エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エラー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"エラー"を検索した結果 2590件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23378933] 音量調節や録画開始で良く落ちる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2020/05/04 02:22:07(最終返信:2020/05/05 22:19:33)
[23378933] ...50 オーディオはオンボードRealtekAudio 比較的新しいPCなのですが・・・ エラーログはこうなっています。DLLで探ってもいまいちよくわかりません。 障害が発生している...全な名前: 障害が発生しているパッケージに関連するアプリケーション ID: このようなエラーは、Windows Updateが原因だったり、グラボなどのトライバーが原因だったりと、...バは4.19.2102.2のままです。 実は一度グラボを替えているのですが、どちらも同じエラーが起こるので PCじたい2か月くらいしか経ってないので結構ショックです… すみません、ま... 詳細
[19490079] 「チューナーは他の端末で使用されています」というエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/01/14 06:23:30(最終返信:2020/04/16 00:59:00)
[19490079] ...ご指摘のようなユーザー登録はなく、また録画した直後に(=ファイルを動かさなくても)再生しても同じエラーがでます。 ピクセラに問い合わせをしています。 同じ内容のトラブルで困っております。 もし、解決されたのならどのように解決されたかお教えください... 詳細
[23320891] 番組表が消えてしまいました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2020/04/04 16:34:01(最終返信:2020/04/05 09:41:29)
[23320891] ...hp:590-p0030jp で以前お世話になりました。 >黒。さん こんばんは^^/ まずは、ストレージのエラーチェックを^^; あとは、アプリをアンインストール後に「C:\ProgramData\PIXELA」を適当にリネームし... 詳細
[23288170] データ放送の双方向通信について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2020/03/16 16:51:54(最終返信:2020/03/28 23:28:35)
[23288170] ...データ放送画面を通じての投票や解答などの双方向通信には対応しているのでしょうか? うちではエラーと表示されたり、ネット通信に未対応な機器ですと表示されて参加できません。 ヘルプやIOのQ/A、ネット検索などで調べてみても具体的なことが見つからず...デジは全て双方向通信に対応していて参加できており、我が家のネット回線には問題ないと思います。このGV-MVP/HS2のデータ放送画面だけでエラーになります。 何か設定が必要なのでしょうか? 番組表は毎日自動更新されているので、mAgictvに対するファイアウォール設定には問題ない... 詳細
[19427894] Windows10にアップデート後、録画・再生ができなくなった。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/12/23 11:51:18(最終返信:2020/02/20 12:45:33)
[19427894] ...私は、インストールしてある状態でWindows10 TH2にアップデートしたところ、dll関係のエラーが 出る様になっていましたが、サポートソフトの再インストールを試したところ元に戻りました。 (現在は順調に動いています)...1909にバージョンアップされるとチューナーを認識しなくなりました。アンインストール再インストールしても、デバイスが見つかりませんとエラーをはいて立ち上がりません。とうとうwin10でのサポートも終わってしまったようですね。アイオーデータさんに電話しましたが... 詳細
[23213653] win10にて動作しなくなりますよ
2020/02/06 18:55:13(最終返信:2020/02/11 21:14:21)
[23213653] ...1909にバージョンアップされるとチューナーを認識しなくなりました。アンインストール再インストールしても、デバイスが見つかりませんとエラーをはいて立ち上がりません。とうとうwin10でのサポートも終わってしまったようですね。 アイオーデータさんに電話しましたが... 詳細
[23050793] Win10 v1903 November 2019 Updateでの不具合
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2019/11/16 16:14:57(最終返信:2020/02/11 20:41:52)
[23050793] ...1909にバージョンアップされるとチューナーを認識しなくなりました。アンインストール再インストールしても、デバイスが見つかりませんとエラーをはいて立ち上がりません。とうとうwin10でのサポートも終わってしまったようですね。 アイオーデータさんに電話しましたが... 詳細
[23216496] Windows 10 32bit クリーンインストール
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2020/02/08 06:37:54(最終返信:2020/02/08 06:37:54)
[23216496] ...(高速スタートアップ無効で) Windows7の時と同じ感じでした。 インストールもすんなりと出来て、動作にも致命的なエラーは無かったです。 ... 詳細
[22724900] 〔情報〕 『Xitが起動しない』トラブル 電話サポートで解消!
