エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 338件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[1211620] 起動画面で、エラーが出るのですが、アドバイスをお願いします。
 (マザーボード > ASUS > P4G8X DELUXE)
2003/01/13 02:12:50(最終返信:2003/01/13 21:07:26)
[1211620] ...このエラーが出たときにDELキーでBIOSの POWER画面に行きましたが、その時には、 すでに規定の回転数以上に行ってたので、エラー表示がされてませんでした。 ・・・このときは、「なにがエラーなんだ?」と非常に迷いましたが。 みなさん... 詳細
[1206782] USB2.0のインストール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VAX)
2003/01/11 16:00:59(最終返信:2003/01/12 19:45:42)
[1206782] ...出来ないというのは、エラーでもでるんでしょうか? レスありがとうございます。 インストールしようとするとエラー表示されます。 エラーメッセージはこんな感じです。 「This version is don't support」... 詳細
[1122953] IAAはいれるべき・・?
 (マザーボード > ASUS > P4PE /GBL/SATA/1394)
2002/12/10 02:03:26(最終返信:2002/12/17 16:11:32)
[1122953] ...ドライバーをインストールしてPCを再起動すると、Windows(2k)の ロゴが出た後ブルースクリーンのエラー表示が出ました。 結局、Cドライブを再フォーマットしてWindowsを入れ直すハメに なりました。 西郷吉之助さん>... 詳細
[1051857] 無理でした。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8SG667)
2002/11/07 22:34:53(最終返信:2002/11/08 16:39:36)
[1051857] ...ブルー画面がでる。) 一枚ざしで、インストールできたもの、ベンチが止まったり、エラーが多発。(英語のエラー表示のブルー画面が出やすい) 多分、メモリが悪いんでしょう・・・ 九十九で保険をかけていたのがいけないのかな(笑)... 詳細
[1050116] BIOS ROM checksum error
 (マザーボード > AOPEN > AX4B Pro-533)
2002/11/07 00:27:55(最終返信:2002/11/08 15:05:30)
[1050116] ...FDDドライブの接続ミスがないか確認してみてください。 また、そのあとでBIOSをセットして保存し再起動したときにエラー表示がない場合はOSセットアップに進めると思います。 HDDをFDISKして、パーティションを分けて... 詳細
[1007544] 相性でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P4S8X /LAN/1394/SATA/R133)
2002/10/17 23:10:23(最終返信:2002/10/26 00:51:34)
[1007544] ...最初の説明がかなり不足で、すいません。 ブルースクリーンと言っても、まったくの青画面ではなく エラー表示なのです。(最初に書かなくっちゃ、ですね。すいません!) メモリは最初のBIOS設定の時には正しく認識されているようです... 詳細
[984695] インストールしなおしてもメモリを代えてもエラーが…
 (マザーボード > MSI > 815EP Pro)
2002/10/06 01:57:55(最終返信:2002/10/09 00:33:34)
[984695] ...OS(98)を上書きしたり、RAIDカードを外したりして最後はハードディスクを初期化してインストールしなおしたのですが、エラー表示は消えませんでした(起動するようにはなりました…) 同時に出ていた『EMM386』に関するエラーはconfig... 詳細
[972540] 自作を後悔し始めています。
 (マザーボード > ASUS > P4T533-R)
2002/09/29 16:31:02(最終返信:2002/10/05 11:30:37)
[972540] ...「サスケ2」さん早速のレスをありがとうございます。 ご指摘のエラーについてですが、正確には次のようなエラー表示です。 デバイス NDIS を初期化中; windows 保護エラーです。コンピュータを再起動してください... 詳細
[939001] PowerVCRが使えない
 (マザーボード > ASUS > A7M266-D)
2002/09/12 15:36:42(最終返信:2002/09/19 20:30:55)
[939001] ...ンストールし付属ソフトPowerVCRをインストールしましたが、PowerVCRを起動させるとエラー表示になってしまい、この内容をMicrosoftに報告しますか?と言う表示が出てきてしまいます。どうしてでしょう... 詳細
[907728] win2kで1024*768は?
