エラーコード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20091978] アプリのアップデートが出来ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/08/05 08:12:10(最終返信:2016/08/08 14:16:59)
[20091978] ...ダウンロードできませんか? ダメでした。Wi-Fiでも試してみたけど、一緒でした。 こんにちは エラーコードをどう表示されてますか? エラーコードからの対応方法はコチラが参考になるかと思います。 http://apicodes...http://apicodes.hatenablog.com/entry/play_error エラーコード495の表示が出てましたので、キャッシュの削除はやってみたけどダメでした。アカウントは一つしかないので試してません。これが噂の文鎮化とゆうやつですかね... 詳細
[19409552] nanacoモバイルのapkインストール(?)先
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M02 SIMフリー)
2015/12/16 15:41:49(最終返信:2016/07/08 00:51:04)
[19409552] ...9Bをインストールし、新規登録しようとするとサーバーエラー(JSYE16)になりました。 ググっても同様のエラーコードは見つからず、レアケースかと思いましたが、新規登録済みで引継ぎをされている方が多いため、別端末(SHL22)で新規登録し... 詳細
[19960436] android5.0アップデート後にdマガジンがインストールできません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー)
2016/06/16 01:27:52(最終返信:2016/06/21 23:57:30)
[19960436] ...それまでインストールされていたdocomoのアプリ「dマガジン」が消えてしまいました。GooglePlayから再インストールしようとするとエラーコード-505が表示されてインストールできません。エラーメッセージと一緒に表示された対応策を実施してもインストールできません... 詳細
[19709786] galaxys6のアップデート後の現象
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 SC-05G docomo)
2016/03/20 00:11:40(最終返信:2016/03/20 09:52:55)
[19709786] ...>ヨシキミさん こんにちは! ツムツムにログインできないとのことてすが、ツムツムのエラーコードは出ていますか? エラーコードによって対処が違いますので、そちらはツムツムのヘルプを参照になります。 もしくは... 詳細
[19688066] MSのアプリが更新できません。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2016/03/13 13:08:37(最終返信:2016/03/13 21:09:33)
[19688066] ...何度も更新を試した結果、再起動ではなくエラーメッセージが出ました。(スクリーンショット参照) このエラーコード:963は他の方にも起きているようです。 私はSDカードにアプリを置いていました。「ASUSカ... 詳細
[19575578] ストレージ認識について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI KIWAMI SIMフリー)
2016/02/10 14:37:42(最終返信:2016/02/29 19:00:23)
[19575578] ...とりあえず使えてはいましたが、最近ひとつ問題が。 ドラクエ4を購入しダウンロードしたところ、 インストールが始まらず、エラーコード907とか963とか出て先に進みません。 SDカードを抜いてダウンロードしたらうまくインストールされました... 詳細
[19573599] おサイフケータイ機能について
2016/02/09 21:53:55(最終返信:2016/02/13 09:38:06)
[19573599] ...自分も裏技で導入したのですが(まだ実際に使用していない) 導入時に新規登録をして使おうとしたらサーバーエラー(エラーコード忘れました)になりました。 なので、別のスマホで先に登録をしてから引き継ぐ形で導入したのですが... 詳細
[19498143] osn モバイル one 標準sim googleplay利用について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2016/01/17 01:29:08(最終返信:2016/01/17 02:17:29)
[19498143] ...とでて、アプリをインストールできません。 これについてご存知の方は回答をよろしくお願いします。 エラーコードで検索すればわかると思いますが、その問題に対する確実な対策方法はありません。 端末を初期化しても同じなら... 詳細
[19331279] アップデートしましたが…
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai FL LGL24 au)
2015/11/19 09:18:46(最終返信:2015/12/01 18:20:20)
[19331279] ...アンインストールはできません。新たにダウンロードして、インストールするところまでは行くのですが、何回やってもエラーコードは-501と出ます。 ただ、バブル2ともうひとつのLINEのゲームは残っているので、LINEも完全に消えているわけではないのではないかと考えています... 詳細
[19086886] P8Liteで今朝になって gmail が使えなくなった
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2015/08/27 09:01:43(最終返信:2015/08/30 15:53:30)