2019/06/09 23:25:17(最終返信:2020/01/24 18:50:52)
[22724900] ...AWindowsの「プログラムのアンインストール」の画面から、「Xit」がある場合、   アンインストールします。   ※項目が存在しない場合、エラーで削除できない場合はBに進んでください Bスタートを右クリック→デバイスマネージャーを立ち上げ、 ...右クリックから「すべて展開」を選んで解凍してください。 !解凍がされていないzipファイルの状態でインストールを行うと、インストールエラーになることがあります。 3.解凍されたフォルダを開くと、中に、いくつかのフォルダが入っているので... 詳細
[19283500] Windows10の動作
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2015/11/03 09:30:09(最終返信:2020/01/21 00:20:48)
[19283500] ...私のタブレットvivotab note 8(R80TA−DLPS)では、Windows10では使用できませんでした。  [エラー]視聴開始処理に失敗しました。  チューナー/グラフィックボードなどを確認してください。  (初期設定のチャネル取得までは良好です...(初期設定のチャネル取得までは良好です。)  (dデータが押せない状態)  (チューナーを外して起動すると   [エラー]チューナーがパソコンに接続されていません。・・・)  ※Windows8.1の時に利用できていたか不明です... 詳細
[22912000] 録画中にフリーズして再起動します
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2019/09/09 22:35:43(最終返信:2019/09/18 17:24:07)
[22912000] ...がどう思いますか? イベントビューアでのエラーログはどうなってますか? どれを見たらいいですか? 再起動なので「重大エラー」かもしれませんが。。 重大ってのがあり...てください。 OSが壊れてます システムファイルチェックでエラー修復できないですと。 (録画でエラーも) 購入時にリカバリーディスクを添付されてるならそれを使っ...ェックで先程のようなエラーにならなければ問題ないでしょう。 ただし、回復するとこれまでインストールしたアプリ関係が使えなくなったり、リンクエラーになったりがあります... 詳細
[22912421] 内部エラーのため録画を中断しました
2019/09/10 02:05:14(最終返信:2019/09/10 14:45:17)
[22912421] ...つも、エラーは出ずになんとか切り替わりました。 次に予約した場合を試すとエラー出てました。 どうもエラーが出るのは録画予約した場合のようです。 ですが予約した場合も番組を視聴しながらだとエラーが出ません...されます。 気をつけて録画中はオン/オフを避けていたのですが不便することもありまして、 どうにかエラーを避ける方法があれば教えてください。 通常はPCからスピーカー接続で聴かれてますか? 当方は内蔵タイプのTVチューナーですが... 詳細
[22884660] VGA接続でも映る??
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2019/08/28 13:50:34(最終返信:2019/08/29 22:33:46)
[22884660] ...いまは何でもありになったのかな(笑) VGA接続なのに HDCP対応で見れちゃうとはこれ如何に?? USB接続のスピーカーでもエラーなく使えてたし。 もう無茶苦茶やな。 デコード方式の設定が自動なら グラフィックスボードがHDCP対応ならVGA接続でも映りますよ...ハードウェア(DXVA)でも映るなら おかしくなったのでしょうね。 仰るようにその設定で再起ならエラー表示でボタン押すごとに映ったり消えたりでした。 自動やソフトウェアなら関係なさそうです。 検証、ありがとうございます... 詳細
[22858008] 設定方法有りましたらご教示お願い致します。
2019/08/14 22:26:23(最終返信:2019/08/18 09:29:21)
[22858008] ...ボリュームレベルが低く聴き辛いため、エレコム製MS-P08USBを調達し繋いだところ、 『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』 というエラーメッセージが表示されて... 詳細
[22835724] 設定方法をご教示ください
2019/08/03 08:21:04(最終返信:2019/08/14 11:41:51)
[22835724] ...5mmのスピーカー接続じゃないUSBスピーカーだとエラーでしたが現在は大丈夫になってます。 また当然にHDMI接続のモニターの内臓SPも問題なしです。 というか  スピーカー接続してなくてもエラーなく画は出ます^^ >あずたろうさん... 詳細
[22735306] 映像デバイスによって切れる。
2019/06/14 22:45:55(最終返信:2019/07/28 12:30:58)
[22735306] ...ちなみに、URLを教えてください。 私も同じくマルチモニターからシングルモニターに戻しましたら、このエラーは出なくなりました。 若干不便ww ジャックさん やはり同じ現象ですね。ガッカリですね。。。。。... 詳細
[22787097] Windows10での各ブラウザ対応状況
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2019/07/09 17:45:40(最終返信:2019/07/10 10:57:58)
[22787097] ...以下の(1)と(2)をすると見ることができました。 「最新のFlash Playerをインストールして下さい。」とのエラーを解消するには ↓ (1)フラッシュを許可 (※ 毎回ブラウザを立ち上げる毎に一回、この作業が必要です...保護されていない通信」をクリック→[サイトの設定]→flash[許可]→[再読み込み] 「サーバに接続できません」のエラーを解消するには ↓ (2)SSLでアクセスして、サイトを許可 (※ 前のクチコミの「さとまつこ」さんの回答と同内容です... 詳細
[22766950] ドライバのインストールに失敗しました
2019/06/29 17:38:51(最終返信:2019/07/06 09:11:10)
[22766950] ...NST.EXEを直接インストール(反応なし)、WINDOWS 10バージョン1803(1903はエラーのため更新できず)  まだ調査中です・・・ もう3年位前だけどIntelグラフィックドライバーとの関係でトラブルあったことを少し思い出したです... 詳細
[22738302] ホームネットワークでの共有(録画番組の配信)
2019/06/16 07:29:23(最終返信:2019/06/16 19:04:08)
[22738302] ...パブリックネットワーク以外のホームネットワーク、プライベートネットワークに設定しているのでしょうか。? パブリックネットワークだったらエラーが出ると思いますが。。 何かちょっと様子が違い感じしますね。 動画にしてみましたのでご確認ください... 詳細
[22696212] ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
2019/05/27 23:24:05(最終返信:2019/05/28 11:08:10)
[22696212] ...なかったり、録画管理情報ツール を初期化しなければ、Windows10の二回目のインストールで、エラーを吐きます。 電源とオプションの設定それと、ほとんど何もほかのソフトウェアをインストールしていないハイスペックの自作マシンで... 詳細
