エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435] ...これで約一ヶ月ほど様子を見ましたが、Youtube等が見れなくなる症状も出ませんし、「オーディオ機器が取り外されました」というエラー表示も出なくなりました。 という事で、「オンボードのサウンドデバイスがおかしかった」という結論にしようかなと思います... 詳細
[21928427] OC設定の読み込みに失敗しましたと表示されます。
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/28 21:24:53(最終返信:2018/06/29 15:10:57)
[21928427] ...改善見られずエラーが表示されてしまっています。 現在は最新BIOSに戻して定格クロックで運用中です、エラー表示は今の所確認はできていません 無理のない範囲でOC設定をしていたつもりだったのですが、半年近く...設定を緩めてセットすると出なくなってたりしました。 CPUのOCでは そもそも限界に近いクロックだとそのようなエラー?表示の前にエンコ時などで落ちることが多かったですね。 関係無さそうでしたらすみません。 >あずたろうさん... 詳細
[21803181] FANポートについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/06 03:39:33(最終返信:2018/05/16 07:20:03)
[21803181] ... 検知時間にも依りますがデフォは200rpmが最低回転設定なので長いこと200rpm以下ならエラー表示出るはずです。 それでも200rpm以下というのは変な感じです。 ファンのほうを疑うほうが自然でしょう... 詳細
[21820183] ビープ音?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/05/13 03:18:44(最終返信:2018/05/13 23:02:14)
[21820183] ...こちらのマザーボードにしました。 起動すると必ず”ピッ”と高音で音を発し起動するのですが、特に問題なくwindowsまで進みエラー表示もされません。 この”ピッ”は毎起動鳴るものなのでしょうか? 初歩的な質問でごめんなさい。 正常に起動するとピッと鳴ります... 詳細
[21549123] 【質問】トリプルディスプレイがうまくいかず困っています
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2018/01/28 15:18:12(最終返信:2018/01/28 15:48:21)
[21549123] ...デバイスマネージャーの中にある、ディスプレイアダプターのドライバが最新でなかったことが原因のようです。 エラー表示があったのでドライバーの更新を試したところうまくいきました。 2日間もBIOS設定にばかり目がいっていたのが今回の反省点です…... 詳細
[21368691] 一度起動して、起動しない。CFDのメモリーの相性かな?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2017/11/18 23:57:33(最終返信:2017/11/20 09:56:16)
[21368691] ...Ainexなどから販売されています。 NUM LOCKが点灯するのはもっと後なので、そこは気にしなくて良いと思います。 エラー表示のLEDは大抵ついてますが、このマザーはマニュアルに記載が無いですから、詳しいことは不明ですね。... 詳細
[20699063] CPU Fan speed error detected.
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/02/28 21:47:41(最終返信:2017/03/01 01:31:22)
[20699063] ...GTX 3ピン CPU_OPT・CHA_FAN1 → ラジエターファン 効果:回転数のみ上昇しエラー表示。 CPU_FAN → ラジエターファン CPU_OPT → Corsair H100i GTX... 詳細
[20535843] XPインストールできない
 (マザーボード > ASRock > AM1B-ITX)
2017/01/03 17:21:22(最終返信:2017/01/04 16:49:17)
[20535843] ...2では新たなハードウェア拡張の規格「PCI Express」 これがNGだったのかもしれません エラー表示メモってないのでわかりませんが いよいよ、SP3を作成する必要があるようです ※ でもブランクDVDが無い... 詳細
[20388563] 助けて下さい…Win10 64ビットをインスト出来ないです…涙
 (マザーボード > ASUS > P7P55D EVO)
2016/11/13 08:57:36(最終返信:2016/11/13 10:29:38)
[20388563] ...インストしようとすると、今度は、インスト画面にすら、ならなくなりました…涙 黒い画面で、英語のエラー表示です。 今まで使っていたSSDを付け足してなら、インスト出来るかも!と、SSDを二つつけて、インストしようとしても...ローカルディスクと表示されてます。 で、クイックフォーマットして、また、再インストしようとしても、また、黒い画面の英語のエラー表示で、インストに進みません…。 当然なのでしょうが、win7起動状態で、新たなインストdvdを、起動させたら... 詳細
[20240744] マザーによってOCの伸びは変わるものですか?
