エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[11263449] コールドスタート時にCPUファンエラーが出て起動しない
 (マザーボード > ASUS > P5E-VM HDMI)
2010/04/21 20:36:42(最終返信:2010/04/25 23:34:15)
[11263449] ...推測しといたほうが後から泣かずに済むかもしれない。 一応過負荷を疑ったので。 movemenさんの方法で起動はするようになりました。エラー表示が出た後ですぐに先に進みます。uPD70116さんの方法(biosでこれを探していたのですが)は見つけ切れていません... 詳細
[10921849] SoundMAXのエラー表示
 (マザーボード > ASUS > P5B-V)
2010/02/11 10:36:33(最終返信:2010/03/18 10:36:18)
[10921849] ...本日、マザーボードをP5B-VからmsiのG31TM-P35に変更しました。 そうしたところ、起動した際に毎回 「オーディオハードウェアの構成が変更されました。SoundMAXを再インストールする必要があります」 という表示が出ます。 msiのCDでRealtek HDオーディオマネージャをインストール済なので音は出ますが、... 詳細
[10983593] DRAM LEDについて
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/02/22 22:53:23(最終返信:2010/02/23 08:41:26)
[10983593] ...4枚さして動かないのかな?? 4枚さして動かないならもうそれぞれの相性を疑いますが。 A1が基本です ここが無いのでエラー表示 P55チップセット搭載マザーボードのメモリ容量認識について サポートFAQ 株式会社MVK... 詳細
[10899509] 寒い日に立ち上がらない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2010/02/07 07:39:04(最終返信:2010/02/07 09:19:32)
[10899509] ...キーボードとマウスは光ります。 電源強制OFFとONを何度か繰り返しているうちに 普通に起動します。その時OSのエラー表示は出ません。 一度起動してしまえば次は大丈夫です。 寒い程立ち上がりにくくなります。 電源→グラボ→マザーの順番で怪しいと思っているのですが... 詳細
[10857743] 付属CDのインストールについて
2010/01/29 20:47:08(最終返信:2010/01/30 21:04:05)
[10857743] ...皆さんありがとうございます。 今は普通に何も考えずにいれてしまって 普通に動いてます。でもイベントログに エラー表示、赤×があるので初期インストール手順が 違うから出てるのかなと思いたずねてみました。 でも、普通に使ってるときは画面上のエラーとかはありません... 詳細
[10829085] BIOS壊してしまったかも・・・
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2010/01/23 22:05:42(最終返信:2010/01/25 01:13:34)
[10829085] ...メーカー保障で無償修理・・・なんて甘い考えは捨てた方が良さそうですね。 それにしても、なんらかのエラー表示が出れば対処方法もあるのでしょうが、画面に何も映らないとなるとお手上げですね。 別にメーカー修理でも構いませんよ... 詳細
[10746239] USB周りがシビアなのかな…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0)
2010/01/07 12:29:43(最終返信:2010/01/14 21:38:50)
[10746239] ...BIOSでUSB周りと関係ない所を弄っただけでも、必ず起きます。 バックアップ用にUSBでHDD繋げてますが、連動ししていないのでエラー表示は起こりません。 認識にかかる時間は…スピンアップの時間を含めても変わりはないような気がします。... 詳細
[10625131] CPU Fan Error!Press F1 to Resume
2009/12/13 17:27:21(最終返信:2010/01/11 23:05:52)
[10625131] ...∩_∩ )。 書かれていないのにわかるわけがないですよ daredevil_3さん  エラー表示無しにする。 どちらかと言うと、これは表示するようにしておいたほうがよろしいかと。 それよりもエラー自体をなくすほうが先決ではないかと... 詳細
[10520348] CPUファンが・・・
 (マザーボード > インテル > DG45ID)
2009/11/23 15:28:31(最終返信:2009/12/17 01:13:51)
[10520348] ... 現在使用している電源の規格は、けんけんRXさんのリンクの通りです。 あれから、IDUからのエラー表示は全くなくなったのですが、今日またCPUファンの回転数が急激に上がる現象が再発してしまいました。... 詳細
[10559930] パソコンのM/B表示から起動まで10分以上かかります
 (マザーボード)
2009/12/01 00:19:25(最終返信:2009/12/02 01:19:18)
[10559930] ...カードリーダーを使用したのですが認識されず何回も抜き差しし たことです。 デバイスマネージャでUSBコントローラにエラー表示されていま せんが、USBデバイスがおかしいのではと思います。 AMI BIOSのPOST画面の一番下「Device... 詳細
[10001585] セットアップ中
 (マザーボード > EVGA > X58 SLI LE 141-BL-E757-TR)
2009/08/15 14:36:46(最終返信:2009/11/20 23:25:15)
