エラー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22285476] 教えてください。TVと同じ使い方をするのには
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2018/11/28 15:39:10(最終返信:2018/11/30 15:39:51)
[22285476] ...ダビングなし、変換処理なし、 HDD再生なし)でないと動作しません。(アプリ側には接続できませんでした等のエラー表示が出ます) <ライブチューナー機能の仕様> レコーダ側のチューナー機能 + 録画機能(HDD)... 詳細
[22159600] オートキャリブレーション機能
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/04 23:44:32(最終返信:2018/11/02 23:40:19)
[22159600] ...りますが、フィルタを通さないHDRモードは輝度ピークに余裕がある為、出画される色階調の輝度軸でのエラーが小さくなり、実際の明るさに近くなります。 >たとえ下手学院・学長 ハナ糞さん キャリブレーション... 詳細
[22115676] 比較質問です
 (プロジェクタ)
2018/09/17 10:03:55(最終返信:2018/09/24 09:27:34)
[22115676] ...SXRDで売りであった動画解像度も今回は相当良くなったという話ですし 倍速を働かせても映像破綻は見られないと聞きます どうもソニー機は補間エラーが多いイメージがあるので 個人的にこの点はとても気に入ってます。 折角の8kを活かすには重要な事だと思うので... 詳細
[22030794] PS4 pro とワイヤレス接続時の、4K HDR設定法?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/08/14 12:47:35(最終返信:2018/08/20 16:42:26)
[22030794] ...モンハンワールドを始めたところ、上記画像の様に 「テレビ設定の為2K HDRで表示されます」 とエラーが出ました。 [映像出力情報]を見てみると、上記画像の様に 解像度:3840x2160-60Hz... 詳細
[20762348] 遂に見つけた「代用スクリーン」の決定版!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/03/24 00:44:08(最終返信:2018/08/02 21:18:30)
[20762348] ...>SUPER GREATさん どうもです。 電源ON→シャッター開閉→ファン作動→ランプ点灯しない→エラー点滅 延長保証は必須ですね。やっぱり >ケーキクーラーさん >代用スクリーンとはシアターハウスから生地を買って制作されたものでしょうか... 詳細
[21920864] 4K再生での不可解な点
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/06/25 15:48:38(最終返信:2018/07/26 10:59:31)
[21920864] ...ちょっと不自然でした。 更に、空のシーンで、雲と砂漠の狭間の青い部分が うっすら紫であきらかにエラーっぽく縁取りされてるような場面があるんです。 あと、空のシーンで縞々っぽく見える部分があります。(これは気にしなければ気にならないレベルですが・・・)... 詳細
[21424083] ランプが…
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2017/12/11 18:38:23(最終返信:2017/12/11 22:36:58)
[21424083] ...700時間ぐらいしか使用していなかったのでまだ平気かと思っていたのですが、電源を入れるとシャッターは開けど点灯せず  エラーランプが3回点滅 ランプが高温か、新品に交換してください でした。  トホホ  ソニーショップに注文しましたが…... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...PJの入力切替を経て正常に戻しております。 私の場合、203では問題なかったのですが、個体差の問題なのか205に変更し 認証エラーと思われる症状が時折ありますかね。 私もHDMI外部入力にはAmazon Fireを入れておりますが...クを入れて信号を認識するまでの時間が普通の銅帯とほぼ同様です。 プロジェクターメーカーとケーブルメーカーが同じなので相性は非常に良く、信号エラーも出ないので大変優れていると思います。 映像の比較 AIM 艶 JVC 立体感 今一番ケーブル接続で問題無いのはJVCではないでしょ... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...ットアウトします。 抜き差しすると復帰する状態です。ケーブルとの相性が悪いのかそれとも信号処理でエラー起きているか不明です。 さらにX75R時代からドット抜けが見受けられます。 液晶デバイスなので仕... 詳細
[20698081] WIFI環境でパソコンから接続できない
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S04)
2017/02/28 15:03:09(最終返信:2017/02/28 21:02:08)
[20698081] ...同じSSIDに接続されています。パソコン側のEB-S04のアプリではプロジェクターが表示されていますが接続しようすると接続エラーになってしまいます。原因・確認すべきことがありましたら教えてください。 無線APのメーカー/型番を明記... 詳細
