エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7279822] 初の自作でMSI製マザー945GCM5-Fを使用で困ったことに・・・
 (マザーボード > MSI)
2008/01/22 19:53:32(最終返信:2008/01/22 22:32:25)
[7279822] ...警告音みたいなのが鳴りcore center の左側が赤く点滅しています(T_T) 意味がわからず困ってしまいました 。 エラー表示はVcoreとある4つほどの表示の2〜4番目が赤く点滅しています。 3.3V→5.17V +5V→7... 詳細
[7177126] BIOSのアップデートに失敗
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R Rev.2.0)
2007/12/29 12:12:40(最終返信:2008/01/02 20:04:31)
[7177126] ...付属ソフトの@biosでF5→F10にアップデートしようとしたところエラー表示が出ました.その時は普通に動いていたのですが,次に起動しようとしたとき再起動を繰り返すようになってしまいました.CPUファンやHDD等は動きますが... 詳細
[7181075] 何なんでしょうか? 教えてください
 (マザーボード > ECS > P965T-A (V1.0))
2007/12/30 09:29:29(最終返信:2008/01/01 10:06:50)
[7181075] ...怪しい2枚のメモリチェックしていませんが…。 表示は同じではないのですが、やはりCMOS関係のエラー表示でした。 まぁ、電池でダメなら、一度、最小構成にして、 BIOSでエラーが出ないか確認しつつ、... 詳細
[7177255] メモリー相性について
2007/12/29 12:41:50(最終返信:2007/12/29 20:56:58)
[7177255] ...いきなりハードディスクよりカタカタキーキーと異音が発生し、画面シャットダウンで ブルースクリーンのエラー表示が出ました。  HDエラーチェックをかけるとエラーが発生していました。 お恥ずかしいことですが、memotest86を掛けていないこと思い出し...最初のfffffffは100%通ったのですが、次の00000000のところで画面上部が消えて、 画面下にエラー表示がでたので、昨日、購入店に行き、メモリー相性交換とハードディスク も初期不良で交換しました。 昨日... 詳細
[6996758] HDDが認識しない?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2007/11/18 00:57:54(最終返信:2007/11/21 09:54:28)
[6996758] ...相変わらずIDEのHDDを認識出来ず。  ちなみに、IDEのHDDは2台あったのですが、うち1台は他のマシンに取り付けてもエラー表示のために、本当に壊れていたようです。(1年近く電源未投入)  もう1台は別のマシンではきちんと認識されています... 詳細
[6989144] 突然キーボード入力できなくなりました・・・
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2007/11/16 02:23:13(最終返信:2007/11/16 11:14:25)
[6989144] ...自分の場合はUSBキーボードを使用していての認識不良でした。   起動 → 短ビープ音1回 → ロゴ → 真っ黒画面にエラー表示(KB無反応) といった感じです。 PS/2に交換して試したところキーボードは動作OK。 キーボードが反応したのでエラー画面をスキップして... 詳細
[6955089] 突然、動作しなくなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945P Pro)
2007/11/07 21:38:09(最終返信:2007/11/11 16:22:34)
[6955089] ...。そして、エラー(青い画面)が出て、上記のエラー表示が出ます。これは、BIOSの設定(キーボード)で選択が可能となりましたが、どれを選んでも上記のエラー表示が出ます。 そこで、OSの再インストールを試みました...清掃後に組み立てを行い、電源を入れましたが、エラー(青い画面)でパソコンが立ち上がりません。その時のエラー表示は「0x0000007B 0xF79A2524 0xC0000034 0x0000000 0x0000000」です... 詳細
[6963512] AHCIにしたいのですが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R)
2007/11/10 00:44:39(最終返信:2007/11/11 11:09:50)
[6963512] ...のですが、「このコンピューターはソフトをインストールするための最小構成を満たしていない」というエラー表示がでてインストールすることができません。ハードウェア的には問題ないと思うのですが、わかる方いらっしゃいますか... 詳細
[6917302] 初めての自作PCにこのマザーを使ったのですが・・・
2007/10/28 22:46:16(最終返信:2007/11/01 01:43:32)
[6917302] ...初めての自作PCに挑戦しているのですが、問題が起こって困っており投稿した次第です。 マザー以外の不調かもしれませんがCPUのエラー表示もありましたのでここに投稿させてもらいました。 まだOSが入っておらず、バイオスもアップデートが必要なようですが... 詳細
[6834753] OSのエラーについて
 (マザーボード > ASUS > P5KC)
2007/10/05 21:56:03(最終返信:2007/10/08 04:52:38)
[6834753] ...最初にインストールをしようとしてHDDのフォーマット(?)までいきまして、終わるまでほっといて見てみたらエラー表示がありました 起動順位の設定は Boot Menu → Boot Device Priority... 詳細
