エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[9433714] 3台目のHDDが正常に動きません
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/04/22 22:44:07(最終返信:2009/04/27 10:39:34)
[9433714] ...新しいパーティションの作成(拡張パーティション)⇒ 正常終了  (3).新しいパーティションの作成(論理ドライブ)⇒ 終了間際にエラー表示    (フォーマットを完了出来なかった旨のメッセージが表示され、ウィンドウが閉じる) 5.マイコンピュータを開きローカルディスクの認識状況を確認すると... 詳細
[9421316] 付属の3DMark Vantageのことで・・・・・
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/04/20 12:36:51(最終返信:2009/04/26 20:04:40)
[9421316] ...ある環境下だとC++2005 Redistributableだけがインストールされない事が有ります。 (インストール中にエラー表示するんだけど・・・) Vantageは再インストールする必要は有りません。 下記のサイトからDLしてインストールすれば動きますが... 詳細
[9436067] 壊れたかも?
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower X58)
2009/04/23 13:16:57(最終返信:2009/04/24 01:19:01)
[9436067] ...ちなみに以前使ってたアスロン64 4400+(939)とMSIのマザーのときに似たよう現象になりました。このときもエラー表示がでて(このときはCPUのエラー)別のCPUにしましたがBIOS画面も表示されず、ただファンが回っていただけでした... 詳細
[9028105] 注意!Ver 3044 BIOSアップデートで失敗
 (マザーボード > インテル > DX58SO)
2009/02/02 04:05:12(最終返信:2009/04/01 21:11:23)
[9028105] ...が入っているのか分かりませんでも同じような症状です.温度計も最初の段階で62度でした.温度計もエラー表示になり127度で止まった状態がつづいてしまいます.オーバークロックができるということでQ9550... 詳細
[9197383] インストール中に
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2009/03/05 20:26:26(最終返信:2009/03/21 18:28:52)
[9197383] ...一瞬XPのスタート画面(ブラックにウインドウのロゴ表示)が映る時もありますが、 一瞬で消え モニターの信号が来てませんの モニタエラー表示がまた一瞬でて P5Qのロゴ表示 以下同じ作業を繰り返す感じです。 今からCDの方再起動する前の15秒間の間に取り出してみます... 詳細
[9207906] やってしまいました。短絡 焼損
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/03/07 20:04:50(最終返信:2009/03/17 20:50:59)
[9207906] ...ahciモードに接続を。。。企みfddからインストール ところが、stop...0000... と何やらエラー表示が出ました。 そこでcmosクリアをやってみようと ジャンパーピンを外し2,3番へと差し替えをやった時... 詳細
[9224254] DVDドライブの書き込み不良
 (マザーボード > ASUS > P5N7A-VM)
2009/03/10 19:33:47(最終返信:2009/03/14 14:02:21)
[9224254] ...CDとDVDに書き込みが 出来ないことが発覚…。『ATAPIのエラーが発生しました。予期しないステータスです』と エラー表示。DVDドライブはSATAの物ですが、XPをAHCIモードでインストールすると SATAのドライブは使えないのでしょうか... 詳細
[9213491] 865GV Micro 478のオンボードデバイスについて
 (マザーボード > BIOSTAR > 865GV Micro 478)
2009/03/08 18:59:17(最終返信:2009/03/12 21:19:04)
[9213491] ... デバイスマネージャーでのデバイスの異常は、大半がソフトウェアで、ハードウェアなら壊れていてもエラー表示が出ないことがあります。 Audio使用不可は、BIOS有効(AUTO)、デバイスマネージャーで「... 詳細
[9206596] 再起動ができません・・・
 (マザーボード)
2009/03/07 15:16:34(最終返信:2009/03/08 09:37:23)
[9206596] ...電源をオンにするとBIOSが起動、BIOSが動き出した際に「Overclocking faild・・・」と云うエラー表示が出る、F2でデフォルト設定を読み込んだ後何事も無いようにVista32が起動。 4Vistaから再起動をかけると1... 詳細
[9172115] D−LED2の温度表示
 (マザーボード > MSI > Eclipse SLI)
2009/03/01 00:06:57(最終返信:2009/03/01 00:47:07)
[9172115] ...温度表示のため何か操作が必要なら教えてください。 こんばんわw LEDはとくに操作は必要ないはずですよ。 私の場合はCPUのエラー表示のままで切り替えも できませんでした。 MSIのサポセンに母板とLEDを送り、 LEDの表示異常との結果でLEDの交換になりました... 詳細
