エラー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[8711939] 動作音について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2008/11/30 12:01:00(最終返信:2008/12/08 21:50:46)
[8711939] ...D7改良版使用の三洋、エプソン、Panasonicでは、補間処理はAE3000はダントツでしたし、エラーが一番少ないです。全体的なバランスは、今回AE3000が一番良いと感じました。AE1000から筐体の超マイナーチェンジという点は... 詳細
[7648816] HDMIケーブルってほんとに高価なものが必要?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/04/08 23:00:22(最終返信:2008/07/21 23:33:26)
[7648816] ...mark.html みなさん、ご返答ありがとうございます。 HDMIのシリアルデータ転送方式のエラー訂正アルゴリズムが不明な為 接触不良やノイズが乗った場合はデータを補間する等の小細工が存在 すれば...具体的に何処が変わるのか・・・とか、比較画像を出してもらって、違いを見せて頂くとか・・・です。 むろん、HDMIのエラー訂正処理に沿った画像劣化の情報も大歓迎です。 尚、ケーブルメーカでは一般論でしか返答もらえませんでした... 詳細
[7881577] プロジェクターを知り尽くしてる人に質問です(o^^o)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-EW5)
2008/06/01 03:50:44(最終返信:2008/06/04 07:27:17)
[7881577] ...9000円だったんですよ!画質がどんなもんか見てみたくて店員さんにいったら30分待たされてなんかランプのエラーで見れませんっていわれました(゜ε゜;)笑 ランプ新品のに交換もしてみてたのに…笑 やっぱ画質みくらべて買ったほがいいですよね♪... 詳細
[7237255] 小さな異音
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC6000)
2008/01/12 17:38:34(最終返信:2008/01/24 12:00:37)
[7237255] ...かない)アイリス制御部の電源供給を断ってアイリスを機械的に固定 してしまうなんて事ができれば良いんですけどね。(おそらくファー ムも変えないとエラーが出るでしょうけど) もしくはHC5000と互換があるならHC5000用のファームを入れてしまう... 詳細
[6393354] 突然映らなくなりました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/06/01 20:17:13(最終返信:2007/06/02 12:49:57)
[6393354] ...なぜかキャメロットでPS3やBDZに直繋ぎすると信号の認識すらしなくなりました。アンプ経由だと認識はしますがエラーでだめです。前に書きましたが昨日までどの入力でも何の問題なく再生していたのでHD−1側の問題なのでしょうか... 詳細
[6332340] 1080pの入力について
2007/05/13 22:13:30(最終返信:2007/05/20 22:43:47)
[6332340] ...D端子等のアナログ転送ならケーブルによって違いが出るのはしかたがないけど、デジタルだと違う信号になるとエラーになるので映るか映らないかの違いや、バージョンの違いでの色深度等の違いはあっても画質が違うというのが不思議でなりません... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...変わるため、例えばIPアドレスに依存するソフトがありますと、前回と違うIPとなりソフトがエラーとなる場合があるからです。 IPを強制的に変えたい場合は、chaolan様の方法で何ら...かないものがある。 PJやカメラのレンズが傾いて取り付いた場合を想像して下さい。信号伝達エラー率が増加しますよね。 これに対し、同軸ケーブルは長年の歴史の中で性能改善が図られ、RCA...か休止モードにする、という手もあります。 chaolanさんの場合は、HDDの整頓、エラー・チェック、レジストリの整頓(専用ツールが必要)、デフラグといった「システム保守」が必要... 詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131] ...認証マークのあるケーブルなら最低限の性能が保証されています。720pだと最悪でも1秒間に1画素分くらいの転送エラーしか起きないのです。高級ケーブルに変えるとこのエラーがゼロになるかもしれませんが、それで色とかコントラストが変わるでしょうか... 詳細
[4888784] 色がイマイチ鮮やかに見えないのはなぜ?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/03/07 00:52:38(最終返信:2006/03/11 20:28:42)
[4888784] ...ブラウン管の鮮やかさにはイマイチ及びませんが、以前の色が薄くて濁ったような青と比べると大違いです。 この設定はかいとうまんさんがトライ&エラーで見つけ出したものなのですか?画像によって設定値を色々と変えているんですか?コツみたいなものがあったらぜひ教えていただけませんか... 詳細
[4835571] DVD-Rの再生について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/02/19 00:15:36(最終返信:2006/03/02 22:34:42)