[6754352] お知恵をお貸しください><
2007/09/14 19:45:47(最終返信:2007/09/14 20:59:49)
[6754352] ...何度やっても何故かWindosXPの回復コンソールと 言いますかエラー表示と言うのでしょうか セーフモード ネットワークとセーフモード 通常起動 見たいな黒い画面が出てきまして キーボードとマウスが使えなくなりまして 起動からそのエラー表示までの再起動の繰り返しになります><... 詳細
[6462962] 外付けHDDを接続したまま起動するとフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100 AM2)
2007/06/23 07:36:29(最終返信:2007/09/05 09:42:48)
[6462962] ...BIOSの起動順を変更してOSの入ったHDDのみ、他はDisableでは? BRDさん、ありがとうございます。やっぱりおかしな現象なのですね。エラー表示もビープ音もならないので、そういう仕様かもしれない思っていました。 FDD→CD-ROM→HDDにしていましたが... 詳細
[6616154] BIOSアップデート失敗で起動不能に
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2007/08/06 23:01:47(最終返信:2007/08/26 22:27:50)
[6616154] ...製品付属のツールを使ってBIOSアップデートしたのですが,こんなことになるとは信じられません。皆さんもご注意下さい。 もともとBIOSにエラー表示が出てるのに、OS上でBIOSを触るのは自殺行為です。 最近のマシンはFDDを持たないのですが、やはり危険性の小ささで言えば... 詳細
[6644503] 途中でフリーズします
 (マザーボード > ECS > P4M890T-M2 (V1.0B))
2007/08/15 21:42:44(最終返信:2007/08/25 14:51:21)
[6644503] ...more information on troubleshooting Stop errors. とエラー表示が出てストップします。 BIOSが古いのかと080708の最新版にアップしても同様です。 memtest86を行っても異常無いようです... 詳細
[6067556] インターネット参照中ですが
 (マザーボード > ASUS > P5N32-E SLI)
2007/03/03 00:05:09(最終返信:2007/08/12 02:08:44)
[6067556] ...EAのサイトに行くと”)”がありませんとエラー表示されます。 以上の感じです。まだ足りない情報ありますでしょうか? ソフト的にはよくある環境。自分もXP-SP2にIE6。 >”)”がありませんとエラー表示されます... 詳細
[6533950] BIOS 2205
 (マザーボード > ASUS > P5W DH Deluxe)
2007/07/14 17:50:32(最終返信:2007/07/27 21:51:19)
[6533950] ...以前のBIOSに戻せなくなりました。 【ASUS Update】では 「EEPROMタイプの互換性なし」と エラー表示されてしまいます。 2205だけは正常に読み込まれます。 ※古いバージョンに戻せるように設定済みです... 詳細
[6425690] OSがインストールできません。
2007/06/11 13:24:56(最終返信:2007/06/13 18:07:16)
[6425690] ...Media in selected Boot device and press a key』とエラー表示されます。 BIOS上でHDDやCDドライブも認識されています。 起動順位はCD→HDD FDドライブはありません... 詳細
[6419833] 電源は入るが画面に何も表示しない
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium)
2007/06/09 21:05:01(最終返信:2007/06/10 00:53:24)
[6419833] ...電源は予備が殆どなく400Wと480Wでテストしました。 115V設定OKです。 ケーブル挿し忘れなし。 以上確認しましたが、画面にエラー表示もでません。 keitan1130さん  こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください... 詳細
[6257756] Intel(R) Desktop Utilities
 (マザーボード > インテル > DG965WHMKR)
2007/04/22 09:08:29(最終返信:2007/05/25 08:31:46)
[6257756] ...それをフラッシュメモリーにコピーし BIOSでの起動ドライブ変更 立ち上げてみたらother medeia エラー表示し スキップされビスタ立ち上がってしまう 物置からWindows98CDROMを取り出し 仮想FDDの起動ディスク作成...仮想FDDの起動ディスク作成 それをフラッシュメモリーにコピーし 立ち上げてもやはり同じくother medeiaエラー表示され スキップされビスタ立ち上がってしまう そこで中断。次の日仕事帰り USB接続FDDを中古にて購入... 詳細
[6322419] BIOS画面がでない?マザボ壊れた?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M61PM-S2)
2007/05/10 23:07:37(最終返信:2007/05/13 20:59:16)
[6322419] ...PCスロットのデバイス数、グラフィックボード、メモリ容量、お使いのOSと電源ユニットの容量。 また、落ちた時、画面にエラー表示などはありませんでしたでしょうか? 一度、最小構成にされて、CMOSクリアーの後に起動させても何も出てこないでしょうか... 詳細
