エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13230649] OSインストール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/07/08 23:14:41(最終返信:2011/07/09 05:42:50)
[13230649] ... 早々のアドバイスありがとうございます。カードリーダーを取り外して再インストールしてみます。 エラー表示の詳細が無いとエスパー回答になっちゃいますね SSDがマザーのどのポートにつないだかも気になるところ... 詳細
[13212010] stop:0×0000007E が出てきてXpをインストールできません。
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/07/04 02:01:02(最終返信:2011/07/05 03:40:01)
[13212010] ...うまくインストールできましたと、書き込めるようがんばります。 どうもありがとうございました。 エラー表示がでず、セットアップの画面までこれました。!! すべてうまくいきました。 インストール完了です。... 詳細
[13191879] Intel ME firmware についてのエラー表示
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/06/29 03:39:27(最終返信:2011/06/29 13:22:52)
[13191879] ...firmware is 7.1.10.1065, backup is 7.1.10.1065.」 とエラー?表示され、“短い甲高い警告音”が鳴ったのち、以降は何事も無かったように動作しています。 ただ、やはり警告音なので...・WindowsXP新規インストール 問題無く完了 そして、お教えいただきたいことは以下の点です。 ・エラー表示の意味 ・ハード的に異常なのかどうか(交換を要する状況なのか)、あるいはソフト的に改善できる状況なのか... 詳細
[13015782] ランだけ故障なんて?
 (マザーボード > ASUS > P5G41T-M/USB3)
2011/05/16 19:52:34(最終返信:2011/05/16 21:05:58)
[13015782] ...ためしにドライバーはダメもとで入れなおしてみましたか? 表示からするとドライバーじゃないとは思いますけどね エラー表示を切り抜いてこれますか?  素早い返信ありがとうございます。表示は(未接続ー利用可能な接続はありません)と出ます... 詳細
[12953876] cpu fan エラー
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2011/04/30 14:08:13(最終返信:2011/04/30 14:44:41)
[12953876] ...SCKTN-3000に換えました。 その後OS起動時にcpu fan エラーが出ます。 取説を見てエラー表示の消し方は理解できたのですが、それだとエラーの原因がわからずただ表示を消しているだけだとおもいまして不安になり質問させていただきました... 詳細
[12816492] USB3.0で苦労
 (マザーボード > MSI > 870A-G54)
2011/03/24 12:04:01(最終返信:2011/04/24 09:29:45)
[12816492] ...Utilityを起動しようとすると「USB ホストコントローラーが見つかりません」と表示され、デバイスマネージャでもエラー表示される。 3:USB3.0 Host Controller Utilityで問題なく認識され、外付けHDDも認識されるが... 詳細
[12850736] Dr.Debugで表示されたんですが、困っています。
 (マザーボード > ASRock > 870 Extreme3)
2011/04/02 17:00:26(最終返信:2011/04/02 20:29:07)
[12850736] ...エラーに対してのユーザーからの反応を得る” ということになるかと思います。(訳は間違っていたらすみません。) このエラー表示を見る限りエラーの箇所を知らせる表示ではなく、 エラーが起きたことを知らせる表示ですので、故障箇所の特定は自分でやるしかないようです...エラーを表示してそれに対するユーザの対処(F1キー押下等)を待つということではないでしょうか。 POST画面で特にエラー表示されていなければ気にすることはないかと思います。 POST画面が映りもしないなら何か対処を考えないといけませんし... 詳細
[12529362] Q-Codeエラー 58
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/01/18 23:25:48(最終返信:2011/01/20 00:15:56)
[12529362] ...pst・・・・ 9、メモリを挿入していませんのでブザーでエラー・・・鳴るはずですが 10、CPU関係のエラー表示が出るか?・・ 出なければ 11、電源ーOFFしてメモリを1枚を A2 スロットで試す 12、これまででエラー現象の判断が出来ると思います...購入業者経由より代理店の方が処理が早いと思われます 3、電話よりメールその他証拠が記録される等、S/N・・番号、その他必要事項 3、エラー表示の画像と具体的な症状を記載すること 4、CPUの不良はないでしょう、(但し挿入時にピンの曲げその他挿入ミスはあり得る)... 詳細
[11988193] グラフィックボードの組み換えについて…
 (マザーボード > ASUS > P5VD2-MX)
2010/09/29 22:14:41(最終返信:2011/01/14 20:18:56)
[11988193] ...放置しておきましたらOS起動・ドライバのインストールも無事出来ました。 ここまでは良いのですが… POST画面でエラー表示はされない物の OSが起動されてしまえばグラフィックカードも システム自体も問題なく使用出来るのですが... 詳細
[12106498] 起動しません
 (マザーボード > ASUS > CROSSHAIR)
