(マザーボード > ALBATRON > PX915P4C Pro)
2005/01/26 15:48:57(最終返信:2005/03/29 17:07:18)
[3837764]
...ノートンを無効にするとあっさりダウンロードできちゃいました。 またひとつ勉強になっちゃいましたね。 何らかのエラー表示でも出てくれるのならまだしも、同じページにループしちゃうんだからなんだろう??って感じでした〜^^;...
(マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2005/02/10 09:49:32(最終返信:2005/03/21 17:17:00)
[3909553]
...アドバイスありがとうございました。m(__)m コゴミ さん 私も、”AERO GATEU”を使用してますが このようなエラー表示は出ません。 BIOSでADVANCED→SPEECH CONFIGURATION→ SPEECHPOST...
2005/03/12 10:08:32(最終返信:2005/03/14 05:14:11)
[4058647]
...WINDOWS XP SP1 状況は、半年前にフリーソフトによるオーバークロックをし、その時一瞬のエラー表示後勝手に再起動することがおきて、その後も前触れもなく再起動してしまうことが続きました。その時はBIOSの初期化...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NXP-SLI)
2005/03/05 00:47:38(最終返信:2005/03/10 22:16:57)
[4021709]
... メモリーテスト実行してみました。 チップセット欄に何も表示されなかったのが気になりますが、エラー表示はでませんでした。 また、最初のBIOS起動時にはビープ音が流れたのですが、その後流れず。 原因がよくわかりません...
(マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2005/03/02 23:13:51(最終返信:2005/03/06 21:25:35)
[4011741]
...“ドライブにディスクがありません。ディスクをドライブ¥Device¥Harddisk2¥DR2に挿入してください”とエラー表示してしまいます。なぜでしょうか?度々どうかアドバイスをお願いいたします! たぶんですが・・・ Cドライブ以外にOS入れてませんか...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP)
2004/12/29 02:24:35(最終返信:2005/02/07 01:21:34)
[3700441]
...温度の影響無し、、、かも? 本日、PCを稼働しっぱなしの中で何度か再起動をかけたのですが 何回かBIOSのエラー表示がありました。 BIOSの設定で、起動の順番は1.ICH5RのRAID 2.SILのHDDにしています(設定はBASE)...
(マザーボード > ASUS > P4R800-V Deluxe)
2005/01/10 11:23:59(最終返信:2005/02/05 13:37:07)
[3757919]
...IDEHDDはずしてドライバーCDからSATAHDDにドライバーを読み込ませたら(連続して再起動なしでインストール) SATAHDDも青い画面でエラー表示で起動しなくなった。 6 USBが認識しない WIN2000SP4にしたら読み込めました。 ...
(マザーボード > ASUS > A8V Deluxe + WiFi-G/PCI)
2005/01/26 17:42:12(最終返信:2005/01/27 16:43:40)
[3838156]
...もしかしてドライブの故障でしょうか? BIOSでPromise側のSATAを切ってみるとか… HDDを認識していないようなエラー表示ですね。BIOSの設定でブートドライブを確認しましょう。 C-MOSクリア後は、BIOSのアップデーを忘れずに...
(マザーボード > ASUS > P5GDC Deluxe)
2004/12/31 19:34:52(最終返信:2005/01/08 01:05:17)
[3712487]
...お願いします。 ちなみにCDでOSのインストール画面は行きますが、途中でブルーバックの画面になりエラー表示がでて、動かなくなります。 A problem has been detected and windows...
2004/12/19 17:06:57(最終返信:2004/12/26 01:08:18)
[3655844]
...再度ご回答お願いします。 下記のクーラーから線が出ていますCPUファンピンは3ピンで、これをつなぐと 下記のようなエラー表示が出ます。 どのような処置をすれば良いでしょうか。 CPU FAN ERROE PRESS F1...
