エラー表示 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー表示"を検索した結果 269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[6067867] カードエラー頻発
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F31fd)
2007/03/03 01:22:22(最終返信:2007/03/03 19:45:47)
[6067867]...1GB タイプHを購入しました。 1ヶ月程使用したのですが、撮影中に【記録できませんでした】というエラー表示が連発し、カードの 抜き差しで何とか復旧させ撮影を続けていると、【カードエラー】の表示が現れ、最後には【フォーマ...詳細
[5890278] Xdカードはリーダーでは読み出しができないのでしょうか
2007/01/16 22:46:43(最終返信:2007/01/17 22:27:34)
[5890278]...XP上でフォーマットしたスマートメディアもしくは、 xD-ピクチャーカードをカメラで使用するとエラー表示がでるのですが。 http://search.fujifilm.co.jp/support/template/qanda/x006a...XP上でフォーマットしたスマートメディアもしくは、 xD-ピクチャーカードをカメラで使用するとエラー表示がでるのですが。 http://search.fujifilm.co.jp/support/datamedia/qanda/index...詳細
[5768855] 初期不良
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7)
2006/12/17 07:23:47(最終返信:2007/01/07 22:11:09)
[5768855]...気長に待つと言っても写せなかったら話にならないし…。 良いカメラだけに残念ですね。 私も起動したと同時にレンズエラー表示。おまけにズームするときにカチッという異音、さらになんかカメラの中で転がってる。(なんかいる)どうしたもんでしょう...詳細
[5843525] ついにSDカード対応!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30)
2007/01/05 17:03:38(最終返信:2007/01/07 01:55:54)
[5843525]...xDカードのカメラ本体抜き差し(カードリーダー使用時)数回目で 「カードエラー」表示が消えずにあせりました。 カメラ本体フォーマットでも解決せず、取説を見返して「乾いた柔らかい布などで接触面をよく拭く」でエラー表示が消えた時は、胸をなでおろしました...詳細
[3835471] CFの相性
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE 7i)
2005/01/25 23:57:04(最終返信:2007/01/05 00:48:40)
[3835471]...今更ですが…(^^; 容量1GBのものを買ってみましたが、たまに「このカードは使えません」とエラー表示(撮影可能枚数が「XXX」と表示)されて、撮影が出来ない状態になってしまいます。 もちろん、このDiMAGE7iでフォーマットした上で使用しました...詳細
[5621966] 祝! 退院。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot A620)
2006/11/10 15:20:52(最終返信:2006/12/05 00:38:30)
[5621966]...異常ではありませんとのことでした。 C70は、ピント合わせの際、何度か合わせようと頑張るのですが、最終的にエラー表示となります。A620は何度か合わせようとして、実際には会わなくてもOKサインを出してしまう事が多いような気がします...詳細
[5653951] R5のハング現象
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R5)
2006/11/19 13:59:48(最終返信:2006/12/01 23:36:08)
[5653951]...再現性がなくてパターンはつかんでいないのですが、「S連写後」の画像書き込み時?にプレビューボタンを押した?ためかエラー表示が出た後電源が落ち、再度、電源をon-offしてもレンズが戻らなくなったことがあります。(このときは...ミズゴマツボさんのコメントを読む限りでは熱暴走ではないようなきがしますね!素人推測になりますが、一つ目の「エラー表示が出た後電源が落ち」というのは非常に興味深い事象です。恐らく何らかの処理が遅延してウォッチドッグタイマがマイコンをリセット状態にしたんでしょう...詳細
[5673409] R5買ったのですが……
2006/11/24 18:47:05(最終返信:2006/11/30 05:33:38)
[5673409]...R5を買ったのですが画面にエラー表示になってしまいます。(Error 00 00 00 26 03 08)と表示されます。説明書等見てもよくわからなく又早く使用してみたいので誰か教えて頂けないでしょう宜しくお願い致します...詳細
[5585255] 動画ファイルの保存方法
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R4)
2006/10/30 01:55:53(最終返信:2006/11/02 13:13:10)
[5585255]...ところがいざパソコンに保存しようとしましたら その長いファイルだけ 「パラメーターが間違っています」 とのエラー表示がでてコピー出来ません。 5分程度の動画ファイルはコピーできます。 やはり重すぎた(長すぎた)のでしょうか...詳細
[5572260] 起動時にピンボケ?!