 (マザーボード > ECS > P6IEAT)
2002/08/24 22:40:26(最終返信:2002/09/09 14:17:28)
[907728] ...している)のですが、Windows2000だとCDROMを挿入しても File Not Found とエラー表示されてしまいます。 別の手段でも良いので、どうすれば1024*768の解像度が 使えるようになるか教えてください... 詳細
[912081] 壊れているのでしょうか…
 (マザーボード > MSI > 645E Max2-LRU(MD-6567))
2002/08/27 15:13:40(最終返信:2002/09/01 14:30:28)
[912081] ...AGPのドライバーを入れると画面の解像度が切り替わった瞬間に停止。 IDEの場合はコンソールに「_」が出ているときに何らかのエラー表示後再起動。 困った挙句、Windows2000とXP Proの場合は途中の再起動時にブルーバックが出てHardware... 詳細
[839110] メモリそれともマザーボード?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IEXP)
2002/07/18 15:14:39(最終返信:2002/08/13 14:20:24)
[839110] ...メモリは ショップにて動作確認してもらいやはり正常品となりました。 残るはMemtest86のエラー表示のみだったのですが、 どうしても 気になるのでメモリをPC2100 Sumsung 512MBに交換してもらい... 詳細
[836576] マイクが・・・
 (マザーボード > ASUS > P4S533)
2002/07/17 08:13:27(最終返信:2002/07/20 07:00:52)
[836576] ...しかし設定をどうすればいいのやら。 詳しく教えていただくとありがたいのですが。。。 正しく設定するとこのトピで私が言ったようなエラー表示がなくなるのでしょうか? 安い外部音源と内蔵音源の違いですか? 多少は在ると思うが小生はそのクラスは購入しません... 詳細
[787418] WinXPうまくインストール出来ません・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7VRXP)
2002/06/23 01:39:21(最終返信:2002/06/30 17:00:10)
[787418] ...dll」だと思うのですが・・・ 「karnel32.dll」自体は存在しています。 システムのエラー表示のときがそのように名前が変わっているため 読み込めないのかなと思います。 何か対処法知っている方いらっしゃいましたら... 詳細
[801631] CMOS CHECK ERORRと出ます。
 (マザーボード)
2002/06/29 22:23:02(最終返信:2002/06/30 00:36:46)
[801631] ...F9を押したことによりデフォルト値に戻り、エラーが出なくなったのでは無いでしょうか。 マザーにより多少違うとは思いますが。 エラー表示がまた出ないようなら、まあ心配することはありません。... 詳細
[763521] XPがインストールできません
 (マザーボード > MSI > K7D Master-L)
2002/06/10 08:55:02(最終返信:2002/06/17 04:33:00)
[763521] ...1-J-4.html ↑ は関係ない? 風見鶏1さん ありがとうございます なんか、それっぽいエラー表示だった気がします。 日付けがどうのってエラーだったんで BIOSを確認したりはしたんですけど 29日以前に戻す必要があるとは・・・... 詳細
[704742] USB認識せず
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-7DPXDW(バグフィックス版))
2002/05/10 14:52:21(最終返信:2002/05/25 13:06:55)
[704742] ...安易なことを言うべきではありませんが、このエラー自体は、オンボードUSBの使用不可を示すものでは無いと思います。 (変な日本語のエラー表示ですので、英語で表示してくれた方が分かり易いです。) ちなみに、「GA-7DPXDW」のUSB1... 詳細
[637102] メモリーエラー
 (マザーボード > AOPEN > AX4B Pro)
2002/04/03 23:12:57(最終返信:2002/05/23 00:36:57)
[637102] ...ビデオカードの差し込みが浅いということは、考えられないでしょうか? マザーボードが、エラー表示するということは、マザーボードは正常に機能しているから、エラー表示していると思います。 あも さん レスありがとうございます。 残念ながら... 詳細
[714862] もしかしたら・・・
 (マザーボード > ASUS > A7M266)
2002/05/15 21:36:07(最終返信:2002/05/20 11:17:33)
[714862] ...56302XCY TWとの相性が悪いかも・・・ ぽんた一号 さんこんばんわ どのような症状が出て、またエラー表示や状態がどのような状態になるのでしょうか? PS メモリのシリアル?番号だけではどのようなメモリなのか分かりません... 詳細
[709617] WINdows XPが入りません
 (マザーボード > ECS > K7VZA V3.0)
2002/05/12 21:08:16(最終返信:2002/05/13 11:45:36)
[709617] ...ドライバの更新をする必要がありますが。) 早々のお返事有り難うございます OKとキャンセル以外のボタンがでないんです OKだとエラー表示に戻るだけなので仕方なく キャンセルしか出来ません、その先に進みたいんです 何とか宜しくお願い致します... 詳細
