(マザーボード > GIGABYTE > GA-7N400 Pro)
2004/09/06 23:09:46(最終返信:2004/09/24 13:01:06)
[3232779]
...ご存知の方がいらっしゃれば御教授願います。 追加書き込みです。 saltさんに教えて頂いた方法も試してみましたが、エラー表示で アクセスが拒否されたとあり、ドライバの更新が出来ていません。 GigabyteのHPで公開されているドライバはインストール時のエラー等は...
(マザーボード > ASUS > P4R800-V Deluxe)
2004/08/26 02:33:11(最終返信:2004/08/26 11:01:15)
[3185562]
...リブート前に一瞬左上に赤背景に白文字で4〜6文字くらい表示しているような感じが”チラ”っと見えます。 MEMTESTは、エラー表示を試みているようですが。。。よほどのエラーのようです。 皆様のアドバイスに感謝します。 運が良ければ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP Rev 2.0)
2004/08/01 07:46:37(最終返信:2004/08/19 23:44:12)
[3094460]
...キャプチャーカードのメーカーと型番を教えてください。 種類によっては、Windowsのユーザーパスワードを設定しないと予約録画が出来なく「エラー」表示になります。EX)MTVシリーズ 私のMTV-3000Wは最終録画設定でパスワードが必要です...
(マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE)
2004/05/20 12:14:44(最終返信:2004/07/18 13:55:05)
[2828925]
...かなり泣きそうな事態になったので皆様に 助けたいただきたいのですが、よろしくお願いします。 突然ブルーバックのエラー表示がでて、自動的に リブートしたあとなのですが、RAID0で組んでいたHDDを 認識することができなくなり...
(マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2004/07/10 21:29:46(最終返信:2004/07/11 00:41:53)
[3016061]
...自作は組んで4台目ですが…初めての出来事です。 なんか…メーカー製を買いたくなるような切なさです。。 再起動してブルースクリーンの一瞬エラー表示が出て又再起動という状態ですか? ブルースクリーンは確認できません。。 どうなんですかねぇ…?マザー交換で済むならそれはそれでいいかな...
(マザーボード > ASUS > P4PE BlackPearl)
2004/07/06 15:44:27(最終返信:2004/07/06 18:12:46)
[3000321]
...BIOSも1006にUPしたのですが、改善されません。 以前は何も問題なく立ち上がったのですが構成変更してからこの様なエラー表示が出てきます。 何方か同じ症状になられた方いらっしゃいませんか。 また改善策解かる方お知恵を拝借できますでしょうか...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP)
2004/05/22 22:27:49(最終返信:2004/06/27 22:38:11)
[2838011]
...GA-8KNXP rev1.0です。 エラーの内容は「スマートFAN」の設定ボタンをクリックしたら 日本語でエラー表示と英文でのエラー内容が表示され、MSにエラーを 送付するかしないかの選択画面が表示されます。 随分と待ちましたがレスが無いようなので...
(マザーボード > MSI > 845GE Max-L)
2004/06/13 11:24:17(最終返信:2004/06/16 23:31:37)
[2915896]
...デバイス数のメモリ2枚でデュアルチャンネル動作すると思います。 お使いのOSが98系Me系の場合512MB以上のメモリでエラー表示されますから、XP、2000などのNT系OSのほうが快適に使用できると思います。 おんなじマザーだとOSの再インストールしなくてもいいから楽だね...
(マザーボード > ASUS > A7V600)
2004/06/04 01:45:01(最終返信:2004/06/04 07:28:47)
[2881934]
...F :\nt3\pricvate\ntos\boot\setup\arcdisp.c. というエラー表示が出ます。 スペックは CPU:AthlonXP2800+ MB:ASUS A7V600 メモリー:ノーブランド256MB×2(メモテスト済み)...
