられるので そちらの方が安心かもしれません。 いそぎなら  たぶん伝兵衛さんエラーコード書き間違えてるので 0x81000038 ↑これで検索すればでてきますので レークランド・テリア... 詳細
[10402124] WindowsVistaノルウェー語版からのアップグレードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2009/11/01 09:11:41(最終返信:2009/11/01 17:27:35)
[10402124] ...更新プログラムとして「Windows Vista ServicePack1」が表示されていたためインストールしたところ、エラーコード8024200によりインストールができませんでした。 AWindows Updateの画面で、「ダウンロード可能なWindows...com/Blog/cns!9663D58DD38AE0E3!1021.entry?sa=573961159 >エラーコード8024200 こちらはわかりませんね。 現在はすでにVista SP2が出ていますので 特... 詳細
[10367841] ライセンス認証ができません
2009/10/25 22:14:45(最終返信:2009/10/29 07:49:59)
[10367841] ...ライセンス認証ができません。オンラインで認証しようとすると、ユーザーアカウント制御ではユーザーを認証できませんでした。エラーコード:0x80070241と表示されてそれ以上どうすることもできません。 ちなみに電話による認証という選択肢も出てきません...http://journal.mycom.co.jp/special/2009/windows7/017.html エラーコード:0x80070241は検索すると、インストールファイルの読み込みがうまくいかないで停止すると... 詳細
[10312452] updataでエラー
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Business 日本語版)
2009/10/15 09:22:03(最終返信:2009/10/16 19:40:42)
[10312452] ...今月に入ってからWindowsUpdataでエラーが出て まったくインストールされません??。 エラーコード 800700C1 KB96****〜KB97**** このあたりに数十個 検索しても情報がないんでなんとも... 詳細
[9549527] XP PRO SP2がインストール出来ない
 (OSソフト)
2009/05/16 00:41:44(最終返信:2009/05/17 12:49:19)
[9549527] ...段階くらいの場所で 画面が暗転、再度ブルーバックの画面に戻り STOP:0x0000007Bとエラーコードが表示されて動かなくなります。 何度試しても必ず同じ症状が現れます。(HDD・SSDを色々変えても同じエラー)... 詳細
[7775813] ウィンドウズアップデートが出来ません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2008/05/07 18:55:13(最終返信:2008/05/25 21:10:33)
[7775813] ...ポリシーの基本設定クライアント側拡張機能 (KB943729) のアップデートがなぜか出来ません。 エラーコードは、80070643です。 ヘルプを見て、office source engineの設定を自動(遅延スタート)に変更して試しても同じエラーが出ます... 詳細
[7621965] SP1 Update出来ず
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語版)
2008/04/02 20:09:35(最終返信:2008/04/28 20:09:30)
[7621965] ...示されます。 そろそろ、強制的にやってみるかな。 カルP5Bさん ありがとうございます。 少しエラーコードが私とは違うようですね。私の場合は、マイクロソフトの電話サポートでも原因は分からないといわれてしまいました... 詳細
[6630501] CD/DVDドライブのデバイスドライバのインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2007/08/11 13:04:39(最終返信:2007/08/11 18:33:31)
[6630501] ...ソフトをまとめてインストールしていたらCD/DVDドライブのデバイスドライバに!マークがついていました。 エラーコード39です。 対処法はデバイスドライバを削除後、新しいドライバをインストールと書いてありますが、ウィンドウズ付属のドライバのため... 詳細
[6130361] Windiws Defender エラー 0x80240029
2007/03/18 19:46:42(最終返信:2007/03/21 02:54:56)
[6130361] ...WINDOWS VISTA Defender において 0x80240029のエラーコードが出て、 どなたか助けていただけませんか? 定義の更新を確認できません エラーが見つかりました:コード0x80240029... 詳細
[6107517] CD-R読み込み不能
2007/03/12 22:04:04(最終返信:2007/03/15 07:34:54)
[6107517] ...C:ドライブにフォルダを作って保存(ここまでは成功) 2.上記ファイルをダブルクリックしてインストールしようとすると 3.エラーコード:819−2−0559−0000010B というのが出てきてインストールできず 次のアップデートまで行けない状態です... 詳細
[5988760] install.wimについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語版)
2007/02/11 20:01:57(最終返信:2007/02/12 19:48:12)
[5988760] ...インストールに必要な全てのファイルが利用可能であることを確認しインストールを再実行してください。エラーコード0x80070570」と表示されてしまい先に進むことが出来ません。試しに他のパソコンにインスト... 詳細
[5961099] Windows updateがエラー
2007/02/04 16:13:31(最終返信:2007/02/04 16:24:39)
[5961099] ...windows updateをしようとすると、エラー となってしまいます。(自動、手動共に) エラーコード:80072F8F Vistaのupdate用サーバ側が混んでいるのでしょうか。 何度かクリーンインストール直後に... 詳細
[5330228] 自作パソで…
2006/08/09 01:35:17(最終返信:2006/09/01 09:53:49)
[5330228] ... すいません。 なんか取り乱してました。 こんなのが出ました。 セットアップの署名が無効 エラーコード800b0100 サブジェクトに署名がない と、でました。 どうでしょうか? 私もその現象がありました... 詳細
[4393536] これで修復インストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版 ステップアップグレード)
2005/09/02 03:02:34(最終返信:2005/09/03 18:12:37)
[4393536] ...うちのNEC製PCは最初から修復インストールが組み込まれています。 「Windows XP Professionalセットアップの署名が無効です。エラーコードは45dです。 I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした。 製品カタログをインストールできませんでした... 詳細
[3766781] インストールできません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP1 日本語版)
2005/01/12 01:19:39(最終返信:2005/01/22 12:44:57)
[3766781] ...format(160GBならばほぼ一日かかると思います。)そしてもう一度Advannced testをおこなってPassedと表示されずにエラーコードと共にfaultと表示されたら完全にそのHDDは不良品ということになります。あと、ガリガリとい... 詳細
[3605918] ドライブは何処へ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 2000 Professional)
2004/12/09 01:52:34(最終返信:2004/12/09 12:43:29)
[3605918] ...ジャーからドライブのプロバティーをみるとデバイスの状態欄でレジストリが壊れている可能性がある(エラーコード19)と出ています、何回かドライバーの更新を試みましたが、同じでした、ドライブを認識させるのはどうすればよいのでしょうか... 詳細
[2520494] エラーコードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional 日本語版)
2004/02/27 09:51:55(最終返信:2004/02/28 11:09:44)
[2520494] ...。 おいおい、そのエラーコードの内容が何を示しているか解らない、 だからエラーコードが何を示しているかどうやったら調べられるかをきいてるんだよ・・・。 で、エラーコードをメモって、Goog...急にXPが起動しなくなり、青画面のエラーがでます。 エラーコードの内容を知りたいのですが、検索方法を教えて下さい。 修復セットアップしてみてください...Google等の検索サイトで探せば見つかると思う。 MSのHPにもエラーコード表(?)みたいなのがあったと思うけど??... 詳細
[2090104] これってHDDクラッシュ?
2003/11/03 22:01:19(最終返信:2003/11/03 22:42:51)
[2090104] ...aspx?scid=kb;ja;820585&Product=win2000betaINT エラーコードだけで検索したので違うかもしれませんが。 素早い書き込みありがとうございます。 早速、USBマウスをはずして起動してみましたが... 詳細
