エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 331件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[8379769] DVDが4倍速でしか焼けません。すぐエラーが出ます・・・
 (マザーボード > ECS > P4M900T-M2 (V1.0))
2008/09/20 03:59:04(最終返信:2008/09/22 21:42:06)
[8379769] ...何種類かメディアは試されたのでしょうか? 台湾メディアなどの場合、中には品質の安定しないものもありますから、エラー表示になったり、規定の倍数では焼けない場合もあります。 また、ライティングソフトはどの様なライティングソフトをお使いでしょうか... 詳細
[8261725] スタンバイからの復帰でLANが機能しない。
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/08/27 17:53:57(最終返信:2008/09/03 23:00:40)
[8261725] ...に問題が発生してしまいます。 起動時には問題なく使用できるのですが、 スタンバイから復帰するとなぜかエラー表示になってしまいます。 マザーボード購入時に付属しているCD-ROMにてインストールした Marvellのドライバーが古いので不具合がでるのかと思い... 詳細
[8277014] 初めてのPC自作で問題発生/教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2008/08/30 21:38:04(最終返信:2008/09/02 16:41:41)
[8277014] ...正常時は停止できる瞬時Offでは停止しない。 2,メモリー不良を疑い、Memtest86+v2.01でテスト。  開始、2〜3分でエラー表示はないままで画面表示が消え真っ暗に、1と同じ状態。 1,2の状態は1、3番のスロットに2GMemoryを各1枚差し... 詳細
[8247588] USBに問題発生みたいです。助けて下さい。
 (マザーボード > BIOSTAR > P4M900-M4)
2008/08/24 18:38:29(最終返信:2008/08/24 21:33:15)
[8247588] ...泣く泣く再セットアップを行いました。 が、うまくいかなかったのでHDDが壊れたと思い、新品に交換。 ところが再セットアップ中に、エラー表示(?)の画面が表示されました。 メッセージには、 STOP:0x000000D1(0x00000000... 詳細
[8045941] VISTAでDynamic energy saverが立ち上がらないです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS3R Rev.2.1)
2008/07/08 01:29:26(最終返信:2008/08/18 23:49:59)
[8045941] ... ちなみに、同じ構成で、HDDをXPSP2のOSでソフト同じ構成で立ち上げて場合は、EISTのエラー表示もなく、正常に動作しています。Dynamic energy saverは、XPで動作するが、VISTASP1では駄目なのでしょうか... 詳細
[8169931] 画面出力が途切れる(NoSignal)現象が発生。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/08/05 02:13:05(最終返信:2008/08/06 06:29:32)
[8169931] ...グラボに補助電源も挿しているなら電源の故障の可能性もありますね ちなみに補助電源を挿していなくて電力不足になれば 画面が消える前にエラー表示が出て電力を落としそうですが ん〜モニターの可能性も捨て切れませんね・・・ AS Power SD... 詳細
[7984197] 電源ランプ 5秒間隔でついたり消えたり
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DS4 Rev.1.0)
2008/06/24 18:27:17(最終返信:2008/06/27 21:44:58)
[7984197] ...Microsoftアップデートしていましたが30分たっても再起動しないので強制終了  ところが立ち上がりのDOS画面で、エラー表示がなんとBIOSが飛び修復作業しました  立ち上がったのですが、何と、電源ランプが正常になっています... 詳細
[7883623] 購入しましたがddr2 1066メモリが。。。
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2008/06/01 18:00:14(最終返信:2008/06/04 02:05:24)
[7883623] ...CM2X2048-8500C5D(2Gx2枚)を1066で動作させてみましたが、 BIOS問題なく立ち上がりOSが立ち上がろうとした時、突然のブルー画面エラー表示が一瞬出たと思ったとき再起動となり駄目でした。少しはX48になって進歩したみたいですが所詮X38選別チップですからね... 詳細
[7813544] Windowsのセットアップ中落ちます。
2008/05/16 07:01:19(最終返信:2008/05/18 10:04:45)
[7813544] ...(Memtest86+で3パス以上ノーエラーで有る事) この段階で、メモリーエラーが有れば 赤のエラー表示をしますが、温度異常であれば熱暴走してプログラムが停止しまう可能性が有ります。 Memtest86+でエラーが出ないのであれば... 詳細
[7770530] RAID0が組めません
 (マザーボード > BIOSTAR > TA770 A2+)
2008/05/06 15:24:44(最終返信:2008/05/06 17:21:51)