(マザーボード > ASUS > P4P800 DELUXE)
2004/05/27 18:06:09(最終返信:2004/06/04 01:14:54)
[2855575]
...FD自体は書き込み解除になってます。どのFDを入れてもフォーマットできない、削除できない、よって書き込みはすべてできません。エラー表示では「書込み禁止になってます」とでるのですが・・・? とおりすがられさんに質問ですが、ノッチとは・・...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8PENXP)
2004/05/09 01:54:09(最終返信:2004/05/20 00:13:03)
[2787029]
...Tune4をインストールし、再起動したところ、 「MarkFun_Load_NT_Driver」とエラー表示されます。 このエラーは何を指すのでしょうか? ファンコントロールを行っている方、ファンスピードコントロールの方法を...
(マザーボード > ASUS > P4R800-VM)
2004/05/14 00:31:22(最終返信:2004/05/14 22:37:12)
[2805488]
...調子にのってマザー付属のドライバーやソフトをインストール しまくった事しか思いつきません。 とあいますが、ドライバーやソフトをインストールする前はエラー表示は出ていませんでしたか? 不要なソフトはアンストールしてみてはどうでしょう。...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8IK1100)
2004/05/13 10:53:49(最終返信:2004/05/14 20:54:45)
[2803040]
...3.再起動後、MP3などを再生するが音がでませんでした。 4.デバイスマネージャーなどには特にエラー表示はありませんでした。 ちなみにサウンドカードはオンボードです。 ケースとマザーボードの配線(speaker...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8VT880 Ultra)
2004/05/03 20:13:18(最終返信:2004/05/14 14:14:19)
[2764489]
...使用中にブルースクリーンになり、nv4_disp.dllというエラーが表示されます。どうすればいいのでしょうか。 P4 3.0G(プレスコット) DDR PC3200 512M×1 VGA Ge−ForceFX5600ULTRA XYZ0102さん こんばんは。 どなたか正解されるまで いつもの、...
2004/04/20 20:00:52(最終返信:2004/04/22 04:21:10)
[2719485]
...STARTED GUIDE" FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION!!! とエラー表示が出て起動できなくなりました。 何回かに一回は起動できるのですが2分くらい動くと画面表示が変になり...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000MK)
2004/04/03 01:04:11(最終返信:2004/04/13 23:30:01)
[2659764]
...エラーは1個でもあったらダメなのでしょうか? 一応、バンクの位置を差し替え、勝手に再起動をしないように(エラー表示で停止)設定し、ダメ押しにメモリ電圧を+0.1V。見事にブルー画面になったり、勝手に再起動はしなくなりましたが少々心配...
(マザーボード > ALBATRON > PX865PE PRO)
2004/03/12 13:07:43(最終返信:2004/03/12 20:24:45)
[2575853]
...しかたないので以下のような最少構成でフォーマットからインストールまで何度やり直しても、毎回ちがうエラー表示で停まってしまいました。※インストール直後はそのまま使えています。 CPU:P4-3.2(リテール品)...
(マザーボード > AOPEN > MX4SG-N)
2004/03/06 10:18:08(最終返信:2004/03/12 01:45:43)
[2551333]
...実行したのですが、旧BISOの時と同じく 「LOAD Device Driver Fail」のエラー表示され機能しませんでした。結局あきらめてそのままに していたのですが、これから季節マイクロATX故...04a)また私みたいに 「LOAD Device Driver Fail」(ドライバーの読み込みエラー?)のエラー表示などは起こらなかったですか、教えてもらえますか。 BIOS(1.03)上では、各種電圧のモニタリング...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-7NNXP)
2004/03/03 13:13:37(最終返信:2004/03/09 21:54:03)
[2541070]
...キーボードの3つのランプが電源を入れるたびに違うところが点灯するのですが、(3つ点いたり、両端が点いたりどこか1つ点いたり)何かのエラー表示ですか?キーボードはPS2です。 よろしくお願いします。 生死判断は 動いているPCをtest機にして...