[3672452] Win2000 USB2.0Driver インストールでエラー表示が・・・
2004/12/23 00:30:34(最終返信:2004/12/24 01:34:21)
[3672452]
...表題の件ですが、現在、自作PC3号機作成にあたり、USB2.0ドライバーのインストールでこけております。ぜひ、みなさんのお力をかしてください! パーツ構成は以下の通りです。 ・CPU・・・P4 ノースウッド 3G ・マザー・・・P4P800-E DX ・ビデオカード・・・XIA RADION ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NSNXP-939)
2004/11/24 12:57:10(最終返信:2004/11/27 23:43:42)
[3540826]
...このマザーボードはメモリーの相性は良いのでしょうか? サムのDDR400メモリーを2枚差しで使おうと思ったら(F2 ・BIOSで)、エラー表示でBEEP音。他のメモリーを使っても駄目。BIOSをF6にアップグレードしたら多少動くようになったけれども...
(マザーボード > AOPEN > i855GMEm-LFS)
2004/11/21 04:57:17(最終返信:2004/11/22 22:42:53)
[3526621]
...さんこんばんわ 確かに電源ユニットが怪しい気がしますけど、他にもメモリエラーなども考えられますし、エラー表示も無く落ちるのでしたら、まず電源容量を計算してみましょう。 また、OSを起動できる最小構成で起動させてみて...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-7VM400AMF)
2004/10/23 14:39:46(最終返信:2004/10/26 13:21:39)
[3415378]
...ご教授よろしくお願いします。 起動させたときに出るエラーはどの様に出ていますでしょうか? 起動させてエラー表示されたところで、キーボードのPauseを押せば表示が止められると思います。 新たな買い物は原因をはっきり見極めてからにした方が...
[3398092] ASUS AI Boosterの起動エラー現象について
2004/10/18 14:42:02(最終返信:2004/10/24 10:20:01)
[3398092]
...プログラム整合性のスキャン エラー表示の場合に修復の開始で修正、1日に1回は点検していま す。AiBoosterのレジストリーにエラーがあるかも? 6.ソフトの新規インストールしたときに、スキャンでエラー表示が あるときには自動修復で修正していま...Booster Ver 1.01.07(2004.04.28) XP起動立上り後、Ai Boosterの起動エラー表示で正規に起動できず、 ファイル名指定でmsconfig実行でスタートアップの項目から削除。 Ai...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-7N400 Pro)
2004/09/06 23:09:46(最終返信:2004/09/24 13:01:06)
[3232779]
...ご存知の方がいらっしゃれば御教授願います。 追加書き込みです。 saltさんに教えて頂いた方法も試してみましたが、エラー表示で アクセスが拒否されたとあり、ドライバの更新が出来ていません。 GigabyteのHPで公開されているドライバはインストール時のエラー等は...
2004/08/26 02:33:11(最終返信:2004/08/26 11:01:15)
[3185562]
...リブート前に一瞬左上に赤背景に白文字で4〜6文字くらい表示しているような感じが”チラ”っと見えます。 MEMTESTは、エラー表示を試みているようですが。。。よほどのエラーのようです。 皆様のアドバイスに感謝します。 運が良ければ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP Rev 2.0)
2004/08/01 07:46:37(最終返信:2004/08/19 23:44:12)
[3094460]
...キャプチャーカードのメーカーと型番を教えてください。 種類によっては、Windowsのユーザーパスワードを設定しないと予約録画が出来なく「エラー」表示になります。EX)MTVシリーズ 私のMTV-3000Wは最終録画設定でパスワードが必要です...
(マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE)
2004/05/20 12:14:44(最終返信:2004/07/18 13:55:05)
[2828925]
...かなり泣きそうな事態になったので皆様に 助けたいただきたいのですが、よろしくお願いします。 突然ブルーバックのエラー表示がでて、自動的に リブートしたあとなのですが、RAID0で組んでいたHDDを 認識することができなくなり...