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269] ...昨日映画を観ようと思い、電源をつけたところインジケータ?の両端が点灯し、真ん中が点滅するエラーが出て一切反応しなくなりました。 以前同じようなエラーが出てCPUの故障で修理となり、5万弱掛かりました。今回も同様の故障かと思います...とりあえずは数万円なら修理をしておき、今後の新製品の為に預金をしておく事をお勧めします。 >たかみ2さん >以前同じようなエラーが出てCPUの故障で修理となり、5万弱掛かりました。 同機種ですか? X30で発生したのですか? ... 詳細
[20249950] 長いプロジェクタ 〜 チューナー間はデジタル or アナログ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC9000D [ミッドナイトブラック])
2016/09/29 21:45:58(最終返信:2016/09/30 15:27:28)
[20249950] ...目立って映像の劣化は感じられません。 テレビや液晶ディスプレイの性能の影響もあるのかもしれませんし、デジタルですからエラー訂正もあるでしょうし、一応理論上劣化はないということで、劣化が感じられないのかもしれません。 >Guantanamo... 詳細
[17286819] ファームウェアを1.05へアップデートしてみました。
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2014/03/10 10:33:42(最終返信:2016/06/17 20:30:54)
[17286819] ...うまくアップデート出来たようで良かったです。 新しいファームウェア1.05が出ていたので、USBで結んで幾度挑戦してもエラーが出てダメでした。 二〇回目ぐらいにUSBの転送速度を落とすプリファレンスがあったので、最低スピードにセットすると見事にOK... 詳細
[19604936] プロジェクタ本体のスピーカーから音声は出せませんか?
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q6-WT [ホワイト])
2016/02/19 00:28:07(最終返信:2016/03/01 16:02:11)
[19604936] ...再生デバイスを、OS標準のものに選択すると音が出ず、また接続すると表示される 「PROJECTOR」を選ぶとエラーが出ます。 BDレコーダーを接続した場合は、問題無く音が出ますので、スティックPCとの相性が 悪いのではと思います... 詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208] ...サッカーですが、e-shifの影響によるブレは見られますが、 クリアモーションドライブを強にしてもエラーは気にならず、 滑らかな映像でした。 ふえやっこだいさん >実際には高精細は体感的に飽和に近くなっており... 詳細
[18879570] HDMIのことで教えていただきたいです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/06/17 09:23:09(最終返信:2015/07/01 12:51:50)
[18879570] ...8mは必要なのではないでしょうか。 HDMIケーブルは、特性的に伝送距離が長いほど内部構造がしっかり設計製造されたものでないとエラーが起き、まともに伝送できないです。一般的には5mまでなら、比較的安価な製品でも問題ない場合がありますが... >HDMIケーブルは、特性的に伝送距離が長いほど内部構造がしっかり設計製造されたものでないとエラーが起き、まともに伝送できないです。一般的には5mまでなら、比較的安価な製品でも問題ない場合がありますが... 詳細
[17677370] 電源が時々落ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2014/06/29 00:26:00(最終返信:2015/02/22 22:43:46)
[17677370] ...修理や問い合わせをすることなくプレーヤーを 買い替え。それ以降はこの症状は出ていません。 何かの拍子で、HDMI制御にエラーが出ている感じでした。 そう言えばHW10で観ていた時、プレーヤーのホーム画面から ソフトの映像に切り替わる際... 詳細
[18273062] JVC X75R アウトレットにて入手
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2014/12/15 17:39:31(最終返信:2015/01/10 12:29:01)
[18273062] ... ビンボー怒りの脱出さん アニメ関係は北米版を購入して日本のプレイヤーで見ようとしてもリージョンエラーではじかれてしまいます。そのため国内のディスクしか買えませんね。万能のoppoプレイヤーが必要になってしまいます... 詳細
[18026800] W1080STほか導入しました。
 (プロジェクタ)
2014/10/08 00:25:30(最終返信:2014/10/08 20:01:48)
[18026800] ...にはその潔さがむしろ心地いいです。 短焦点機ながら四隅に歪みは無くレンズ性能は十分ですし画像処理エラーで映像が崩れる心配もないので安心して見られます。 画が素直で手のかからないところも良いですね。 黒... 詳細
[17737297] LAMP表示がわからない
2014/07/16 05:07:59(最終返信:2014/07/16 17:05:02)
[17737297] ...その後動作したなら誤表示の可能性もありますが、ランプに何らかの異常があるのかもしれません。 なぜマニュアル見ないの エラーの確認はまずマニュアル その次はサポセン ここで聞くのは最後 「口耳の学」さん、「infomax」さん返信ありがとうございました... 詳細