2010/10/24 09:10:24(最終返信:2010/11/03 21:22:33)
[12106498] ...メモリの相性問題が指摘されているみたいですので 注意してください。バックプレートに付いている液晶パネルに エラー表示ないですか? たくさんの書き込みありがとうございます。 甜さん 私もそのサイトは見てみたのですが... 詳細
[11125889] なにかすっきりしませんが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2010/03/22 21:43:46(最終返信:2010/10/16 14:46:33)
[11125889] ...どんな内容が表示されていたかを記録することはできていません に対してのレスですので、直し方ではなくエラー表示の内容を確認する為に画面を一時停止する方法です。 食い物よこせさん  そうでしたか。ありがとうございます... 詳細
[11936330] ドライバのインストールが正常に出来ません
 (マザーボード > インテル > DH57JG)
2010/09/19 22:36:37(最終返信:2010/09/23 00:36:34)
[11936330] ...LANドライバのインストール中に出るエラーの画像です。(ピンボケ気味ですが・・・) マザー付属のCDからインストール失敗することに関してはエラー表示なしです。 よろしくお願いします。 [Print Screen]キーを押すと、表示されている画面がクリップボードにコピーされます... 詳細
[11805492] スタンバイからの復帰が出来ません
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/08/24 12:01:25(最終返信:2010/09/21 15:36:38)
[11805492] ...地デジの録画で予約時間に、一旦は復帰するのですが、すぐにエラー表示の画面に変わり再起動がかかり、尚かつ強制終了の時のウインドウの立ち上げ種類の選択画面になっていまい、留守録画できなくて困っています。 ... 詳細
[11879742] グラボの交換が必要でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/09/08 19:04:29(最終返信:2010/09/20 19:44:11)
[11879742] ...差し込みが甘くて接触不良を起こしていれば さしなおしで解決のハズですが…ハテ?そいや差し込み不良だと何かしらビデオカード側でもエラー表示が あった気もするんですがね 7600だから動かないという理由はありません。 ありがちなところで... 詳細
[11817986] 7セグLEDのPOSTエラーコード
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0)
2010/08/26 22:36:42(最終返信:2010/08/26 23:37:14)
[11817986] ... やはり正常に起動したあとも本来は「FF」の表示のままなのですね。 あとは何とかして8042エラー表示を消したいと思います。 本当に有難うございました。 ... 詳細
[11766913] BIOSアップデートに失敗しました
 (マザーボード > ASUS > Crosshair III Formula)
2010/08/15 19:15:55(最終返信:2010/08/23 01:07:28)
[11766913] ...>ASUSのBIOSリカバリー これは、本当にBIOSが壊れないと動作しないので(BIOSが壊れたってエラー表示が出る必要がある)中途半端に壊れた場合は復旧できないですよ。 ゼルビーノさん こんばんは 過去にBIOSぶっとび経験しています... 詳細
[11781543] メモリ3枚挿すと不安定・・・
 (マザーボード > インテル > DX58SO)
2010/08/19 02:20:06(最終返信:2010/08/20 01:08:54)
[11781543] ...クリーンインストールし直し、OSのみの状態で、OCCTを走らせて見たりしましたが、それでもOCCTのエラー表示が出て、OCCTが止まります。 ただ、前にも書きましたが、メモリが1枚挿し・2枚挿しのシングル駆動・デュアル駆動の場合は... 詳細
[11518143] どなたか教えて下さい
 (マザーボード > ASUS)
2010/06/19 22:34:40(最終返信:2010/06/25 01:37:45)
[11518143] ...以前に自作で組んだPCがフリーズしMBのコンデンサ-が焼き付いたのでMBを交換し立ち上げたのですがエラー表示(青い画面でWindowsが正しく起動できません、セーフモード等の選択画面)を繰り返します セーフモードで立ち上げようとしてもできません... 詳細
[11385816] 画面が真っ暗
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD5 Rev.1.0)
2010/05/20 21:27:54(最終返信:2010/05/26 19:05:43)
[11385816] ...た。 ケース外も紙の上で構成ためしたのですがダメでした。 マザーのほうのLED光のPOSTエラー表示C1がとても気になります^^; c1表示以外は表示されません。 通常だとFFと表示されるそうですが... 詳細
[11316946] 1TBのHDDは対応している?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4 Rev.2.0)
2010/05/04 14:16:48(最終返信:2010/05/04 19:43:54)
[11316946] ...していました。最近容量が足りなくなったので1GBx2台に置き換えたのですが、どうも1〜2週間でエラー表示されるようになりました。何回かRAIDを新規作成しなおしたりSATAポートを変更してみたりしたのですが...HDDがおかしいのか、よくわからない状況であり、どなたかアドバイスお願いします。 ※BIOSでもエラー表示はされるのですが、そもそもこのエラーの意味が不明 CPU:Core2Duo E6600 OS:Vista... 詳細