 (マザーボード > MSI > Z170M MORTAR)
2016/09/26 21:36:50(最終返信:2016/09/30 11:19:45)
[20240744] ...OCCTをかけるとすぐにブルー・スクリーンになってしまい、4.3GHzに落としたところ数分で「クエックエッ」 と鳴ってエラー表示が出て止まってしまいました。 で、ただいま4.2GHzでOCCTをかけていますが今のところ実行中です... 詳細
[20086610] bluetooth接続ができなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2016/08/03 00:00:53(最終返信:2016/08/06 12:11:46)
[20086610] ..."otheros bluetooth suiteはこのバージョンのWindowsでは使用できません"とエラー表示が出てインストールできません。 何か方法はあるのでしょうか。 Win10ではOS内蔵かWindows... 詳細
[20006764] HDD起動順について
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/07/03 07:16:04(最終返信:2016/07/04 19:00:39)
[20006764] ...似たようにPCで作業中突然ブルースクリーンになり"Unexpected store exception"のエラー表示。 再起動すると"system not found"になり、例の通り起動順が変わっています。 ネットで見ても似たような症例が見当たりません... 詳細
[19921625] Windows7からの10アップグレード出来ないの?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme7 Gen3)
2016/06/01 18:34:13(最終返信:2016/06/05 15:51:51)
[19921625] ...追加させてくださいませ! 今日、気が付いたのですが!!PC開いたときに毎回ポップアップが次のようにエラー表示されます。PCI to PCI Bridgeと、出ますが! 今朝 添付しましたが、デバイスマネジャーでは... 詳細
[19919257] Dr.Debugの表示について
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/05/31 18:08:41(最終返信:2016/05/31 20:38:07)
[19919257] ...こちらの人がAsrockに問い合わせた回答によると、OS立ち上げ時にAAと表示される、心配無いとのことです。 あれはエラー表示というよりは状態表示ですね。 〜まで進んだというのを表示していき、止まった数字から何が悪いか判断する材料とします... 詳細
[19483492] アンプ経由でディスプレイ表示およびオーディオ出力されない
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2016/01/12 00:09:33(最終返信:2016/01/12 21:43:42)
[19483492] .../scannowで異常が見つからない ・ディスプレイの電源を切るとPC側でSC-LX83(アンプ)を認識する(ただし、HDCPエラー表示あり) ・また、音声出力はされており、スピーカーから音が出る。 ・ディスプレイの電源を入れるとPC側でアンプを認識しなくなる(音は出なくなる)... 詳細
[19399318] モニタに画像が出なくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2015/12/13 02:12:08(最終返信:2015/12/14 21:07:14)
[19399318] ...まず点滅しているランプが何か確認。 エラー表示のモニタならマニュアルを見て、エラー内容を確認。 マニュアルが英語だからわからないというのなら自作は止めましょう。 エラー表示のモニタでなければ一度ばらして最初から取り付け直し... 詳細
[19266047] MACアドレス消え
 (マザーボード > ASRock > Z170 Pro4)
2015/10/28 03:19:39(最終返信:2015/10/31 09:15:36)
[19266047] ...ことができるかもしれません。 MAC Address Writer Ver. 1.61Bにて エラー表示して 00-25-22 bc-5f-f4 d0-50-99 で始まるASRockのベンダーIDしか... 詳細
[19033404] BIOSバージョン0802にアップデート出来た方いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASUS > J1800I-C)
2015/08/07 21:32:03(最終返信:2015/09/03 00:35:41)
[19033404] ...訳:BIOS設定を復元する為に、BIOSセットアップに入ってください。 一度BIOSに入ってセーブして戻れば、エラー表示は消えると思うけど、入っても消えないんでしょうか? 早速のアドバイスありがとうございます。 実はご指摘のとおりにしてみたのですが... 詳細
[18491168] 起動しない
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/02/18 15:41:29(最終返信:2015/02/19 11:00:48)
[18491168] ...オンボードの電源ボタンは赤くなっているのですが、押してもファンは動かず、bios等も起動しません。 エラー表示もないので、お手上げ状態です。 どうすればきどうしますか? PCの構成等を詳記してください! マザーだけポン付けで換えちゃったんですか... 詳細
[18432521] BIOSがロゴ表示でとまってしまいます。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3V [Rev.1.0])
2015/02/02 16:55:02(最終返信:2015/02/02 19:55:14)
[18432521] ...光学メディアを入れたまま起動させていますか? >アメリカンメガトレンド社のロゴだけ表示してそこから先に進みません。 何かエラー表示があろうかと思います,画像を添付してください。 OSが何か不明だが、SATA ModeをAHCIに変更した... 詳細