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio M20)
2006/10/26 02:29:45(最終返信:2006/10/30 04:04:12)
[5572260]...シャッターを半押ししてもピントが合わず、それでもシャッターは切れるのですが、画像はやはりボケボケです。エラー表示は一切ありません。また、一旦電源を入れなおすとこの症状は改善されます。 でも、これではとても面倒ですし...詳細
[5522801] サービスへの対応について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-T30)
2006/10/09 22:22:36(最終返信:2006/10/10 18:01:07)
[5522801]...購入後1週間後の子供の運動会で2枚撮影したところでエラー表示となりその後撮影不可となってしまいました(それまでトータルで20枚程の試し撮りを行っていました)。  状況はピントが合わなくなるというもので...詳細
[5424547] FinePixViewerとUSBカードリーダーの問題解決について
2006/09/10 08:10:43(最終返信:2006/09/10 08:10:43)
[5424547]...ドリーダーでメモリカードの読み込みができなったというものです。 デバイスマネージャを確認してもエラー表示は出ていない。 富士フイルムFine Pixサポートセンターに問い合わせたところ「パソコンが自作機の場合は...詳細
[5398957] SDカード挿入後、電源を入れるとエラー表示になり撮影できません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX01)
2006/09/02 01:14:26(最終返信:2006/09/05 06:52:34)
[5398957]...A-DATA社の2G(×150)をフォーマットし、その後撮影モードにすると5秒ほどたって「メモリーカードエラー、カードを確認して下さい」と表示され動作不能になります。パソコンでのデータは正常に読み込みます。カタログでは2Gまで作動すると書いてあります。正常に作動させる方法はありますか。よろしくお願いします。...詳細
[5390149] SDカードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2006/08/29 23:59:34(最終返信:2006/09/02 14:36:58)
[5390149]...使えていたので、  何も心配することなく  入れて起動してみたら、  エラーになってしまいました。  エラー表示の字を見ていると、  「そんな安物使ってないで、   ちゃんとカタログで紹介   してあるパナソニック製の...詳細
[5205797] 頭素人テスト撮影 菖蒲とアジサイ やり直し
2006/06/27 09:05:43(最終返信:2006/08/22 18:13:51)
[5205797]...とんでもない事態に、Kiss 何ですが、CF1G(I・Oデータ)撮影中も  少し気になっていたのですが、エラー表示がありカメラ電源ON・  OFFで切り抜けていたのですが、撮影後液晶で確認していたら  表示異常そしてチャラらー(「・・)ン...詳細
[5342412] がっくりでした(>.<)
2006/08/13 12:11:14(最終返信:2006/08/17 20:57:26)
[5342412]...とはりきっていたのですが…。  出発日前日の夜、エラー表示が液晶画面にでて、操作不能に。あわてて説明書の「困ったときは」のページをみて、指示通り操作をすると、エラー表示が消え使用OK。まさか購入して1週間たらずで故障とは思わず... 空港で電源を入れると、エラー表示!。昨晩と同じように説明書を見ながら操作しても…。ホテルの部屋で、移動中のバスの中で、何度も説明書と首っ引きで操作をするのですが、エラー表示は消えず。思い余って、sonyのサポートセンターに国際電話でといあわせたをしたところ...詳細
[5261616] FinePixViewerについて
2006/07/17 11:57:51(最終返信:2006/07/18 13:53:38)
[5261616]...。 USB端子を使って本体とPCを直接つなぐ方法でしています。 この際、以下のようなエラー表示が出ます。 「ディスクの容量が足りません。処理を中止します。」 HDの空き容量は17G...問題点があります。 FinePixViewerを閉じることができないことです。 上記のエラー表示に対して、「OK」をクリックすると、 次に警告表示が出ます。 「DSCF0736.jp...残りのファイルの処理を続けます。」 この表示に対して、「OK」をクリックすると先ほどのエラー表示が出ます。 「OK」をクリックするとまた警告表示が出ます。 これの繰り返しで、ソフト自...詳細
[4970081] こんなことありますか?システムエラー 表示
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A200)
2006/04/03 22:47:10(最終返信:2006/06/25 08:59:53)
[4970081]...こんにちは、いつも楽しく拝見しています。 前にA200は本体が熱くなると、ノイズリダクションが頻繁にかかると言う様な書き込みを見たような気がします。 スポーツ写真とかで、20分も撮ってると毎回ノイズリダクションがかかってしまいます。 この間、ノイズリダクションOFFで30分間に200枚程度撮ったら、書き込み中にシステムエラーという表示が出て、...詳細
[5175437] 動画も含め沢山試写
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z1000)
2006/06/16 22:59:54(最終返信:2006/06/17 11:58:45)
[5175437]...バッグの中に無造作に放り込んでいるので、上から荷物を放り込むと、時々、電源が入ります。  実験も何回かしましたが、エラー表示がされます。電源を切れば元に戻るので、こういったことが発生する対策はされているようです。  電源ONについては...詳細
[5078619] T30とT9の傷つきやすさについて
2006/05/14 18:48:34(最終返信:2006/05/15 04:07:31)
[5078619]...結構端のほうからはがれました。ちなみに黒ですが、シルバーもはげるそうです。 しかも時期を同じくして手ぶれ補正機能のエラー表示が出続け、ヤマダに持ち込み修理依頼したら、通常では考えられない埃(??)がレンズに入っているといわれ...詳細