[10001585] ...バイオスが正常起動しOSが立ち上がります。 それを超えた設定だと、上記の操作後、起動したバイオスにエラー表示がされ、DELを押すと初期化されたバイオスが読み込まれるようになっています。 慣れてくると、背面のCMOSクリアボタンも苦にならなくなるのですが... 詳細
[10492044] エラー表示
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD4 Rev.1.0)
2009/11/17 21:10:03(最終返信:2009/11/18 12:40:06)
[10492044] ...Win7 64bit で使用していますが Windos ログに 「前回システム電源の切り替え時にプラットフォームファームウェアによってメモリが  破損しました。システムの最新のファームウエアがないか確認してください。」 とのエラーログがスタンバイ復帰後必ず発生します。 なにかいやなエラーログですので調べましたが分かりません。... 詳細
[10381630] 困っております。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2009/10/28 15:11:37(最終返信:2009/10/31 07:45:33)
[10381630] ...ます。 ご紹介頂いたHPを参考に最終手段でボードに電源のみ接続し 電源ONを試みましたが同様なエラー表示LEDが点灯しています。 購入店舗へ不良交換の対応をお願いしてみます。 ボードの初期不良で良品到着後に新しく組んで電源入れば良いのですが・・・... 詳細
[10330103] WindowsXPが起動しなくなる。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GM-US2H Rev.1.0)
2009/10/18 19:26:02(最終返信:2009/10/23 18:32:28)
[10330103] ...後から追加でもXで電源容量が足りないとすればかなり足りないことに・・・ 普通なら500Wあれば高負担でエラー表示が出てもIE見るくらいは動きそうなもんですが なんにしろ電源を買うならCorsairあたりをお勧めしておきます予算があれば... 詳細
[10180650] 再起動現象の原因を究明してます
 (マザーボード > MSI > P965 Neo2-FI)
2009/09/20 00:04:06(最終返信:2009/10/12 21:50:46)
[10180650] ...外した状態でDVDソフト起動中に再起動は起きてしまったので、LANポートの影響ではなさそうです。 再起動が起きる瞬間の状態ですが。 エラー表示・ブルースクリーン表示もなく突然電源がプツンと切れ、直後に再起動でPCが起動するという状態です。...ファイルを含めた各ドライバー類は正常にインストールされていますか。 失礼しました。 電源交換をしていることから緩みはないですね。 >エラー表示・ブルースクリーン表示もなく突然電源がプツンと切れ、直後に再起動でPCが起動するという状態です。... 詳細
[9941997] Hyper Transport sync flood errorがでて、まともに使えません。
 (マザーボード > ASUS > Crosshair III Formula)
2009/08/02 10:27:43(最終返信:2009/08/19 20:44:27)
[9941997] ...がっくりきました。 papa no1さん、こんばんは。 当方、BIOS 0702で使用してますが、今の所、エラー表示出ておりません。 この先、出て来る可能性も有る様なので、注意してみますね。 あ、構成ですが、この板の二つ下のスレに書いて有ります... 詳細
[9059563] 時々再起動を繰り返す・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0)
2009/02/08 12:58:28(最終返信:2009/06/30 10:03:02)
[9059563] ...システムプロパティ>詳細設定>起動と回復>システムエラー 自動的に再起動するのチェックを外す これで、 ブルースクリーンのエラー表示の内容で何かヒントがあるかもしれません 年数回程度ならあきらめるとか。。。  ロメ雄さん、こんにちは... 詳細
[9763265] 3DMark Vantageについて。
2009/06/27 01:05:30(最終返信:2009/06/28 01:10:24)
[9763265] ...ある環境下だとC++2005 Redistributableだけがインストールされない事が有ります。 (インストール中にエラー表示するんだけど・・・) 2ch辺りではその環境下も書いてあるけどね。 Vantageは再インストールする必要は有りません... 詳細
[9679539] エラー表示が出るんですが・・・。
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/06/10 19:18:52(最終返信:2009/06/10 21:05:14)
[9679539] ...PCの初心者ですが、この度Quad9650 3.00G 装着したところ、電源を入れた際、BIOSの画面より先にエラーメッセージが必ず出るのですが、何のエラーかが解りません。どなたかわかる方がおりましたら教えてください。 エラーメッセージは、 EXPRES GATE ERROR CODE 8C000002 この後は特に問題もなくOSが立ち上がるので使用していますが、... 詳細
[9499017] EXPRESSGATEのエラーについて
 (マザーボード > ASUS > M3A78-T)
2009/05/06 02:39:12(最終返信:2009/05/07 21:58:49)
[9499017] ...OSがインストールできないとEXPRESSGATEは関係ないかと。 EXPRESSGATEのエラー表示が、気になるならBIOSで無効にしちゃえばいいんじゃね。 AHCIモードでのインストール、Vistaでもドライバを入れないとダメな場合があるけど... 詳細
