(バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/02/05 22:38:32(最終返信:2020/02/08 12:26:52)
[23212121]
...点滅以外にも長時間点灯もありエンストしたりスロットルに対して回転数が一定に保てず不規則な挙動や息継ぎがみられましたが点滅に関してはエラーコードからスロットルポジションセンサー固着 断線 エラーと分かりスロポジコネクターを入り切りしてそれからはエンジン警告灯は一切でてません...
[23130806] SYM RV125I のエラーコードについて
(バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/12/26 21:32:22(最終返信:2019/12/31 15:48:29)
[23130806]
...会社の後輩がSYM RV125Iに乗っております。 先日 会社の通勤時に メーター類やヘッドライトが付かなくなりました。 エンジンはセルは回らずキックでかかります。 ヒューズを調べたところ ALL RODEと言う所が切れていましたので, 交換しました。 しかし、 ヒューズ交換後は少しの間だけ電気系も治りセルで エンジンもかかるようになりましたが、...
(バイク(本体) > BMW)
2019/02/10 16:20:20(最終返信:2019/12/02 19:57:19)
[22456333]
...Suspension(SAF)・・・アクティブサス(オプション装備) になります。 それぞれに機能メニュー(Function)があり、ダイアグやエラーコードを確認できます。 またサーボ類のチェック動作、ABSなんかはフルード排出などのメニューもありました...
2019/10/27 13:32:39(最終返信:2019/10/28 19:11:14)
[23011915]
...リセット方法を教えてください! 宜しくお願いしますm(__)m 故障を直さないとリセットしても直りませんよ。 インジェクターからの燃料噴射は、できています!燃料ポンプがダメで、交換し、燃料噴射は、OKです。 詳しく調べて見ると300iではコード10はフューエルポンプになってますね。 やっと辻褄が合いましたが、...
[23001578] ダウンタウン125iのエラーコードについて
(バイク(本体) > キムコ > ダウンタウン125i)
2019/10/22 10:32:26(最終返信:2019/10/24 22:11:48)
[23001578]
...行距離での不具合がありました。この一年間は、故障等なく過ごせてますがここ最近の冷え込みで16のエラーコードとエンジンマークが表示されます。他のスレで01と10が掲載されているのを見てこれについては寒い...もしも何らかの兆候であればご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。 ダウンタウン125i エラーコードで検索したら・・。 下記の書き込みがあるサイト発見。 スロットルボディの交換で解消。 元のスロットルボディにすると...
[22744579] アクセルをON、OFFしたような症状?
2019/06/18 21:17:44(最終返信:2019/09/16 21:29:50)
[22744579]
...難う御座います。 IGコイルは7千キロほど前に一度交換しました。 そのときはエラーコードがでて原因が分かりましたが。 https://ameblo.jp/onikiai...補に入れた方が良いですね まずは簡単なところから点検ですね。 マジェスティ125のエラーコード 12 クランク角センサー異常 × 13 吸気圧センサー異常 ...からなくなってきた... >Merlineさん 33は次の症状みたいです。 エラーコード33:イグニッションコイル 1次側リード断線またはショート その後ですが、金...
[21596970] アドレスv125 K5 再始動が悪い時がある。
(バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/02/13 21:54:18(最終返信:2019/09/09 00:05:05)
[21596970]
...皆さんおっしゃってますがセンサーやECUの制御系でしょうかね アドレスはよくわかりませんが FIの点滅の仕方でエラーコードとかわからないんでしょうか? クランク角センサはホール素子が熱に弱いので 暖気後出現する不調はわりとあるあると思いますが...
[22892652] シグナスXBF91メーカー販売のエニグマ?
2019/09/01 08:07:09(最終返信:2019/09/05 04:49:28)
[22892652]
...し謎がとけました。 エラーコードはサービスマニュアルが必要です ダイアグツールに付属の資料に記載はありません 書き忘れ エンジン警告灯が点灯していない状態で ダイアグツールを繋いでも何もエラーコードはありません...言願います。 エニグマという名前だったと思うのですが・・ メーカーから販売されているエラーコードを認識するデバイスがあると知ったのですがBF91(SEA5J)に使用できるか判断つき...ると幸いです。 長文失礼しました。 宜しく御願い致します。 メーカーから販売されてるエラーコードを認識するデバイスといえば ダイアグツールじゃないでしょうか 以前↓を書いたけどバ...
(バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/07/31 07:38:19(最終返信:2019/08/10 18:38:45)
[22830603]
...までアラームです。 ガソリンは入ってますか。 抜かれたりすることもあるそうです。 エラーコードなんかはないのかな? バイク屋にみてもらうのが確実だし、 最終的にはバイク屋にお願い...ちんさん ガソリンは確認しました。 しっかり入ってます。 >多趣味スキーヤーさん エラーコードは「F1」ランプが光っていますが、ショップで専用端末につながないとわからないようです...GKの純正指定品で交換しましたが、アースに接触してセルを回しても火花が出ません。 エラーコードの確認方法をネットで見かけたのですが、異常なし。 記憶エラーまでは見れませんが…。 ...