[4835571] ...ら、教えていただけないでしょうか。  EMP-TWD1はDVD-Rを再生できる場合と、読み取りエラーが発生することがありますが、パターンが不明です。  我が家では子供のディズニーや個人的に保存しておきたいDVDは... 詳細
[4813714] 画がでません(;_;)
2006/02/12 00:11:54(最終返信:2006/02/13 00:34:24)
[4813714] ...DVDプレイヤーは「KIXX VP9CF」です。 (DVD側は再生されているのですが、「入力信号がありません。」みたいなエラーがPJ側で出てしまいます。) DVDプレイヤー側に問題があるのでしょうか? わかる方いらっしゃったら教えてください... 詳細
[4357708] ハイビジョンを写したい・・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/08/18 23:16:33(最終返信:2005/09/07 23:19:19)
[4357708] ...HDMI接続はAE700側の電源を先に投入しておかないと認識エラーが出るのでそこんところがちょっぴりめんどくさい。分かっていればどうってことは無い作業ですが、私が留守中に家族が映画を見ようとしたらしいのですが、このエラーが出たらしく何度か電話がかかってきました... 詳細
[4374986] 投射位置について
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2005/08/26 00:21:42(最終返信:2005/09/07 07:39:08)
[4374986] ...これは3:4の時には使えないですよね。 3:4利用がメイン(故に本機)ですので、利用していません。 (リモコンのボタンを押すとエラーになります)... 詳細
[4030445] DVI-D接続の認識されない点について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/03/06 18:22:15(最終返信:2005/03/15 15:33:59)
[4030445] ...延長ケーブル無しで接続した場合はどうでしょうか。 これによって解決した場合は、延長ケーブルの使用によってノイズや劣化、接点不良による信号のエラーでデジタル信号がNGとなっていると考えられます。この場合はケーブルを一本化することで解決できると思います... 詳細
[3869994] スピーカーの配置について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/02/02 00:38:46(最終返信:2005/02/04 11:39:36)
[3869994] ...サウンドスクリーンにして、裏側にスピーカを配置するのが理想なのでしょうが、現在お持ちの機材での最良ポジションは、エラー&トライで見つけるしか無いと思います。... 詳細
[3568296] レンズシフトについて
2004/11/30 20:45:36(最終返信:2004/12/04 13:21:10)
[3568296] ...頭上の煩わしさ&ファンノイズ低減を 取るか迷っています。どうか良きアドバイスをお願いします。  棚置きでトライアンドエラーが可能なら まず画質優先で置いて、視聴してみる 騒音が気になるなら離すでいいのでは? 厳密に言うと画質は劣化しますがさほど気にならないと思います... 詳細
[3555388] IP変換について
2004/11/27 21:41:33(最終返信:2004/11/28 09:09:55)
[3555388] ...AE500がパナソニックのプレイヤと同じプログレ回路を積んでいるか分かりませんが、プログレ変換の色情報のアップサンプリングのエラーを解消した処理をしているかもしれません。 >D端子ケーブルはD2の周波数対応のものをお使いでしょうか...我が家で使っているシャープのCRT32型テレビよりも綺麗に見れますね。 >プログレ変換の色情報のアップサンプリングのエラーを解消した処理をしているかもしれません。 真偽は判りませんが、それもあると思います。それぐらいの違いを感じますよ... 詳細
[3384878] HIDMケーブルの長さについて
2004/10/14 19:50:21(最終返信:2004/10/19 00:18:40)
[3384878] ...デジタル伝送ですから、劣化の仕方は「映像がなまってくる」というものではありません。デジタルのデータエラーが発生して画面内に目立つゴミが飛ぶような状態になるでしょう。 ※MPEG伝送ではないから「ブロック」ノイズにはならないはずですが・・・... 詳細
[3383846] ケーブル教えてください
2004/10/14 05:30:22(最終返信:2004/10/16 15:44:33)
[3383846] ...著作権保護機能の関係で、どういう挙動になるか分かりません。(通信が途切れると画が出なくなるはずですが、どこまでエラーレートが高くなったら途切れたと判断するのかが分かりません。) あまり「保証」にとらわれず、試してみるのが近道のように思います... 詳細
[3243960] HDCP?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/09 20:42:50(最終返信:2004/10/13 01:04:46)
[3243960] ...HDMI−DVI変換ケーブルを使いAE500に接続したんですがディスプレイが HDCPに対応してない、というエラーが出ます。でもAE500はHDCPに 対応してるはずですよね? しかし、画面は一応映ります。しかしハイビジョン放送が525pになって出力されます... 詳細
