エラーコード (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラーコード (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エラーコード"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[21788619] SYM RV125EFIのチェックコード(フラッシュコード)について
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2018/04/30 09:58:38(最終返信:2018/05/02 06:38:16)
[21788619] ...す・・ エラーコードの意味さえ分かれば、必要な部品をそろえ、自分でメンテナンスを行いたいと考えております。 どなたか、SYM RV125EFIエラーコードをご存知...にありがとうございます。 実はこの6番のエラーコードが最初に出て、後に他のコードが出始めたんです。 この6番のエラーコードは電圧の異常とありますが、バッテリーが弱...突然エンジンが不調になり、チェックコード(フラッシュコード)を確認したところ 以下のエラーコードが点滅するようになってしまいました。 エンジン始動は何も問題なく、セル一発で調子が... 詳細
[21772120] RV125I チェックランプについて
 (バイク(本体) > SYM)
2018/04/23 06:31:29(最終返信:2018/04/24 05:51:56)
[21772120] ...チェックランプとは水温計内の エンジンマークの下のヤツでは? Fi系の故障表示ではないでしょうかねぇ。 エラーコードを表示させてみましょう。 RV125EFIのモノですが多分、同じと思います。 フラッシュコードを表示させる手順(コピペです)... 詳細
[21454277] ヤマハアドバンスディーラー
 (バイク(本体))
2017/12/23 17:46:08(最終返信:2018/01/09 20:02:10)
[21454277] ...確かに私は自分で直すので、あまり関係ないですね。 NMAX買う時にダイアグツール使えるか シグナスXでエラーコード24の時に一定時間内に電圧が反転しないと出るのか 聞いても答えられない。 こんなコトが無い程度を期待してます... 詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177] ...ク〜燃料ポンプ〜インジェクターまでばらしてチェック&清掃してみては? そこまでやるスキルがないなら バイク屋にまかせるのが最良です エラーコードとかは見てもらってますか? >jzz0030さん 何でセルモーターと思ったのですか? アハト・アハトさんが書いてることが基本だと思い...まず因果関係者があるのかないのか確認してから調査してみます。 私の家の近くにYSPショップがないので エラーコードは見てもらっていません。 通常のバイク屋でも見てもらえるものでしょうか? 回答ありがとうございます... 詳細
[21362531] PCX 冷間時のみエンブレ効かない
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/11/16 16:54:56(最終返信:2017/11/18 20:29:06)
[21362531] ...回せば正常となると インジェクターの可能性は低いと思います。 みなさんおっしゃるようにエアバルブで、 エラーコードがでないなら流路の詰まり? まずはリセットしてみるのが先ですが、 写真のエア吸い込み口からキャブクリーナーは吹きましたか... 詳細
[21352726] 2013年式 SE 44j シグナスxの冷却ファンの温風について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/11/12 17:49:58(最終返信:2017/11/13 23:13:36)
[21352726] ...故障はフューエルポンプの故障(リコール出てたものです)ですが並行輸入なのでリコール対象にならず 自分で社外品のポンプに交換。  後は、エンジン掛からずエラーコードでIGコイルの故障で交換くらいですかね。 >自然科学さん  そういえば同じ時期に購入されてたんですよね... 詳細
[20986228] 異常警告灯ランプが点灯しました。
2017/06/22 07:43:55(最終返信:2017/07/05 08:14:47)
[20986228] ...アハトさんありがとうございます。 先ほど再度また確認したのですが12の番号が表示されてました。 エラーコードですかね。 ネットで見ていたら重故障とか…直らないとか… mwtさん BAJA人さんに、1票です...https://www.youtube.com/watch?v=R89Yshdb89s ヤマハのエラーコード12はクランク角センサですが センサそのものかセンサ関連の断線かもしれませんが ただ単にセル回らない=クランク回らないから... 詳細
[20851214] 動かない泣
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2017/04/28 08:03:58(最終返信:2017/05/12 18:02:31)
[20851214] ... 同じ事になりかねませんので・・・ とりあえず エラーコードは確認できているのですから、購入店に電話でエラーコード聞けば サービスマニュアルで内容は確認できます ...販売店にはご連絡されましたか? ここで質問するより電話した方が早い様な気がします。 エラーコードを伝えれば症状の原因が分かるばずです。 因みに画像から読み取れるコードはOLD-8d...ですが。 もしそうなら申し訳ないことです。 てか、販売店にご連絡はされましたか? エラーコードから判断される原因、それと対処法についてはサービスが把握しているべきなので、 コード... 詳細
[20348839] 超低速で進もうとするとエンジンが止まりそうになるのはなぜ?
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2016/10/31 22:15:39(最終返信:2017/04/26 23:59:26)
[20348839] ...ハッキリ言えば現車見ないとそんなもんわからんですし 現車見てもECUならサービスマニュアルないとエラーコードもわかりませんし 素人じゃ手も足も出ません つまり SYMディーラーで見てもらうのが一番間違いないって事です... 詳細
[11622245] SE44国内仕様09のAIS除去について!