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
(バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419]
...もしそうなら保証期間があるかと思いますので早めに購入店に持ち込んだほうが良いかと思います。 ストールしたときにエラーコードは出ましたか? 鬼気合さんのおっしゃる通り、電子制御のバイクの電気トラブルはバイク屋にまかせた方がいいですね...
[22804414] トリップメーターがC00のままになりました
(バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2019/07/17 19:52:01(最終返信:2019/07/17 20:49:54)
[22804414]
...jp/bunta_r1150gs/41767814.html エラーコード見たいですね 簡単に調べた感じでは、故障コードの表示の可能性が。 C00はエラーコードなしということみたいですが。(スカイウェイブ650の場合ですが)...時計の時刻変更も問題なく出来ます。 取扱説明書を一通り読みましたが書いて無く検索してもヒットしません。 これは何かのエラーコードでしょうか? もしかしてディーラー持ち込み案件でしょうか 何かご存知の方いましたらよろしくお願いします...
[22680587] エンジン始動しない 諸先輩方お願いします
(バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/05/20 22:03:00(最終返信:2019/05/29 09:11:49)
[22680587]
...ヤフオクで購入してなんとか交換できますが 作業的に心が折れそうになっているのと、ワーニングランプが点灯してないのと エラーコードもでないのが気になってます ECUの場合は、FI なので、キーセット毎交換となると高価となり...キーセット毎交換となると高価となり こちらは財布が厳しいなーという状況です、こちらも、ワーニングランプが点灯してないのと エラーコードもでないのもなにか変だなーと思いますが ほかに、なにか思い当たる点があればお知恵をいただければ幸いです...
[22559068] 飽きのこないバイクで乗りやすい(初期トラブルに注意)
(バイク(本体) > トライアンフ > スピードツイン)
2019/03/26 09:39:01(最終返信:2019/03/27 13:15:14)
[22559068]
...BMWは中古部品を安くで入手しやすいですし。 at your own riskですけど トライアンフだとTuneECUでエラーコードやサービスリマインダーリセット マッピングなんかもできますね(※対象外車種もあります) 楽しんで下さい〜^^...
[22061543] スマートキー 送受信不良 エラー51 点滅 故障 XMAX
(バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/27 01:03:00(最終返信:2019/01/28 11:44:48)
[22061543]
...(関係ないかもしれないが) 自分のもなった時のために調べてみたのですが、YAMAHA車のエラーコードで51はイモビライザー系のエラーコードっぽいですね。 キーとイモビライザーユニット間の送信不能が原因で、 磁石や金属...
(バイク(本体))
2018/10/21 13:50:15(最終返信:2018/10/28 18:08:15)
[22197662]
...昨夜持ち帰り今朝エンジンを掛けたら エラーコード75がでてローギア固定の故障です。 解除すれば普通に乗れるとの書き込みを見かけましたが、私の場合は駄目でした。解除してもスグにエラーコードが表示されます。 ヤマハに持ち込みました...
2018/07/18 10:00:51(最終返信:2018/08/21 12:57:46)
[21971389]
...トラブルシューティングすら出来ないで返してカネだけふんだくる店には見切りを付けて、 他の店で見て貰ったらどうでしょうか。 因みに私の推測では警告表示やエラーコードなどが出てないって点から、 センサーなどの電子系統ではない部分、つまりアナログの部分のトラブルとして...
(バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2018/05/28 17:38:16(最終返信:2018/07/16 10:05:35)
[21857676]
...しばらくこれで走ってみようと思います。 アドバイスありがとうございました。 本日バイク屋でダイアグ診断してもらった結果 エラーコード無し 異常無しでした。 やはりプラグが怪しいとの見解。 しかし、昨日も今朝も一発始動。 もう少しこのまま様子見...
[21550732] 2018年式(ブルーコアエンジン)購入した次の日
(バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/01/29 00:14:37(最終返信:2018/07/09 17:44:22)
[21550732]
...輪差が出るので 後輪が主が理にかなっている。 色々、調べたけどトリシティ125ってエラーコードの表示が無いみたいですね。 NMAXは数字、シグナスXは点滅回数で表示しますので ...は新サービスツールがないとユーザーも店もお手上げ。 点滅すると販売店が説明したのはエラーコード点滅表示のことでは、と思います。 私も含めてですが表示が無くなったとは知らなかったの...ければ止まりませんから... ところで、調べたけどトリシティ125って メーターでエラーコード表示無いんですよね? ご存じなら、教えて下さい。 まぁ、FAZZ03さんが言ってる...
[21811972] CJ45Aのプーリポジションセンサーについて
2018/05/09 19:11:07(最終返信:2018/05/09 23:08:48)
[21811972]
...エラーコードⅭ-58が出たので、プーリーポジションセンサーを取り換えてみようかと思うのですが、 とりあえずセンサーを外して抵抗を測って問題ないか確認したいのですが外しても大丈夫でしょうか?...