[9148808] 使えるアナログチューナー探してます
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2009/02/24 18:20:35(最終返信:2009/02/24 22:52:36)
[9148808] ...このマザーではドライバ、FEATHER2006のインストール 出来てOSでの認識はされるものの、初期化に失敗したとのエラー 表示が出て使うことが出来ません。 (βドライバも試しましたが、NG) どなたかご存知の方、教えて下さい... 詳細
[7658752] Core 2 Quad Q6600 G0 にて動作された方いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASUS > P5VDC-MX)
2008/04/11 11:28:02(最終返信:2009/02/16 17:08:22)
[7658752] ... 電源ON時の起動画面で「F1」キーを毎回押す必要はあります。とありますが、 画面にどのようなエラー表示等が表示されるのですか? F1キーの意味を教えて下さい。 よろしくお願いします。 Intel CPU... 詳細
[8998181] D-LED2で
2009/01/27 15:44:42(最終返信:2009/02/02 16:18:45)
[8998181] ...初めまして。 Eclipseの情報が少ないので書き込みします。 D-LED2でCPU.Iniのエラー表示が出て表示切り替えも出来ない状態です。 920でOC等なしの定格仕様です。 Prim95や各種ベンチも問題無く走ります... 詳細
[9026621] おすすめのCPU温度監視ソフトは?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2009/02/01 22:00:06(最終返信:2009/02/01 23:57:09)
[9026621] ...foundとでたり、実行時エラー'53'ファイルが見つかりません:resinfo.dllといったエラー表示がされるだけです。 このマザーボードでも使えるCPU温度監視ソフトがあれば教えてください。 Core... 詳細
[8896855] たまに音が出なくなる時がある
2009/01/07 01:10:51(最終返信:2009/01/10 18:54:12)
[8896855] ...MBにも問題あり?‥という重複トラブル? 音声ドライバを単独にしても異常が継続したり、若しくはエラー表示されるようなら、MB購入店に相談されてみてはいかがでしょう。 Windowsのオーディオドライバは... 詳細
[8895183] エラーメッセージについて
2009/01/06 20:59:11(最終返信:2009/01/09 00:48:44)
[8895183] ... あとHDDはオンボードSATAに接続したHDDのみ対応とも書いてあります。 まぁ〜私も同じエラー表示に悩んだ人なので・・・。... 詳細
[8831554] 起動時にCPUファンエラーが出る。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/12/24 03:59:52(最終返信:2009/01/02 02:19:58)
[8831554] ...では? と、思います。 ですので、BIOSのファンアラート設定で検出回転数の変更を行なえば、エラー表示されなくなると思います。 BIOSはデフォルト設定されてる値はそのCPU(FAN付属)のデフォルト値です...返信が遅くなって申し訳ないです。 皆様の回答を見て、ハードウェアモニタの回転数表示を無視設定にして 今のところエラー表示は出ていません。  電源開始直後は恐らく回転数がまだ低いため、羅恒河沙さんの言っているように なっていて... 詳細
[8603415] 例外エラーで頻繁にログアウトする原因
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/11/06 12:08:16(最終返信:2008/11/07 23:00:33)
[8603415] ...思いっきりメモリーエラーでてますね。 どのメモリがエラーはいてるかは一枚ずつ やってみれば良いです。 memtest86+でエラー表示されている場合、メモリ4枚の内どれかにエラーがあることになりますので、 エラーの出ているメモリを特定するには...まぼっちさんもお書きになっていますけど、メモリを 1枚ずつエラーチェックを行うより方法はないかと思います。 エラー表示されているアドレスがどのメモリのものかは、そのままで特定するには無理がありますし、 時間はかかりますけど... 詳細
[8308180] フルスクリーンにすると勝手に再起動しちゃいます
 (マザーボード)
2008/09/06 12:07:18(最終返信:2008/10/08 03:17:52)
[8308180] ...システムのプロパティ->詳細設定->起動と回復の設定(T)->自動的に再起動するのチェックを外すと 勝手には再起動しなくなってエラー表示が見えるかも知れません。 ... 詳細
[8387218] 突然勝手に再起動
 (マザーボード)
2008/09/21 13:35:52(最終返信:2008/10/05 18:53:16)
[8387218] ...起動と回復>設定 システムエラー>勝手に再起動する のチェックは外していますか? 外したらなんで止まったかエラー表示が出てくると思いますが アメショーハーフさん お答えありがとう御座います。 おっしゃる通りチェックを外しましたら...おっしゃる通りチェックを外しましたら、 再起動ではなくシャットダウンされるようになりました。 エラー表示はどこに出るのでしょう? なにも出ずにただ、シャットダウンします。 その設定で世に言うブルーバックの画面で停止するようになります... 詳細
