エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15739387] 192khzが出力されない
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Extreme)
2013/02/09 17:26:13(最終返信:2013/02/16 14:46:44)
[15739387] ...半日仕事になるので避けたいのです(汗) 今使ってる受け側はDr.DAC2 DX TEです 192khzだとサンプルレートのエラー表示が出るのです! 取説には±3%以上の誤差が有るとダメだと書いてあるのです。 一番考えられそうなのは光だからでしょうか... 詳細
[15700377] Win 8 64Bitバージョンアップ版をインストールしてみました。
 (マザーボード > ASUS > M2N-VM DVI)
2013/02/01 10:56:03(最終返信:2013/02/01 15:17:20)
[15700377] ...keyを打ち込んだあと、ドライバーの読み込みで「お使いのPCに必要なメディアドライバーがありません」とエラー表示され、最初は意味不明。やり直す。  述べ3日あれこれやったがトンチンカンなメッセージばかりに悩まされ... 詳細
[8652627] CPU FAN Erroeの回避について
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/11/17 11:10:23(最終返信:2013/01/13 10:44:40)
[8652627] ...FAN Error Press F1 to Resume」と表示されF1キーを押しているのですがこのエラー表示をださないようにしたいです。 いろいろ調べていたらP5Q−PROの書き込みにでていたのですが質問があります...自分が立会のもと店員さんが検証してくれましたが FAN自体の故障ではないとのこと BIOSで回転数をMAXに設定したところ、エラー表示されなくなりました。 若干うるさくはなりましたが、テレビの音でかき消されますのでたいした音ではありません... 詳細
[15402323] Q-code 78の対処法
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PREMIUM)
2012/11/28 10:20:34(最終返信:2012/11/29 15:08:03)
[15402323] ...こんばんは エラーコードがあるなら普通にサポートに意見仰いでもいいんじゃないですか ほかのボードですがエラー表示しても結局MBがいけなかったみたいですし http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000215885/SortID=12529362/... 詳細
[15251820] ProbeUの警告について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/10/25 23:05:14(最終返信:2012/10/30 20:34:20)
[15251820] ...再インストールしてみては? この手のユーティリティーは不具合が出やすいですけどね あり得ない数値を一瞬示してエラー表示で警告音が出ることは多いです 私は今年になってからMaximus V GENEとMaximus V... 詳細
[15238046] 起動直後のログ画面について
2012/10/22 17:52:35(最終返信:2012/10/23 09:06:53)
[15238046] ...不足していたことがありましたので、 再度不具合内容を投稿します。 ログの左上には、AsusSetup の表示があります。 エラー表示の最後の部分に lost という文字があり、これが 最初の質問では、抜けていました。 再度、アドバイスを宜しくお願いします...無断引用ご免なさい。 お役に立ちますか解りませんが... 沼さん、ありがとうございました。 エラー表示がでなくなりました。... 詳細
[15228967] CPUファン交換後、PC起動時に「CPU FAN Error」が表示されます。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V DELUXE)
2012/10/20 14:02:40(最終返信:2012/10/20 14:37:17)
[15228967] ...Low Limit[600PRM] を [200PRM] 又は [300RPM] に変更することでエラー表示が出なくなりますが... ファンの回転数が低すぎてエラーを吐いています、 BIOSにて、Lo... 詳細
[14848537] 急ぎです。どなたか教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0)
2012/07/24 00:30:57(最終返信:2012/07/24 07:04:56)
[14848537] ...) マザーかメモリ焼いてる悪寒が… 間違ってたとしたらあとはストレージ飛ばしたか…ですがマザーにエラー表示があるとこからメモリが一番疑わしいですかね。 そもそも家のクーラー使用でブレーカーが落ちるとか言う時点で... 詳細
[14824120] エラー表示について
 (マザーボード)
2012/07/18 17:29:47(最終返信:2012/07/18 19:09:44)
[14824120] ...初自作のPCなのですが、最近起動するとこのようなエラーが出るようになりました。(画像参照) 今のところ通常使用する分には特に支障をきたしているわけではないのですが、なにぶん初めての経験で、少し心配になり質問させていただきました。 この症状改善方法がわかる方がいらっしゃったら、ぜひご教授お願いします。... 詳細
[14747275] 起動しなくなりました.