2010/07/13 18:03:23(最終返信:2017/02/15 14:36:11)
[11622245] ... O2センサーは台湾五期のみで 国内仕様はオープンループ制御。O2センサーはありません。 エラーコードが出たときに処置をし復旧するには それぞれ個別の方法があります。 そこで、一気にリセットがあれば便利と思っていたのですが...... 詳細
[20317391] se44j 台湾
2016/10/21 13:29:17(最終返信:2016/10/26 17:52:09)
[20317391] ...した(汗) 別のヤマハ車でエラーコードが出たことがあって、そう言われてみれば走行中にチェックランプ点灯、キーオフからオン後、エラーコードを表示して始動不能になった... こんにちは。 エンジンチェックランプが点滅状態の場合、点滅間隔と回数によって二桁のエラーコードを表します。 今回は点灯しっぱなしなのでしょうか。 だとすると、シリンダーヘッドの温...ん 故障があった場合、エンジンが回っている場合は点灯。 エンジン停止、キーオン時にエラーコードを表示するのです。 セルを回してる時に点滅したら始動不能の表示です。 >マ−リン... 詳細
[20074710] ズーマーのエンジンランプが点滅します…
 (バイク(本体) > ホンダ > ズーマー)
2016/07/29 03:28:45(最終返信:2016/07/30 08:40:25)
[20074710] ...短く7回点灯していました。 症状として、減速してゆっくりとしか走れなくなってしまいます。 このエラーコード57がどの部分の異常かご存知の方がいたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[11446434] CVTベルトについて
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2010/06/03 16:23:15(最終返信:2015/11/06 07:05:38)
[11446434] ...経年によるトラブルも否めず、HID起動時の高負荷対策もしなければならなかったので、参考にさせて頂きます。 エラーコードも車並みですね。有り難く使わせて頂きます。 接続方法等についてはバイク屋に聞いてみようと思います... 詳細
[14738605] アナログタコメーター換装
2012/06/29 04:44:02(最終返信:2015/10/21 18:14:21)
[14738605] ...70〜80sばかり触ってたので今時のハイテク(死語?)には着いてけましぇんヽ(;▽;)ノ 後はエラーコードをどう黙らすかですかね? 勉強になります。 2逓倍なら周波数ダブラーとかパルス変換で検索すると良いと思います...最近の車両はステッピングモーターによるパルス制御が普通だと思います そのおかげでクロックジェネレータさえあれば複雑な針の動きも思いのまま、動きによってエラーコードを表示する車両までありますからね それからSE44Jではピックアップコイルではなくクランクポジションセンサーです... 詳細
[14319024] 7速にシフトしない?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2012/03/20 17:02:11(最終返信:2015/09/21 14:11:52)
[14319024] ...ちなみに、アイドリング調整なんかもこいつがないと出来ないらしいです。 コントロール系の異常があり、エラーコードが残っていれば原因究明も早いので、 しっかりとしたお店に持ち込んで見てもらったほうがいいと思いますよ...しっかりとしたお店に持ち込んで見てもらったほうがいいと思いますよ。  さすがUSPさんいつも的確な回答ですね。 >コントロール系の異常があり、エラーコードが残っていれば原因究明も早いので、 しっかりとしたお店に持ち込んで見てもらったほうがいいと思いますよ。... 詳細
[12618976] エンジン警告灯が表示されます。
 (バイク(本体) > ヤマハ > ギア)
2011/02/07 13:32:24(最終返信:2015/09/02 00:35:24)
[12618976] ... ONにした状態で、長い点滅4回、短い点滅2回で、恐らくエラーコード42だと思うのですが、 エラーコード42がどの部分の以上なのかご存じの方いらっしゃいませんでし...まいます。 実際、エンジンが切れたこともありました。 因果関係ありますでしょうか? エラーコードの内容はマニュアルが無いので分からないですが 機械式のスピードメーターでスピードが表...表示されると思うので それと、アイドリング不安定との因果関係は判らないですね >エラーコード42 参考になるか判りませんが、シグナスXのサービスマニュアルでは「スピードセンサ... 詳細
[18746623] エンジンストップしました
2015/05/05 00:35:34(最終返信:2015/08/08 20:57:47)
[18746623] ... ECUの最低電圧は8Vなんで異常なし。 アース電位0.15Vは問題無さそう。 キーONでエラーコードの点滅なし。 可能性は非常に低いですが 排気行程で点火している。 タイミングライトを照らすとフライホイールでは正常に見えますが...吸気センサーの故障有無は確認できるのでしょうか? 仕様でないとして 吸気圧センサーが異常だけどエラーコードの点滅なし、がもっと異常ですが これはECUしかないけど三大要素OK・排気の詰まり無しで掛からない筈が無い... 詳細
[18957940] 再始動不能の原因?
2015/07/12 01:08:27(最終返信:2015/07/12 10:39:57)
[18957940] ...3回あるのですが大抵数秒待てば難なくかかります。 エラーコードもなし。オイル量問題なし。異音なし。 消耗品類はちゃんと交換してますがバッテリーだけ古く5年以上使っている点が気がかり。でもバッテリー周りなら確かエラーコード吐くはず。 とりあえず電圧の復活を待ち10分後... 詳細
[18177415] ダイアグツールとNCY空燃比コントローラーの違いについて
2014/11/17 16:37:44(最終返信:2015/02/01 00:44:13)
[18177415] ...あくまでもスロー系統の調整しか出来ません。←と記憶してます。 他にはヘッド温度、アイドリング、などの表示やエラーコードの表示など、FI 乗りなら持っていても良いかもと思います。 自分も4期FIでエンジン、クランク... 詳細
[18228410] malaguti blogの警告点滅 3回と1回
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2014/12/01 23:15:02(最終返信:2014/12/14 10:57:59)
[18228410] ...ピックアップの異常らしいですが詳しい事は判りません。 10秒点灯がお知らせだったなら上記のスレのエラーコードは水温センサーだったのね... ご連絡ありがとうございます。確かにピックアップ信号エラーはわかるのですが... 詳細