[19086886] ...インストール中 になり、 Google Play開発者サービス アプリケーションのインストール中に不明なエラーコードが発生しました(-505) と表示されます。(何度実行しても同じ) 設定のアプリで「Google... 詳細
[18864556] 151クーポン
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2015/06/12 19:41:43(最終返信:2015/06/14 12:26:47)
[18864556] ...お手続きすることができません。 お問い合わせ先までお問い合わせください。 なお、その際に画面に表示されているエラーコードをお伝えください。(30733) ) と出て見れないのです・・・ 貰ったよ!ってどなたかいらっしゃたら...ってどなたかいらっしゃたら、教えて頂けませんか??? まだ、もらえるはずですけど 以前よりも厳しいみたいですね エラーコード伝えて、頑張ってみて下さい。 いただきました。 高い高いって言ってる方って、一体いくらなら安いんですか... 詳細
[18519970] 画面が真っ暗、修理交換しました。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2015/02/26 12:41:20(最終返信:2015/02/26 16:32:43)
[18519970] ...docomo.ne.jp/src/utility/pc/faq6.html docomo ID設定のエラーコードと対処方法 http://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/pc/errorcode_list... 詳細
[13651146] WiFi同期設定状態で「原因不明のエラー」と表示される
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4S 64GB SoftBank)
2011/10/20 02:05:08(最終返信:2015/02/11 00:02:27)
[13651146] ...いらっしゃるでしょうか? ネットで検索しても、ios5導入時の事例ばかりが出て来てしまって・・・。 それとはエラーコードも違うようですし。 無線LAN機を再起動してみる、 パソコンのワイヤレスネットワークの設定を確認してみる... 詳細
[18348483] AV家電リンクで、ダビングできない(SONYのBD)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2015/01/08 13:17:21(最終返信:2015/01/08 17:39:44)
[18348483] ...ただし、DRモードで録画したものでないとNGのようです。 それ以外のモードのものは5003というエラーコードで視聴できませんでした。 DRモードで録画したものは視聴できるのでダビングもできるのかと思いきや... 詳細
[18177942] ドコモWi-fiについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2014/11/17 19:46:56(最終返信:2014/12/10 08:41:11)
[18177942] ...通勤で利用している駅なので接続先はほぼ 同じです。 殆んどの場合、自動接続出来てるのですが稀に認証 に問題となります。 エラーコードは表示ありません。 認証エラーの場合、ドコモにその原因の調査を依頼をすることが出来ます。 https://www... 詳細
[18184892] 151クーポンについて
 (スマートフォン > シャープ > Disney Mobile on docomo SH-02G)
2014/11/19 21:40:12(最終返信:2014/11/20 09:28:15)
[18184892] ...ご参考までに。 横レスで失礼しますね。 スレ主さんにお尋ねしますが、添付画像のエラーコードだったのでしょうか? もし添付画像のエラーコード(30733)で間違い無いとすれば、これはファミリー割引の主回線、もしくは支払いの... 詳細
[18121863] クーポンについて
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2014/11/02 16:33:26(最終返信:2014/11/05 18:58:47)
[18121863] ...ドコモ本体、それも151の判断たったんですね。早速、オンライン手続きでMNPに進もうとしてみましたか、エラーコードが表示され、「お客様の契約内容では・・・下記にご連絡下さい」と、それ以上進めませんでした。サポートセンターもオンライン上では防御線をはっているんですかね... 詳細
[18011133] メディアプレイヤー再生エラー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2014/10/04 00:59:23(最終返信:2014/10/04 01:27:53)
[18011133] ... エラーの原因・対処の仕方を教えて下さい。 検索してみましたが、同じエラーコードの事例はヒットしませんね。 そのエラーコードを明記して問い合わせてみるのが、最も確実かつ手っ取り早いような気がします... 詳細
[16770028] テザリングするとパソコンが落ちる
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2013/10/29 17:29:55(最終返信:2014/07/07 23:05:21)
[16770028] ...す。 ブルースクリーンが起きると、その原因を作ったであろうSTOPエラーが表示されます。 そのエラーコードによって、大まかなエラー内容がわかるようになってます。 http://bunkai2010.web... 詳細
[17686724] Evernoteがインストールできない(>_<)
 (スマートフォン)
2014/07/01 19:10:28(最終返信:2014/07/03 12:27:37)
[17686724] ...一度アンインストールしてみることにしました。 再度インストールしてみたところ、『アプリケーションのインストール中に不明なエラーコードが発生しました: -24』という表記が出るのみでインストールできません。ちなみに他のアプリは正常にインストールできます... 詳細