[7770530] ...OS導入時にFDDから附属CDのそれっぽいドライバを当ててはみるが、 HDDが認識されず、出るのはエラー表示のみ。HDDはHDS721616PLA380×2 を使っています。どなたか親切なかた、どうぞご教授くださいませ... 詳細
[7768739] 素人質問ですいませんが助けてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X48-DQ6)
2008/05/06 05:48:06(最終返信:2008/05/06 06:56:31)
[7768739] ...モニターのアナログデジタルの切り替えができていない! 私が今まで使ったモニターはどれも信号が来てないと 信号がありませんとかエラー表示出ましたけど・・・ ケースから出して仮組みで動作するならマザーボード取り付け用のスペーサーがショートしてませんか... 詳細
[7642338] BIOSアップデ−トについて。
2008/04/07 15:30:09(最終返信:2008/04/09 06:58:28)
[7642338] ...エラー反応が出ていて起動できていないなんて事は有り得ない。 どんなエラーだろうと普通に起動すると・・・ エラー表示してから機能停止することもあり得ると思うが。。。 中傷ばかりしてないで もう少し役に立つレスしなよ... 詳細
[7640533] BIOSの電源電圧異常
 (マザーボード > ASUS > P5N32-E SLI)
2008/04/07 00:21:44(最終返信:2008/04/07 20:25:18)
[7640533] ...電源は550Wを使用してVGA用は別に300Wの物を使用しています。BIOSでモニタを無効にすると当然エラー表示は出ません。各電圧を測定しても正常です。OS実行時も異常は在りません。これは異常でしょうか?このまま使用しても問題ないでしょうか... 詳細
[7632722] XP再インストール時F6キーを受け付けない
2008/04/05 12:45:42(最終返信:2008/04/05 23:08:46)
[7632722] ... F6を押すメッセージが出たところで、F6キーを押しても FDDにアクセスできず、進んでしまいエラー表示となります。 (F6を連打してもダメでした) 設定とかが間違っているのでしょうか? よろしく御願いします...そこのSキーでドライバーいれるところ、英文で出てくるから、 しっかり読まんとだめだぞ。 >進んでしまいエラー表示となります。 >別途ドライバを入れるのならSキーを押せというような画面が出るはずです。 えっ... 詳細
[7138606] 起動不良について
 (マザーボード > BIOSTAR > TF7100P-M7)
2007/12/20 13:52:07(最終返信:2008/03/30 21:43:24)
[7138606] ...XPの起動画面で何度か画面にチラツキが出るのが少し気になる点で、その辺りで画面が停止することが多いです。 一度、NTFS.SYSのエラー表示がありましたが、リセットしなおすと立ち上がりました。 ちなみにVGAはオンボードのものを使っております... 詳細
[7476590] BIOS V1226とAI Suite不都合の真相が知りたい。
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2008/03/02 22:54:07(最終返信:2008/03/23 19:16:53)
[7476590] ...私も、現在BIOS 1226でE8400を使用。AI Suiteは V1.02.05 「起動時エラー表示、CPUクロック表示不能、終了できない」 で、あきらめ状態です。 熊ちゃん@自宅さん、vivichan-yさん... 詳細
[7554307] A disk read error occurred
 (マザーボード > MSI > P6NGM-FD)
2008/03/19 10:53:38(最終返信:2008/03/21 20:31:18)
[7554307] ...A disk read error occurredはFDDを読みに行って、ディスクが無いのでエラー表示されている状態です。 FDDを使っていないのでしたら、BIOS設定でFDDを無効にして、CDドライブをファーストブートドライブに設定して... 詳細
[7462426] CPUの電圧を下げることは出来ますか?
 (マザーボード > BIOSTAR > NF61S Micro AM2 SE)
2008/02/29 00:12:10(最終返信:2008/03/19 01:28:01)
[7462426] ...>F6後にRAIDドライバを読み込んでくれない。 FDDケーブルが逆に刺さっていました FDDのLEDが付きっぱなしになるのはエラー表示でしたか・・・orz >idecoi.dllがコピーできないと表示される。 >スキップしXPのインストールを完了しても正常に起動しない... 詳細
[7463083] P5E BIOS 0602 更新
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2008/02/29 05:07:18(最終返信:2008/03/15 06:18:06)
[7463083] ...http://asusmb.pcdiyweb.net/ 追記 0605.zip 512KB 解凍ソフトの段階でエラー表示をしますが(通常は出ない) P5E-ASUS-0605.ROM   2008/03/13 18:06... 詳細
[7279822] 初の自作でMSI製マザー945GCM5-Fを使用で困ったことに・・・
 (マザーボード > MSI)
2008/01/22 19:53:32(最終返信:2008/01/22 22:32:25)
[7279822] ...警告音みたいなのが鳴りcore center の左側が赤く点滅しています(T_T) 意味がわからず困ってしまいました 。 エラー表示はVcoreとある4つほどの表示の2〜4番目が赤く点滅しています。 3.3V→5.17V +5V→7... 詳細