 (マザーボード > BIOSTAR > P4M900-M4)
2012/07/01 05:34:17(最終返信:2012/07/03 05:49:37)
[14747275] ...POST画面も表示されずHDDのアクセスLEDも点灯しない現象になりました。 側板を外してマザボ(GIGABYTE製ですが)を見てみると、エラー表示のLEDが点灯(b8と表示、ところがマニュアルにはそんなエラーの記述なし)しておりました。 そこで... 詳細
[14126107] Windows Home server 2011用に購入しましたが・・・・
 (マザーボード > ASUS > E45M1-I DELUXE)
2012/02/08 20:41:10(最終返信:2012/02/14 12:50:29)
[14126107] ...さんの書き込みではSSD64GBでのインストールが可能とのことですが、私が最初に勘違いして64GB SSDでインストールしたら何度試してもエラー!表示がでて、取説を見たら160GB以上となっていたので64GB SSDは諦めた次第です。 コツがあればご教授願います... 詳細
[14106673] 電源が問題だと思うのですが、教えてください
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2012/02/04 14:32:06(最終返信:2012/02/08 23:48:20)
[14106673] ...MemOK!でリセットできるとは知りませんでした。 次からは活用します。 ピーピーのときには特段エラー表示はでていません SSDのケーブルは市販のケーブルを使っていました。ピーピーが直ったら専用ケーブルを使いたいと思います... 詳細
[13695873] このMBで2.5TのHDDをブートドライブとして ・・・
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/10/29 22:35:48(最終返信:2011/11/17 09:55:51)
[13695873] ...「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」とエラー表示され実行出来ないのです。 ひょっとしてこのMBでは2.5TのHDDをGPT起動ディスクを作成する事は出来ないのでしょうか... 詳細
[13704048] FTPサイトから BIOS 0801が消えた!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/10/31 20:01:06(最終返信:2011/11/01 08:38:44)
[13704048] ...サイトを開く」と,消えませんか? 0706と 0902はダウンロードできますが 0801 はIE9ーWebでエラー表示でできません、消されて無い模様に思われます 続き 11月1日05:00時点では消えている 画像1... 詳細
[13571906] CPU_Fun_Errer
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/10/01 23:44:00(最終返信:2011/10/02 07:47:08)
[13571906] ...閾値を変更するか、エラー報告を無視する設定にします。 CPUファンの回転数が設定された閾値より下がるとエラー表示されます。 UEFIのファン制御設定項目にて回転数検出をIgnoredにするか閾値が設定できるなら変更するか... 詳細
[13458254] intel smart response technologyで苦戦
2011/09/04 15:46:40(最終返信:2011/09/12 20:14:17)
[13458254] ...データ用は高速化できるのでHDDの相性などがあるのでしょうか? 高速化を有効にするときにSSDとシステムディスクを選択したときになんのエラー表示もないのですが・・・ BIOSは最新の0606になってます IRSTも最新バージョンです どうも... 詳細
[13398226] なぜフリ−ズするのか
2011/08/20 22:08:30(最終返信:2011/09/10 18:38:44)
[13398226] ...こんばんは。 IRSTはASUSからのIRSTファイルですよ。一応。 イベントビューアー見るとエラー表示されてると思いますが確認してみてください。 私はメモリーがあやしいような気がするのですが、、、HDDかな... 詳細
[13432389] LANドライバー
2011/08/29 10:26:50(最終返信:2011/09/02 09:46:08)
[13432389] ...ドライバーをインストールしているときにLANドライバーインストール時にエラー表示が出て しまい、取りあえず再試行をクリックすると無事にインストールされました。 しかし、セットアップ後に電源オンからウ... 詳細
[13354764] Windows Home Server 2011 Realtek PCIe GBE Family Controller
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/08/09 17:31:35(最終返信:2011/08/09 17:59:02)
[13354764] ...になるのではないでしょうか。 初めのセットアップ画面時のエラー表示でいいのかな。 他のM/Bですが、同様にエラーが出たので、以下の方法にて完了させてます。 セットアップ画面のエラー表示時に、『ctrl+Alt+Del』を押してタスクマネージャーを起動し... 詳細
[13271480] 新規組みにてUEFI画面表示せず
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4)
2011/07/19 15:13:07(最終返信:2011/07/20 00:08:07)
[13271480] ...メモリを保証2枚組で白や青にペアで挿入しても同じ結果です。 メモリを全く挿さずに電源投入すると、Dr.Debugの表示は「53」で止まります(メモリエラー表示) モニタはDVI-D、VGA-dsubどちらに接続しても同じ結果です。HDMI→DVI変換ケーブルでM/BのHDMIポートへ接続しても同じ結果です... 詳細
